al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Dell Optiplex 380 SFF HTPC / "konzola"
Nedavno sam nabavio jedan Dell "Pizza-box" PC koji sam odlucio prenamjeniti u HTPC koji je sposoban zaigrati neke starije naslove na velikom ekranu. Trenutna konfiguracija je: Core2Duo E8500 @ 3,16 GHz 2x1 GB DDR3 160 GB WD Blue 3.5" ![]() ![]() ![]() Gotovo svaka komponenta ima prostora za napredak, a najveca nepoznanica je koju VGA ugraditi i kako. Kao novi procesor sam narucio Xeon L5430 (2,66 GHz Quad, ali tek 50 W TDP!) i 2x4 GB DDR3 low density memorije (8 cipova sa svake strane bi trebalo raditi na G41 chipsetu). Napajanje je slabasno (235 W) i hladjenje skromno (1x CPU fan koji je ujedno i Case Fan) pa nisam htio eksperimentirati s nesto brzim 80 W Xeonom E5450. Najvise sam mozgao oko graficke. Kako je ploca BTX, na nju se moze staviti samo single slot low profile kartica: ili GT1030 ili neku opskurdnu GTX 1050 koju nisam uspio naci nigdje u ponudi. U oba slucaja = puno novaca. Odluka je pala na full size GTX 750 koju cu pokusati ugurati na mjesto gdje je trenutno HDD. Nadam se da cu je uspjeti ugurati u plasticni nosac diska, a sa straznje strane izrezati mrezicu kucista za DVI & HDMI izlaze. PCIe slotovi kod tih malih masina nekad daju tek 25 W, kartica ce morati imati i 6-pin napajanje koje cu opskrbiti putem SATA konektora (zapravo jedan jedini kabel dostupan za napajanje, lol) Narucena je Gigabyte GTX 750 1 Gb sa 6-pin napajanjem i PCIe riser kabel (zivjeli mineri ![]() Slijedi update BIOSa s podrskom za 771 Xeone i ugradnja memorije, a ostalo kad stigne. 11.05.2018 - izvadjen stari RAM (2x1 GB) i ugradjeno 8 GB Hynixa (PC-10600, 2Rx8). Prolazi Memtest i rad u windowsima - napravljen update BIOSa sa S771 mikrokodovima. Nakon update-a E8500 se prijavljuje kao nepodrzani procesor. Bit ce da je njegov microcode izbacen (nadam se).
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR Zadnje izmijenjeno od: CatKiller. 11.05.2018. u 09:15. |
Lokacija: zg westside
Postovi: 619
Nego, radi ti već taj Xeon na toj DELL ploči? Koji je čipset gore? Ili još nisi probao? Ili radi ali još nisi update BIOSa napravio? Jer istraživao sam mogućnosti upgradea brand 775 sff-ova, općeniti koncenzus je da ti treba 3xxx xeon, a ne 5xxx, a podršku za custom biose u principu nemaš jer je sve zaključano. Moje iskustvo DC5800, 1.51 bios -> X3323 radi, nakon updatea na 1.59 više ne radi ![]()
~Fury of the dwarves runs deep. |
Postovi: 3,312
Jos ne radi jer nije stigao, ali narucio sam ga nakon malo internetovanja. Nasao sam nekoliko online dretvi, medju ostalim na redditu i anandtechu gdje su ljudi uspjesno stavljali E5XX seriju. Npr. ovdje: https://forums.anandtech.com/threads...oject.2433224/
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#4 | |
![]() Sent from Usreo Mobara |
Postovi: 619
Ma digne ti fsb s 1066 na 1333 samo 2 cpu kontakta pokriješ izolirkom. https://www.youtube.com/watch?v=5rsFVg3s3G0 https://www.youtube.com/watch?v=hDgzvDtfyTk Probao na e6500, neuspješno doduše ![]() 2.4 Q6600 digne na 3.0, vele ljudi da radi bez frke na stock voltaži. Meni nije pao šake još neki q6600 da ga probam.
#6 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#7 | |
Moja majka ima Q6600 ali unutra je DQ965GF Intel ploča iz nekog starog ureckog kompa, tako da mislim da niš od toga na toj ploči. To mora biti neš novije od ploče tipa serija 30 čipset na nadalje? Sent from Usreo Mobara |
Postovi: 23,516
@CatKiller Slabo si odradio domaći rad ![]() Prvo dokumentacija > http://www.dell.com/support/home/hr/...ex-380/manuals Po slici koju si stavio izgleda da već imaš add-on grafu ili se varam ? Ako je, koja ? Po dokumentaciji slot je PCI Express 1.0, PCI Express: x16-slot bidirectional speed — 8 GB/s. Tada su kao opciju nudili PCI-E x16 half-length graphics card, NVIDIA GeForce 9300 GE ili ATI Radeon HD 3450. Obje imaju TDP cca 25W i PCIe 2.0 x16 specifikacije. Ovako napamet, po starim oznakama Radeon HD 6450 > https://www.techpowerup.com/gpudb/402/radeon-hd-6450 99% bi radila bez problema a sigurno je kvantni skok na trenutnu, piše TDP=18W, ti sad nađi koja joj je novija zamjena (po novoj nomenklaturi) iz jednog ili drugog "klana". Računaj da bi suviše nova mogla zezati zbog Biosa i/ili PCIe generacije. Za cpu pogađaj, ekipa ti je već rekla nešto ... |
Postovi: 3,312
Onda mi je secondary objective tebe dovesti na pravi put. Nisam se uzalud naglavacke bacio u ledene vode nadogradnji nepredvidjenih user manualom ![]() @Nikky Manual je dobra polazisna tocka, ali domaca zadaca nije svakako. Mozda za prepisivace ;-) . Manual sadrzi samo ono sto je onomad nudjeno u sklopu konfiguracije. Prema tome bi i npr. podrska za SSD bila upitna. Za primjer: Jucer sam upiknuo i upogonio 8 Gb DDR3 RAMa. Koliko pise u manualu da je max podrzano?
Postovi: 23,516
Piše 4 Gb ali "znamo" da bi 8 Gb na G41 chipsetu moglo raditi, kako si upravo prijavio. Sa add-on grafom stvar je malo kompliciranija, nitko ne tvrdi da hoće ili neće raditi. Odabrao si ubaciti dosta "jaku" grafu, a lako se može desiti da neće raditi unatoć šta spojiš 6-pin napajanje jer kroz pci-e slot neće dobiti "očekivanih" 75w. |
Postovi: 3,312
Ne samo to, nego hoce li jos raditi kroz riser? Iskreno, ne znam, ali zato sam i otvorio topic pa cemo vidjeti tek kad dodje sve iz Kine. Worst case: 90€ za GT1030 koja bi sa svojih 30 W trebala raditi, ali to mi nije tako napeto zbog a) financija, b) fun factor Vjerujem da bi trebalo raditi jer sam naisao na jedan slican projekt gdje je ugradjena MSI GT750ti low profile. Kraj PCIe slota isto tako ne pise ogranicenje kao npr. kod HPa (tamo je istaknuto Max 25 W).
Postovi: 23,516
https://www.techpowerup.com/gpudb/31...e-gt-1030-ddr4 eto vidiš da znaš rješenje, možda se da naći second hand ispravna. Fan part / factor ti ostaje za probati ![]() |
Postovi: 23,516
Eh, sad cjepidlačiš ![]() Nađi mu koja je pandan 1 generaciju starija ... |
#16 |
Postovi: 619
Mislio sam da si specificno ovu uzeo sa DDR4, Znači DDR5 GT 1030 je 30W DDR4 GT 1030 je 20W Ne bih rekao da ima veze u ovom use caseu u sff konfama, ali velim mislio sam da si ovu DDR4 namjerno piknuo https://www.techpowerup.com/243045/n...stead-of-gddr5
#17 | |
Postovi: 3,312
Stigao L5430! Post-a bez gresaka, prepoznat kao takav u BIOSu i Memtestu. Nisam jos probao podici windowse jer cekam adapter 3.5" > 2.5", ali nema naznake problema. Moram zamijeniti CPU Fan, vjerojatno je od starosti prolupao pa vibrira i trese. Nije do procesora jer se tako ponasao i s E8500. FAN konektor na ploci je neobican, ali kad prokljuvim pinout ne bi trebalo biti problema. Citiraj:
Narucio sam Gigabyte GTX 750 1 GB s Aliexpressa (33€). Performansama je u dlaku sa GT 1030 DDR5, a poprilicno povoljnija kupnja.
#18 |
Postovi: 23,516
Za CPU Fan: Info https://www.ebay.ca/itm/Dell-380-Opt...oAAOSwHyRa2~sl https://www.amazon.com/Delta-AUC1212.../dp/B01F38N59Q - pogledaj tvorničku oznaku pa po tome potraži info - po slikama namjerno su stavili custom konektor, po bojama ja bih rekao: 1 - žuta > RPM 2 - crvena > +12V 3 - crna > GND 4 - plava > PWM 5 - prazno Vjerujem da bi neki drugi lokalno dobavljivi 120 x 120 PWM vent uredno radio, samo premjesti pinove / kontakte u origigi konektor ili cvikaj + spoji + izoliraj ... Možda AC F12 PWM (CO). |
#19 |
Postovi: 3,312
Kod mene u SFFu je neki Sunon 80 x 25 mm. Iskoristit cu konektor s HDD FAN-a za kemijanje i testiranje.
#21 |
Postovi: 23,516
Aha, u tebe je znači manja verzija zato sam i napisao da pogledaš koji imaš ... ostale napomene su iste. Zaštitu definitivno ima, ako ne računa psu ovaj na cpu je jedini u cijelom kompu. |
#22 |
Postovi: 3,312
#24 |
Postovi: 3,312
Jos malo pa sam gotov, onda ce izvjestaj o temperaturama. Update od (pred)proslog posta: CPU Flashan BIOS sa Xeon 771 Microcodovima. L5430 upalio iz prve. Ne vidim nigdje SpeedStep opciju, ali CPU ima dva "stanja": Idle = 2 GHz, 1,1 V Load = 2,66 GHz 1,15 V Otprilike kao mobilni Quad, izmjerit cu koliko W vuce iz uticnice jer sam htio sto nizu potrosnju/grijanje. Imam istu masinu s E5450 za usporedbu. Case/CPU Fan Tvornicka Sunon drndalica zamijenjena s BeQuiet SILENT WINGS 2 80MM PWM. Iskoristio sam HDD Fan konektor, uskladio pinout i ustekao. Rezultat = Komp se apsolutno ne cuje, a kako CPU prvi dobiva svjezi zrak izvana, nadam se da nece biti problema s temperaturama. Ostaje pitanje kako ce 1 vent hladiti i CPU i GPU, ali otom-potom. Kako se komp ne bi bunio na nedostatak HDD FAN-a, kratko sam spojio RPM kontakte na oba konektora pa vise ne javlja gresku kod boota. Cable Management Tko je predvidio onaj ribbon kabel preko memorije i cijele ploce, nabijem ga ![]() VGA Ovdje sam mogao s jednom LP single-slot GT 1030 zavrsiti pricu... no medjutua ![]() ![]() Behold: - Gigabyte GTX 750 1 GB - PCIE x16 Riser - SATA Power Splitter + SATA > 6-Pin - Hladnjak s neke pokojne kartice, u ravnini s CPU hladnjakom i ventom. - 15 minuta mahanja klijestima Ovako izgleda sa straznje strane: ![]() Sinoc sam na brzinu sklopio, ali kad uhvatim opet vremena, moram sve rastaviti i isturpijati mrezicu tako da kartica malo bolje sjedne. U planu je jos: - SSD, neki jeftini - Zracni tunel koji ce usmjeriti zrak preko VGA hladnjaka (karton/papir) - Isturpijati mrezicu sa straznje strane - Wireless Gamepad (Narucio G710) - Mjerenje potrosnje (energeticar u meni ne spava)
#25 |
Postovi: 619
Hm par pitanja, - na čemu leži kartica? samo visi iznad CPU hladnjaka? Imaš kakvih slika prilikom montaže? - kuda s SSDom? iznad PCI utora zakeljit na bočnu stranicu? - ako ces stavljat zracni tunel oko gpu, nemoj papir ![]() - mislim da ti stane low profile vent između pasivca na grafi i gornje stranice kucista na kojoj bi trebalo onda izbušiti odgovarajuću rupu i rupice za šarafe - što će ti SATA Power Splitter + SATA > 6-Pin?
#26 | |
Postovi: 3,312
- SSD cu ubaciti na mjesto gdje je sad HDD (ispod optike je jedan kratki 3,5" slot) - Papir otpada, thx - Low profile vent stane na karticu, mogu staviti i originalni nazad. Ovisi najvise o temperaturama s jednim ventom. - Namjerno sam uzeo karticu s 6-pin konektorom jer ne znam da li mamina ploca daje 60/75W koliko GTX 750 treba. Kako napajanje ima samo 1xSATA, morao sam uzeti 1>2 + SATA>6 PIN da spojim i HDD i GPU. Stavit cu jos slika naknadno.
#27 |
Postovi: 23,516
Kad ti već leže škare, kombinirke i sl. evo kako izgleda gotovo rješenje za ssd na mjestu pci kartice pa na osnovi toga iskukičaj sam: https://www.amazon.com/Funtin-Adapte.../dp/B0158YMSJI https://www.newegg.com/Product/Produ...82E16817994166 Vidi jel ima tko crknutu low profile karticu pa sa nje uzmeš samo limić a iza staviš kakav komadić plastike ... Vidim da će to biti dobar strojček ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 05.06.2018. u 12:02. |
#28 |
Postovi: 3,312
Nazalost ne pasu jer je PCI slot low-profile. Kad dodam jos slika bit ce jasnije kako je sve slozeno. U kompu je vec 2,5" mehanicki disk kojeg cu samo zamijeniti 1 za 1 sa SSDom. Strojcek ce biti odlican za dnevnu sobu ![]()
#29 |
Postovi: 23,516
Još jedna ideja za ssd, a šta nebi bio "prilijepljen" na poklopac ? Možda je tako jednostavnije nego da vadiš hdd vani, pod uvjetom da na mobo ima 3 sata porta (neda mi se sad tražiti) ![]() |
#30 |
Postovi: 3,312
@ Nikky, MBO ima samo 2x SATA. Mogu optiku spojiti preko USB-a (ili izbaciti). To jos nisam razradio. ...ono sto jesam razradio je montaza i hladjenje kartice. Izmodelirao sam (Creo) i isprintao (Ultimaker 3) oklop za karticu koji je s 4 sarafa ucvrscen za hladnjak kartice, na straznoj strani kucista uglavljen u utor nosaca diska i na suprotnoj je strani zasarafljen za nosac hladnjaka i (izvadjenog) nosaca diska. ![]() Nije mi se hodalo negdje po sarafe pa sam iskoristio standardni PC arsenal: ![]() :-) Ovako to sve izgleda montirano: ![]() ![]() Temperature graficke su oko 75C u loadu. Protok zraka i oblik zracnog tunela bi se dao jos optimirati, ali sam zadovoljan kako je. Jos ostaje rijesiti disk(ove).
