Postovi: 17,107
Ryzen 5 1600 OC problem
Pozdrav. Ovako, imao sam po defaultu overclockan proc na 3.6 mhz, hlađenje je dobro, temperature bile normalne, 40 idle, 70 load itd. Išao jučer flashat bios i od tada ne mogu overclockat nit na 3.5. Zašto je to tako? Memorija mi je overclockana XMP profilom na 3000 mhz, probao sam dizati voltažu proca, probao sam spuštati, probao sam od 1.375V do 1.2V nikada stabilni oc nisam dobio. Probao i na auto. Pričam o 3.5ghz, što je smiješno za to hlađanje i taj proc, ljudi s auto voltažom idu i na 3.9ghz. Gdje je problem? Ne mogu imati proc na 3.4ghz... Zanima me da li mi memorija može isto probleme stvarati? Voltaža memorije je na auto na 1.360V, XMP profil na 2933mhz, memoriju nisam nikada ni dirao. Zašto kada googlam kako OC-at ryzen na mojoj ploči većina samo stavi na 3.8, voltaža na auto i svima radi kako treba? Hvala i LP |
Postovi: 4,737
Ili je kriv bios Cekaj fix bios Ili ako ide stari bios natrag |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,164
70c je puno za 3.6, kao i 40c za idle?! Meni s 3.9 dođe do možda 65, a samo zrak hlađenje, idle 30. Jedino ako je do biosa.. S naponom od 1.375v bi trebao čak i da je šrot od primjerka bar na 3.8 da ga jebeš. Probaj i ram testirat, da nebi bilo da ga oc rama ruši. |
Postovi: 17,107
Ma nisu temperature. Imam složenu krivulju tako da ništa ne čujem, zato su temperature, ali ako poraste preko 70 stupnjeva se vodeno pali na 100%. Memorija mi smrdi svakako, ali nije da je pokvarena (jer je do jučer sve radilo kako treba), već je možda nekompatibilna... I nemam što napraviti više. Mislim, meni sustav radi kako treba (OS), samo mi kreša aplikacije. Cinebench, FC5 i PUBG. Da li je moguće napraviti downgrade biosa kako (osim klasika s usb-a, jer tako ne dopuštaju)? Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 23.04.2018. u 00:26. |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,490
bi možda fresh install winsa pomogo?
Postovi: 14,585
Postovi: 8,484
Da li si resetiral BIOS/UEFI na tvorničke/default/optimized postavke prije flashanja ili si stavil novi BIOS na već postojeći OC profil sa starim BIOS-om? Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 23.04.2018. u 10:25. |
#16 |
Postovi: 8,484
OK, ali uvijek je bolje resetirati sve, pa tek onda flashati novu verziju, baš radi ovakvih situacija. Čisto da se smanji mogućnosti da nova verzija pojede prijašnje postavke i stvori čušpjaz ili najgori scenarij da se koruptira BIOS. Većina ploča dopušta vraćanje na stariju verziju BIOS-a, ali u slučaju da su razlike između verzija prevelike (npr. AMD AGESA), ovisno o modelu i proizvođaču, možeš ostati "zaključan" na određenoj verziji i nema natrag. |
#18 |
Postovi: 2,138
#19 | |
Postovi: 17,107
Znači ajmo redom. Poslikao mobitelom stare postavke BIOSa i napravio Cinebench 4d benchmark. Flashao bios na zadnju verziju (piše na stranicama matične da je stabila verzija), klasika, BIOS na USB, flash bios i to je to. Digao sve normalno, nikakvih problema u Windowsima. Vratio se u bios (novi), složio sve kako je bilo. Pod složio sve mislim, OC proca na 3.6 (voltaža AUTO), fan krivulju složio i to je to. Upalio komp i želio napraviti Cinebench 4d benchmark da vidim rezultate (pošto sam na starom odradio isto prije samog flasha). Od 5 puta cinebencha,3 puta mi je javio application error prilikom bencharka. Mislio sam da je do aplikacije. Pokrenuo PUBG, uđe u igru, krene uvod, crash bez ikakvoh reporta. Probam ponovo, ne radi. Probam ponovo, radi jedan meč, opet crasha. Krenem FC5, od 5 puta, 3 puta crasha. Ne dobivam nikakve BSOD-ove, niti išta slično, samo crasha aplikacije. Probao reset CMOS, probao default, probao reinstall drivera, probao reinstall igre, probao vratiti OC na default (i onda igre rade), probao diži voltažu proca, probao spustiti, probao AUTO voltažu itd. Jedino što nisam dirao je ram OC. Stavio XMP profil na 3000mhz (tako je i prije bilo) i kasnije nisam dirao. Ono što mi ostaje je sve reset na default, i krenuti testirati default postavke jedno sat-dva. Ako ustanovim da je stabilno na defaultu, dizati lagano multi za CPU pa vidjeti dokle ide. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 23.04.2018. u 09:41. |
#20 |
Postovi: 2,138
i clear cmos s jumperom? i nakon toga naflashao bios? edit: ako i to nije prošlo vjerojatno moras dat plocu na servis i trazit zamjenu edit2: smrdi mi da ti je nesto kod ram settingsa/timmingsa pojebano, probaj staviti sve postavke na labavo(ne samo glavne timminge nego i ostale) pa vidi ako ti se i dalje crsha onda reinstall windowsa
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 23.04.2018. u 09:42. |
#22 |
Postovi: 8,484
Zaboravi to, treba ti ili dual-BIOS, pa restore onog pričuvnog ili da na neku drugu foru forsiraš vraćanje starije verzije. Problem je, ako su prevelike razlike između pojedinih verzija, pa ostaneš "zaključan" bez mogućnosti da se vratiš na onu verziju BIOS-a s kojom ti je sve radilo. |
#23 | |
PREMIUM
Postovi: 2,164
Probaj ram stavit na neku defaultnu postavku, tipa 2133 čisto da si siguran da ti to ne stvara nestabilnost, i onda probaj klokat. Meni je ram znao preko xmp profila zezat, pa sam ručno unio postavke i od tad radi kak spada...Testirao sam s http://hcidesign.com/memtest, i znam da je aplikacija izbacila error nakon nekog vremena kad oc rama nije valjao. Ovako se testira, ako ti se da s tim poigrat, ne traje dugo: Citiraj:
#24 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
Mislim da ne bi pomogli friški win, obzirom kaj si napisao, ali svakako prije toga loadaj defaultne postavke u biosu i flešaj ga još jednom ako ploča dozvoljava. Svakako ponovno formatiraj stick i skini nanovo bios. Postoji i mogućnost da je bios loš, vidi ako još ljudi ima problema. Osobno, na C6H svaki bios flešam dva puta. |
#25 |
Postovi: 17,107
Ok, onda ću ovako: Clear CMOS pa ponovo flash bios-a. Napraviti testove na default postavkama. Pa lagano OC-at. 99% sam siguran da je do memorije. Da li bi benchovi pokazali da je do toga problem? Vidim po google-u da u većini slučajeva test memorije pokaže da je sve u redu. |
#28 |
Postovi: 17,107
Skužio. Memorija. Probao sve moguće, profile tajminge, svašta. Uglavnom na 2800mhz bez brige radi. Na 2933 zeza. Tako da se neću više ni igrati do sljedećem biosa pa vidjeti. Ipak nije. Manji je broj crasha ali ipak nije to to... Sada me nakon 10-tak puta baci van... Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 23.04.2018. u 19:39. |
#29 |
Meni ovdje smrdi na kvar ploče ili RAMa. Možda je i IMC na procesoru popizditis dobio. Nebuš ovo riješio nikakvim BIOSom, driverima ili novim windowsima. Komponentu po komponentu isprobavat dok se ne nađe krivac. Uglavnom, sretno. Sent from Mobara |
#30 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,111
Za početak memtest preko noci. Sent from my Redmi 5 using Tapatalk
