		#241 | |
			 Prvoklasni Krkan
					Postovi: 5,321
 Premali je pomak u odnosu na tvoj proc i RAM. Mislim da baš i nećeš osjetit pomak. I ne mislim da biš mogao držat 4.2 sa stock kulerom, prije 4.0, ali nek me ispravi neko upućeniji.  |
		#242 |
					Postovi: 16,986
		 Ma nema smisla ići ni na jedno ni drugo, osim ako je kikiriki razlika u cijeni. Ništa nećeš dobiti niti s novim procom (možda nekih 10%, max) niti s ramima (2-3 FPS-a). Ili uzmi ryzen 7 ili čekaj novu seriju procesora, rami su sasvim dobri.  |
		#244 |
					Postovi: 14,584
		 Ne može toliko sa stock coolerom. Možda 4ghz i stock cooler od 2600 je inače lošiji od onog sa 1600 Ugl. ne isplati ti se, također na toj rezoluciji nebi dobio ništa, upgrejdaj samo grafičke kako budu izlazile ako želiš baš osjetiti boost  |
		#245 |
			 Dobro je sve.
			Datum registracije: Sep 2012
				Lokacija: 00001
					Postovi: 2,497
		 2600 na stock kuleru ti hvata maks 4.0 uz vecu voltazu i nekih plus 70 c not gud testira osobno,da ta ploča nema možda u biosu setting slično memory try it od msi? pa da bar ram ide na 3000 mhz.nemam b.die pa mi vozi na 2933 ili jednostavno digneš voltazu na 1.35 plus udreš par igri pa vidiš imali fps razlike.ugl.. nema smisla sa 1600 na 2600 eto mozda jedino da imas neko bolje hladenje za proc pa ono ide na 4.1 sa ok temp..  |
		#246 |
			 Overclocker
			Datum registracije: Nov 2016
					Postovi: 523
		 Teško da bi razlika bila vidljiva golim okom, čak i u najboljem slučaju za 2600 - dobro hlađenje, dobar oc, ram maxed. Smatram da je veće ograničenje grafa s obzirom na rezoluciju i rr.  |
		#247 | |
			Datum registracije: Mar 2008
					Postovi: 894
 dizao sam latencije i svašta nešto. Jedno vrijeme san pokušvao stavljat novije biose ali je to rezultiralo slijdecim ako klokam ram neda mi ocat cpu i obrnuto pa sam vratio tamo gdje bar radi na 2666mhz.. Dazzle ram ovaj kojeg ja imam ocito nije dobro podrzan na ovoj ploci ili opcenito s Ryzen konfom.. Probam sam isti ram na Intelu i radi ko bebica...  |
		#249 |
					Postovi: 894
		#251 |
					Postovi: 894
		 probao sam 4.40 verziju na kojoj nista nije radilo i vratio sam se na 3.30 na kojoj mi sljaka.. ove novije poslije toga nisam niti probavao ali tu sam probao i sve ove poslije 3.30 tu je bila verzija i 4.20 cini mi se i sve je to bilo 0 bodova  |
		#255 |
					Postovi: 894
		 javljam info. nako flasha xmp ne boota recimo na 2933mhz, restart za restartom sve ostalo na stock.. no spustio sam na 2800mhz i cpu ocao kako je bio i prije i bootao od prve u windowse i cak sam dobio preko 100 bodova veci cine rezultat.. dakle prije je bio 1129 sad mi je score 1234 s time da nisam siguran da je ovih 1129 score s 3.7ghz Sto mi je dalje ciniti?  |
		#256 | |
			 Prvoklasni Krkan
					Postovi: 5,321
		#257 |
					Postovi: 894
		 Probao nejde  ![]() budem se igrao sada.. prvo moram vidjeti da je ovih 2800mhz sad stabilno jer prije nije bilo.. latencije su trenutno 16, 15, 15, 35,50 1t nista od ovoga   nestabilno je bsod itd...tajfun javlja da je isti ram zapravo razlicit ![]() komedija znam da sam samsungove imao prije a ove nabavio naknadno. Samsung nisu radili niti prije preko 2666mhz ove druge zasebno nisam niti testirao.. cak mi se cini da su ove samsung b-die ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: m&n. 10.05.2018. u 20:38.  |
		#258 |
				Lokacija: Sinj
					Postovi: 3,536
		 Sam si sebi odgovorio. Nije  b-die cip. Jbg. Ja sam imao isti problem ( COR-CMU16GX4M2C32C16 ). Sve zivo sam probao, flashao sve moguce BIOS-e, upisivao rucno postavke sa Ryzen DRAM kalkulatorom itd. Nista nije pomoglo. Random BSOD.  Rjesenje je kupnja RAM-a sa b-die cipom. Ja uzeo F4-3200C15D-16GVK. Od tada radi kao Svicarski sat. Ubo kekse u MBO, upalio XMP 3200MHz save, reboot - radi bez problema. Stavim na 3333MHz - radi bez problema. Stavim na 3466MHz prolazi AIDA benchmark ali 3D mark izbaci error ( ne BSOD ). Trebam rucno preko Ryzen DRAM kalkulatora upisati postavke za 3466MHz ali da budem iskren nemam ni vremena ni volje kad mi sada sve radi perfektno. Sad drzim CPU na 3.8GHz ( 1.3V ) i RAM na 3200MHz.  |
		#259 | |
					Postovi: 894
 jucer sam digao na 2800 pri 1.4v cak je izdrzalo pola mape novog coda i onda bsod ![]() ali realno ne isplati se iz 2666mhz gdje je sve stabilno dizati na 2800 ja sam ram kupovao zbog toga sta mi vizualno pase uz setup, sve mi je crveno crno, oces od kucista, monitora, stolice itd.. a gledao sam da su ovi rami zaista dobri, naletio sam na mnogo reviewa a niti jedan s Ryzenom gdje su isli dosta visoko ali eto sta cu.. A ne zelim trosit pare sada na neki intel setup.. a opet me kopka sta imam hw koji ne moze raditi na taktu na koji je deklariran a to je 3000mhz..  |
		#260 |
				Lokacija: Zd
					Postovi: 4,752
		 Mislim da su AMD i OEM-i maticnih sa zadnjim revizijama biosa napravili dobar posa, moji rami (Samsung e-die) nekad nisu mogli povuci preko 2666 i to sa visokim latencijama pri 1.4v. Kako su biosi izlazili i sazrijevali vremenom, 3000+ mhz je postala realnost. Tako mi sad ram radi na 3200mhz cl16 @1.35v bez ikakvih problema sa stabilnoscu, iako je deklariran na 3000. Vise od toga nisam ni testira ali smatram da je b-die danas samo za one koji zele vise od 3000-3200mhz sa utegnutim latencijama, naravno to ovisi i o ploci koju imate...  |
		#261 |
					Postovi: 14,584
		 Slažem se. 3200mhz danas nije problem, sve mi se više čini da je to više do ploče kad vidim koliko su se neki napatili sa npr. as rockicama. Vjerujem kad bi utaknio taj ram od m&n u svoju mbo da bi radilo barem na deklariranoj brzini Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 11.05.2018. u 16:21.  |
		#263 | |
					Postovi: 894
   ali onda ja nemam ništa. |
		#265 |
				Lokacija: Sinj
					Postovi: 3,536
		 Slazem se 100%. Moja ASRock je uzas zivi. Asus Crosshair VI ili VII hero FTW.  |
		#266 |
		 B-Die bi mu 100% radio na deklariranim vrijednostima. ASRock najviše kaska sa time, pa onda MSI. Gigabyte se uhvatio u koštac, a Asus za sada ima najmanje compatibility problema, barem prema uzorku sa OCN-a koji je puno veći nego ovaj naš od 40tak usera  ![]()  |
		#267 |
			Datum registracije: Nov 2002
				Lokacija: i
					Postovi: 504
		 Bi li netko  htio uzet moj 1700 (radi 4.0 1.35V mislim iako nikad nisam ni probao smanjivat volte i tunirat, radilo tako iz prve pa ja rekao adio a proc je cijeli svoj vijek proveo pod vodenjacom) koliko bi se uopce moglo dobit za njeg? Pa da se ja pocastim sa 2700X  ![]()
	The machine spirit is with me!  |
		#268 |
		 Nije baš thread za procjene, ali osobno sam jedva i na jedvite jade dobio 900 kn za R5 1600, tako da nisam siguran da budeš prošao sa manje od 1000 kn nadoplate za 2700X. Jebiga, poluispravni Intel se proda za 10 minuta, a ispravni Ryzen jedva za 4 dana   tako da nemoj očekivat puno od te prodaje nažalost. Ali probaj. |
		#269 | |
					Postovi: 14,584
 Nitko to nije testirao, da uzme više jeftinijih mbo i više ram kitova. Svi testiraju samo high end mbo i par istih ram kitova koje pošalju sponzori. Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 12.05.2018. u 00:07.  |
		#270 |
			 Dobro je sve.
				Lokacija: 00001
					Postovi: 2,497
		 pa normalno najskuplje je uvijek n1  |
