#391 | |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 288
Rekli su mi da kreće velika akcija na području cijele hrvatske di su postavljeni FTTC kabineti i di se planiraju još gradit da namještaju pločice na svima njima i pripremaju za uključivanje vectoringa. Znači koliko sam shvatio laički još oni nešto brčkaju po njima i pripremaju za vectoring ja se u to slabo razumijem ali eto bar neki info od mene. Al opet mi nisu rekli neki datum samo onako malo se smješkajući kazali da će uskoro bit puštene veće bzine preko bakra e sad šta to uskoro znaći vidjet ćemo. Pitao sam ih koje bi brzine to mogle bit kažu oni koji su unutar 200-300m da bi mogli imat 100/40Mbps u ponudi a ovi unutar 1500m i do 70+Mbps brzine. |
#392 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Hmm vidis sad mene muci kakvo je stanje iskonovcima na tim fttc-ima. |
#393 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 53
Mate hvala na info... ma vjerujem da će krenuti brzo...al eto svi smo po tom pitanju nestrpljivi... a s druge strane bi konačno htjeli da se i kod nas nešto dešava po poboljšanju usluge krajnjem korisniku (možemo vidjeti da taj isti t-com u DE ovo nudi već negdje od 1-11/2017 svojim korisnicima)... s druge strane mi se pitamo kada ćemo na 100mbit na bakru a ima masu drugih korisnika preko istog tog t-coma koji su kod nas niti na 10mbit... što se tiče iskona ne znam kako idu stvari...čini mi se da je t-com počeo prvi sa izgradnjom fttc kabineta i da su oni namjenjeni samo korisnicima t-coma (barem u prvom djiru a onda kasnije eventualno ako ima prostora da će ih nuditi drugim isp-ovima), mada je u biti i iskon njihov... |
#394 | |
Postovi: 288
Da sad su ovi FTTC kabineti što se tiće ovih vectoring brzina prvenstveno namjenjeni nama koji smo na t-comu. A kasnije se možda i drugi okoriste. Zadnje izmijenjeno od: Mate22. 26.05.2018. u 10:17. |
#396 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
#397 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,712
froxie, što kaže regulativa glede zračne optike? gledam ovu vipovu zračnu optiku tu u jednom zg kvartu i vidim da nakon skoro pol godine još nisu mrežu spojili na ormar a kamoli počeli korisnike spajat |
#398 |
Postovi: 288
Evo još mi raste i dalje max. Attainable rate kao i SNR margin : https://imgur.com/Uz1I0mA |
#400 |
Postovi: 288
Šuška se nešta u kuloarima da bi puštanje većih brzina preko ovih FTTC kabineta samo prvo za T-Com korisnike trebalo krenut u ponudu krajem ove godine e sad hoće li to bit 10,11 ili 12 mjesec bumo vidjeli... ali sve je skoro spremno za puštanje u ponudu tih većih brzina samo se još valjda čekaju da slože ponude i cijenike za to sve. |
#401 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Ok znaći neće svaki fttc imati aktiviran vectoring nego samo ovi na kojima nema veleprodajnih usluga tj. Iskonovih korisnika. |
#402 |
Postovi: 210
Na svim fttc-ovima ide vectoring, a bitstream korisnici također dobivaju vectoring compatible modeme. |
#403 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Onda je i na mome uključen vectoring. Ja još uvijek imam Iskonov ZYXEL VMG5313-B30A koji vjerujem podržava vectoring. Prije par tjedana mi je max koji sam do nedavno imao od prespajanja na FTTC sa 47/28mbps skočio na 53/34mbps. |
#404 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 119
Po kojim kriterijima (tko ima prednost) oni priključuju svoje korisnike na taj FTTC ormarić?? |
#405 |
Postovi: 288
Kriterij ti je da si korisnik T-coma ili nekog iz njihove grupacije kao šta je npr.Iskon ali ako si korisnik T-coma kao ja onda te automatski prebacuju na najbliži FTTC kabinet ako ga imaš negdje u blizini isto tako ako želiš postat t-com korisnik isto te kod priključivnja spajaju na najbliži FTTC. Ja ga imam 50m od sebe i jedan sam od sretnika koji ga imam tako blizu sebe stvarno sam zadovoljan sa max. propusnost parice imam 130/62Mbps ( naravno pušten mi je samo 50Mbps to je trenutno najveća brzina al i to se uskoro povećava), Ali zadovoljni bi trebali svi unutar 500-1000m ne više od toga.Najbolje je ako ga imaš blizu sebe unutar 300-500m e onda je to prava stvara dalje od toga nije to to više. |
#407 |
Postovi: 288
Gle svakako je najbolje bit korisnik t-coma tad si 100% siguran da će te prespojit na najbliži FTTC jer to moraju po zakonu koji je ustvari mini centrala koja dolazi još bliže kranjim korisnicima i skraćuje vašu liniju(paricu) koja je prije bila npr.spojena na neku centralu udaljenu 1,5-2km a sad ako imate negdje taj FTTC ormar unutar 500m daljine ili manje-više od vas to je veliko skraćivanje petlje i prednost za krajnje korisnike i svakako poboljšavanje usluge i stabilnosti.A što se tiče Iskon i Optima korisnika koji su u grupaciji hr telekoma naravno da i njih mogu spojit kao bitstream korinike na tim FTTC kabinetima al ipak mislim da zasad prioritet imaju prespajanja baš samo T-com korisnici fix usluga... |
#408 | |
Postovi: 119
#409 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Može bit da je kuća ili zgrada spojena sa podzemnim ili nadzemnim vodom na drugu centralu koja je dalje od te nove centrale pa im se neda kopat, vuć novi kabel od kuće/zgrade do nove centrale
#410 |
Postovi: 119
#411 |
Postovi: 119
#412 | |
Postovi: 288
#415 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,108
Od sljedećeg mjeseca počinje postavljanje distribucijskog čvora u mom kraju, s tim da postavljanje odrađuje Vip. Optika bi trebala biti postavljena do kraja godine, no pošto sam na Iskonu pretpostavljam da ću se načekati do mogućnosti spajanja na optiku, ako dobro razumijem?
#416 |
Postovi: 2,327
Neces cekat ako ti ubrzo istice ugovor. Vip ce prek bandera povuc svoj kabel u tvoju kucu.Mene ceka ista stvar ali meni sad istice optima pa bum furo pokucni od teletine dok ne spoje optiku.Radovi bi trebali pocet 16.08. u Dugom selu.Odakle si?
#417 | |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,108
Nije da sam nezadovoljan, linija je stabilna i nemam problema niti sa TV-om niti Internetom, no 20Mbit download je ok kad samo ja koristim, no kad imam desetak uređaja spojenih postaje malo tijesno.Iz Vrbovca sam, i distribucijski čvor će biti oko 200-ak metara od mene.
