#93 | |
Postovi: 682
Po ljeti kad sam testirao stablinost OC-a u load-u (Prime 95 cca 30 min) temperatura nije prelazila 82C. Mislim da je to best buy hladnjak trenutno, a i da nakon nekog vremena pikneš R7 1700 miran si. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 25.10.2017. u 21:30. |
#95 |
Xulos :)
Postovi: 7,567
Imam Thermalright Macho SBM na 1600 , proc je leden a hladnjak je necujan i dolazi sa AM4 kitom. Slika : https://imgur.com/a/MtRHK |
#96 |
Postovi: 127
Pozdrav, izgleda da mi CPU cooler lagano umire. Htio bih uzeto novi! Ali, ovako.. imam i5 4460 sa micro atx maticnom (asus h81m-k) te kucite koje podrzava cooler do 160mm. No, pošto imam msi radeon r9 390 (pecnica), zanima me jel bi cooler poput npr. Cryorig h7 bio uopce dobar izbor (bi li blokirao ili poremetio airflow u kucistu i time povecao temperature graficke). Ukoliko je to slučaj, svakako molim za preporuku za neki drugi cooler. Većinom ni ne radim neke cpu bound stvari (wow i ostale igre) ali mi je taj Cryorig izletio par puta kao neki best buy. Unaprijed hvala! |
#98 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Koji to "hladnjak" sad imaš i kakve su bile temp. proca.? Imam isti proc i grafu pa pitam ![]() BTW krepaje ti valjda vent, a ne cijeli hladnjak (a zamjena venta je poprilično niži trošak od kupovine cijelog hladnjaka...) Druga stvar ako si se zaželija promjene, ali ovdje ipak pričamo o lockanom i5 procu. BTW koji kejs imaš i koliko ventova u njemu? U mene je mrcina od kila ostala od bivšeg FX6300 proca, pa nisam baš vulgaris user + ispa me jeftino kuler.... S jednim 12cm ventom na cca 800 okretaja Prime ga pogura do nekih 60C how do i print screen
![]() Pomelo mi sig -.- |
#99 |
Postovi: 127
Pozdrav! Imam ms falcon kuciste (2 venta naprijed za intake jedan iza za exhaust). Vise sam i zeljan promjene, ne mora ni biti neki high end cooler ali mi je ovaj bas zbilja dopizdio. I sad dolaze vrucine i tak to... Mozda i ima neki do recimo 200kn cisto da je basic plug and play jer zbilja mi se neda natezat sa zamjenom ventilatora. ![]() |
#100 |
Postovi: 14,584
lc-cc-120 ili freezer 33 btw i na novom cooleru moraš stavljat ventilator, to ti nipošto nije jednostavnija opcija nego zamjenit samo vent na postojećem cooleru Doduše ako se radi o stock cooleru promjeni cooler |
#101 | |
Postovi: 127
Koji hladnjak kupiti?
Pa je stock cooler. Morat cu ti kavu platit za ovu silnu ispomoc. 😀 Hmm ima vise verzija freezera 33. Svejendo koja? Zadnje izmijenjeno od: MechBot. 24.05.2018. u 14:51. |
#103 |
Lokacija: Bednja
Postovi: 237
Vozdra. Jel zna netko gdje bi se mogo kupiti AM4 kit za Zalman CNPS10X PERFORMA. Ako se odlučim uskoro prebaciti u AMD tabor pa da ne moram mijenjati i hladnjak jer je prilično dobar ali ne mogu nigdje naći gdje ima za kupiti kit. |
#104 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
#105 | |
Lokacija: Bednja
Postovi: 237
Tu sam prvo tražio ali ne vidim nigdje "Buy" opciju. Ali hvala ipak. ![]() |
#110 |
Postovi: 589
Savjet molim: Kućište je plitko 135mm - radi se o LC Power 2039 MB modelu. Kako mi odgovara da kućište stoji horizontalno, ne bih se gnjavio sa kupnjom novog kućišta, no htio bih staviti nešto bolji aftermarket cooler na CPU, sad je trenutno gore box hladnjak. Platforma je FM 2 - CPU A8 6500, ploča Asus F2A55-M, imam i MSI HD7750 grafičku karticu. U principu nemam nekih ozbiljnijih situacija sa grijanjem - ne igram ništa posebno zahtjevno, nakon cca. dva sata Dragon Agea temp bude 67-69 C. U posljednje vrijeme sam doživio nekoliko restarta, no ne iz igre, kolko sam skužio Adrenalin driveri su nešto bugoviti. No htio bi svejedno malo "ohladiti" situaciju, imam i jedan vent u pričuvi koji bi stavio da puše van kućišta, prema zadnjoj strani. Dakle - koja bi solucija omogućila nešto hladnije uvjete, a da se ne radi o novcima neprimjerenim namjeni i cijeni konfiguracije? U principu gledam osnovne klase hladnjaka, dakle do cca 150-200 kn. Imao sam na drugoj konfi prije (AMD X3) LC 95 i bio zadovoljan, no on je visok 133 mm i rekao bih da nema šanse da stane u kućište. Druge opcije su Antec A30 i Enermax ETS-N3, oni su visine 123 i 125 mm, i to bih najradije uzeo, kad bi znao bi stali u case? Ako to ne bi išlo, onda u opciji ovi plitki aluminijski Artic, LC i Zalman, no osim što mi ne djeluju kao da bih išta dobio s njima, čine mi se čak i preširoki za mATX ploču sa grafičkom u slotu? Ima li tko kakav savjet ili iskustvo? Da samo stavim taj stražnji vent i bolju pastu na box cooler? |
#111 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1,116
U zadnje vrijeme malo proučavam izradu dobrog YT videa, pa je kupnja novog Freezer 34 poslužila kao dobar povod da vidim kako mi ide. Vremena za snimanje je bilo jako malo, za montažu još manje a i kamera mi nije bila pri ruci pa je poslužila neka stara Sony. Ali eto, ako netko razmatra Freezer 34, evo usporedbe sa AMD stock coolerom https://youtu.be/uOs4HraYzmU
Gledam, čitam, kad ne znam pitam! |
#112 |
Datum registracije: Mar 2019
Postovi: 51
Trebam halp. ![]() Imam MS falcon kuciste, piše max cpu cooler height 160mm. Gledam Bequiet dark rock pro 4 i visina mu je 161mm. Mislite da bi to stalo ili da se ne zajebavam? Trenutno sam na i7 6700k sa Zalman CNPS8X. |
#114 |
Postovi: 1,346
Nemoj ni pokušavati. Mjera u mjeru ne ide, a pogotovo ne veća mjera u manju. Osim ako ne misliš izrezati bočnu stranicu na mjestu gdje je hladnjak...
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#115 | |
Postovi: 4,037
Nepristojnost se odnosila na cijenu tog MS odrona od kučišta, uparenog s procesorom od priko 2k kn + BeQuiet kulera kojega bi tija, a on košta priko 600kn... Jesi razmišlja o promjeni kučišta usput? http://forum.pcekspert.com/showthrea...03324&page=127
#116 | |
Postovi: 51
Zbilja ne vidim nekog razloga za promjenu, ne znam šta fali kucistu osim 5mm. btw, proc maticna i rami su bili 900kn. :P |
#118 |
Postovi: 51
A ovo je šta? Uzasan case jer hrpa forumasa ima predrasude prema kompaniji ili..? Doslovno ne nailazim ništa lose u vezi kucista, šta sam mogao za 700kn? (300kn vise) Zbilja ne razumijem ovu kolicinu hejta ![]() Kuciste je imalo se što trazim, i za ok cijenu. Ne znam šta je za tih 700kn, mali fractal? Mali nzxt? Nadoplata za staklo i xyz raznih gimmicka koji me ne interesiraju. |
#119 |
Dajte ne ebite čovjeka ![]() Što se tiče visine hladnjaka, imao sam slično MS kućište i na ploču nakenjao Thermalright Ultra Extremr 120. Prema njegovim speckama, on je visok 160.5 mm. Bočnu stranicu sam normalno zatvorio iako je kištra isto bila "max 160 mm". Bočna stranica je imala perforacije za ventilator i kroz njih se vidjelo da lim ne dodiruje vrhove heatpipeova no kad se prstom stisne, konakt se čuo. Po procjeni, bilo je oko 1 mm lufta. Tako da po tome, taj BQDR4 je 0.5 mm viši od Trulje koji je bez beda išao u MS kištru. Osobno ne vjerujem da je MS napravio kištru "u nulu". Najbolje bi ti bilo da si napraviš kakav etalon od 161 mm, postaviš ga okomito na procesor i ideš staviti poklopac. Ako ga ne dodiruje, zlatan si ![]() Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#120 |
Postovi: 1,346
Priča sa kućištem me podsjeća na priču o Tigar gumama na Aston Martinu... Ili: vozim novi bmw/audi/mercedes a živim u podrumskom stanu od 25 kvadrata... Ili: bum si iskopal bazen sa žlicom tak da ne moram rentati/kupiti bager... Jeeaah, naravno da može... ![]()
