|  07.05.2018., 20:04 | #481 |
| Registered User Datum registracije: Nov 2017 Lokacija: Virovitica
					Postovi: 45
|  07.05.2018., 20:29 | #482 |
| Ulični trkač Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Osijek
					Postovi: 316
				 | Pa bi i hoće i sad je već. Ljudi informirajte se malo. Svaki blok je immature kad se iskopa, kada skupi dovoljan broj potvrda iliti konfirmacija tada sazrijeva, nije više immature (nezreo) i isplaćuje se kao nagrada. |
|  07.05.2018., 21:54 | #483 |
| Premium Datum registracije: Oct 2008 Lokacija: Virovitica
					Postovi: 81
				 | Da se nadovezem.... Ja sam povezao simplemining i telegram. Kad ostanem bez interneta javi da su rigovi off line. Restart riga ili kad je rig off ne javlja. Dakle polovicno rješenje.
				__________________ Lako je tuđim kur... po koprivama mlatiti. |
|  07.05.2018., 21:57 | #484 |
					Postovi: 45
|  07.05.2018., 22:00 | #486 |
| Premium Datum registracije: Oct 2003 Lokacija: Osijek
					Postovi: 380
|  07.05.2018., 22:09 | #487 |
| Premium Datum registracije: Feb 2004 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 305
|  07.05.2018., 22:18 | #489 |
| Premium Datum registracije: Aug 2016 Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
					Postovi: 2,834
				 | 1. Vratio se Šime (čitaj ja sa svojih moćnih 210) 2. app sad ne radi nikako LG G6 3. jako sam malo dobio od bloka za dan ... Dobro nije me ni bilo 12 sati minimalno ... 4. bojim se da ću na RVN se vratiti, ali probam još dan,dva,tri, vikend ... |
|  07.05.2018., 22:19 | #490 |
| Registered User Datum registracije: Jan 2018 Lokacija: ldb
					Postovi: 40
				 | meni na oba riga nakon sat-dva majnajna padne hash za 1 mhs po kartici, a na nanopool sve stabilno...restartam claymore, radi ok i opet nakon sat-dva srusi hash...doduse claymore je v10.4 i jos imam -dcri 6 u kodu, bez toga mi odma je odma nizi hash...jel ima ko slicnih problema? Zadnje izmijenjeno od: ole_ege. 07.05.2018. u 22:24. |
|  07.05.2018., 22:19 | #491 |
					Postovi: 305
|  07.05.2018., 22:21 | #492 | |
					Postovi: 2,834
				 | Citiraj:
|  07.05.2018., 23:06 | #496 |
| Strichek Moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Zg
					Postovi: 9,344
				__________________ žmnpp |
|  07.05.2018., 23:27 | #497 | |
					Postovi: 305
				 | Citiraj:
 Na ethermine konstantno pratim Unpaid Balance, što ovdje nije moguće (znamo razlog). A pošto je većina opreme kupljena na karticu na 6-12mj, treba svaki mjesec otplačivati uloženo. Znači da nemam vremena čekati mjesec-dva za usporedbu. Prisiljen sam gledati kratkoročno. A ova isplata od 0,05 je moraš priznati stvarno puuuuno premala za 935MH. (cca 1750 share-ova/sat) Zadnje izmijenjeno od: Dambo. 07.05.2018. u 23:43. | |
|  07.05.2018., 23:40 | #498 |
					Postovi: 9,344
				 | Ak gledaš tako jako kratko onda gledaj vrijeme koje sam ti napisao. Evo ja sad bacio računicu za 3 dana koliko sam gore i ispada mi da ću tu imat cca 30% više eth nakon isplate... Uzmi nakon 10 dana excel u ruke pa usporedi, iako je i to dost kratko, mj dana bi bilo idealno. A po svemu poznatome ovdje vrlo teško možeš imat manje nego na ethermineu, jedino ak se baš potrefe dugi blokovi ali i tako zarada može bit mrvicu manja.
|  08.05.2018., 00:04 | #499 |
| Premium Datum registracije: Sep 2005 Lokacija: zagreb
					Postovi: 1,363
				 | Ma treba minimalno mjesec dana za neku realnu procjenu, da se barem izmajna 40 blokova
				__________________ AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
|  08.05.2018., 00:44 | #500 | |
| Registered User Datum registracije: Apr 2018 Lokacija: zagreb
					Postovi: 131
				 | Citiraj:
 No ne laži jer se vidi log za svaku adresu 50% manje neg na etheremine? teoretski moguće 1:100000000000000.....No ajde, da vidimo... | |
|  08.05.2018., 00:48 | #501 | |
					Postovi: 131
				 | Citiraj:
 935 ti je brzina na rigu na etheremine ak si imao 900 bio si sretna, prije si ima 880 cca... | |
|  08.05.2018., 08:03 | #502 | |
					Postovi: 305
				 | Citiraj:
 Ne lažem, samo iznosim činjenice Došao sam ovdje ne jer sam bio nezadovoljan na ethermine nego da pomognem i odužim se ljudima koji su mi puno pomogli kada sam počinjao. Sadašnja adresa https://eth.gigantpool.com/account/0...e93fea952836f2 Izvod iz excel tablice sa, kako kažeš manjom brzinom koju sam povečao došavši ovdje za 1 karticu (nešto preko 30MH). RIG02 20.4.2018 22:00 stanje__ 0,203210__ razlika__ 0,073840 21.4.2018 22:00 stanje__ 0,277040__ razlika__ 0,073830 22.4.2018 22:00 stanje__ 0,344890__ razlika __ 0,067850 23.4.2018 22:00 stanje__ 0,417110__ razlika __ 0,072220 24.4.2018 22:00 stanje__ 0,489580__ razlika__ 0,072470 Screenshot sa ethermine. Zadnje izmijenjeno od: Dambo. 08.05.2018. u 08:21. | |
|  08.05.2018., 09:03 | #504 |
| Registered User Datum registracije: May 2017 Lokacija: rijeka
					Postovi: 76
				 | Ljudi treba malo smiriti strasti.Vjerujem da smo tu svi sa istim ciljem,da podržimo "naš pool" i zaradimo,kako to ne ide preko noći treba biti strpljiv.Polako nam raste snaga pa će dobit brže ići,treba voditi evidenciju neko vrijeme pa tek onda iznijeti zaključak.Malo je ovo vremena za neku statistiku. Ajde pomalo  |
|  08.05.2018., 09:09 | #505 |
| MiningMod Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 8,715
				 | @dambo, da li računaš to što je težina kopanja narasla? Nije isto prije 15 dan i sada... Pogledaj samo po kalkulatoru i trenutnoj težini https://etherscan.io/ether-mining-calculator Po ovome, trenutnoj težini i po tvojih 905 hasha-a ti svaki dan bi trebao imati 0.058 ETH, dok prije 15 dana dok si kopao na ethermine je bilo sigurno više. Ako gledamo po kalkulatoru i trenutnoj težini, ti bi u 3 dana trebao ovdje imati bar 0.175 ETH, a ti sada imaš 0.2 ETH. Najbolja statistika bi bila, da recimo imate 4 riga i istu brzinu spojite sada na gigant i istu na ethermine ili neki drugi, recimo dva tu dva tamo...pa onda se može točno izračunati za recimo 10 dana kako je tu kako je tamo...tako da bude ista težina mreže i sve,uz uvijet da niti jedan rig ne krepa  Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 08.05.2018. u 09:15. |
|  08.05.2018., 09:29 | #506 |
| Premium Datum registracije: May 2008 Lokacija: st
					Postovi: 596
				 | meni tek sad nakon 10tak dana, se popravila situacija! (ako je svaki dan) blok, lagano dobijam više po dana, treba bit strpljiv i nakon nekog vremena se povecava dnevna dobit.
				__________________ MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. |
|  08.05.2018., 09:33 | #507 |
| Bot Maker Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: medjimurje, mala subotica
					Postovi: 2,741
				 | Nerazumijem kako nerazumiju neki, lol Znaci kuka se kada niej dobro jer je blok malo duze potrajao, pa bas me zanima dali ce netko doci sa hypeom da gigantpool zaradjuje 200% vise kad pogodimo 2 brza bloka? Sto zelim reci, uopce nije bitno koliko ste u 2 dana ili 3 dana zaradili, pa cak niti u mjesec dana, jer variajnca moze debelo utjecat na to, ali dugorocno opet ponavljam na poolu sa manjim feem ce se zaraditi vise. Barem zdrav razum to nalaze. Taj isti zdrav razum kaze da kad nema bloka nema novca, pa tako an ethermineu u 3 dana mozes zaraditi neznam 0.10ETH dok ovdje ako te zadesi los blok zaradis 0.00 i sto bi sad to znacilo da je Ethermine beskonacno mnogo puta bolji? Vec sam rekao da se treba izracunat average, prosjek, po kalkulatoru, dao sam i formulu i jedino to sljaka kao neki primjer dali se isplati ili ne. IMO trenutno se isplati, mozda ne u nekom abnormalno velikom postotku ali dugorocno se isplati... A kada dodjemo na vise ukupne snage onda vise nece ljudi ni pisat da 3 dana nisu nista zaradili jer ce blokovi biti rjeseni puno brze.
				__________________   |
|  08.05.2018., 10:10 | #509 |
| Premium Datum registracije: Dec 2017 Lokacija: Istra
					Postovi: 219
				 | Na gigantpoolu je srednja varianca Shares/Diff za ovih 10-tak dana i 8 blokova 126%. Jasno da bi u tih 10-tak dana svi na ethermine dobili 26% više, ali isto tako može biti i 26% manje sljedećih dana. Na ethermine je trenutno average luck 107% što znači da je varianca ispod 100%. Ne znam zašto svako računa zaradu za sebe kad je iz statistike svakog poola sve jasnije i preciznije. |
|  08.05.2018., 10:37 | #510 |
					Postovi: 2,741
				 | Tako je, bas to govorim i ja.  5/6/2018, 5:36:12 AM 26% 3.093750 5/6/2018, 12:19:52 AM 77% 3.093750 5/5/2018, 4:56:06 AM 74% 3.000000 U ovom periodu se nitko nije javio, svi su trljali ruke... cccCCCCccc prakticki u 24 sata 9ETH, pa ako si imao 1% 0.09ETH bi dobio, ja imam 3%, znaci ja sam zaradio 0.27ETH po danu, da se drzim toga ja bi vec sad dignuo Lambo na kredit.
