Zaključane teme
Staro 27.04.2018., 09:09   #121
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,743
Sta ta varianca predstavlja?
dadoremix je offline
Staro 27.04.2018., 09:24   #122
Malatesta
Malatesta's Avatar
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 35
prebacio jedan rig. jedan identičan ostavio na nanopoolu, baš me znaima razlika nakon tjedan dva...
Malatesta je offline
Staro 27.04.2018., 09:31   #123
renaTq
renaTq's Avatar
Datum registracije: May 2017
Postovi: 387
Prvi block danas u 7:44
Idemo dalje ekipaa !!
#propo
renaTq je offline
Staro 27.04.2018., 09:36   #124
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Brže nego što sam mislio, nadam se da će nastaviti tako!
Da bi blok prešao u Immature treba oko 520 blokova proći, sada smo prošli oko 200...
Current Round Variance drugim riječima = performanse pool-a
Najjednostavnije objašnjenje, točno očekivano vrijeme za naš pool da pronađemo blok je 100% varijacije. Ako pronađemo blok od 50% varijacije, pronađeno je dvaput brže od očekivanog. Međutim, ako bismo pronašli blok na 200% varijacije, onda je pronađen dvaput sporije. To ovisi o brojnim čimbenicima kao što su pool hashrate, mreža hashrate i mrežnih poteškoća, što znači da se varijacije neprestano mijenjaju na temelju tih mjernih podataka. To se automatski prilagođava u stvarnom vremenu i prikazuje se kao "Trenutna varijacija". Sreća također ima veliku ulogu ovdje. Normalne vrijednosti za varijaciju iznose 20-300%.
Autor dada-as Pregled postova
Samo koliko sad treba da vidimo koliko je tko para zaradio?
Možeš si otprilike izračunati, ako se sječaš koliko si posto imao shareova u toj rundi
Npr imao si oko 5% - sada bi trebao zaraditi oko 0.15 ETH
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 27.04.2018. u 10:03.
FRipper je offline
Staro 27.04.2018., 10:06   #125
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,743
gledam i anorak ima pool
Trebalo bi to u jedan spojit, a koliko li samo ima takvih manjih poolova
Treba malo po forumima, gdje je clymore, nicehash fejs razglasit pool i eto ti minera
Bi se dalo ikako izračunat šta je isplativije.. pool ili nicehash eth
Staro 27.04.2018., 10:07   #126
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,345
GIGANTpool.com - Hrvatski mining pool
Kad ce bit moguca usporedba sa ethermineom/nanopoolom i ovim kaj se tice zarade? Makar i gruba...
App bu i za ios? 😊
žmnpp
buljo je offline
Staro 27.04.2018., 10:08   #127
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Ma slabi su to neki poolovi... pa vidiš da naš Hrvatski ubija
Autor buljo Pregled postova
App bu i za ios? ��
A budi online, znaš kako si tamo zarađivao pa vidi kroz tjedan dana kako je tu... Budemo vidjeli za par dana pa probali izračunati
App bude da i za ios...
FRipper je offline
Staro 27.04.2018., 10:10   #128
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Ovaj Anorak je slabiji, i ima trenutno ovakvu varinacu:
Current Round Variance: 560%
Sto je strasno...
Ali imaju fee 0, pa sad... mozda nesto muljajuu, neznam dali se moze sta tu muljat...
dada-as je offline
Staro 27.04.2018., 10:14   #129
renaTq
renaTq's Avatar
Postovi: 387
@Fripper Koji bi command line bio za spojit se na pool putem SMOS-a,drugi rig bi spojio na pool kroz par dana pa ako mozes poslati command line koji koristis?
Edit : noob pitanje,utjece li share rate na zaradu ? Jer sam na ethermine na 2 riga imao ~200 share/1h dok na gigantu imam ~205s/1h na samo 1 rigu.
Hvala
#propo
renaTq je offline
Staro 27.04.2018., 10:15   #130
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Ima na prvoj stranici, prvi post...
Autor renaTq Pregled postova
Hvala
Trebao bi, imaš tako zato jer si bliže serveru
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 27.04.2018. u 10:24.
FRipper je offline
Staro 27.04.2018., 11:45   #131
charlie1410
Datum registracije: Aug 2017
Lokacija: Sa
Postovi: 7
Pozdrav svima,
Dodana tri riga...
charlie1410 je offline
Staro 27.04.2018., 12:19   #132
BBminer
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
I kakvi su utisci za pool? Vidim blok je izrudaren, ako netko ima volje da napiše koliko mhs i koliko dugo je rudario da vidimo isplativost.
Ako je približno kao i ethermine, prebacio bih i ja 600mhs.
BBminer je offline
Staro 27.04.2018., 12:36   #133
renaTq
renaTq's Avatar
Postovi: 387
Mislim da je trebalo malo vise od 1 dana za block. Ja sam zadovoljan,shareovi porasli,ping odlican. Samo se prikljucujte
#propo
renaTq je offline
Staro 27.04.2018., 12:38   #134
gunther
Postovi: 1,368
Autor BBminer Pregled postova
Zar se jos nisi prikopco?
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2
gunther je online
Staro 27.04.2018., 12:38   #135
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,227
Autor Bezimeni777 Pregled postova
Meni radi s ovim postavkama:
PhoenixMiner.exe -epool eth.gigantpool.com:8008 -ewal wall_adresa -eworker rig_name -epsw x
Thanks! Evo radi.
Fulao sam rig name spojio kao na clayu, i pool umjesto epool.
Idem na put do utorka, nadam se da me neće iznevjeriti do tad, crash ili nešto. (FRipper!) :P
PR3DA70R je offline
Staro 27.04.2018., 12:43   #136
skrgahr
Postovi: 88
pridruzujem se i ja kad mi ethereum bude isplativiji nego zcoin na amd-u
vidim da imate prvi blok, jedino mi nije jasno zasto na exploreru pise da je mined by f2pool ?
https://etherscan.io/block/5513205
skrgahr je offline
Staro 27.04.2018., 12:43   #137
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Ja sam najvise zadovoljan jer mi se cini da etherminer dodatno opterecuje sistem, grafama mi pala temperatura, mozda nije do toga, ali meni izgleda bolje, isto tako mogu rec da ima vise shareova, i sad jos vidim fee 0.8 pa nevidim niakakv razlog da rudarim igdje drugdje.
dada-as je offline
Staro 27.04.2018., 13:10   #138
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Autor skrgahr Pregled postova
Zcoin isplativiji? Koliko hesha daje jena 570?
F2pool pise jer mislim da se mora platiti za taj prikaz pa ovako valjda nesto povuce od njih..
FRipper je offline
Staro 27.04.2018., 13:13   #139
skrgahr
Postovi: 88
Autor FRipper Pregled postova
da , na linuxu 14.2 MH/s za lyra2z za 5x rx570. imam 8$ dnevno, ethereum daje manje od 5.50$.
https://github.com/todxx/tdxminer/releases
ja ga ugurao u SMOS (nije sluzbeno podrzan), malo promjenio skriptu koja loada miner i sve radi full stabilno vec 2 tjedna. potrosnja je manja (600W vs 760W), graficke su malo hladnije.
skrgahr je offline
Staro 27.04.2018., 13:54   #140
Touni
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 69
Sve pohvale! Prebacim i ja uskoro svoju siću
Touni je offline
Staro 27.04.2018., 14:28   #141
BBminer
Postovi: 183
Autor gunther Pregled postova
Nisam još, jučer baš "preslagivao" rigove po novim policama da se malo hlade, provlačio novu struju i lan tako da kad sam sve posložio samo sam ukopčao u struju i nisam imao snage za spajati se i mijenjati pool na svakom rigu :P
BBminer je offline
Staro 27.04.2018., 14:39   #142
richa
Datum registracije: Mar 2018
Lokacija: Banja Luka
Postovi: 28
U nedelju kad isplata bude prelazim i ja sa ethermine.
Prebacujem 7 komada 210Mh. Na ethermine mi je trebalo 3 dana da iskopam 0,05 ERH, vidjecemo da li ce ovdje brze ici.
richa je offline
Staro 27.04.2018., 14:41   #143
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC.
gloginjaR je offline
Staro 27.04.2018., 14:45   #144
Gile
Postovi: 380
I kod mene tako, nešta je nažalost puklo
Proradilo, idemo
Gile je offline
Staro 27.04.2018., 14:46   #145
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
SAD je sve OK (izgleda)
Idemo dalje.
Staro 27.04.2018., 14:49   #146
Bezimeni777
Postovi: 129
Restart majnera, i ponovo sve u pogonu....
Bezimeni777 je offline
Staro 27.04.2018., 14:50   #147
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Postovi: 1,227
Također ovdje. Ne želi spojiti uopće.
Ok već vidim ništa od tog. Vraćam se na ethermine, barem dok me nema doma, jer na putu neću imat neta. Valjda ćete riješiti problem do tad.
PR3DA70R je offline
Staro 27.04.2018., 14:54   #148
Malatesta
Malatesta's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 35
average (long i short) mi je 20-40 MH manji od HS na rigu. na rigu nema incorect shareova i sl. jel još kome tako?
Staro 27.04.2018., 15:01   #149
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Ne brinite... prebacivali smo pool na ssd jer je bio na hddu i nije mogao odraditi isplate. Rebootali smo server i moralo je biti mali prekid...ukratko 3min nije radilo
FRipper je offline
Staro 27.04.2018., 15:09   #150
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Postovi: 1,227
Damn. E sad ti znaj hoće li biti potrebe za prekidom u ovih par dana?
Ja bi se vratio rado, al želim biti siguran da će raditi.
Al nije baš ni da doprinosim neki značajni hash power, pa ću radije pustiti ovako na etheru dok se ne vratim.
PR3DA70R je offline
Zaključane teme
