		#2462 |
			 Strichek Moderator
					Postovi: 9,344
		 Pitanjce za znalce, imam klimu koju svake godine cistim na nacin da skinem filtere, operem ih, radijator pospricam sa mixom deterdjenta i vode i sa klimaseptom. Kad klima pocne radit smrdi (kratko smrdi, kad krene dobro hladit onda nema mirisa), kad radi samo na ventilaciji smrdi. Klima je stara x godina i neki model Midee je. Problem mi predstavlja sto je na neprakticnom mjestu da ju problam komplet rastavit. Od cega i na koji nacin da krenem sa rjesavanjem tog smrada? Tnx
	žmnpp  |
		#2463 | |
			 Istrian Lifestyle
			Datum registracije: Jul 2009
				Lokacija: Medulin
					Postovi: 1,384
 Isti problem imam i ja, isto je midea,7god stara ![]()  |
		#2464 |
			Datum registracije: Jun 2016
					Postovi: 1,052
		 Smrde bakterije koje se zbog vlage razmnozavaju, osim sto klimu godisnje treba oprati tekucinom trebali bi koristit mod koji pri gasenju kompresora nastavi par minuta samo puhat vent da isparivac osusi.  Sent from my FIG-LX1 using Tapatalk  |
		#2465 | |
					Postovi: 10,805
 ako ne - do that. kod mene na samsungu turbo mod je ograničen na 30min ako se ne varam i svaki put dok nešto perem oko klime ostavim da odradi tih 30min.  |
		#2466 |
			Datum registracije: May 2018
				Lokacija: Zagrev
					Postovi: 0
		 Pozdrav,  Trebala bi isključivo mobilnu klimu, iskljucivo za hlađenje prostorije od 20ak kvadrata. Iako svi kažu da probam izbjeći to je trenutno jedina opcija. Za vikendicu je, stara kamena kuća sa neriješenim vlasničkim pitanjem, tako da bužavanje i slično ne dolazi u obzir. Stvar je da je došla beba i da nam treba u vikendici za malo spustit temperaturu preko dana. E sad, mislila sam uzet preko njuskala neku polovnu za 900-1500 kn, jer ljudi to prodaju maltene novo s garancijom. Najviše se prodaje Vivax i Einhell. Koju bi vi preporučili? Hvala  |
		#2468 |
				Lokacija: Zrenjanin
					Postovi: 18
		 cromobil Nije Fujitsu bestbuy , tacnije zavisi kako gledas i sta ti tacno treba od klime , ono za sta tebi treba jeste bestbuy , najjaca u klasi i najjeftinija . Ne opterecuj se ko proizvodi Fujitsu , kontrola kvaliteta je i dalje japanska , pa i Daikin ti se sklapa u Ceskoj ako cemo tako . Pa i Iphone se sklapa u kini a jedan je od najboljih telefona , to je prosto tako u danasnje vreme . Evo ti manual za Fujitsua pa ga malo pogledaj https://www.fujitsuklima.hu/vmfiles/...G07-12LLCE.pdf Pogresno gledas na stvar , kao prvo ne trosi klima vec prostor u kome se nalazi , nadam se da razumes . Zatim , taj podatak od 0.8 ili sta vec kw tebi nista ne govori , za tebe je bitan podatak modulacija , sto u rasponu kw koje isporucuje min - max , to u povlacenju struje iz mreze min - max . S obzirom da je inverter u pitanju , a u ovom slucaju 12LLCE model , lepo ti pise ovako . 1. Modulacija i raspon toplote koja ona moze izbacivati je od 0.9 - 5.0kw , a povlacenje iz mreze moze biti od 0.25 - 1.98 kwh . To sto ti tamo gledas je nominalni podatak o on u manualu kaze da ta 12-ka ima 1130w na grejanju , znaci neka prosecna vrednost , ali to nista ne govori koliko ce ti klima trositi . Ona ce u pocetku povuci i preko tih 1130w , posle par minuta krece polako da spusta potrosnju sve do momenta dok se ne stabilizuje temp , tada ce trositi samo onoliko koliko joj je potrebno da odrzava zadatu . To moze biti od 250 - 1980w , a to diktira objekat i njegovi gubici . Obicno to bude na pocetku sezone oko 250-300w a posle se penje srazmerno gubicima i niko ti ne moze reci koliko ce ti trositi . Ova klima je neki minimum preporuke , sledeca koja po meni ima preporuku je Hitachi RAK-35RPC/RAC-35WPC za 4685kn . Taj Hitachi ti spada u srednju klasu tj u klasi Fujitsu LM-a je , znaci za klasu iznad LLCE . Ima mnostvo opcija na daljincu , nekolicina zadovoljnih korisnika iz Hrvatske , svima pregurale i one jake minuse , znaci dokazala se . Sam ces morati da preseces , ova dva modela se po meni isticu za do nekih 5000 kn .
	Fujitsu ASYG 12 LU ... http://i.imgur.com/jqr3UJM.jpg Stan 48m2 , PVC stolarija , jedan spoljni zid - cigla - 45cm , izolovan stiroporom s unutrasnje strane : decija soba 3cm , kuhinja 2cm , terasa spolja 5cm i iznad stana je tavan izolovan mineralnom vunom 10cm  |
		#2469 | |
			 Istrian Lifestyle
				Lokacija: Medulin
					Postovi: 1,384
		#2471 |
			 Istrian Lifestyle
				Lokacija: Medulin
					Postovi: 1,384
		#2472 | ||
			 Strichek Moderator
					Postovi: 9,344
 ![]() Citiraj:
 ![]() Dakle na daljincu ima turbo gumb koji niš ne ostavi ni na svom ekranu ni na ekranu od klime kad stisnem, al pošto je sad bio fan na min stisnem turbo i počne jako puhat. ![]()
	žmnpp  |
		#2473 |
					Postovi: 0
		 [QUOTE=nexteen;3198398]cromobil Nije Fujitsu bestbuy , tacnije zavisi kako gledas i sta ti tacno treba od klime.... Ok, sad sam razumio, jasniji mi je pojam modulacije i potrošnje. Točno, toplinska izolacija prostora troši ili manje troši struju. Thanks! ![]()  |
		#2474 | |
			Datum registracije: Dec 2016
				Lokacija: Sat
					Postovi: 1,119
		 Turbo je samo max ventilator i max frekvencija ako je inverter.  Ništa više ništa manje. Citiraj:
		#2477 |
					Postovi: 12,613
		 Scimas majstora, dodje, skine unutarnju, odnese, rastavi, opere, vrati montira i ka nova je onda. Barem sam ja takonakon jedno 6-7 god napravio. Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
	Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera  |
		#2478 |
			 Bot Maker
					Postovi: 2,741
		 Dali se isplati zamjeniti dvije stare klime LG, malo jace su bile u ono vrijeme, sa ovim novima Inverterskima?  Kolika je razlika u potrosnji struje? Ako se isplati, dali je moguce nekome prodat tu staru klimu i koja je njezina vrijednost? Jel tko ima staro za novo akciju?
		#2480 |
				Lokacija: Sat
					Postovi: 1,119
		#2481 |
				Lokacija: Sat
					Postovi: 1,119
		 Ne isplati se ako su ispravne  |
		#2482 |
				Lokacija: Sat
					Postovi: 1,119
		 Što se potrošnje struje tiče  On/off uređaji od 3,5 kw troše onoliko koliko je nazivna snaga kompresora. 3,5kw klima ima nazivnu snagu kompresora od 1250w (+- 10%) Inverter troši trećinu manje, ako se koristi kako treba. Naravno,ako se stavi ljeti na 16 stupnjeva zadanu temp onda će trošiti kao i klasični uređaj. Čar invertera je u modulaciji (20-210hz kod boljih uređaja) Niza frekvencija je niža potrošnja. Daikin čak ima u boljim modelima (Swing kompresori) i neomidium magnete koji poboljšavaju torque. Napominjem da će inverter također gutati struju nemilice ako se koristi na pogrešan način  |
		#2483 |
			Datum registracije: Apr 2009
				Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
					Postovi: 881
		 Trebao bi savjet oko klime točnije nejasno mi je nešto oko toga na koji plin ide r32 ili r410.. Razmišljam uzet između ova dva modela. Daikin ftx 25-j3 ili gree lomo regular gwh09qb. Raspitao sam tamo gdje mislim kupiti, oba modela idu na taj r32 plin, al mi nije jasno je to gdje god sam pogledao na netu ta dva modela, svugdje u opisu je navedeno da koriste plin r410. Pošto ja nemam pojma šta je tu dobro šta ne, molio bi nekog tko se razumije u to sve za neki savjet oko kupnje koji od ta dva modele uzet, jer mi nije jasno kako taj daikin ide na r32 plin, tako su mi odgovorili na mail, a svugdje na netu piše drugačije. Našao sam i neki link vezano za to https://www.racplus.com/news/dont-tr...028788.article pa me to sad dodatno zbunjuje. Eto molim nekog tko zna oko toga za savjet. Hvala Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
	http://www.youtube.com/watch?v=-A7BD...eature=related  |
		#2484 | |
			 Asshole
				Lokacija: RH
					Postovi: 2,360
 ja bas namontirao u jedan apartmancic ovu zimu (35 kvadrata) tog daikina, grijao odlicno ove zime, hladi jos bolje ovih dana kad sunce upekne, tiha unutra, tiha vanka, prezadovoljan, a plin je r410a  |
		#2485 | |
					Postovi: 881
 https://www.racplus.com/news/d...em-...028788.article Isto mi govori taj što prodaje da eto je bolje uzet sa tim novijem plinom r32. Mislim ne kužim se u to, al do prije mjesec dana kad sam se raspitivao u toj firmi za taj model koji sam spomeno gore, taj gree gwh09qb, ništa mi nije spominjao za taj plin. Nekidan odem ponovno pitam za cijenu, kaže mi za taj isti model da su to novi modeli koji idu na r32 i da je skuplja nekih 200kn nego prije mjesec dana. Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
			http://www.youtube.com/watch?v=-A7BD...eature=related Zadnje izmijenjeno od: catroot. 30.05.2018. u 10:21.  |
		#2486 | |
			 Asshole
				Lokacija: RH
					Postovi: 2,360
 mislim ja da si ti nesto pobrkao oko tih plinova, al vise i detaljnije ce ti objasnit kolege tu s podforuma, al sigurno je da je ta j3 prednapunjena s r410a plinom i njega koristi, a novija verzije te klime Daikin FTXF25A koristi noviji i ekoloskiji R32 plin, al ne znam sta si se uhvatio tih plinova, ima 100 bitnijih stvari za gledat kod klime od tog  |
		#2487 |
					Postovi: 881
		 Ma ne razumijem se ništa u to, nego sam pročitao ovaj članak https://www.racplus.com/news/d...em-...028788.article pa me to sad zbunilo, ne znam da li to ima kakve veze. Jer u ponudi piše jedno za tu Daikin ftx25 j3, da koristi taj r32, dok isti taj model negdje na nekoj stranici drugačije specifikacije ima. Uglavnom mislim jednu od te dvije uzet, al eto pitam prije kupnje za ovo jer se stvarno ne razumijem u to..  Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
		#2488 |
				Lokacija: Sat
					Postovi: 1,119
		 R32 je sastavni dio R410a. Dosad se R32 vodio kao eksplozivan i zato je R410a koristio još jednu komponentu da bi se eliminirala eksplozivnost. Realno R32 nije eksplozivan uopće o stvar je bila u regulaciji (deranju kemijske industrije) a pošto je Daikin glavni igrač u proizvodnji freona izlobirali da se koristi čisti R32 za kućne sisteme (još uvijek je zabranjen u većim sistemima zbog velike količine samog medija) Primjeticete da sve klime na R32 imaju naljepnicu "eksplozivno" što nema veze sa pamecu jer smo ga palili acerilenskim brenerom i nismo ga uspili zapalit. Velika je razlika i u cijeni plina jer R32 košta 80kn + pdv dok R410 košta 500 kn + pdv. Važno je napomenuti da će svaka klima na R410a radit i na R32 iako vam to niko neće potvrdit (testirano) Kao što je nekoć svaka klima na nedojebani R407c (užas od plina) uredno radila na R22(najbolji rashladni medij ikad) Ali ne i obrnuto (razlika u ulju mineralno/sinteticko) Zaključak, slobodno kupujte klime na R32. Ionako je R410 prestala proizvodnja gotovih uređaja tako da se samo prodaju zalihe do potpune zabrane.  |
		#2489 | |
			 Sandy!!!
					Postovi: 1,692
 Znači imam klimu na r410a, i kad i ako za 5 godina bude tribalo nadopunit plin, ispustim cijeli r410a i napunim 800 ili koliko već grama r32 i to ide? Jer znao sam da je r32 komponenta r410a, i tlakovi su isti. Zadnje izmijenjeno od: webstartm. 30.05.2018. u 14:06.  |
		#2490 | |
				Lokacija: Sat
					Postovi: 1,119
