#391 |
laser
Postovi: 2,348
Nisam jos, samo prime od jedno sat vremena (temp 71-72℃) za sad i jedno 2 sata csgo-a. Vrtit cu kad stignem. Vidim da imamo skoro identicnu konfu (imas bolju plocu), ti si isto na stock voltazi? Zadnje izmijenjeno od: prileee. 09.04.2018. u 23:18. |
#392 |
TK
Postovi: 1,092
Malo sam za jedan korak digao za svaki slučaj. Ali to mi je i neki maximum sa normalnim postavkama. Sve preko traži previše napona i grije se onda. Ne znam jelo do ploče ili proca ali i ovo mi je ok. Sent from my SM-G950F using Tapatalk
#394 |
Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Surabaya
Postovi: 10
Nes sam probavo ali 0 bodova, ostavio sam ga na 4.2 |
#396 |
Datum registracije: Feb 2019
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 5
Pozdrav ljudi, naime u mogućnosti sam putem otpisa u firmi dobit komp koji ima shitty Pentiuma na sebi i 4GB rama. Ploča supporta sve Core procesore 2 i treće generacije. E sad kontam ubost 3770k i 16 GB rama(maximum koji supporta ploča) i ispunit životnu želju i napokon overclockat. ![]() Zanima me dakle dali dotična ploča, ASUS H61MD, to podržava. Hvala |
#397 |
Nažalost H61 čipset-based ploče ne podržavaju OCanje K procesora. Možeš staviti na nju 3770K koji će ti raditi na nazivnom taktu. Kod ćaće je H61M-DGS od AssRocka. To je mala pločica, čak i da podržava OC K procesora u BIOSu, fizički nema VRMove koji bi mogli odraditi kakav OC i povećanje napona jezgre. Sent from S7 Presidency Phone |
#400 | |
Postovi: 1,525
Ivy trosi manje nego Sandy. Ivy se vise grije kad gledas ocitanje, jer ima TIM koji nije najsretnije rjesenje te je temp CPU-a veca, ali ukupna disipacija topline je manja kod Ivy-a.
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#401 |
Što si ti sad rekao a da ti nije jasno što sam ja rekao ili da je moja izjava netočna? Činjenica je da ako će imati stock cooler, da će mu više fućkati vent sa Ivy nego sa Sandy procesorom. Dakle, Sandy se manje hajca od Ivya. Imao sam Pentium G2010 i onda ga zamjenio sa i3 2130. Dan i noć u temperaturama i ponašanju coolera. Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#402 |
Postovi: 1,525
Samo to da podesis drukciju krivulju, i vent moze manje fuckati na Ivy-u nego Sandy-u. Naravno, rezultat je da vidis vecu CPU temp sa Ivy.. iako je sam cooler hladniji nego sa Sandy. A posto ionak nemre OC-at... nije nikakav problem drzati to pod kontrolom.
#403 |
entropija je neizbježna
Datum registracije: May 2009
Postovi: 53
Na aliexpresu (ako se ne cimas korona virusa xD) imaš ekvivalent i7 2600 imena Xeon E3-1270 Kosta cirka 45 USD (300 tinjak) kuna i to ti je jedini upgrade koji bi trebao raditi na h61 i krkni 2x8 GB 1600 MHz ...to ti može gurat rx 580 i slabije ..ma može i jače graficke ali za neki budget build dušu dalo Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk
#404 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Imam P67 Pro sa i7 2600k,uspio sam multiplier dici na 44 i FSB na 102.5 mhz pa je okvirno nekih 4.5 GHz trenutno stabilno,cooler ga drzi ispod 50 stupnjeva pa bi htio ako ide kojih jos 300 mhZ gore,kako pokusati izvuci jos malo ? Memorija je 20 GB ddr3 na 1600 mhz,sve sam ostavio na auto |
