Staro 17.04.2018., 13:08   #10501
Doc
Postovi: 430
Ja sam složio u futuri
Doc je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2018., 13:45   #10502
Postovi: 16,840
Autor inc Pregled postova
Zahvalan na prijedlozima.
Znači:
i3-8100
Matična LGA1151
1x8 DDR4
Gigabyte GF GTX1060 ITX OC, 3GB GDDR5
SSD + HDD
Napajanje Hexa Plus 400W, 80+,active,12 cm
U moje vrijeme (prije 100 godina) je išlo traži, surfaj, uspoređuj cijene... (nabava.net pa dalje...)
A sad vidim ukupne cijene, a i višekratno se spominje besplatno slaganje i dostava ako im odneseš kutiju.
Tko su oni?
Ja sve slažem u Uzi shopu, super ekipa, fleksibilna i super cijene imaju. Ali ne vjerujem da ćeš taj i3 i 1060 + SSD i HDD ugurati u 4500kn. Ako možeš još podebljati budžet, super. 1060 i taj i3 su odlična kombinacija.
Staro 18.04.2018., 12:37   #10503
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Izbjegavati 1050(ti)...vise se ni WoT nemre normalno igrat nakon updatea. 1060 je sad bare minimum za neki gaming on a budget.
Staro 18.04.2018., 14:59   #10504
Doc
Postovi: 430
Pa recommended je GTX660. Zašto onda jedna 1050Ti nebi bila dovoljna?
Staro 18.04.2018., 15:13   #10505
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Aj probaj pa javi kak ide na postavkama na kojima si igrao do prije patcha.....
Staro 18.04.2018., 15:29   #10506
Postovi: 16,840
Grafa nema veze s lošim patchom... Mješaš kruške i jabuke... GTX 1080 nije dosta za GTA IV bez patcheva, što znači da je 1080 preslaba za GTA IV?
Imam situacija kada mi PUBG ne radi kako treba na GTX1070 nakon patcha? Ali poprave to kasnije, ali to ne znači da ću ljudima govoriti da 1070 nije dobra više za PUBG. Dapače, overkill je.
Staro 18.04.2018., 15:36   #10507
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Kažem,detalji na med....neki divlji mix,i dalje igra puna stuttera i frame dropova.
Kako si igrao na starom engineu?
Sve max, lock vsync 75fps
Novi engine,oslo sve ukurac. Oče bit bolje? Neće
Dali igra radi bolje na jačim karticama?
Radi
Ja samo dolazim do zaključaka na osnovu činjenica
Staro 18.04.2018., 18:29   #10508
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Autor FRipper Pregled postova
Malo je glupo stavljati 2x4 memoriju na ploču samo sa 2 slota... stavi 1x8
A nisan ni vidia...
Al nece taj komp nikad ic na 16gb ram, jednostavno za upotrebu za sta ce se koristit i ovo je overkill.
Staro 22.04.2018., 11:16   #10509
hcc504
Datum registracije: Apr 2018
Postovi: 1
Dobar dan, moj frend trenutno razmišlja o kupovanju novog kompa i pitao me za pomoć, pa sam se odlučio ovdje javit. Uglavnom treba mu komp za gaming, budžet je 5000kn.
Hvala unaprijed.
hcc504 je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2018., 22:36   #10510
ibme74
ibme74's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,596
1x Procesor Intel Core i3-8100 (6MB Cache, 3.60GHz), s.1151, BX80684I38100
1x Matična ploča ASRock H310M-HDV, s.1151 8Gen, 90-MXB6Z0-A0UAYZ
1x DDR4 8GB (1x8) PC4-19200 2400MHz CL17 Crucial, CT8G4DFS824A
1x Grafička kartica Gigabyte GTX1060 G1 Gaming 3G, 3GB DDR5, 192-bit, 1847/8008 MHz
1x HDD 1TB Toshiba P300 High-Performance, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3, HDWD110UZSVA
1x Napajanje 500W Fortron Hyper K, bulk
1x Kućište MS CYCLOPS III, gaming, ATX, mATX, ITX
UKUPNO: 5.026kn
Besplatno slaganje i dostava
Ako se može još protegnuti nekih 50kn neka uzme Zalman Z1 kuciste ili 2x120mm ventove i ugradi u ovog Cyclopsa 1 naprijed za upuh i 1 nazad za ispuh.
Kasnije jos neka si ubaci neki SSD za OS i programe i to je to.
ibme74 je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2018., 10:04   #10511
Doc
Postovi: 430
Autor hcc504 Pregled postova
Hvala unaprijed.
Ako možeš malo preko, ubaciš si i SSD:
1 x Intel CPU Desktop Core i3-8100 (3.6GHz, 6MB, LGA1151) box
1 x Asrock LGA1151 H310M-HDV
1 x Crucial DRAM 8GB Kit (4GBx2) DDR4 2400 MT/s (PC4-19200) CL17 SR x8 Unbuffered DIMM 288pin, EAN: 649528769824
1 x Inno3D GeForce GTX1060 TwinX2 3GB
1 x Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm
1 x Kingston A400 120GB SSD, SATA
1 x Fortron napajanje Hexa Plus 400W, 80+,active,12 cm
1 x Zalman Z1, 2x120mm
Ukupno: 5.195,00 kn -2% popusta = 5091kn, slaganje i dostava u cijeni.
Staro 05.05.2018., 09:36   #10512
josipcrncic
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 14
Pozdrav, da li je moguce sloziti konfiguraciju za 3000-3500Kn na kojoj bih mogao igrati PUBG bez problema? Velicina diska mi je nebitna. Monitor imam DELL P2214H. Trgovina bilo koja u Rijeci koja prima American ili VISU. Hvala.
P.S. ovaj komp sam do sad koristio, jucer je vrisnuo hard. Pretpostavljam da ga ne mogu nikako iskoristit, najbolje ic na novo?
https://imgur.com/a/AHzQcyr
Edit2: moze i ducani u Zagrebu sa dostavom, mogu platit VISOM(paypal)
Zadnje izmijenjeno od: josipcrncic. 05.05.2018. u 09:56.
josipcrncic je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2018., 10:16   #10513
Postovi: 16,840
Nemoguće. Bar 1050Ti, znači nekih 4000-4500kn.
Ispod toga je neigrivo, a 3000kn nije dovoljno love za to.
Staro 05.05.2018., 10:30   #10514
josipcrncic
Postovi: 14
Ok hvala
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 05.05.2018. u 12:29.
Staro 05.05.2018., 13:41   #10515
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
baš super kad slažeš i preporučaš ljudima kompove po svojim potrebama, viđenjima i željama.. kakva 1050ti?
Autor josipcrncic Pregled postova
Ok hvala
možeš kupit ok komp za pubg. uzmeš ryzen 2400g, 8gb ddr rama i ploču.. napajanje imaš, ostalo imaš.. napajanje mijenjaš kad budeš imao para ili ga i sad uzmeš ako ti paše u budget, a moglo bi.
https://imgur.com/a/KPW51sn
edit: zaboravio sam na disk..znači nekih 380kn gore https://www.links.hr/hr/tvrdi-disk-1...ktop-051510218
kućište možeš iskoristit, rame prodaš, proc prodaš ili nešto.. uglavnom može se iskombinirat
John Creasy je online   Reply With Quote
Staro 06.05.2018., 15:37   #10516
tree
tree's Avatar
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: Moon
Postovi: 3
Bok!
Tražim računalo za kućnu upotrebu. Naglasak je na korišenju office alata, surfanje netom, korišenje kakve aplikacije za računanje tipa Matlab (moguće tu i tamo AutoCAD).
AMD sa svojim Ryzenima izgleda zanimljivo.
Nakon mnogo proučavanja sam složio sljedeće:
1 x Gigabyte GA-AB350M-Gaming 3 722,00 kn
1 x G. Skill Aegis 8GB DDR4 3000Mhz 687,00 kn
1 x AMD Ryzen 5 2400G 1 198,00 kn
1 x Toshiba P300 1TB 306,00 kn
1 x Intel SSD 760p 256GB M.2 PCI Express 3.0 770,00 kn
1 x Linkworld Micro Case USB 3.0 172,33 kn
1 x Fortron napajanje Hexa Plus 400W, 80+,active,12 cm 333,96 kn
Ukupno UZI shop: 4 189,29 kn
Mišljenje?
tree je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2018., 16:02   #10517
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Budući da koristiš APU, duall channel ram dosta utječe na performanse grafičke. No budući da ne spominješ gaming, a ovo što si naveo ne ovisi mnogo o grafičkoj onda je OK.
No ako ti gpu performanse nisu bitne za malo više love imaš intelov 6-jezgreni koji također ima igpu samo slabiju (i5 8400)
Staro 06.05.2018., 16:20   #10518
tree
tree's Avatar
Lokacija: Moon
Postovi: 3
Nisam sasvim razumio odgovor s APU-om.
Dakle, kada bi u ovo računalo upiknuo GPU, tada bi bilo bolje da imam 2x4 Gb RAM-a?
Onda ću rađe potražiti 2x4 Gb.
Mislim da I5-8400 podržava samo Z370 chipsete koji se nalaze na relativno skupim pločama. Tada bi poskupio konfiguraciju za min 400 kn.
Staro 06.05.2018., 16:41   #10519
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Autor tree Pregled postova
obrnuto, kad ne bi u to računalo upiknuo GPU, nego ostavio integriranu GPU koju ima Ryzen APU 2400G, dobio bi bolje performanse s tim integriranim GPU-om unutar procesora.
iskreno, ako ti treba office komp, idi na ryzen 2400g jer dobiješ dobar proc i solidnu ingtegriranu grafu, kupi ram ako nađeš 2x4gb i riješio si sve, imaš super konfu s malom potrošnjom i nemaš brige
Staro 06.05.2018., 17:00   #10520
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ram bi se osjetio samo kad bi koristio integriranu grafiku. Dual channel bi se eventualno osjetio i sa zasebnom, ali high end gpu.
Inače došle su i jeftinije ploče za coffee lake (H310 i B360), no i sam cpu je nešto skuplji
Staro 06.05.2018., 17:33   #10521
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,596
1 x AMD Ryzen 5 2400G, 4C/8T,RX VEGA, box, AM4
1 x MSI Main Board Desktop B350 (SAM4, 4xDDR4, 2xPCI-Ex16, 2xPCI-Ex1, USB3.1, USB2.0, 4xSATA III, M.2, Raid, DP, DVI-D, HDMI, GLAN) mATX Retail
2 x Crucial Ballistix Tactical 4GB DDR4 3000MHz
1 x Crucial SSD 250GB MX500 SATA
Ukupno: 4.380,00 kn (-2%=4.292kn)
ili
1 x Intel CPU Desktop Core i5-8400 (2.8GHz, 9MB, LGA1151) box
1 x Matična Gigabyte B360M DS3H, S.1151 CL, 4xDDR4, VGA/DVI/HDMI
1 x Fortron napajanje Hexa 85+ 450W, 80+ Bronze, ATX
Ukupno: 4.317,00 kn (-2%=4.230kn)
Staro 06.05.2018., 18:15   #10522
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
šta god uzmeš nećeš pogriješiti. amd ima bolju grafu, intel malo brži proc i lošiju grafu.. na oba kompa kasnije kupiš posebnu grafu ako se želiš igrati i ako su ti integrirane preslabe i rokaš..
uostalom, više voliš amd ili intel?
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 07.05.2018. u 07:30.
Staro 06.05.2018., 18:49   #10523
Charles_Bronson
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Du
Postovi: 122
a moglo bi se nešto od te stare konfe, kupi neki i5, još 4gb ddr3 koji je jeftin, i npr 1060 3gb koja se sa garancijom može nači i za 1300kn, brža je najmanje 50% od 1050TI, to bi vrtilo pubg 1080p 60fps bez problema.
Charles_Bronson je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2018., 18:55   #10524
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
ili to, vidiš, dobra ideja.. ima čini mi se H81 ploču, znači neki i5 ili i3 s HTom, i opet ga izađe sve unutar budgeta od 3000kn, a može se dobrano naigrati
Staro 06.05.2018., 19:29   #10525
tree
tree's Avatar
Lokacija: Moon
Postovi: 3
....uh nisam bio svjestan da je izašao B360 chipset.
Sad Intel opet izgleda zanimljivo, cijena MBO+CPU je veoma slična AMD-ovom rješenju.
Jasno mi je da Intel zaostaje za AMD-om po pitanju integriranog GPU-a, no kako mi to i nije naročito važno, mislim da ću odabrati Intel. Ako mi jednog dana ipak zatreba nešto GPU-a, lako se može dokupiti kakva low-end kartica.
Dake ide vjerojatno
Gigabyte B360M D3H + i5-8400.
@ibme74
NVMe disk izgleda brutalno u odnosu na onoga sa SATA sučeljem. Iz recenzija po netu mi se čini da bih ipak ostao kod NVMe-a.
Staro 06.05.2018., 20:48   #10526
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,596
@ibme74
Tu razliku u normalnom radu i korištenju nećeš ni osjeti a preplaćuješ taj SSD bzv, rađe tu razliku u novcu ugruvaj u bolju ploču ili još bolje u kvalitetnije kućište od onog odrona što si linkao na prošloj stranici
Zadnje izmijenjeno od: ibme74. 06.05.2018. u 20:59.
Staro 10.05.2018., 08:06   #10527
Stephz
Stephz's Avatar
Datum registracije: May 2018
Lokacija: Vukovar
Postovi: 10
Pozdrav,
sastavljo bi gaming PC može čak i preko 5.000kn, vječita dvojba mi je između procesora, ići na Intel ili Ryzen. Razmišljo sam o Nvidi 1050Ti i Ryzenu 5 2600X, no ne znam bi li neki Intel bio bolji? Pa tražim vas za mišljenje
Stephz je offline   Reply With Quote
Staro 10.05.2018., 08:48   #10528
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,596
1x Intel CPU Desktop Core i3-8100 (3.6GHz, 6MB, LGA1151) box
1x ASRock H310M HDV, 1151
1x Patriot Elite DDR4, 2666Mhz, 8GB HS
1x Gigabyte GF GTX1060 WF2 OC, 3GB GDDR5
1x Kingston SSD 120GB A400 SATA3 2.5 SSD (7mm height), , TBW: 40TB, EAN: 740617261196
1x Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm
1x Fortron napajanje Hyper K 500W, struj. kabel, bulk
1x Fortron CMT 110, 1x120mm, USB3.0
Ukupno: 5.437kn (-2%=5.328kn)
Staro 10.05.2018., 09:36   #10529
Stephz
Stephz's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 10
U komparaciji sa i3-8100 kako stoji i5-7400? I izbacio bi HDD i SSD jer ih već imam iz starog PCa, pa imam više budžeta za ostale komponente.
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 10.05.2018. u 13:21.
Staro 10.05.2018., 09:53   #10530
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,596
Jedan te isti procesor s time da je 7400 skuplji i ide na starije ploce
1x Gigabyte Main Board Desktop B360 (S1151, 2xDDR4, HDMI, VGA, 1xPCIex16, 1xPCIex1, Realtek 8118, 4xSATA III, M.2, USB 3.1, USB 2.0) mATX Retail
1x Grafička kartica MSI nVidia GeForce GTX 1060 6GT OCV1, 6GB, GDDR5
1x Fortron napajanje Hexa 85+ 550W, 80+ Bronze, ATX
Ukupno: 5.484kn
Mozes ako zelis staviti GTX 1060 3GB i 16GB RAM-a
