Staro 29.03.2018., 17:09   #4381
Gigi1
Postovi: 2,138
uzalud vam trud momci, po Markecu se rx480tke ne mogu undervoltati ispod mislim da je bilo 150W, a igre troše više od dual mininga
Staro 29.03.2018., 17:29   #4382
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Markec to što ti nabrajaš su zaostalo optimizirane igre, praktično singlecore benchmarci. To nema veze sa modernim AAA naslovima.
Staro 29.03.2018., 18:24   #4383
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,259
Pubg poznat po ''super'' optimiziaciji.
Starfraft 2 koji osobno obožavam, debelo favorizira 1 jezgru Intela na što većem taktu...
Da, bzvz za usporedbu.
Ali da će većina igara počet koristit više jezgri, hoće.
Samo tamo negdje kad bude ryzen 3 i neko intel čudo od 150w tdp-a ispod kalodonta
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 29.03.2018., 18:31   #4384
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor Disco Pregled postova
Kaj nismo to prošli (mislim, traje još) sa dx12 prije 2-3 godine?
Bez potpisa.
RaneZ je online   Reply With Quote
Staro 29.03.2018., 18:37   #4385
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,278
kako stvari stoje PUBG vjerovatno neću moći igrati na ryzen APU (sve stock jer OC je za one koji imaju malog), vjerovatno će trebat ipak za tu igru externa grafa..
ne znam zašto, ali brijem da starcraft 2 ipak bi možda mogao raditi
uf uf, uvjek ista priča, argumenti bez konteksta nisu argumenti (kao npr. 4k, 144hz, progejming, ultra detalji obavezno jer na high detaljima je puno lošije iskustvo i vidi se ogromna razlika u kvaliteti moš mislit, ...to je bar nekakav kontekst..)
MojSkuter
Staro 29.03.2018., 19:11   #4386
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Uvijek kad pričamo o AAA igrama danas i ulozi procesora u istima, on u priču nekako uleti starcraft 2, igri koja ima 8 godina, kojoj su se čak i u ono vrijeme čudili koliko je singlecore bound, armi i squadu (za zadnju vjerujem većina nije ni čula), koje su indie kategorija, odnosno koje su radili "dva čeha u garaži", te koje očito zbog manjka budžeta, ljudi i vremena nisu imali za proper engine, optimizaciju, a koje također imaju koju godinicu, te i u svoje vrijeme zaostale sa tehničkog aspekta. I onda te stare poluproizvode predstavlja kao neko mjerilo, tehnološki vrh zahtjevnosti, a to što i7 8700K ima 46% veći fps na 1080p od i5 6600K, kao i ryzen sa 100mhz manje i manjim IPC skoro 35% veći fps zbog jezgri (1700x stock) u gore linkanom KCD i sličnim igrama iz 2016/17/18 po njemu nije "cpu bound". Dvostruki kriteriji i ništa drugo
Naravno tu je i novi favorit PUBG, igra koja izgleda kao da je iz 2011 godine i jedan od najvećih favorita za "zlatnu malinu" najgore optimizirane igre ikad. Ali je igra popularna to stoji. Skylake i derivati tu ne bježe ryzenima toliko zbog prednosti u clocku i nešto u IPC-u koliko zbog toga što ne postoje aspolutno nikakve optimizacije za ryzen u tim engineima
I have experience with UE4 & Unity. They are only optimized for Intel architectures due to Intel's long standing dominance. It's important to note not all instructions are equal, so IPC is entirely instruction dependent. These engines compile non-optimal instructions for Zen cores, so even at the same clock speed, an Intel core will be quite a bit ahead, nevermind the lack of multi-threading. The guys responsible for these engines focus on fixing the plethora of bugs and so CPU instruction optimization is the last thing on their to-do list, unfortunately for AMD because these engines are very popular with indie developers.
Što se tiče total wara tu je u krivu. On neko vrijeme ne spada u singlecore bound naslove, više idu na multithread. To je bilo u starijim naslovima. Evo npr. iz predzadnjeg naslova od prije dvije godine klik
Na primjeru i5 4690K i i7 5930K koji imaju isti IPC (haswell arhitektura), te isti base clock (3.5ghz, boosteve i5 ima čak veće) te sa gtx 1080 i7 ima skoro 30% veći fps samo zbog extra jezgri. To pretpostavljam isto nije cpu bound?
ovdje možemo vidjeti core load na 8 jezgrenom, a ovdje možemo vidjeti da ryzen u TW 2 isto ne zaostaje. Dakle to da je total war singlecore bound ne stoji neko vrijeme
Mislim ono, o čemu mi tu pričamo, gore sam linkao gdje sam intel daje upute kako povećati sklairanje između 6 i 8 jezgri u igrama
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 29.03.2018. u 19:20.
Staro 29.03.2018., 19:17   #4387
Postovi: 8,214
No nisu samo igre, velika većina svog softvera (99%+), od profesionalnog, do softvera za zajebanciju ne koristi više od 4 jezgre.
Sve ovisi kakav softver se koristi i u koje svrhe, jer kao što imamo prilike vidjeti (citirani postovi), postoje slučajevi u kojima je i 16C/32T Threadripper bez ikakvih problema iskorišten do übera na svakodnevnoj bazi.
Autor Problem Pregled postova
obrada geodetskih podataka
Mislim da se možemo složiti da ovdje (↑) nije riječ o nekom benchmark izdrkavanju procesora (↓), a danas fala Bogu zahvaljujući (uistinu) višejezgrenim sustavima, svatko može odabrati ono što mu najbolje odgovara za određene namjene.
Bilo da riječ o igrama, streamingu istih, audio-video-foto obradi, rudarenju kriptovaluta, surfanju s mnoštvom tabova/sesija, virtualnim mašinama ili nečem desetom ili svemu od navednog istovremeno.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 25.04.2018. u 22:47. Razlog: Postimage hosting promjena domene
Staro 30.03.2018., 00:10   #4388
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Drug Brko jesi probao overclockirati monitor? Doslovce samo ukucaš željeni refresh rate pod "custom rezolutions" u gpu driverima. Ne znam za statistiku, ali dodatnih 10-15hz nebi trebao biti problem za 60hz monitore
Ja sam svog dignulo sa 75 na 85. Bratic je svog sa 60 na 75.. fora stvar
Šta se tiče novijih naslova uzmite si bf1. Ljudi imaju problema sa i5 6600, zakucani na 100%
Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!!
Joza_Seraf je offline   Reply With Quote
Staro 30.03.2018., 00:58   #4389
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Autor Joza_Seraf Pregled postova
Prošli 75hz TN je mogao samo 1hz gore, ovaj što imam sad se vodi kao 60hz, no uz uključivanje freesynca odmah postane 72hz, te sam ga na to mogao podići još 1hz
Frend je nekog svog phillips TN-ca sa 60hz isto digao negdje na 72-73hz. Fora mi je što je brutalno jednostavno i odmah vidiš jel ide il ne ide. Zato kažem, čak je i šteta ne dizati, pogotovo dečkima sa jačim gpu. Uglavnom sve što se vodi kao "60hz" mi se čini da ide barem na 72-73hz
Staro 30.03.2018., 09:00   #4390
Prekidam momentalno raspravu o monitorima te sankcioniram sve koji krenu o tome u ovoj temi. Tema su AMD procesori.
Sent from Mobara
Staro 30.03.2018., 09:34   #4391
Amd_Shill
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Sent from Mobara
Pozdravljam ovu pozitivnu inicijativu
P.s. Tek jutros sam vidio inbox.
PC nisam upalio dva tjedna,sve mob.
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2018., 10:28   #4392
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,345
Citat iz testa NUC8i7HVK (Hades Canyon):
While Hades Canyon has its strengths, it does fall a bit short of perfection due to its disappointing performance in our evaluation of it as a 4K HTPC. The Vega GPU can't decode VP9 Profile 2 - so no YouTube HDR support - and more importantly it doesn't support the Protected Audio Video Path technology required for UHD Blu-ray playback.
Dali onda isto vrijedi i za RyzenxG APUe?
Staro 01.04.2018., 10:30   #4393
Ili im je AMD uvalio kriplane čipove
Do sada nisam naletio da ta Vega u Ryzen APUima nešto "nije mogla". Treba istestirati.
Sent from Mobara
Staro 01.04.2018., 11:14   #4394
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,345
Ili je Šintel namjerno (tj. iz pohlepe) naručio kriplane(čitaj jeftinije) Vege pa se sad prave nevješti...
Staro 01.04.2018., 16:08   #4395
Postovi: 8,214
Izgleda (1 - 2) da kompletna Vega serija ima samo djelomičnu VP9 podršku, tj. ne podržava VP9 Profile 2/VP9 10-bit HDR. Netko ko ima R3 2200G/R5 2400G ili Vega 56/64 može to lako provjeriti pomoću DXVA Checker alata.
The UVD 7.0 decoder and Video Coding Engine 4.0 encoder are included in the Vega based GPUs. But there is still no fixed function VP9 hardware decoding.
Obzirom da je nedavno najavljen AV1 kao nasljednik postojećeg VP9 formata, pitanje je da li će se nVidia i AMD uopće zamarati s proširivanjem VP9 podrške ili direktno ići na AV1.
Nažalost, rijetko koja recenzija se uopće, a kamoli detaljno osvrće na ovakve stvari, jer većini korisnika to nije bitno.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 01.04.2018. u 16:29.
Staro 01.04.2018., 23:11   #4396
Pojavio se benč sa X470 pločom i 2600X na 3,6GHz na Geekbenchu. Za usporedbu sam odvrtio isti na svojoj mašini, doduše sa 225 MHz većim taktom.
Gigabyte Aorus X470 Gaming 5 + R5 2600X @ 3,6GHz - 4864 / 22235
Asus ROG X370 Crosshair VI Hero + R5 1600 @ 3,85GHz (moj rig) - 4320 / 18400
Direktna usporedba
Ovo djeluje jako jako jako dobro, budući se radi SAMO o refreshu procesora. Fini progress, naravno, ako je ovaj benč iole mjerodavan.
Moram priznat da nemrem dočekat taj 19.04
Staro 01.04.2018., 23:22   #4397
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,278
nije loše ako je istina .. iako ne vidim na temelju čega je razlika, zbog tih smanjenih latencija? hmm..
MojSkuter
Staro 01.04.2018., 23:36   #4398
Da. Brzi RAM tipa 3200MHz C14 1T će još više doći do izražaja jer je su latencije smanjene za cca 10ns + poboljšani memorijski kontroler (po meni najbitnije za veći raspon frekvencija).
K tome, povećan je takt, rafiniran je proces. IPC je više manje isti.
Sad je samo pitanje kako će raditi sa B350/X370 pločama. Osobno mislim da su X470 ploče samo ušminkane tipa koji M.2 konektor više, ono, ništa krucijalno.
Bitniji je CPU puno više nego X470, IMHO, zbog ranije navedenog IMC-a.
Možda se neće osjetiti previše ako netko ide sa R5 na R5, ali osobno idem sa R5 na R7 pa će meni svakako biti boost, što u glavama, što u samom taktu (naravno, ako će 4,3-4,4 biti moguće sa naponima u granicama normale).
Staro 02.04.2018., 01:32   #4399
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Ja sam svog sa 60 na 80.Na 81 kaze out of range.Predobra fora u driverima.Osjeti se velika razlika u fluidnosti i to me tera da uzmem 144 hz monitor.Lol
Razmisljam i ja o tom refreshu pa onda origigi ryzen 7 kasnije poslat na reklamaciju amdu zbog one "greske" segfault
Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
Staro 02.04.2018., 12:17   #4400
trpi
a koliko iskoristavas trenutnog r5 1600 ? kod mene usage poslije par dana max 60% i to na sekundu skoci
Staro 02.04.2018., 13:21   #4401
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,638
Direktna usporedba
Izgleda malo poboljšano. Ali mala razlika ako usporediš kao postojeći korisnik.
Jedino sam primjetio da ti ram radi na 1597mhz, a na x470 ide okruglo 1600
Jedino ću nadati poštene x470 na microATX
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 02.04.2018., 13:49   #4402
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Nažalost geekbench nije bog zna koliko mjerodavan. Sjećam se da je i u prijašnjim leakovima pokazivao dramatične razlike (kaby vs skylake) pa na kraju ispalo ćorak. Razlika u benhevima će biti onolika koliko benchevi skaliraju sa clockom i to je to. Možda memory benchmarci nešto zbog latencije. Ugl. do 10%, većinom jednoznamenkasto
Staro 02.04.2018., 15:08   #4403
Ma znam da je Geekbenčara zakurac ali to je jedino sa čime se sada mogu usporediti ako ima neki drugi benč, drage volje ću paralelno odvoziti nešto.
Ali nažalost sve neki pukljavi nerealni rezultati sa kretenskim kombinacijama tipa 2700X sa 2400MHz c18 ramon na A320 čipsetu...
Jebotepas, to ko da čitaš review Aventadora u koji je utočen super 95 najjeftiniji i na njega stavili neke kineske gume od 34 eura komad.
Ali dobro, još malo pa to neće više biti bitno. Svakako planiram prije zamjene odvrtiti što više CPU/GPU benčeva sa R5 i onda u istim uvjetima sa R7, pa da vidimo razliku.
Sent from Mobara
Staro 02.04.2018., 15:13   #4404
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Veća će ti promjena biti više jezgri kao što i sam kažeš, a nešto manja clock
Što se tiče benčeva probaj naći ryzena kulju na 4.2ghz
Staro 02.04.2018., 16:18   #4405
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,452
pa tek 19 og izlazi ,a kad ce kod nas pa ko ce to dočekat više,my finger is on the trigger :/
Poslano sa mog Redmi 3S koristeći Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 02.04.2018. u 16:46.
Staro 02.04.2018., 16:50   #4406
viper
super user
viper's Avatar
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
The user’s test setup also included 3600 MHz DDR4 memory, which the 2700X did not seem to have any problem running. With that being said, our sources have told us that users can expect to be able to hit higher memory speeds than that on high-end X470 motherboards.
https://wccftech.com/amd-ryzen-7-270...ead-of-launch/
Valjda nije 1stApril joke.
viper je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2018., 17:18   #4407
gmax
Tuco “the Rat” Ramirez
gmax's Avatar
Postovi: 473
Autor viper Pregled postova
Članak je objavljen prije 53 minute, tak da ne bi trebao biti 1. aprilska.
Staro 02.04.2018., 18:22   #4408
fAg
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: u hr
Postovi: 125
Autor gmax Pregled postova
Ryzen 5 2600x 95W tdp a ryzen 7 2700 65W tdp,kako je to moguće?
fAg je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2018., 18:28   #4409
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Proizvodni proces za Ryzene je takav da se nakon 3.3-3.4GHz efikasnost drastično smanjuje, tj. treba puno više napona za iste pomake(npr. 100MHz).
R7 2700 ima base clock od 3.2GHz i vjerojatno će imati all-core boost oko 3.5GHz. R5 2600X bi mogao imati i preko 4GHz all-core boost i vjerojatno troši nešto malo više od R7ice pri tim taktovima.
Staro 02.04.2018., 18:33   #4410
fAg
Lokacija: u hr
Postovi: 125
Autor Smartic Pregled postova
Šta im predstavlja oznaka X? Prema tablici rayzen 7 2700 ide do 4.1GHz? Jel se svi daju ručno overklokirat ili samo neki?
