Staro 26.05.2018., 20:51   #1
Postovi: 8,245
Klasično ATX napajanje za ploču koja se napaja preko cigle. Kako?
Prvo sorry na naslovu, neznam šta da napišem a da privuče pažnju.
Priča ide ovako, imam matičnu koja ima konektor za ciglu na žici. E sad, zbog specifičnosti ostalih komponenti a uštede, htio bih zadržati tu ploču a iskoristiti atx napajanje, koje mi treba zbog tih ostalih komponenti?
Napajanje ploče mogu sredit preko molex konektora, tu sve štima. Ostaje samo problem paljenja i gašenja istog, preko one zelene žice. Kad je spojen ground radi, kad nije, neradi.
Dal ima tko ideju kako bi mogao zeznut napajanje i ploču da rade jedno s drugim, a da nije grunf metoda da je stalno upaljeno?
tnx
Staro 26.05.2018., 22:39   #2
Postovi: 23,637
E jesi Grunf, uvijek tražiš obrnuto neg svi ostali
Da sad sve ne pišem evo najprije linkova sa primjerima i objašnjenjima:
https://www.electronics-tutorials.ws...ch-supply.html
ovdje je shema dobro nacrtana ali ima jednu grešku, umjesto prekidača treba staviti taster (spoji samo dok je pritisnuto)
https://www.circuitsonline.net/forum/view/45580
https://pcbsmoke.wordpress.com/2012/...-bench-supply/
korektna schema
https://okelectronic.files.wordpress...ly-circuit.jpg
Ja bi dodao:
- ovisno o pojedinom napajanju nekad treba staviti dva dummy otpornika (na +5 i +12)
- ako staviš otpornik sa više W lakše će "podnjeti" zadatak, primjer1
http://www.kronos.hr/otpornik-17w-p-5610.html
primjer2 ne uspijevam sad na brzinu naći onu izvedbu gdje je otpornik integriran u mini hladnjak sa rupama za montažu
- ovisno o lokaciji jeli rješenje može biti "rasuto" ili treba / mora biti u kutiji kako nebi netko prčkao ...
- u Biosu postavi da mobo starta čim dobije napajanje (Always on)
Ako nisi doma sa elektronikom daj nekom da ti to složi i/ili može se nabaviti gotovi modul.
EDIT: E da, nisi naveo važan detalj, koji napon daje "cigla na žici" ?
Ako je 12V onda je dovoljno ovo gore navedeno, a ako je neki drugi napon onda će trebati još dodati odg. DC/DC switching konverter.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.05.2018. u 23:01.
Staro 27.05.2018., 00:20   #3
Postovi: 8,245
12V daje cigla, a i ploča guta 12-20 il tako nešto, tak da nije problem.
Proučit ću materiju, javim svakako što sam iskemijo.
EDIT:
Pregledao sam, međutim čini mi se da to ne rješava moj problem, jer i dalje nemogu ugasiti napajanje kad ugasim komp, ovisan sam i dalje o tom prekidaču. Kad bolje razmislim, taj komp će radit 24/7 tako da ću prebrikat napajanje, podesit Always on i tjt.
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 27.05.2018. u 11:26.
Staro 29.05.2018., 15:25   #4
Postovi: 23,637
Stavio si edit pa nisam ranije vidio nadopunu.
Kako nije rješenje ?
Istina, neće se gasiti kroz os, ali za potrebu prebaciš prekidač i psu će se ugasiti.
Ako će komp radit 24/7 ovo rješenje bi trebalo biti ok.
Gore sam pogriješio, ipak ide prekidač umjesto tastera jer nema mobo logike,
eventualno ubaciti jedan 1k otpornik u seriju sa prekidačem za zaštitu.
Šta si mislio pod "prebrikat napajanje" ?
Ako misliš na navedeno spajanje / modifikaciju onda ok.
Za žuntu (ko u mesara) > http://www.letu.edu/opencms/opencms/...r_Projects.pdf
