Staro 21.05.2018., 17:51   #61
CROXXX69
JTP - Online trgovina
CROXXX69's Avatar
Postovi: 382
Hmmm... mislim da sam sve uradio... Evo malo slika da vidite kako su sada opcije postavljene kod Siemensa...
Jedino ovo nisam provjerio: "wifi dio na SE555 možeš postaviti po želji samo da je radni kanal različit u odnosu na Ubee,"
Name:	Bildschirmfoto 2018-05-21 um 16.32.34.png‎
ID:	19685   Click image for larger version
Name:	Bildschirmfoto 2018-05-21 um 16.35.03.png‎
ID:	19687   Click image for larger version
Name:	Bildschirmfoto 2018-05-21 um 16.44.10.png‎
ID:	19688   Click image for larger version
Name:	Bildschirmfoto 2018-05-21 um 16.57.50.png‎
ID:	19689   Click image for larger version
Name:	Bildschirmfoto 2018-05-21 um 16.58.01.png‎
Name:	Bildschirmfoto 2018-05-21 um 17.04.15.png‎
Zadnje izmijenjeno od: CROXXX69. 21.05.2018. u 18:08.
CROXXX69 je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2018., 18:01   #62
Postovi: 23,547
Prva slika može Internet na off ili na drugoj Line mode stavi connect manualy.
Jos ti fali ili nisi stavio sliku za Lan, promjena ip adrese u 192.168.0.2.
Staro 21.05.2018., 18:08   #63
CROXXX69
CROXXX69's Avatar
Postovi: 382
Evo stavio sam slike gore sve. I stavio sam na internet off
Budem onda testirao sada tako pa ćemo vidjeti.
A pitanje vezano zašto ne mogu otvoriti stranicu: http://all-inkl.com/ ?
Zadnje izmijenjeno od: CROXXX69. 21.05.2018. u 18:26.
Staro 21.05.2018., 20:08   #64
Postovi: 23,547
Po slikama si odradio kako treba.
Vezano za tu stranicu meni otvara ok,
jesi li je probao otvoriti preko ip adrese tj. http://85.13.128.193
Info > https://who.is/dns/all-inkl.com
Staro 22.05.2018., 10:37   #65
CROXXX69
CROXXX69's Avatar
Postovi: 382
Hmmm... A kako otvaram preko te adrese? Gdje to moram upisati?
Staro 22.05.2018., 12:35   #66
Postovi: 23,547
A bemu miša, nauči nešto ... svaki site je zapravo neka ip adresa samo je ljudima lakše po imenu nego po brojevima (namjerno napisano pojednostavljeno).
DNS Server možeš "prevesti" kao imenik koji zapravo translatira (prevodi) ime u ip adresu.
Jesi probao otvoriti gornji link ?
Gdje drugo nego u URL polje browsera.
Druga je sad stvar šta konkretni site služi za hosting pa gornji link možda neće otvoriti neki specifični site nego ovaj "opći" za prijavu ili managment.
Ako te zeza operater ili nešto drugo za test probaj tu stranicu otvoriti kroz proxy,
npr. kroz https://hide.me/en/proxy
dakle prvo otvori proxy stranicu pa u ponuđeno polje upiši ovaj site koji te zeza.
That's it
Staro 22.05.2018., 22:24   #67
CROXXX69
CROXXX69's Avatar
Postovi: 382
Ma to ok, to sam odmah otvorio, ali neće ni to.
A preko proxy radi, ali i to u biti ne znači ništa, kad je to u biti kao da se spajam prvo na neki komp pa od tog kompa idem na site... znači ne znači mi puno to, jel tako?!
Staro 23.05.2018., 19:21   #68
Postovi: 23,547
Poanta i je u tome šta proxy zaobilazi problem / blokadu pa tada radi.
Druga je sad stvar jeli problem u DNS Serveru tvog ISP - a ili se stvarno radi o nekoj blokadi, to moraš sam otkriti.
Staro 24.05.2018., 21:29   #69
CROXXX69
CROXXX69's Avatar
Postovi: 382
Evo danas sam riješio to s https://all-inkl.com/, oni su me valjda blokirali, kao da je bilo dosta SMTP error loginova...
Ali nažalost opet novi/stari problem... evo par sati već opet mi se ne želi (preko Wifi) spojiti na Simens SE555 mobitel... onaj uskličnik je pokraj znaka wifi i narančasto je i piše nema internet konekcije)... nađe on router, ali se ne želi spojiti na njega...
Staro 24.05.2018., 21:37   #70
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,720
ajd se riješi stare krame.. nabaci neki 200kn ap .. i bok
Staro 26.05.2018., 16:15   #71
CROXXX69
CROXXX69's Avatar
Postovi: 382
Ahhh... a očito će tak i biti..
A onda je pitanje šta kupiti? Na šta moram šripaziti? Koje funkcije mora imati?
Ja bi nešta preko njuškala polovno uzeo, tipa nešta do 100kn i doviđenja
Staro 26.05.2018., 19:16   #72
Postovi: 23,547
Ako hoćeš možemo pogledati zajedno preko TeamViewer - a,
komp / lap neka je spojen na gl. router, SE555 nemoj resetirati nego samo ugasi - sačekaj 5 sec. - upali.
Za novo a obzirom na aktualnu ponudu eno D-Link DIR-809 za cca 2xx krznenih, konfiguriraš ga kao AP, dual band, ...
Na mob stavi WiFiAnalayzer i provjeri kakva ti je situacija sa zauzetošću kanala (susjedi), treba naći / odabrati onaj na kojem ih nema ili im je signal najslabiji.
Staro 27.05.2018., 10:59   #73
Postovi: 23,547
Kolega je poduzeo drastične mjere i riješio stvar
"Kupio klijesta, zakrimpao i sad sljaka ko beba, cak mi jedan st pokriva wifiem sve ..."
@dadoremix
Vidiš, nije uvijek stara krama kriva nego ispravan Lan kabel.
Staro 27.05.2018., 11:15   #74
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,720
nekad nekad
mene neki dan razveselio kolega
kupio je best buy AP .. sa njuskala linksys-a
Staro 27.05.2018., 11:24   #75
Postovi: 23,547
Ah, čuveni WRT54GL
Staro 08.08.2019., 19:49   #76
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Pozdrav..
Tehničar t-coma mi je spojio novi router međutim sad mi internet ne radi na kabel. Wifi kao i max tv rade. Na drugom računalo radi bez beda na kabel. Ne mogu se spojiti ni na postavke routera, na lan kartici svijetli crveno..
Sve resetirano na tvorničke postavke..
https://i.postimg.cc/8zcGfBFr/Untitled-1.jpg
Staro 09.08.2019., 00:09   #77
Postovi: 23,547
Jesi li provjerio ?
- da je isparavan Lan kabel između routera i tog kompa koji zeza
- da je spojen na Lan1 ili Lan2 port na routeru
- kakve su mrežne postavke pod TCP/IP v6 i v4, probaj staviti na automatic
Staro 11.08.2019., 21:57   #78
danex
danex's Avatar
Datum registracije: May 2009
Postovi: 378
Probat cu u ovoj temi objasnit svoj problem.. Spojen sam na wi fi mrezu i svaku vecer u ovo vrijeme ostanem bez interneta..cijeli dan radi bez problema. Koristim tp link adapter na pcu..imam filing da je do win 10
Upravo pisem s mobitela koji je spojen na istu mrezu.
Kad dode do problema nije da se nemogu spojit nego je spojen al ne mrda nigdje.. S razno raznim metodama ga uspijem osposobit, krene normalno i za pol minute ne mrda.
Zadnje izmijenjeno od: danex. 11.08.2019. u 22:03.
Staro 11.08.2019., 22:07   #79
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,193
Fali bar nešto od informacija , npr. odakle ti internet, preko mobilne (3G/4G) ili fiksne mreže nekog provajdera ( A2,T-Com, Iskon, Optima, Tele2 itd..) koji ruter ?
Ima li taj wifi adapter oznaku tipa ?
Po navedenom nevjerujem da ima veze sa Win10 ..
Staro 11.08.2019., 22:13   #80
danex
danex's Avatar
Postovi: 378
Tl-wn822n je adapter, modem na koji se spaja je tl-wr940n, internet je h1.
Staro 12.08.2019., 00:23   #81
Postovi: 23,547
Jeli se isto dešava kada si žicom (Lan) spojen na router?
Vidi u logovima routera šta prikazuje.
Možeš ugasit - upalit router (npr. u ponoć) pa vidi jeli se smetnja preselila u drugo vrineme ili nije.
Staro 12.08.2019., 09:29   #82
Postovi: 16,951
Autor D/G Pregled postova
A koliko to traje?
I kako riješiš problem?
Staro 12.08.2019., 18:32   #83
danex
danex's Avatar
Postovi: 378
Problem riješim tako da prespavam i ujutro bude sve ok.
Staro 13.08.2019., 09:43   #84
Postovi: 16,951
PC ostane bez neta a mob radi uredno i dalje?
Probaj žicu direktno spojiti i vidjeti da li je isti problem.
Adapter mi nekako smrdi.
Staro 26.08.2019., 20:10   #85
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Autor Nikky Pregled postova
Jesi li provjerio ?
Kabel ispravan, jer na laptopu uredno radi i pod lan 1 i lan2..Mislim da su automatske postavke, al ne kužim se točno gdje treba gledati? Imam win7
Staro 09.10.2019., 09:59   #86
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Nisam uspio riješiti problem. Znači na laptopu internet radi i s kablom i wifi, a na stolnom pc, ne?
Neznam šta kako.
Kabel s laptopom- ip auto, dns auto
PC- ip auto, dns auto
PC-probao nekoliko dns, i pod ip zadnji br. 1,2,50..
Pretpostavljam da treba nešto na routeru kad se stavi ip i dns ručno?
Router je novi, SERCOM
Staro 09.10.2019., 10:24   #87
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
na routeru ne trebaš ništa staviti ako ti laptop uredno radi na kablu tamo.
Da li je isti kabel za oba uređaja?
Kada staviš statičku IP adresu da li možeš pingati router ili pingati Google - 8.8.8.8
Alister je online   Reply With Quote
Staro 09.10.2019., 12:00   #88
Postovi: 16,951
PC ti uopće ne dobiva IP adresu, što nije dobro. PC ti dobiva apipu, tako da nije dobio nikakav IP.
Mrežna te nešto zeza (ili driveri za istu), DHCP mora biti upaljen (auto ip).
