#451 |
Skineš prvo Taiphoon Burner: - run as admin - klikneš na ikonu Read - nakon kaj izbaci podatke, klikni na ikonu Report - u Reportu dolje na dnu klikni na Show delays in nanoseconds - nakon toga klik na Export ikonu i Complete HTML report - sejvaš taj report negdje Onda pokreneš Ryzen DRAM calculator: - klikneš na Import i importaš taj report - tada se pojave neke brojke i ukucaš koju frekvu bi htio (2933 ili 3200) - klikneš na SAFE i onda si napraviš fotke postavki sa prva 3 taba na mobitel ili isprintaš (ja sliko ![]() I onda u BIOS i šteluješ. Samo prije toga, ako nemaš, most recent BIOS skini za svoju ploču i lagano od nule probaj ![]() I svakako javi. Sent from Mobara |
#452 | |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
#453 |
Samo da napomenem, u Ryzen kalkulatoru pazite na stavku "Memory Type" odmah gore. Odaberite Hynix ili koje čipovlje vam je na RAMu. To iščitajte iz Taiphoon Burnera ili Aida64 ili nekog softvera koji može očitati vendroa čipovlja. Problem je ako vam ostane za B-Die a imate E-Die ili Hynix, te postavke vam neće raditi ni pod razno. Sent from Mobara |
#454 | |
Postovi: 959
![]() Edit: Ovo nije za laika poput mene. Imam kompove od početaka (286, 386, 486, pentium...) i nisam volio prčkati po biosu, pa ni sada. Pičkica, jbg.... |
#456 |
Postovi: 959
Ma vjerujem da nije tako komplicirano, da se zainatim i proučim bi naučil. Ali kad radi ovak nek radi, makar za 300mhz manje, tješim se da na igrama ne osjetim tu razliku... A i nemam vremena ak se neko sranje dogodi... Inače, svaka čast tvorcima ovih programa. Kaj onda to koriste ovi kaj rade update bios-a? |
#457 |
Ne znam kako ekipa funkcionira općenito, ali ekipa za Crosshair VI Hero je jako jako aktivna i ažurna. Maltene se BIOS razvija uz feedback AMD overclockera The Stilt-a, nekog Ukrajinca (taj je napravil taj calculator) i još par kužioca. Pa uz BiOS se sazna još kaj pa se to preseli i na druge ploče... Osobno, flešam svaki 3. ili 4. BIOS ako je stvarno dobar. Evo sada imam ovaj zadnji 6001, RAM vozim na 3466 C14 i CPU na 3950MHz. I to mi je 24/7 setup. Prolazi sve gaming i benchmark testove. Nisam klao sa IBTom i sličnim sranjima ali Aida test prođe, kao i Blender i slični tlačitelji. Nemam BSODova niti CTDova u igrama tako da što se mene tiče - stabilno ![]() I sa nestrpljenjem ocekujem R5 2600 i barem 4.3 GHz ![]() Sent from Mobara |
#458 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
Evo malo i mene nakon par mjeseci. Kako mi je bilo stabilno na 3.9 proc i 2933 ram nisam cackao bios. I danas reko ajmo vidit sto su napravili jel je izaslo par biosa. Jako ugodno iznenadjen,i dosta novih opcija u biosu. Uglavnom,XMP profil na 3.2 iz prve,sve auto sto se tice memorije. A za proc sve isto kako je i dosad bilo. KHM... Ipak je nestabilan na 3.2 memorija,BSODA u igrama,vratio na 2933 i radi normalno ![]()
http://forum.pcekspert.com/faq.php Zadnje izmijenjeno od: Smoki_Gs. 22.02.2018. u 23:56. |
#459 |
..starija garda
Postovi: 3,280
S obzirom na izmjene evo validacije: RIG Gigabyte AX370-Gaming 3, Ryzen 5 1600 - Kingston Fury KHX2133C14D4/8G (2x8GB) https://valid.x86.fr/71wxrp HTPC ASRock AB350M-HDV, Ryzen 3 2200g - Kingston Savage KHX3000C15D4/8GX (2x8GB) https://valid.x86.fr/h6mxe1
#460 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
ASRock X370 Fatal1ty Gaming X - Ryzen 7 1700 - G.SKILL Ripjaws V 16GB DDR4 3200MHz F4-3200C15D-16GVK - https://valid.x86.fr/xkn1wh Druze molim edit prvog posta radi novog hardwarea. ![]() |
#465 |
Lokacija: /
Postovi: 592
evo i ja se nakon godinu dana sjetio napraviti validaciju: MSI B350 Tomahawk - Ryzen 7 1700 - 2x 4GB G.Skill Aegis F4-2400C15S-4GIS - https://valid.x86.fr/ksun3q ploca i proc su kupljeni cim su izasli i sa prvim biosom je POST time bio preko pola minute, iduca dva biosa su to popravili |
#466 | |
#467 |
Lokacija: Lika
Postovi: 864
Ryzen 5 1600 - Gigabyte AB350M-Gaming 3 - 2x8Gb Vengeance 3200 Mhz C16 EDIT : nova validacija https://valid.x86.fr/81zqh1 Zadnje izmijenjeno od: Snowrider. 20.04.2018. u 21:42. |
#468 |
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: i
Postovi: 504
Pozdrav svim ryzenovcima moj rig: r7 1700 4.0 1.35V sa ekwb blokom 2x8G 3066 Asrock taichi X370 Vega 64 sa EKWB blokom sve hladjeno vodenim hladjenje 2x120mm i 3x140mm Thermaltake view 71 kuciste Corsair 1000w napajanje samsung m2 ssd dok sam na brodu ostavim rig da majna i lagano se isplacuje 2.5KH/s ![]()
The machine spirit is with me! |
#469 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Pozdrav!Pošto sam i sam uzeo Ryzena,sad me zanima da ga malo kloknem. Kako ide jednostavnije sa ovom mojom kombinacijom ploča i r5? Preko množitelja ili preko fsb-a.Nisam već dugo u tome,a ne znam jel ove novije ploče i procevi preferiraju neki drugi način nego prije!
Phil of the future! |
#470 |
Postovi: 14,584
Ja sam jučer updejtao čipset drivere (oni sa AMD stranice zezaju tj. ne žele pokrenuti launch), pa sam sa stranice mbo, kao i nove drivere za zvučnu, lan, usb itd. Nisam imao nikakvih problema sa prošlim, al kad se već nude... Također i novi bios, kažu za moju ploču da je za ram sjajan Probao sam ganjati 4ghz, sa 1.375v sam krenio, boota u windows (što prije nije htio), ali ga ne mogu dobiti iole stabilno u nijednom stress testu duže od 7min do 1.425v, pa sam odustao od daljnjeg ganjanja. Može sigurno 4ghz, samo se ne isplati kad 3.9ghz ide negdje ispod 1.35v Jedan novitet biosa je da više nemam klasični multipler (tipa 39 za 3.9ghz), nego moram koristiti onaj FID i DID (FID namjestim na 156 - što je 156 x 25mhz, a DID ne diram tj. na auto je). emilblomsky Nemaš ti tu fsb style, barem ne na tvojoj ploči. Dakle množitelj, voltaža, LLC level i to ti je manje više to. Probaj dobiti 3.9ghz negdje ispod 1.40v i to ti je to. Probaj odmah sa 1.35v pa smanjivaj ili nadodavaj po potrebi EDIT Nego negdje prekjučer mi je ostao hwinfo upaljen, igrao malo metro 2033, pa sam vidio max clock preko 4100+ mhz na svim jezgrama. I was like - wut? Vjerojatno neka greška u hwinfo, kasnije mi se nije ponavljalo Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 21.04.2018. u 19:25. |
#471 |
Postovi: 2,000
@Manuel Da, HW info zna zablesit. Meni je nekad pokazivao cpu temp 7c, cpu rpm 7k, vcore 1.55v-1.7v, ono blesave vrijednosti, resetiras ga i dalje sve ok. Mislim da zna soft zablesit. Sad ova verzija koju imam nije bacala nebuloze. |
#472 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Probat ću iz znatiželje da vidim do kuda Može.
#473 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
![]() ..evo i jedan moj (na brzinu) OC score.. ali sam išao na sigurno s luftom na sve strane, tek toliko da nešto zavrtim. rock stable pri aida i prime testanju više od 15min... e sad to je dobra točka za fine tuning, jednog dana kad mi se budel dalo, a s obzirom da su sve automatske/uspori/eko postavke ostale, možda ga budem tako i pustio.
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 21.04.2018. u 20:49. |
#474 |
Lokacija: Lika
Postovi: 864
Zadnje izmijenjeno od: Snowrider. 22.04.2018. u 12:23. |
#476 | |
Iako ja najviše vjerujem HWMonitoru i Aidi. Do sada me nikad nisu let downali ![]() Sent from Mobara |
#477 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
![]() Kućište ima super propuh, u kombinaciji sa Mugenom koji drzi ryzena ledenim, nikad nisam imao hladniji komp. tako da me to ne brine. Ali probat ću još malo spustiti vcore napon jednom tek toliko da vidim gdje sam ![]()
#478 |
Postovi: 2,000
Ma mene jebe sta mi je comp u kutu sobe, a takav je layout da nemam gdje sve premjestit. Kuciste je non stop otvoreno pa zraka ima ![]() Poucen iskustvom proslog ljeta, ovaj put je vrm dobio aktivno hladjenje. Skinilo je dobrih 7c u idleu. Em sam nakon godinu dana sredio fan profile jer je Gbyte software inventivan do boli, otkrijem opciju sasvim slucajno. Glede Mugena, jel to tower ili top down? Jer ako je tower ne puse po VRMu nikako. Testirao sam ovaj stock cooler, kad zabijem speed na 100%, radi strujanja zraka prema VRMu padne temp za 3-4c. Dok sam igrao FC5, cpu na 45c a vrm na 52c. Stavio jurryrigged cooler na vrm, sad mi temp VRMa nije presla 44c. Probao prime, nije 55c preslo. ![]() |
#479 |
..starija garda
Postovi: 3,280
mugen je tower, ali bar dobro izvlači temp sa coolera. zato kučište ima 5x 120 mm i ima propuha + testiram uz ventove na najslabije/silent, a kučište ima jednostavan switch ako treba pojačat propuh ![]() evo novi SS nakon 10+ minuta stresiranja. uglavnom malo sam se igrao i spustio vcore, ali pošto nemam LLC opcije mogu još samo jedan korak niže od ovog finalnog kojeg zadržavam. sve dalje od toga smrzne prime95 u prvih desetak sec.. radije stavim labavije i taj jedan korak iznad nego da bude na knap. temp pala taman koji stupanj, tako da su ove najvažnije ispod psiholoških granica, CPU ispod 60°C , i vrm ispod 70°C .. što se tiće vrma, ne škodi aktivno hlađenje, ali mislim da sam i ja , a kamo li ti , u debelo sigurnoj zoni. mislim da bi r7 1800x stock više stresirao ploču nego ovaj "blagi" OC koji smo mi složili ![]() ..a propuh, baš sam pratio, u minutu nakon gašenja temp vrm sa 69°C pada na 58°C , a par minuta kasnije vidim na 46°C , i sada dok editiram post još koju minutu kasnije je 42°C, tako da očito propuh radi svoje ![]() ionako ovi uvjeti iz primea95+aida stres u isto vrijeme su ekstremni i daleko od real life korištenja ![]() PPS - Evo i validacija: Gigabyte AX370 Gaming 3: Eladio - Ryzen 5 1600 CPU@3725MHz, Scythe Mugen Max - Kingston Fury KHX2133C14D4/8G (2x8GB) DDR4@2400 https://valid.x86.fr/dhqtwn
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 22.04.2018. u 15:57. |
#480 |
Postovi: 2,000
yup, ploce rade ok. Al ako se ide na 1700 il jace, onda vrm zna tuc blizu 100c. Meni je proslo ljeto u vrh toplinskog vala uhvatilo nesto kodirat. Peak je bio cpu i vrm 75c. Preko toga nije islo, a kodiralo se 2h. Onda nije bilo hladjenja vrma i to. Jos je radio core boost kako ga oni vec zovu, zabijao je vcore na 1.45v. Sad je sve to pogaseno. Trenutno u idleu su temp po HWinfou, system 36, chipset 42, cpu 31, pciex 30, VRM mos 39 i Vsoc 38. Mi smo, sta i sam kazes, debelo u safe zoni, al mentalitet "hladi sve sta bolje" je ostao. |
