Staro 28.04.2018., 13:03   #1411
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,821
Jesi probao zamijeniti sistem na hardu
Staro 28.04.2018., 14:20   #1412
Dunnes
Datum registracije: Feb 2018
Lokacija: u kuci
Postovi: 5
Pozdrav,
Koliko napajanje preporucujete za rig od 6 x RX580 ili 6 x GTX1060. Je li dovoljno 1000 W ili ipak treba ici na nesto jace.
Hvala
Dunnes je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2018., 14:20   #1413
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,709
Ma sve mu je ok
Neko nezna pool slozit namjestit
Wallet itd, postavke minera
Javi se na pm i slozimo
Staro 28.04.2018., 16:01   #1414
onedolar
onedolar's Avatar
Lokacija: Virovitica
Postovi: 81
Autor Nbdy32 Pregled postova
Jednom kad sam imao taj problem probao sam mijenjati i rizere i kablove i stavio novi OS. I onda rotirao usb-e po utorima itd. Nisam izvukao logican zakljucak.
A sta da ti kazem, problemi su tu od prvog na sva 3 riga od kad je sve bilo novo. I tako je ostalo i sad.
Javit cu se ja kolegi na pm radi slaganja postavki, ali do sad sam isprobao 50 tak kombinacija coina/poolova - slagao kombinacije u dual miningu eth/etc/dbix/ubiq/music... sa blake2s/pasl/drci... coinima i mislim da sam taj dio savladao.
Lako je tuđim kur... po koprivama mlatiti.
onedolar je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2018., 21:11   #1415
kratos
Datum registracije: Apr 2018
Postovi: 131
Za to je potrebno malo više informacija
Autor onedolar Pregled postova
Pozdrav.
Probao jučer prebacit jedan rig za probu. Stavio kopat samo ETH preko simplemininga.
Problem je sto mi 5. grafa od početka (ne)rudari 0.00 i onda ode u restart.
Tako 10 puta i odustao sam. Probao smanjit OC... ništa.
Ne znam i ne mogu nikako povezat s bilo čim taj problem.
Radi se o onom najjeftinijem rigu s 970a-ds3 plocom i 5 x rx570.
Zapravo o 3 identična riga stara par mjeseci.
Jednostavno negdje rudare negdje ne. I bilo koji od njih ima isti problem.
Identične ploče, grafe i kilovat kvalitetnog napajanja.
Čim sam ga vratio na stari pool i dual mining radi bez problema od prve.
Jel to moze imati kakve veze s nekim poolom?
Ako je netko voljan pomoć savjetom bio bih mu zahvalan.
Sva standardnu proceduru sam prošao, provjerio napajanja grafika, rizere itd...
I na svim rigovima je problem 5 grafa odnosno 4 ako uzmemo i nulu.
Kak rudariš ssl/tls kada nema problema? Kada ima ideš na http? Koji port ideš kada nema problema a koji port kada ima?
Problem se javlja kada restartaš komp ili poslije negok vrem watchdog je uključen?
kratos je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2018., 23:19   #1416
Sniper
Community Manager
Sniper's Avatar
Postovi: 313
Preporuka je da uzmes 2x 650w i miran si.
Sniper je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2018., 09:54   #1417
Nbdy32
Postovi: 2,821
Ja sam isto novi u ovome,krenuo sa windowsima,koji su svako malo nešto rušili rig,da bih prtešao na HIVEOS ...
Milina,sve super,moram priznati i čak zabadava za do 3 riga,ali frend mi rekao da je SMOS bolji,pa prebacio na njega,ali nije besplatan,pa sam im pustio neku lovu i sad čekam da to prođe,pa natrag na HIVEOS ...
Nego htio sam napomenuti da sam sistem instalirao (HIVEOS i SMOS) na USB od 8 GB,koji su pokrenuli sistem,radili čak i nekih dan,dan i pol, i onda bi bilo restarta,pa rušenja svaki sat,pa pol sata ...
Zamijenio stik sa HDD (običan,sad idem prebacivati na ssd) i sad radi ok ...
Imao sam osjećaj da nemože nešto upodejtat na stiku od potrebnih fileka, ko da nije bilo dosta mjesta (makar tvrde da je 8 GB dovoljno) ...
I sa riserima problema,dok nisam skužio da onaj mali dio koji ide na ploču šteka,malo pokazivao karticu,malo ne,malo rudario malo restarto sistem ...
Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 29.04.2018. u 09:59.
Staro 29.04.2018., 10:00   #1418
Nbdy32
Postovi: 2,821
1060 6x,ja imam 700 + 500 za svaki slučaj,inače bi i 700 trebalo biti dosta
Staro 29.04.2018., 11:27   #1419
Sniper
Community Manager
Sniper's Avatar
Postovi: 313
Ja uvijek gledam uzimati 2 napajanja, sigurnije je i manje opterečujes, bolje da imas 2x svaki so 50-60% loada, nego jedno na 80-90%.
Imao sam situaciju u jednom rigu gdje mi je krepalo napajanje, ali drugo je ostalo raditi tako da od 6 grafi, prespojio sam jos jednu na prvo napajanje i imao sam 4 da radi dok nisam riješio drugo.
Staro 29.04.2018., 11:39   #1420
Nbdy32
Postovi: 2,821
Imam problem ...
Insatlirao SMOS na SSD 120 GB i ne želi mi promijeniti adresu u configu ???
Netko imao slično ...
Povijest bolesti :
Ukucam svoj mejl,spremim,pogledam file i sve je ok (sa mojom email adresom) ...
Odpojim ssd,spojim ponovo, i opet tamo stoji admin@simple ...
WTF
Staro 29.04.2018., 15:56   #1421
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,570
Pitanjce za Hiveos-aše: postoji li način da izbjegnem ukucavanje "logs-off" naredbe nakon svakog restarta, npr. dodat naredbu negdje u onu Linux prašumu raznoraznih .config fajlova?
Trenutačno sam na PL 80w, 1500 mem i -100 core.
Na 1060 3gb daje mrvicu više od 24 MH, puna šaka brade.
Ali nikad zadovoljan. Jel neki guru uspio pronać čarobnu kombinaciju?
Moguće je BESPLATNO produžiti W10 sigurnosne nadogradnje do 2028!
Staro 29.04.2018., 17:14   #1422
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,204
Od zadnjeg imagea su off po defaultu (0.5-45).
Za 25Mh/s trebas 1800MHz. 86PL.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 29.04.2018., 18:09   #1423
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,570
U pravu si.
0.5-45 IMAGE RELEASE 2018-04-19
Logs are OFF by default
Linux 4.13 kernel
Installed ROCm with AMD driver to support Vega
Configs partition is now NTFS
Intel's E1000E updated network driver by default
Znači i memorijski OC je vezan uz PL?
Majnam već godinu dana i evo danas izgubio nevinost s ethashom
Nije mi cilj maksimalni hashrate, već optimalan hash/W.
Izgubio sam par sati danas pokušavajuć dobit 22Mh/s uz 70 W PL.
Neznam dal da downclockam core ili ne?
Ili ostavit core na miru i samo spuštat PL dok ne počne pucat sa memorijom na 1500? (to mi je stabilna konfiguracija pri PL 80W)
Zahvaljujem.
Staro 29.04.2018., 19:20   #1424
Facelessone
Postovi: 4,204
Makni power limit. Smanji core 150mhz. Traži freq meme koja ti ne puca, smanjuj power limit dok ti mhs ne pocnu padat.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 06.05.2018., 17:52   #1425
Street_Racer
Ulični trkač
Street_Racer's Avatar
Postovi: 316
Je li moguće da jedan rig radi potpuno stabilno na jednoj poolu i to danima, tjednima, a na drugom poolu (isti coin) se restarta nakon nekoliko sati? I to provjereno, jer sam probao 2 puta i ista stvar se ponovila.
I live my life a 1/4 mile at a time! Nothing else matters...
For those 10 seconds or less...I'm free!
Poštene trgovine: #1 #2 #3 #4
Street_Racer je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2018., 20:19   #1426
Nbdy32
Postovi: 2,821
Moguće, smanji malo clock memorije i sve bu u redu ...
Staro 10.05.2018., 12:06   #1427
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,226
Što još može biti ako 1 od 6 kartica prestane reagirati a 0 memory errora, osim možda risera? Ono, neprestano stabilno radi. Temp ne prelazi 59-63 stupnjeva.
Zezalo me tako pred mjesec dana pa sam na kraju zamijenio riser, sad me počela zezati opet, nisam siguran jel ista kartica pošto sam čistio nedavno od prašine. Ali eto, u kratko vrijeme prestane reagirati, u logu vidim smanjen hashrate, GPU3 0MH/s, te nakon tog watchdog: stopped responding. Miner samo stane, niti se ne resetira, moram sam resetirati sve. A kad sam vani pak sranje jer se ne mogu spojiti niti preko TeamViewera.
Koliko vam često odlaze ili stvaraju probleme ti riseri?
Danas kad dođem doma ću samo switchat kartice sa jednog na drugi riser, čisto da izoliram ako nije možda stvarno kartica problem.
Staro 10.05.2018., 12:47   #1428
Nbdy32
Postovi: 2,821
Mene je zezala preraspodjela napajanja,nisam dobro obratio pozornost s kojeg napajanja kaj stavljam kam ...
Ali zamijenio sam i riser,sad radi ...
Staro 11.05.2018., 21:50   #1429
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
Na gigantpoolu sam! Bio sa claymore V11.
I davao mi je 148.500 MH/s sa 5 kartica.
Svaka po 29.500 u prosjeku.
SAD sam skinuo V11.7 i dobivam 152 MH/s !! ALI radi jedno vremena (5-10min) na gigantpoolu se ne vidi hashrat niti imam adrese pod rudarima??? I onda se claymore resetira i krene iznova?? :/
Nekužim šta me zeza?!
Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC.
gloginjaR je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2018., 22:03   #1430
Facelessone
Postovi: 4,204
GPU0 ti je ostala visiti vjerojatno zbog prevelikog clocka memorije pa se claymore restartao da ju oživi. A da upotrijebiš oči vidio bi i da farmaš na ethermine a ne gigantpool.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 11.05.2018., 22:03   #1431
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Jel spojen monitor na rig?
žmnpp
Staro 11.05.2018., 22:05   #1432
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,709
A da malo procitas log update ?
Isto tako log razvoja majnera
-dcri postavke ako nemas, majner sam tweaka
Ali tvoj log bude napisao, zasto se rebutao
Staro 11.05.2018., 22:13   #1433
7805
Datum registracije: May 2018
Postovi: 9
Autor gloginjaR Pregled postova
Prvo.... kako si na gigantpool kad ti pise ethermine na ekranu...
znaci nisi dobro postela i majnas na ethermine, zato se i nevidis na gigantu
Drugo...... vidis da ti GPU 0 0.00.....GPU0 hangs in OpenCl. pa se restarta.... smanji overclock... provjeri da li imas gresaka... riser... padne ti gpu 0 radi necega
7805 je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2018., 22:15   #1434
7805
Postovi: 9
Autor buljo Pregled postova
Staro 11.05.2018., 22:22   #1435
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
Jao jao ;( SAD vidim da sam na etermine ;/
Skinia sam claymore i krivi ovaj bat kopira!
SAD sam stavio bat naredbu od giganta i čini se da radi OK!
Ali mi isto nije jasno zašto se resetira na etermine??
Ova zadnja verzija 11.7 mi daje po 1 MH/s više po kartici
Edit.
Može li preporuka do koliko mogu da se griju rx570nitro+ kartice?/a da rade stabilno?
Do SAD su bile na max 60° postavljene.(tako samnih držao preko zime)
Da ostavim na 60! Ili mogu još ići gore???
....naravno već se koristim stojećim ventilatorom koji se pali svako malo.
Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 11.05.2018. u 22:40.
Staro 11.05.2018., 22:35   #1436
7805
Postovi: 9
pa odgovoreno ti je par puta zasto.... aj procitaj
Staro 11.05.2018., 22:37   #1437
7805
Postovi: 9
smanji malo gpu0 memory clock
Staro 11.05.2018., 22:45   #1438
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
Ok. ako me bude zezalo i dalje smanji cu.
Da i dalje držim na 60° max kartice (rx570nitor) ili mogu povećat temperaturu?
Staro 11.05.2018., 23:26   #1439
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Autor 7805 Pregled postova
Kaj je smiješno? Na nekim rigovima sam imao baš taj slučaj, nema monitora, ne radi prva kartica.
žmnpp
Staro 11.05.2018., 23:34   #1440
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
Monitor je spojen na grafičku od matične .
Neznam koji mu je!! Smanjio sam clok memory, nema grešaka u hwinfo,
Idem leć ;( vrationsam ga na verziju 11.0 manji je mh/s ali je stabilno?!
