Staro 08.02.2003., 13:48   #1
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Problem pregrijavanja
Ovih dana radim same bedastoče. Tako si složih neki komp sa AMD 1000C koji sam dobio. HVALA dobročiniteljima. Složio sam ga bez kante, na nekoj dasci a stoji na monitoru koji se fest grije.
Problem je u tome da sam stavio Dr.Thermal na njega i da mi je temperatura uglavnom između 30-36 stupnjeva. To je dobro ali kada na tom kompu pustim film, popenje se i iznad 60 kada gasim film da ne rikne proc. Nisam išao preko toga zbog straha.
Ima li tko kakvu ideju?
Da. Zaboravio sam reči da sam skinuo ventilator sa Dr.Thermala jer mi ide na živce da mi zvrnda pored glave jer je neispravan (puklo krilce pa ja zalijepio očito krivo). Sada stoji u ladici.
Nije baš u potpunosti bez zraka jer sam okrenuo napajanje da puše od proca prema van.
Zar taj glupi AMD ne može raditi na pasivnom hlađenju?
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Elegantan kao leopard
Nisam to ja, to je moj komp.
Staro 08.02.2003., 14:43   #2
gospar
Faraon
gospar's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Cork
Postovi: 948
ne da ces biti uklonjen sa duznosti nego ce te provjeriti komisija ljecnika a legenda si ali nikad nisi imao thunderbird ? meni ljeti sa copper orbom i pastom ide do 67 a dva ventilatora 80mm pusu njega e dobri moj , da bio bi jeftiniji da moze raditi na pasivnom hladenju vijek trajanja mu je sigurno duplo kraci od intelovog procesora samo naravno svi ih mijenjamo u roku od 2 godine pa nista nevidimo. amd thunderbird je bio zakon ali je jeftini surogat za pentiuma 3 buduci da su svi celeroni tesko smece. nemozes ocekivati da radi bez .... jao sto si ucinio necu vise govorit shvatio si zadnjih dana stari nisi svoj
Konane, koja je najbolja stvar u životu? Skršiti svoje neprijatelje, gledati ih pod sobom poražene i slušati naricanja njihovih žena!
gospar je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2003., 15:41   #3
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Imao sam ih i prije (850 i 1300) i sada ovaj.
Đubar neće raditi na pasivnom. Drž-nedaj i sada radi ventilator na 5V i ništa se ne čuje. Više se čuje ovo od napajanja. Treba i njega spustiti na pristojnu razinu. Što god radio neće biti tiši od kompa u sigu. Dobro, bliži je uhu ali iritira me da ga uopće čujem.
Sa zadnjim modifikacijama mogu raditi što hoću na 44 stupnja. Tako sam izvrtio 3D mark i pustio film i to je to.
Sada idem napraviti neke preinake na bazi coolera. Neće on mene je... Još da utišam napajanje i .. majka.
Ideje dobro došle.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Staro 08.02.2003., 16:58   #4
TNT68
TNT68's Avatar
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 5
Ak niš ne pomogne i onda hladno
TNT68 je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2003., 17:54   #5
Zond
Rabotnik
Postovi: 779
Imam jedan glupi prijedlog ali možda uspije
napravi jednu drvenu kutija cca 2-3 metra kubna i uguraj unutra sav hardveraj kaj imas, kutiju jebeno obloži plutom i možda se ništa neće čuti i naravno naprijed bacis staklena neprobojna vratašca sa ključem
:clap:
i problem riješen
Zond je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2003., 23:54   #6
aurellie
aurellie's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: i
Postovi: 504
ja ne kužim svi imate temperature u nebesima???
Otkad sam nabavio athlona xp 1700+ i nforce2 uživam u tišini,
proc je na default frekvenciji 22°idle(sobna temp) i 25°load,a na 2200mhz 36°idle i 45°full. (ako full možemo nazvat 2-3 sata RTCW-a)
Prvo sam mislio da senzor laže pa sam otvorio kućište da vidim,heatsink je na dodir jedva topao.
Da nebi bilo zabune radi se o Tbred B jezgri sa volcano7+ @3000rpm
Ako tražite hladan procesor nabavite jeftini TbredB,taj može i sa pasivcem raditi
The machine spirit is with me!
aurellie je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2003., 23:58   #7
Zond
Rabotnik
Postovi: 779
Di si kupio proc i kolko chuna?
Staro 09.02.2003., 00:01   #8
Zond
Rabotnik
Postovi: 779
Rak a da probas uzeti ako imas starih napajanja coolera iz napajanja i tako 3-4 nalijepiti jedan na drugog ili naci neke malo sporije kulere i vece kulere pa tako jedan dva, to nadam se ne bi bilo tolko glasno sam bi malo 'cudno' izgledalo.
Staro 09.02.2003., 00:07   #9
gospar
Faraon
gospar's Avatar
Lokacija: Cork
Postovi: 948
TB ATHLON zahtjeva cooler +100kn i pastu i dodatnu cirkluaciju zraka kroz kuciste a XP + sto ti govoris nezahtjeva mnogo
Staro 09.02.2003., 00:08   #10
aurellie
aurellie's Avatar
Lokacija: i
Postovi: 504
RAK probaj vratiti kuler da puše u heatsink,ali stavi izoliband od vrha HS-a do nekih 0.5 cm od dna finova,ta začepi one dvije rupe kuda prolazi držač hs-a.
Staro 09.02.2003., 00:13   #11
aurellie
aurellie's Avatar
Lokacija: i
Postovi: 504
www.geocities.com/divhr
500kn za athlona 2600+ na 40-45° je svakako dobra cijena,dodaj još 200kn na v7+ i vrti ga na low,tad se više čuje elektronika u monitoru nego on.
Staro 09.02.2003., 01:22   #12
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Vraga ću staviti hrpe ventilatora. Toga sam se i htio riješiti. Osim toga nemam kutije. Bilo bi dobro da se postovi čitaju do kraja.
Sada me baš briga za proc. Dovoljno se hladi na 5V i ispod 1000 okretaja. Niti se ne čuje pored napajanja. Sada me zanima kako dobro ohladiti napajanje a da ne buči. Imam neki Panaflo i sutra sigurno ide u napajanje. Samo ne znam da li da ga stavim na 5V ili 7V.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Staro 09.02.2003., 11:04   #13
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
I napokon sam i to napravio. Panaflo je u napajanju i to se više ne čuje jako.
Sada su najglasniji hard (6.4 Gb pun bad sektora) i CD (Samsung 52x - valjda sam se približio limitu od 52 CD-a koje može pročitati). Ionako su smeće. Njih mogu popraviti jedino čekićem.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
