Staro 06.05.2018., 22:54   #3571
Carmack
Datum registracije: May 2018
Postovi: 5
Na stock je oko 21-22 C delta u loadu sa 2 ventilatora na 1450 rpm (push-pull). Znači ako je u sobi 20 C onda dobivam oko 41-42 C. Čak se i potrošnja skine za cirka 25 W (u odnosu na 80 C). Mjerio sam sa strujnim kliještima. U furmarku je 28-29 C delta. Ne overclocka se ništa bolje. Inače, ovo je lošiji primjerak r9 390-ke. Može samo 1060 Mhz na stock naponu. Na +100mV ide na 1120 a na +200mV na 1170. U odnosu na stock hladnjak skine oko 20 C. To je sapphire nitro 390 koja ima solidan hladnjak.
Carmack je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2018., 20:32   #3572
MechBot
Postovi: 127
84 stupnja u Fumark testu na 1080p. Hmm, čini mi se da je kartica zbilja topla.
Doduše imam samo 2 ventilatora u kucistu, jedan naprijed jedan iza u nekakvom sharkoon budget kucistu. Još uvijek stignem vratit grafičku pa me zanima što mislite o ovome? 59 stupnjeva idel, na većem fan loadu čuje se nekakav buzz kao da je od ventilatora, nije strašno i moram se malo skoncetrirati da ga skuzim.
Zadnje izmijenjeno od: MechBot. 07.05.2018. u 20:59.
MechBot je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2018., 15:16   #3573
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Moja je imala 82C uz "nešto" više ventova (11. misec), ali buka u igrama mi je bila zabrinjavajuća - pa sam zel rabljeni Arctic Xtreme za 200kn da smiri divljakušu
Odigraj koju igru pa javi temperature, fućkaš čmarkove...
PS Kad sam onomad gleda testove/recenzije novih R9 390 grafa, 80tak C u Fursmradu je sasvim normalno za "kontrolirane" uvjete (tako da nemaš brige)
Buzzz od ventova može bit i prvi znak da ležajevi krepavaju ili nije "centriran" (jel pod garom?), ili je možda coil whine u pitanju...
Pomelo mi sig -.-
Staro 08.05.2018., 16:03   #3574
MechBot
Postovi: 127
Ima garanciju još mjesec dana, ali mi je mala komplikacija doći do nje. Evo igrao sam WoW onak par sati, nije isla više od 70, metal gear solid V pola sata 75-76.
U biti, još stignem vratit grafičku i uzet gtx 970. Zbilja volim AMD kao brand ali me strah ovih temperatura.
Također je mozda problem što mi je kuciste bas ocajno sa 2 random ventilatora naprijed nazad, vjerojatno i to dosta utjece.
Staro 09.05.2018., 08:09   #3575
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Pitanjce za vlasnike R9 Fury kartica ako ih ima. Sada kada su topliji dani kartica je dosta toplija no čitao sam po netu da se da dobro sniziti temepratura sa voltažom jer je nakurena tvornički bezveze bez utjecaja na stabilnost pa me zanima se igrao netko s time da podijeli iskustvo?
SaleFFS je online   Reply With Quote
Staro 09.05.2018., 09:39   #3576
arrow
arrow's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
ima na strani 115 nešto o tome pa pogledaj
isto je i sa 390 serijom
arrow je offline   Reply With Quote
Staro 09.05.2018., 09:50   #3577
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Znači sa default 1.250v bi trebala raditi na 1.150v manje više svaka, stabilno uz osjetno sniženje temeprature koliko sam skužio?
Staro 09.05.2018., 10:46   #3578
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
ne baš svaka, ovisi o primjerku
stavi 1.150v pa odigraj nešto i vidi da li radi dobro, ako trza podigni na npr. 1.160/70v
temp bi trebale pasti
Staro 09.05.2018., 10:52   #3579
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Čim dođem doma ču probati pa javiti. Zadnjih pola mjeseca od kada je dosta toplije ode vent i na 3k okretaja a grafa vruća da kifle mogu ispeći
Staro 09.05.2018., 11:04   #3580
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
imaš garu na nju?
Staro 09.05.2018., 11:06   #3581
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Mislim da je istekla. Probat ću prvo sa undervoltom jer vidim po netu da ih puno ima taj problem da se grije ko krmača zbog prevelike tvorničke voltaže i da se uspijeli riješiti sa spuštanjem. Ne košta me ništa da probam.
Staro 09.05.2018., 11:13   #3582
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
ako imaš koju kunu viška, napravi kao i ja, uzmi AIO vodeno i utrpaj to unutra, nikad više nećeš vidjeti te temperature
vidi temp na stock frekvenciji na benchu
EDIT:
a ovo je na 1305MHz
Staro 09.05.2018., 11:34   #3583
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Ma neću vodeno uzimati. Na koliko ti je voltaža na stock postavkama?
Staro 09.05.2018., 11:42   #3584
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
-31mV iliti 1.169v, može i niže no ne želim previše spuštati, mislim da je -70mV maksimalno što mogu spustiti a da je stabilno
Staro 09.05.2018., 11:51   #3585
MechBot
Postovi: 127
Mislim da cu i ja morati undervoltat. Previse mi je jos davat za vodeno nekak. :|
Staro 09.05.2018., 12:05   #3586
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Radi 75C maximume u gamingu? Pa to su ti normalne temperature, pa referentne hawaice su radile na 95C i amd je tvrdio da je to "normalna radna temperatura"
Staro 09.05.2018., 13:01   #3587
trpi
do 80 je sve divno za svaku graficku karticu
Staro 09.05.2018., 13:14   #3588
Carmack
Postovi: 5
Grafičke koje dosta troše je najbolje undervoltat. Štos je u tome šta snaga raste sa kvadratom napona. Npr. ako je napon GPU-a 1 V i pri tome troši 200 W onda će na 1.2 V trošiti (1.2/1) na kvadrat * 200=288 W, s time da nisam uzeo u obzir povećane gubitke na VRM-u i povećanu temperaturu GPU-a. VRM je zapravo istosmjerni silazni pretvarač koji pretvara visoku razinu napona od 12 V (sa strane napajanja) na nisku razinu napona npr. 1.2 V (na strani GPU-a). Sa strujom je obrnuto, na strani napajanja će biti npr. 20 A a na strani GPU-a 200 A ne računajući gubitke. Gubici se javljaju na tranzistorima i zavojnicama. Učinkovitost VRM-a je otprilike 85 %. Ako se poveća temperatura VRM-a onda se učinkovitost naravno smanjuje što znači da se povlači dodatna struja od napajanja. Šta se tiče samih temeratura GPU-a 95 C baš nije normalno. To su oni tako rekli da opravdaju katastrofalni referentni hladnjak. GPU ne ubija samo visoka temperatura već i [B]previsoki napon i razlika u temperaturi. Npr. ako je u loadu 95 C a u idleu 40 C, razlika je 55 C. Materijal (kontakti pomoću kojih je GPU povezan sa PCB-om) "radi" (rasteže se i sužava) s promjenama temperatura pa može doći do odpajanja kontakata što najčešće uzrokuje artifakte. To je i razlog zašto nekada pomaže pećnica (pečenje grafičke).
Staro 09.05.2018., 15:05   #3589
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Da i ja sam to prvo tija sa svojom (R9 390), ali lockan BIOS....
Flešanje nije dolazilo u obzir (da ne ulazim u detalje), pa sam je "rješija" Arcticovim GPU kulerom
Pomelo mi sig -.-
Staro 09.05.2018., 19:59   #3590
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Uspio sam ju dobiti stabilno na 1,150v. Sa nekih cca 80 stupnjeva u loadu pala je na 69-71 stupnjeva i ventovi idu sada do nekih 1400rpma a prije bi ludovalo i do skoro 3k. Sa otvorenim kućištem dobijem još 2-3 stupnja manje no i ovako je ok. Najbitnije da mi hladnjak ne vrišti.
Staro 09.05.2018., 21:20   #3591
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
dobro ti pala temp, good job
možda bih se dalo još malo spustiti temp promjenom termalne paste, da staviš npr arctic mx2/4 ili cm mastergel maker nano jer stiže dugo toplo ljeto da nebi opet vrištala
Staro 09.05.2018., 21:27   #3592
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Ja zadovoljan. Probao sam ići na manje ali onda mi recimo witcher crasha nakon par minuta tako da je 1,150 minium a da je stabilno na 1050mhz.
Staro 09.05.2018., 21:36   #3593
Carmack
Postovi: 5
Autor arrow Pregled postova
EDIT:
a ovo je na 1305MHz
Za koliko si povećao napon za 1305 Mhz?
Staro 09.05.2018., 21:44   #3594
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
+100mV iliti 1.3v koliko mi dopušta msi afterburner
uspio sam i 1325MHz ali nešto trokira tj. napajanje proizvodi čudne zvukove pa nisam dobio stabilno, slabiji je score ispao
Staro 09.05.2018., 22:00   #3595
Carmack
Postovi: 5
Odličan primjerak. Imaš sapphire trixx (verzija 5.2.1) koji omogućuje +200 mV. Doduše neisplati se baš jer povlači 350 W (samo grafička) na tom naponu.
Na stock povlači 240 W. Na +100mV povlači blizu 300 W.
Staro 12.05.2018., 22:52   #3596
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,452
zna neko di nabavit fan za nitro 390x safirku ? uze bi sva tri komad kad mjenjam vec ili da puknem vodeno tipa nzxt g12 bracket i neko aio vodeno ,samo šta neznam bilo uopce islo na die ili treba još kocka bakra izmedu jezgre i vodenog,navodno ovaj bracket ide samo na refretan pcb ahh
Poslano sa mog Redmi 3S koristeći Tapatalk
Staro 14.05.2018., 10:38   #3597
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Da, da, dobio si show od Hawai čipa
Moji su bili užasni, imao sam jednu Asusovu R9 290X koja je već na 1120Mhz davala artefakte. Niti Sapphire Vapor-X R9 290 mi nije mogla preko 1150Mhz...
Prije toga sam imao stock R9 290 sa nekom mrcinom od aftermarket hladnjaka (već sam zaboravio kako se zove) i nju sam mogao dogurati do 1200 Mhz...
Anyway, super je bila ta serija, ali kad pogledaš da danas imaš te performanse sa GTX 1060, koja se da izpimplat da troši 100W i bude mrtva ladna, jebiga
Staro 04.07.2018., 15:55   #3598
tuna3
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 472
Može neki savjet kako da najbezbolnije undervoltam Sapphire r9 380?
Nisam nikad to radio, pa me čisto zanima kako da to najbezbolnije napravim.
Po mogućnosti Wattmanom, tj sa što manje dodatnog softvera.
Primarni cilj je smanjenje temperature kartice i glasnoće.
Hvala
tuna3 je offline   Reply With Quote
Staro 19.07.2018., 13:43   #3599
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,050
Prvo očisti ventove, i promijeni termalnu pastu. Posloži malo cable management i airflow u kućištu.
Undervoltanje nek ti bude finishing touch, jer nije rješenje ako ti se grafa pregrijava.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 24.02.2019., 20:28   #3600
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,506
Pokušao sam u MSI afterburneru undervoltat R9 390X .
Smanjio sam napon -70 mV i odvrtio Superposition Benchmark !
Čitam da se smanjivanjem napona treba smanjiti i temperatura grafičke , što se u mom slučaju nije dogodilo .
Temperatura ide do 90 C !
Sada mene zanima zašto se temperatura nije smanjila nakon undervolta ?!
