#2041 |
sa mojom ce imati najvise slichica po sekundi, SORRY |
#2042 |
Postovi: 8,218
Nije uopće sporno da je ta GTX 1080 Ti Mini najbolje od predloženog. ![]() Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 12.05.2018. u 16:36. |
#2043 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,586
i zaključani CPU koji ne može klokati, bučni stock cooler, bučno i vruću karticu, manji i sporiji sdd s kraćom garancijom, lošije napajanje... Ne znam koliko mu je pametno stavljati karticu od 6.000kn na napajanje od 400-450kn. A ako će već naguravat GTX1080Ti u taj budžet može i bolje to uraditi: 1x Procesor AMD Ryzen 5 2600X, 3.60GHz, 16MB Cache, s.AM4, YD260XBCAFBOX 1x Matična ploča ASRock AB350 Pro4, s.AM4 1x DDR4 16GB (2x8GB) PC4-24000U 3000MHz CL16 G.Skill Aegis, F4-3000C16D-16GISB 1x Grafička kartica Inno3D GTX1080Ti iChill X4, 11GB GDDR5X, 352-bit, 1683/1425MHz, C108T4C-1SDN-Q6MNX 1x SSD 240GB Kingston A400, SATA3, SA400S37/240G 1x HDD 1TB Toshiba P300 High-Performance, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3, HDWD110UZSVA 1x Napajanje Fortron 700W, Hydro, 80 PLUS Bronze, active PFC 1x MS FALCON PRO gaming kućište bez napajanja s dva crvena LED UKUPNO: 12.000kn Besplatno slaganje i dostava Zadnje izmijenjeno od: ibme74. 12.05.2018. u 17:27. |
#2044 |
Postovi: 14,584
A na kraju koji će mu kuki gtx 1080Ti, vjerojatno je na 1080p ili manje, best buy je trenutno gtx 1070Ti (gtx 1070 preblizu cijenom, do gtx 1080 se ne isplati protezati) oko 4 soma, a onda može uložiti ostatak u kvalitetnije komponente (case i napajanje od 100 eura), ili tu dodatnu lovu uopće ne mora trošiti |
#2045 |
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Du
Postovi: 122
da baš sam i ja to mislio napisat, sve je overkill ako nema bar neki monitor 1440p 144HZ G-sync. Što se tiče proc, gledajući po youtubu reviewe hardware unboxed i sl, čak ni OC ryzen 2600 x na 4,2GHZ nije na razini intela 8400 u gamingu, iako je puno brži u renderiranju i sl. tako ako se gleda svaki frejm najbolji kombo za tu cijenu je i5 8400 i 1080Ti Zadnje izmijenjeno od: coconut. 13.05.2018. u 08:00. |
#2046 |
ma daj pricajte mi o prejakoj grafickoj kartici, theres no such thing, pogotovo ako misli a vjerojatno misli kupiti sada i biti miran kao sa proslim "masu godina" ova b360 je sasvim dovoljna, cak i ako jednog dana pozeli i7 8700 radit ce lijepo ima VRM hladnjak, no dok i5 8400 postane star losh i za zamjenu bit ce i cijela platforma pa tako i i7 8700 napajanje od 500kn je sasvim ugodno i ovo nisu razlike "ako se gleda svaki frejm" vec 20-30% vise gaming snage od ovih konfi sa 1070ti/1080, a stavljati covjeku skupo kuciste, plocu i nepotrebno jako napajanje naustrb graficke nizeg ranga nema bas smisla... kad netko pita za preporuku konfiguracije, smatram da prvo trebamo natovariti najvise perfomansi za trazeni rad, ako istakne posebne zelje za kucistem, necujnoscu ili nadogradnjama onda tek filozofirati... |
#2047 |
Datum registracije: May 2018
Lokacija: fiume
Postovi: 3
Bilo bi dobro da je ful tiši. Sorry što sam zaboravio napomenuti. |
#2048 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 190
Pozdrav, vidim da vas dosta gura G.Skill Aegis memoriju u predložene konfiguracije. Nedavno sam i ja složio konfiguraciju sa istom memorijom i nisam baš imao sreće po tom pitanju. Prvi kit 2x8gb mi je izbacivao blue screen (samo jedna pločica je bila pokvarena), a drugi kit ne mogu dignuti na 3000mhz. Sistem se boot-a jednom od 10 puta kad je odabran xmp profil 1 (3000mhz). S druge strane na auto postavkama (2133mhz) radi odlično za sad-a. Neznam kakve su cijene trenutno, ali možda bi bilo bolje uzeti nešto "stabilnije" i sa hladnjakom ako će koristiti memoriju na 3000. P.S. Možda ja baš nemam sreće jel ljudi pišu dosta dobre osvrte na tu memoriju. |
#2049 |
onda umjesto zotac 1080ti sa 2 ventilatora uzmi bilo koju sa 3 ventilatora, imas u ADMu inno3d 1080ti 3god garancije, i lc-cc-120 hladnjak za procesor, i kad kupis ne zaboravi malo podesiti sve ventilatore ako zelis izvuci maksimalnu tisinu |
#2050 | |
Postovi: 14,584
Što se tiče krepanog keksa, ta pojava se zove DOA i može se dogoditi i najskupljim i najboljim komponentama, ovisno kakve si sreće tj. koji te primjerak zapadne. Naravno ima se garancija za takve stvari pa nije problem |
#2051 |
Postovi: 8,218
Rađe reci koje (starije, novije) igre namjeravaš igrati, na kojoj rezoluciji i otprilike s kojim detaljima. U suprotnom ćeš možda i nepotrebno kupiti GTX 1080 Ti, a ostatak konfiguracije podrediti šparanju na svemu, samo da GTX 1080 Ti stane u budžet. |
#2052 |
znas onu igru sto ce izaci 2023. god, e tu hoce igrati na max detaljima stavis mu plocu od 1500kn, sto ce mu to? zamisli nekog tko je 2014. sastavljao racunalo za gaming i kupio plocu od 1500kn, napajanje 800kn, veliki ssd, kuciste 700kn i gtx770, umjesto plocu od 700kn, napajanje 500kn, manji ssd, kuciste 400kn i lijepo gtx780ti, ovaj prvi je sada vjerojatno nervozan na 45fps dok drugi i dalje fino igra na 60fps. |
#2053 |
Postovi: 8,218
Isto tak te mogu pitati kaj će mu grafička od 6.000+ kn za neki gaming. Dalako to toga je "ono moje" baš to kaj mu treba, ali nije podređeno jednoj ultra skupoj komponenti samo, jer je spomenul neki gaming. Tim bolje da kupi GTX 1080 Ti, tj. sve kaj si mu predložil, ali mu isto tak ostavi broj telefona da ti se javi kad nVidia za koji mjesec izda novu seriju, a ova 1080 Ti potone u vrijednosti. |
#2054 |
Postovi: 14,584
Davanje 6 i pol somova, odnosno kupovina bilo koje high end komponente nikad nije bila isplativija opcija. Bilo price/performance bilo dugotrajnosti (jer nadodaš tu lovu što bi dao viška + od prodaje stare i imaš bolji proizvod za godinu, dvije, tri). Možda već za 2 mjeseca izađe 1170 koja će imati te performanse gtx 1080ti uz manju cijenu i potrošnju. Da se razumijemo gubio bi na vrijednosti sa bilo kojom gpu, ali sa nijednom kao najskupljim modelima. Da da 4 soma za 1070Ti (budimo realni vjerojatno se radi o 1080p/60hz gamingu) igrat će se praktično isto na toj rezi i refresh rateu kao i sa 1080Ti. Frend u dosta igara koristi vsr sa gtx 1070 jer ne zna što bi sa viškom performansi. Čovjek možda ni ne zna što je fps i svejedno mu je dali je 40fps, 60fps ili 120fps. Možda teško za povjerovati nekima na forumu, ali većina prosječnih ljudi je takva. Često ni ne diraju settingse, pa su na milosti auto postavki ili automatske hardverske procjene Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 13.05.2018. u 19:17. |
#2055 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 190
Ma ok je sve to, dobio sam loš model, to razumijem. Za takve stvari je tu uvijek garancija. No, prvi put se boot-alo bez problema na 3000 mhz, nije bilo nikakvih problema dok sad neće boot-ti. |
#2056 |
Postovi: 16,748
Da li si stavljao novi bios u međuvremenu? |
#2057 | |
Postovi: 12,612
Nije na QVL listi rama. Trebo si nešto sa liste kupit. U zadnje vrijeme primjecujem da su opet maticne pocele birati ram. ![]()
#2059 |
Postovi: 2,937
Slažem konfiguraciju za ryzen 2700x sa Gigabyte GA-AB350 ITX matičnom u malom fractal core 500 kućištu. Nisam siguran koju memoriju, SSD, napajanje i CPU cooler uzet. Zadnji komp što sam OC-ao je prije 10+god stari athlon barton.. od tada i5-3550p i laptop koje nisam OC-ao. Na stranici matične piše: "Support for DDR4 3200(O.C.)/2933(O.C.)/2667/2400/2133 MHz memory modules" Gledam memoriju 2x8gb 3000MHZ Gskill Ripjawy za 1400kn u ADM. Jel to znači da će ona raditi na 2933mhz? Jel to sigurno ili mi je bolje uzet 2400/2667? (negdje sam pročitao da ryzen dobro radi uz višu frekvenciju..). SSD bi uzeo što brži i pošto 970 EVO nema, mislim PM961 ili 960 EVO. EVO je ~100kn skuplji.. jel isplativo? Napajanje trebam modularno, 400W+ (grafička će bit nvidia 1030 čisto za 2 monitora, DP i HDMI output, neću igrat igre). CPU cooler koji sam koristio na barthonu sam koristio i na i5-3550. Scythne ninja. Super je grijala sa vantilatorom na niskom rpmu. Pretpotavljam da sad trebam neki jači cooler? Vidim ima nova revizija ninje pa bi mogao uzet nju i kupit AM4 adapter... ili nešto drugo? Bitno da cooler nije viši od 170mm. Malo me i brine ako uzmem gskill koji ima dosta visoke hladnjake, hoće li biti mjesta za cooler i memoriju.. |
#2060 |
Postovi: 16,748
#2062 | |
Lokacija: fiume
Postovi: 3
https://www.protis.hr/products/detai...monitor/117569 |
#2063 |
Postovi: 16,748
#2064 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 3
gaming konfiguracija
Pozdrav ekipa, kupujem novi komp pa sam gledajući vaše preporuke sastavio slijedeću konfiguraciju: Intel Core i5 8400 2.8/4.0GHz,9MB,6C,LGA 1151 Gigabyte Z370P D3 MSI GF GTX 1080 Gaming X, 8GB GDDR5X, DX12 Corsair 2x8GB DDR4 3200 C16 Samsung 250GB SSD 860 EVO, R/W: 550/520MB/s (MZ-76E250B/EU) Toshiba P300 2TB, 64MB, 7200rpm Gigabyte napajanje G750H, 80+ GOLD, 750W, Modular Fractal Define C, crno Kako vam se ovo čini i da li treba što dodati/promijeniti? Monitor koji će ići uz ovo je ASUS ROG PG279Q. Unaprijed hvala na sugestijama. |
#2065 |
Postovi: 16,748
Osobno bi radije išao na klokabini Ryzen 2600 nego taj 8400, čisto zbog socketa. Prejako napajanje i relativno glasno. Uzmi neki Corsair RM550x i na miru si. I provjeri si 1070ti, imaš ih po 4000kn a razlika između 1070ti i 1080 je premala da bi se opravdalo tih gotovo 1000kn. Mada bi i ja uzeo 1080, ali provjeri si. Koliko love misliš izdvojiti? Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 17.05.2018. u 13:49. |
#2066 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 63
1070ti se nadje za 3900-4000kn tako da mislim da je to isplativije od 1080 Poslano sa mog Redmi 4X koristeći Tapatalk |
#2067 |
Postovi: 16,748
Ima ih i za 3700kn već ![]() |
#2068 | |
Postovi: 3
Pitanje, na prethodnim stranicama je bilo par prijedloga za gaming komp sa ovim intelom kojeg sam naveo, a sada ide prijedlog za ryzena, zašto ta promjena? |
#2069 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Za tu lovu ubaciš dosta jaču grafu i brži SSD: 1 x Intel CPU Desktop Core i5-8400 (2.8GHz, 9MB, LGA1151) box 1 x GIGABYTE Z370P_D3 1 x Corsair 2x8GB DDR4 3000 C15 1 x Toshiba HDD 2TB,7200rpm, 64MB 1 x Patriot SSD Scorch R1700/W415, 128GB, M.2 NVMe 1 x Inno3D Video Card GeForce GTX 1080 Ti iChill X3 11GB GDDR5X 352-bit DVI+3xDP+HDMI HerculeZ X3 1 x Gigabyte napajanje G750H, 80+ GOLD, 750W, Modular 1 x Fractal Define C, crno, bez napajanja Ukupno: 12.926,00 kn -2% = cca 12.660,00 kn 1 x Procesor AMD Ryzen 5 2600 1 x GIGABYTE X470 AORUS ULTRA GAMING, AM4 1 x Corsair 2x8GB DDR4 3000 C15 1 x Toshiba HDD 2TB,7200rpm, 64MB 1 x Patriot SSD Scorch R1700/W415, 128GB, M.2 NVMe 1 x Inno3D Video Card GeForce GTX 1080 Ti iChill X3 11GB GDDR5X 352-bit DVI+3xDP+HDMI HerculeZ X3 1 x Gigabyte napajanje G750H, 80+ GOLD, 750W, Modular 1 x Fractal Define C, crno, bez napajanja Ukupno: 13.398,00 kn -2% = cca 13.130,00 kn Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 18.05.2018. u 09:13. |
#2070 |
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 16
Gaming/Streaming
Htio bih za sina kupiti gaming/streaming PC. Mislio sam ovo niže navedeno u ADM je to cca 15.000 kn s PDV. Što je pun K i osamsto. Gdje bih mogao jeftinije proći? Jer kad idem po komponentama, to je sve malo gore malo dolje. Jedino značajno gdje mogu skinuti je GPU CPU, a to mi nekako baš i nema smisla. Ekrani 144hz mi se čine super dobrim za gaming, a da bi to imalo smisla trebaš imati i jaku grafičku. CPU bi bilo dobro da moze odraditi i streaming. A ryzen je navodno puno bolji po pitanju drop framova u outputu. Imate li kakav prijedlog za zamjenu kakve komponente u bolju? Ili bilo kakav drugi komentar u cilju da kad trošim potrošim najbolje što mogu ![]() PCPartPicker part list / Price breakdown by merchant CPU: AMD - Ryzen 7 2700X 3.7GHz 8-Core Processor ($319.99 @ Amazon) Motherboard: MSI - X470 GAMING PRO ATX AM4 Motherboard ($139.99 @ Amazon) Memory: Corsair - Vengeance LPX 8GB (2 x 4GB) DDR4-2400 Memory ($98.89 @ OutletPC) Storage: Kingston - A400 480GB 2.5" Solid State Drive ($120.00 @ Amazon) Video Card: MSI - GeForce GTX 1070 8GB Video Card ($628.00 @ Amazon) Case: Fractal Design - Meshify C Dark TG ATX Mid Tower Case ($88.99 @ SuperBiiz) Power Supply: Corsair - CXM 550W 80+ Bronze Certified Semi-Modular ATX Power Supply ($59.99 @ Amazon) Monitor: BenQ - XL2720Z 27.0" 1920x1080 144Hz Monitor Keyboard: Corsair - STRAFE RGB Wired Gaming Keyboard ($109.99 @ Amazon) Mouse: Razer - DeathAdder Elite Wired Optical Mouse ($54.35 @ Amazon) Total: $1620.19 Prices include shipping, taxes, and discounts when available Generated by PCPartPicker 2018-05-19 16:52 EDT-0400 |
