#4442 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 343
https://wccftech.com/amd-ryzen-7-270...nchmarks-leak/ Ne znam jeli ovo inžinjerski primjerak 2700X procesora, ali po ovim testovima OC potencijal i nije baš nešto.... možda je stvar i u ploči tj. u Biosu. |
#4443 |
ocekivao sam na svim jezgrama barem +100mhz od boost takta ![]() |
#4444 |
Postovi: 14,585
To vam je to dečki. Izgleda da sam skroz pogodio (ono što je 3.9ghz prvoj seriji ~ 4.2 ghz i jedini ful siguran OC za skoro svaki primjerak, 4ghz~4.3ghz, 4.1~4.4), al još ćemo vidjeti. U najgorem slučaju će jako "loš primjerak" kod refresha ići 4.1ghz, što bi u prvoj seriji bio fenomenalan primjerak. Hype kod refresha uopće nije ni postojao. Čim sam na službenim info od GloFo vidio da je novi "half node" kao 10% bolji od 16nm (density i sl.), a da ga pri tom ne uspoređuju sa 14nm je značilo da je razlika samo jednoznamenkasta. @Brko Jesi probao LLC2 i veću voltažu? Kod mene se ispostavilo da je llc3 i na više manje korisno od malo veće voltaže, glede tempereatura i sl. |
#4445 |
Probao sam LLC2 davno i nije mi se pokazao kao dobar. Radije držim LLC3 i sa time stvarno nemam problema. 4,2 GHz sa 1,3-1,35V... može, odmah potpisujem. U tom rangeu mi je i sada sa ~3,9 GHz. A i zašto mislim da BIOS i X370 ploče nisu JOŠ u punoj snazi: Moj na 3,9GHz: ![]() Od lika iz Čilea na 4,0GHz: ![]() Ryzen 5 2600 ima kudikamo bolji IMC, ne može onda biti vidljivo lošiji. Oboje imamo B-die C14 RAM s time da on čak ima i veći takt memorije. Stvarno mi nije jasno. 100 MHz na procesoru i 133 MHz više na ramu sa istim latencijama. Isti čipset, i druga najjača ploča AM4. Zato mislim da nećemo ništa 100% znati do 19.04. ili do prvog BIOS-a kojeg dobijemo na C6H i dok ne tutnem R5 2600 na ploču. I ono što se vidi, latencije su dosta snižene. Tu je taj napredak, komunikacija između CCX-a i to da možemo ganjat 3600 C14 1T Nećemo dobiti puno na samom taktu, 200-300 MHz, ali imam filing da ćemo dobiti dosta na overall performansama. To je u biti trebao biti prvi Ryzen, da je bilo još malo peglanja ali ko bi to dočeko ![]() Update: Evo malo više ohrabrujućeg scorea (ipak je stvar u BIOS-u). Lik je provoza R5 2600X na najboljoj ploči ![]() ![]() I još kaže da je BIOS poprilično "raw" za bilo kakva daljnja fina podešavanja. Ali napredak u IMC-u je strahovit. 3600+ sa C14. To je to. Zadnje izmijenjeno od: Brko. 08.04.2018. u 15:32. |
#4446 |
Postovi: 14,585
#4447 |
Postovi: 14,585
#4448 |
Postovi: 343
Evo još dvije nove X470 MB... https://www.tweaktown.com/news/61375...ked/index.html https://www.tweaktown.com/news/61424...sed/index.html |
#4449 |
Postovi: 343
AMD Ryzen 7 2700X, OCed to 4.2GHz & Benchmarked in Battlefield 1 https://wccftech.com/ryzen-7-2700x-o...battlefield-1/ Evo i linka na YT, OC na 4,3GHz all cores.. https://www.youtube.com/watch?v=3lPFQf1-pkY |
#4450 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
#4451 |
Looks promising. Ipak je BIOS trebalo malo popeglati. To je odvrtio na 0001 alpha biosu (testni pre-beta BIOS) koji je In The Works i bude spreman 19.04 (barem kako Elmor kaže). 4.25Ghz sa 1.3~1.35V je sve što tražim i želim od svog 2600X ![]() Inače, AMD kaže da je 1.425V max safe voltage za 24/7 100% usage. Tako da do 1.43-1.44V bi svatko trebao mirno spavati od briga za degradacijom. Samo je problem to ohladiti. Još tjedan dana... ![]() Sent from Mobara |
#4452 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Brko, "After several issues with the memory "... koji k je s tim amd platformama i peglanjima biosa 3 godine? NHF, ramzisljam o promjeni platforme ali ovo nema smisla. Da, jadni supci smo naviknuti na mjenjanje ploca kod intela stalno i zamjeram to. Zato bi htio prec na ryzena. Ali kod intela piknem ram i komp radi. Nemam vise zivaca i vremena za poluproizvode ![]()
Bez potpisa. |
#4454 | |
21.04.2017 je bio dan kad sam upogonio Ryzen stroj. Pošto nisam baš neki lajbek za PC sklopovljr i znam iscjediti komponente, ne znam koliko ti znači informacija da sam imao 0 (slovima NULA) problema vezanih za memoriju i općenito platformu. Ne kažem da problema nije bilo. Bilo je. Osobno ne kod mene, ali kod early adoptera je bilo. Uzmeš B-Die memoriju, C6H ploču i problema nemaš. Ili bilo koju drugu sada. B-Die je najpozeljniji, ali i drugi sada rade malo bolje ili malo sporije. A nisam se ni više ni manje naigrao nego vi ostali na Intelu. Sa GTX 1070 i GTX 1080. Jasno mi je da vama sa 1080P 144Hz monitorima više paše Intel 8700K, ali za sve manje Hz od toga ili za 1440P, sasvim je svejedno kaj imate. Zdrav razum kaže da se kupi ono jeftinije pa razlika ide u nešto drugo. Ili se padne pod utjecaj onih koji kažu "imam najbolje kaj novac za gaming može kupiti" pa se njihovo mišljenje uzima kao zvijezda vodilja u odabiru platforme. AMD i AM4 i Zen su na početku puta bili lani. From scratch napravljen dizajn. Na prvu 90% ispao je i više nego dobar. Da, ima(o) je problema sa RAMom. Da, ne clocka se visoko. Da, daje manje u ST aplikacijama. Da, lošiji je u 720 i 1080P sa 1080Ti u paru. Ali, tek je počeo. Eto, refresh najobičniji, ista arh samo smanjen sa 14 na 12 nm, sve isto, pa ima bolji IMC i 10% veći OC. Intel tako nešto u 3 generacije ne skupi, ali nema veze kad su boljili za igrice pa im je sve oprošteno i ne boje se nekog tamo AMDa, pa je ovaj core bump i užurbani launch coffee lakea zato jer vole svoje korisnike.Intel vrti istu priču godinama. Oni ne peglaju ništa jer ionako bace van novu ploču za 6-12 mjeseci. AMD pegla jer želi da imaš flagship ploču X370 do 2020, 3 godine sa 4 procesora tj do DDR5 pa ne moraš svake godine davati soma za polovičnu ili 2+ soma za ROG ploču. Nemaju para pa moraju brinuti barem nekako za korisnike jer nemaju izbora. Ali zato korisnici imaju. Da ne serem dalje. Moj savjet: nemoj preći na AMD. Ostani na Intelu. Mirno ćeš spavati ![]() Eto, iskreno od usera koji je sa Intela prešao na Ryzen. Sent from Mobara |
#4455 |
Postovi: 14,585
Ti problemi su većinom bili oko samog laucha ryzena 7 i nekih mjesec, mjesec i pol. Kad je došao ryzen 5 tamo u 4-5 mjesecu to je već bilo drugačije. A i problemi su se uglavnom svodili da ram ne ide preko 2933mhz, što i nije bog zna kakva drama. Nije kompatibilnost ddr4 rama, kao i max brzine bila bajna ni kod 2011v3 odnosno x99, samo priča o ramu i njegovim brzinama nije imala takav medijski prostor i važnost kao 2017 godine. Mada se slažem sa Ranezom da kod x470 i refresha nebi trebalo, smjelo biti problema sa ramom. Ajd čak nekako x470 do prvog biosa-dva ako je nešto fakat novo (mada su navodno najobičniji refresh), ali sa x370, B350 u najgorem slučaju ram situacija kao sada. Nema razloga biti gore Što se tiče igara, znalo se i prije izlaska ryzena da će intel i dalje biti u prednosti, jer će i dalje imati nešto sitno veći ipc i nešto značajnije veći clock. E sad na dalje ta intelova prednost više nije sigurna ni u igrama, realno dao bih ipak kod ice lake vs zen 2 malu prednost intelu, recimo 60-40 ili 55-45, ali više zbog neke tradicije nego nekih konkretnih podataka, a kasnije i manje. Uglavnom ne mora to tako ostati. Naravno uvijek možete kupiti coffee lake i frknuti cijelu platformu na prodaju za godinu-dvije Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 12.04.2018. u 22:32. |
#4458 | |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,015
Bit ce lov na batch koji ide na 4500, OCD throttla ))Sent from my LG-D802 using Tapatalk |
#4460 |
Postovi: 2,015
#4461 |
Čuj, ma normalno je da ću mu tražiti maksimum do 1.45V. Ali velim, rado bi sweetspot našao sa manje od 1.4V max do 1.375-1.38V. Po neslužbenim informacijama, X procesori su navodno binnani i pomno birani kao bolji OCeri. Tako nešto je izjavio The Stilt. A longshot trač je da se traže 4.5GHz primjerci koji će kasnije izaći kao 2800X, no otom potom. A X će biti 30 USD/EUR skuplji od običnih proceva, tako da uzimam 2600X. A na 8/16 akobogda pređem kad dođe 7nm nagodinh. Sent from Mobara |
#4462 |
Postovi: 2,138
4.5GHz all core na 2600/2600x/2700/2700x...izrazito tesko, amd je vec na prvoj gen zen-a podesio xfr da boosta max single core kolko cip moze i onaj koji je uspio dobiti isti takt sa single core boosta na all core sa oc-om bio je vise nego sretan(naravno ne uključujuci LN2 i takve egzibicije) vjerojatno ce ista prica biti i za ovaj refresh. ako nekad i bude 2800x i da pili do 4.5GHz za 24/7 to ce bit ugodno iznenađenje ![]() i mini fljuskica i7 8700k
#4463 |
Osobno ne vjerujem da će biti 2800X na AM4... ali TR primjerci bi mogli boostat do 4.5GHz. Treba biti skroman 4.2-4.25GHz i bude to OK. 300 MHz na procu, 400 (200) MHz na RAMu sa istim latencijama i to je lijepi upgrade sa refreshom. Sent from Mobara |
#4464 |
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
Znači jedinica je bila binnana u simslu da se za threadripper čuvalo najbolje. Sad će biti i binn x vs non x verzije? Ako je tako sumnjam da će sumnjam da će neke najače primjerke čuvati za 2800x već će to otići u thredripere. |
#4465 |
Da, vrlo vjerojatno. Epyca ove godine nema pa najbolji primjerci mogu u TR komotno. 2800 sa 4.5GHz all core bi bio fini komad silicija. Ali velim, ljudi i dalje ne kuže da je to REFRESH a ne novi procesor ili nova generacija. Nova generacija ide nagodinu sa 7nm. Sent from Mobara |
#4466 |
Postovi: 14,585
Vjerojatno neće biti 2800X. Realno 3 komada 8c16t nije imalo smisla ni u prvoj generaciji, tko je normalan kupovao 1800X? Svi ostali modeli su imali jedan non-x i jedan X model i tako treba biti. Threadripperi su cherry pickani (ali za ozbiljno ispada) od 1-2-3% najboljih primjeraka (ne sjećam se točno), te ima primjeraka koji komotno mogu ići 4.3ghz, tako da će kod refresha vjerojatno biti threadrippera koji komotno idu 4.5ghz, ako će mainstream "obični" modeli ići na 4.3ghz |
#4467 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,511
a jos par dana nemogu citat ova nagadanja vise ,uvik mislim da je nesto konkretno :S https://www.youtube.com/watch?v=4WuDE95JisM https://www.pcper.com/news/Processor...y-pre-orderNOW plus taman dobija na mail link od AMD ,mozda fake np https://sale.jd.com/act/Jh6jYGMKCgilf3p.html Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 13.04.2018. u 17:19. |
#4468 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,357
#4469 |
Postovi: 14,585
Izgleda da recenzentima šalju po dvije X470 ploče (različite naravno). YOLO, šta je sigurno sigurno (ako jedna bude DOA ili neke druge pizdarije). https://www.youtube.com/watch?v=ZT7Qa9O4q9o |
#4470 |
Postovi: 8,485
Tom (OC3D) i Steve (Gamers Nexus) su se malo detaljnije osvrnuli na X470 ploče i nove procesore, s tim da Gamers Nexus već mjesec dana testira Ryzen 2 seriju. ![]() |
