02.03.2018., 15:05 | #61 |
Protupožarac
Lokacija: Tamo gdje sunce vječno sja
Jebga, ja nisam znao, tj. danas naletio slučajno pa podijelio ako netko ne zna @sti I ja sam instalirao custom instalacijom pa mi se nasralo more toga, a selektirao sam samo HD Audio, driver i fiziku. Pari mi se da je ovo kudikamo jednostavnije i sigurnije |
03.03.2018., 09:51 | #66 |
Protupožarac
Mislim da neki nisu shvatili. To što se odabere clean install i samo se označi driver i fiziks, i dalje on potegne i naseli ovan container, telemetry i sličan bloatware. Da, ne nasere GeForce experience kao takav i onaj 3D vision ali to i nije problem koliko je problem ovo ostalo. Zato fino ručno se odradi unpack i deleta nepoželjno. Pa nije valjda da nemate 90 sekundi vremena to odraditi jednom u 2 mjeseca kad se apdejtaju driveri ? Sent from Mobara |
03.03.2018., 12:45 | #68 | |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 952
03.03.2018., 12:57 | #69 |
Protupožarac
Nije bitno jel brži koliko je bitno da mirno spavaš jer nema raznih skeđulera i telemetrije tj da ti uz sav softver koji ti inače rudari po kompu, još rudarenje radi i nVidia i to kao AMD Ryzen korisniku. Nema da može Sent from Mobara |
03.03.2018., 13:02 | #70 |
Postovi: 952
20.03.2018., 15:58 | #71 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 12,461
25.04.2018., 15:58 | #73 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 12,461
04.05.2018., 15:53 | #76 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 12,461
This is GeForce Hot Fix driver version 397.55 that addresses the following: - After driver installation, Device Manager may report Code 43 error on a few GTX 1060 cards models. - Netflix playback may occasionally stutter. - Added support for Microsoft Surface Book notebooks. - Windows 10: Driver may get removed after PC has been left idle for an extended period of time. http://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4661
09.05.2018., 17:56 | #77 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 12,461
24.05.2018., 16:36 | #80 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 12,461
06.06.2018., 09:48 | #82 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 3,922
tip za one koji si naprave "ciste" drivere bez telemetry, experience... gofana. navodno su poceli prcat nesto pa valjda nece isntalacija novijih drivera ako fali experience folder u instalaciji (nisam probavao zadnje drivere jos). ovo je navodno rjesenje problema (nisam probao jos): There's no need for "GFExperience" folder in minimal installation. Open "setup.cfg" in notepad and remove these three lines at the bottom: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx by removing those, it's the same as the "setup.cfg" file from 397.64 minus "NVI2SystemService*.sys" which are not included in 397.93 anyway: source: https://forums.guru3d.com/threads/nv....421172/page-3 |
09.06.2018., 12:03 | #88 |
jel reinstalirate i msi afterburner/slicne oc ili nadzorne programe prilikom reinstalacije drivera? |
09.06.2018., 13:01 | #90 |
Protupožarac
