#661 | |
Lokacija: Virovitica
Postovi: 81
Da nebi neko kopao pola coina i na kraju ništa. Netko je već pitao ali da budemo načisto kako konfigurirati - address+paymentID ili....? Na drugim poolovima sam vidio - addres.paymantID
Lako je tuđim kur... po koprivama mlatiti. |
#663 |
Postovi: 81
#665 |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 8
Meni prebacilo na druge poolove ,javlja gresku pri spajanju na gigant |
#667 |
Datum registracije: Apr 2018
Postovi: 131
Ljudi, ispričavamo se zbog ovoga, sad je sve ok.. Pukao je ovaj u zagrebu i trebalo je par sekundi da ovaj u italiji preuzme posao.. Sad su oba sinkronizirani. Viša sila, negdje na nekom čvorištu je jednostavno pukao net na sekundu dvije... |
#672 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,830
Ovoliko rejectova nisam imal u 3 meseca majnanja ;-) Socket was closed remotely (by pool) ETH: Connection lost, retry in 20 sec... Stalno mi to baca Jedino kaj se budu kartice oladile ... |
#674 |
Postovi: 131
Ljudi, 2 čvorišta telekoma su offline, u HR sada ide sve preko backup-a.. Tak sam dobio informacije. Shares nećete izgubiti čak i ak ne vidite sučelje...Connection closed je svaki put kada ne možete doć do servera. Kažu da rade na tome i da će brzo sve proraditi mi nismo jedini koji imaju problem...Kod našeg providera tip na supportu je već popio 3 normabela... ![]() |
#675 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Normabel je novi biznis za kriptaše ![]() |
#676 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Napišem post i krene zezat ![]() Zato sam editirao da ljudi ne trose vrijeme na spajanje ![]()
žmnpp |
#677 |
Postovi: 131
#678 |
Postovi: 2,830
Možda bi bilo unosnije od rudarenja ... imam i ja veze kod jedne doktorice,a i ovak sam svaki mjesec kod nje (od kak sam prešao 40-tu) ... tak da može i normabele i klavocine,ibuprofene,i za kraj ranital da te od svih tih tableta ne jbe želudac :-) |
#679 |
Postovi: 131
hahahahahahahahahaha..to bi baš bio biznis..evo vidiš mene, provider mi offline a ja se smijem..hahahahahahahaahahahahaha |
#680 |
Postovi: 131
Evo ga konačno je sve online.. Ako u minerima vidite failover, nije niš strašno do bu nestalo poslije prvog devfee ili ako slučajno prije restartate miner... |
#681 | |
Postovi: 81
Ja sam failover viđao na jednom mineru od kako sam se nakacio na pool. Ali ne svaki put kad pogledam konzolu. Jel to znači su neki sherovi isli preko drugog servera ili...? Jer netko je maloprije napisao da nije nikad imao odbijenih sherova a ja ih imam od 0.5 do 1.5%. Pa ne znam da li je to s tim povezano. Pa ako imaš volje objasni nam i daj savjet ako se nesto moze dopisati u config.
#683 | |
Postovi: 131
takođe napiši ovdje tvoj config ili bat fajl u txt formatu pa da vidimo, takođe da li ti je rig na wifi ili žica i kolika je brzina neta.. Pa ćemo vidjeti kaj se može skemijati.. Failover znači, da jedan server nije u stanju preuzeti tvoj job pa u zamjenu backup server to odrađuje.. ![]() |
#685 | |
Postovi: 81
Rudarim preko simplemininga -wd 1 -r 1 -mode 1 -epool eth.gigantpool.com:8008 -ewal wallet -eworker RIG1 -epsw x Net je vip-ov 4g a dalje na žicu, brzina 4-5 M Problemi su: sve od navedenog Ponekad se poslije onog: new job - ime poola - u zagradi javi (failover) Imam odbijene sherove i onda diskonekciju s poola. Mislim. Uhvatio sam neke screenshotove pa ti oni mozda dočaraju problem. Sad zapravo vidim da su slike od 2 riga, te da nije samo jedan rig problem. EDIT: Postotak od 0.5-1.5% sam izračuno na vremenskom periodu od 30 tak sati. Jedan rig je imao 0.5 a drugi 1.5. Poslije restarta ide druga statistika ali tu je to negdje, računao sam ponovno. Smanjio OC, i s tim nisam dobio ništa. Unaprijed hvala na pomoći. ![]() ![]() Poslano sa mog GT-I9506 koristeći Tapatalk
Lako je tuđim kur... po koprivama mlatiti. Zadnje izmijenjeno od: onedolar. 13.05.2018. u 21:05. Razlog: Edit |
#686 |
Postovi: 4,718
Klasicni problem do neta bi ja rekao I ja sam imao slican problem neki dan Pa pomislio na pool Kad ono, i drugi i treci pool isti problemi Kroz par sati se normaliziralo, bio problem kod mog isp-a Cak je i ping na google bio mi 300ms A inace je 2ms |
#687 | |
Postovi: 131
Jesi li možda undervoltao neke kartice? Ovdje vidim temperature koje baš nisu uobičajene za eth, osim ak nemaš vrhunsko hlađenje u prostoriji... Nisam siguran, no mislim da imaš kombinirani problem, jedan od njih je net, share rejected poslije 14 sekundi tj 14.000 milisekundi nije normalno..To pokazuje da ti je upload koma (možda čak ispod 1 mb/s) Druga stvar, ak undervoltaš kartice, nemoj, mnogi to rade no ne znaju da to kartice ruši isto kao i overclock.. ![]() Config ti je, ok.. |
#688 |
Postovi: 81
Hlađenje je vrhunsko jer se rigovi nalaze 3 metra pod zemljom. I uz to imaju dodatno raspuhivanje u vidu ventilatora. Trebao si vidjet temperature prije seljenja u podrum. :-) Kartice su rx 580 8 gb i rx 570 4 gb. Undrervoltane jesu. Rig s prvim karticama (rx580) se nikad ne ruši a rigovi s drugom karticama se znaju restartar i sa i bez undervoltanja. Ajd mi napiši koje bi postavke trebao upisati u simplemining za rx 570 4 gb. Core mi je na 1100, undervolt na 900, a memorija na 2020. Memoriju ne smijem više dignuti na Claymoru 11.7 jer mi se često restarta. Ako stavim claymore 11.1 memoriju mogu dignuti na 2050 i bit će sve ok. Samo mi daje isto MH kao i u 11.7 na 2020 MHZ. Sumnjao sam ja u net ali onda vidim da jedan rig koji je na drugom netu i lokaciji ima isti problem ali s manje rejacted sherova. Ali opet i on ih ima do 0.5%. Samo je tu net specifičan pa ga nisam htio spominjat. Taj net ide wifi-em pa reko to je opravdano. Na vipu mi to nije bilo logicno. Pogotovo jer na drugim poolovima nisam to imao. Imao one stalle sherove 5-10 posto. Ali ni jedan rejacted.
#689 | |
Postovi: 131
![]() Maloprije sam spomenuo undervolt...Što se dešava kada undervoltaš grafu a digneš clock? Dešava se to da čip odrađuje poslove usporeno iako je clock dignut, a to znači da kasni sa mat operacijama, kasni sa slanjem shares i poslije nekog cajta servera ga smatra napadačem i disconecta..Ak undervoltaš smanji i clock, ak dižeš clock ostavi voltažu na default, ona će si sama vući koliko treba..Ovak ti imaš slučaj kao da hoćeš ići sa autom 200 na sat ali si zatvorio ventile da troši kao u leru.. ![]() No ja ozbiljno sumnjam na net ak ti je download 4-5mb upload je sigurno 512kb a to ti nije dovoljno za 2 riga..Iskreno od 90 minera ti jedini imaš takav postotak... Što ti kaže speedtest? Uzmi onaj oakl ne t-com di lažu.. Sad opet, tvrdiš da sa istim netom to nisi imao, opet me bacaš u razmišljanje jer idem uvijek od pretpostavke da je to sve točno... koliki ti je ping na eth.gigantpool.com? Zadnje izmijenjeno od: kratos. 13.05.2018. u 21:57. |
