#302 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Ma ok! Jasno mi je za iznose iznad 0.05. Ali nekužim zašto ovi iznosi ISPOD 0.05 nemogu bit isplacenni? To pitam zadnji par postova ![]() Ako netko ima 0.01, ili 0.02 ili 0.0499 Zašto se to nemože isplatit? Jednostavno pitanje :-))
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. |
#303 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Sve sto ste zaradili stoji na poolu. I kada sredim sve ili nademo blok prije...biti ce te isplaceni tako da nema brige oko toga Sto se tice nicehasha...skupo je to jako i ne bi nista s tim postigli... |
#304 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Pa to mi nije bilo jasno ![]() jer kad sam nedavno malo kopa monero, isto je minimum bio 0.1, što mi je bilo dugo za rudarit, pa sam se javio podršici od poola, i drage volje su mi isplatili tih par dana, jest da je trošak slanaj bio velik, ali su bez problema izašli u susret. Ok.
#308 |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 219
Događa se u svim rudnicima povremeno blok sa 300-400% variance, uključujući ethermine.org, što nije teško prihvatiti ako se očekivana minuta pretvori u 3-4 minute. Tako da mislim da smo se prerano razbježali. Rudario sam npr. eth na maxhash dok je imao hashrate kao gigantpool pa je sve bilo ok. |
#309 |
Lokacija: st
Postovi: 596
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 02.05.2018. u 22:06. |
#310 |
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: i
Postovi: 504
je li poceo monero, stizem doma s broda u nedjelju
The machine spirit is with me! |
#311 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk Šta je ovo? Nema posla više
![]() SAD kad uleti blok na nas 10tak ima da dobijem ETH kao da sam kopa pola godine ![]() Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 03.05.2018. u 19:30. |
#312 |
Postovi: 1,125
ETH: 05/03/18-15:40:58 - New job from eth.gigantpool.com:8008 (FAILOVER 1) Dolazi od digića valjda novi job ![]() edit: glog, ako je tvoj samo onaj glogirig onda ćeš dobiti cca 0.0347 eth da sad pronađemo blok. Blok se dijeli i onima koji trenutno ne rudare a doprinjeli su u ovom bloku. Zadnje izmijenjeno od: tskarda. 03.05.2018. u 16:21. |
#313 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Di si našao tih 0.034? Ja vidim 0.019! Onda nema smisla više bez vece snage :\ edit: Onda po toj logici , bi trebao ja (i ostali naravno) dobi isto ili više nego da sam ostao na recimo etermine poolu!! Np: ja sam sad konsantno kopao do danas koliko ovo vec dana recimo nedilju dana (7dana) Ja sam na etermine dobia u prosjeku 0.01 za jedan dan! Znači po toj logici tvojoj, onda kad se nadje ovaj treci blok, ja cu dobit cca 0.07 To oceš da kažeš? ![]() Ako je to tako onda nemamo šta izgubit.
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 03.05.2018. u 18:08. |
#314 |
Datum registracije: May 2018
Lokacija: Grude
Postovi: 6
isplati li se vratit na pool? |
#315 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Pozdrav svima! Evo upravo smo malo ispolirali server, i sad polagano opet palimo sve kaj imamo. Druga sreća kako bi rekli ![]() ![]() Molim sve koji su tu, da riskiraju par sati da vidimo što možemo zajedno postići. I Hvala svima koji podržavaju nešto drugačije ![]() p.s. Monero će biti uskoro, javim kada bude spreman! |
#316 | |
Lokacija: Grude
Postovi: 6
#320 |
Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 323
upravo upalio nakon grmljavine i vidim hash na gigantu skočio sa 6 na 18 GH... da uljetim tata? ![]() ![]() ![]() ![]()
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers! |
#321 |
Postovi: 481
prebacih ![]() |
#323 |
Datum registracije: Apr 2018
Postovi: 131
#325 |
Postovi: 131
#328 |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: rijeka
Postovi: 76
Upadam,prošla grmljavina |
