#1801 |
MiningMod
Postovi: 8,715
#1802 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
Sada je neka lutrija uzimati rigove, ne zbog toga što je sve drastično palo, već zbog toga što grafičke još uvijek drže visoke cijene. Sada će uskoro uslijediti i pad cijena grafi, to se već vidi na tržnicama |
#1804 |
Postovi: 4,204
A potajno zapravo čekaš da spuste ljudi cijene pa kupiš sve sa tržnice ![]() Koliko zapravo budu dobili ljudi ako uzmu ASIC a ETH se uskoro prebaci na POS? Kaj ne mogu promijeniti algoritam da sjebu ASIC?
#1805 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,601
Ma jok, meni dovoljno kartica i svega oko njih, već mi lagano na jetra ide skidanje i podmazivanje ventilatora na gigabyticama ![]() Pa teoretski bi i mogli, ali ako su FPGA onda opet oni relativno lako riješe I što bi onda imali, svaka 2 tjedna fork?
#1806 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Sad jedno pitanje, vi STVARNO majnate ETH ?!? Samo vas gledam tu kako kukate o diffu... Pa vec 6 mjeseci mozes majnat cuda drugih koji daju vise satoshija po danu. Pa lako kupujte taj eth. Ne kuzim vas jos uvijek. Iz dana u dan pretacete te eth masine.... 2h na bitcointalku, googlu i slicno i imas coin koji daje 30% vise. Za 3 dana promjenis u sljedeci. ![]() Ok, iziskuje da imas na 5 burzi acc, ali ako je to problem, niste majneri ![]()
Bez potpisa. |
#1807 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 129
Iskreno meni se ne da svakih par dana mjenjati konfig filove na svakom rigu, ovako pokrenem i zaboravim ali posto vidim da je ETH lagano u banani, morat cu se prebaciti... |
#1809 | |
Lokacija: st
Postovi: 371
#1810 |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 54
pa nemaju svi ni vremena proucavati neki coin ni znanja kako sastaviti miner i jos 100 stvari. |
#1811 |
Postovi: 4,204
Pa tu i dolazi do problema ovim kaj su se ubacili u mining čim su čuli priče o ludoj i brzoj zaradi, a s kompovima su na tome da znaju surfat i otvoriti word. Ak nemreš složit da radi miner na rigu gdje imaš grafe iz samo jednog tabora u 2-3 sata onda si malo zaglavio u svemu tome.
#1812 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: ldb
Postovi: 40
a gle jos uvijek eth nosi solidnu zaradu (a ni ne gledam to tak, posto se hodla :-) ...a ja evo 2 mj. nisam ni pogledal rigove prek teamviewera...na mobu provjerim hashrate i tu i tam ih pogledam dal su ventovi ok i to je to od posla hahah |
#1813 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 92
#1816 | |
Postovi: 54
Netko ko ima jedan rig mora gledati koliko treba skupiti za isplatu, ako mu treba 3-4 dana a coin izgubi na vrijednosti bolje da je ostavio uvijek isti |
#1817 |
Postovi: 92
Pa sve ok... to je jedan od načina, ali možeš uvijek tražiti profitabilniji coin za mining i mjenjati na dnevnoj bazi u ETH, XMR, ZEC ili neki drugi u koji imaš više povjerenja. Znam da je to dodatan posao, ali jedino tako možeš do većeg profita. |
#1818 | |
Lokacija: st
Postovi: 371
Konkretno se nalazim cca 4000km od riga sa radnim vremenom od jutra do sutra. Višak novca stavit u rig i nek radi na nicehashu je sigurno bolja opcija nego da sjedi na banci i ceka scenarij grcke kad ti limitiraju podizanje na 50€ dnevno ![]() Za "mudrace" koji gledaju u svaki spike coina i sprdaju se sa onima koji imaju manjka vremena i volje za istim samo cu postavit pitanje gdje vi idete sa tim viškom novca? |
#1819 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,831
Imam 9 komada 1060 3gb (6 samsung i 3 hynix) ... 6 jedan rig,3 drugi ... minam ETH, rig sa 6 - 130 cca. , rig sa 3 (hynix) 55 cca., tak da nije tak velika razlika ... inače na oba je core +150,mem 700,fan 70,cpu 60 .... Sve skupa troši 800 W I da instaliran hiveos (do 3 riga besplatno) ... prerporod ... |
#1820 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Krapina
Postovi: 15
Imam sljedeći problem. Imam 3 minera i pratim ih preko Teamviewera. Stvar je u tome da kad otkopćam VGA kabel s monitora i resetiram miner u Teamvieweru mi prikazuje samo crni zaslon. Kad ponovo prikopćam monitor normalno se pojavi slika i sve radi u redu do sljedećeg resetiranja minera. Prodao sam koristiti i Splashtop, ali ista stvar. Na jednom mineru kojeg sam konfigurirao prije nekih mjesec dana sve radi normalno. Kako riješiti taj problem? Da li je to do nekog novog updatea Windowsa 10? |
#1821 |
Postovi: 11
Treba ti HDMI/VGA dummy ili napravi sam http://www.geeks3d.com/20091230/vga-...ga-dummy-plug/. Tri otpornika, bilo koji od 50 do 150 oma, spoji direktno u vga po shemi koju imas na linku. |
#1822 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Evo vidim da se njuskalo napeto rpati, poceli su dolaziti rigovi ajmo rec po nekim normalnim cjenama ali jos je to napuhano s obzirom na rizik i trenutno stanje. No eto ima sad par rigova na njuskalo koji su sa najnizom cjenom, a vec je netko tu i bacio slike, to su oni sa visecim karticama. Pa eto ako netko ima iskustva da podijeli, kako taj rig uopce radi? Ja sam svoje stegnuo sa srajfima tako jako jer kad bi netko prosao pokraj i malo drmnuo rig on bi se restartao, mislim ne rig, nego miner zbog toga sto bi grafa bacila error ili nesto. Ili najgore rig bi radio sa 4 grafe ili cak 3. Pa sad se pitam ovi rigovi sa visecim grafickama jel to trolanje na njuskalu? Kao zeli prodavac reci da je gotovo da moramo svi graficke objesiti? ili to stvarno radi i on stvarno prodaje, samo kad bi ja to kupio ja bi to s cavlima zakucao da ne mrda.
#1823 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Možda je kod tebe problem u elektricitetu... kod mene je isto, dotaknem prstom hladnjak jedne grafe i cijeli rig se sruši, smrzne... |
#1826 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
#1828 |
Lokacija: st
Postovi: 371
#1829 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,601
#1830 |
Lokacija: st
Postovi: 371
Pitanje je tu kakva je i instalacija na koju je spojen - jeli uzemljeno kako treba ili se 'letricaru nije dalo spajat zemlju na uticnici recimo. Ja bi to jos jucer pogledao a ako se ne razumijes pitaj nekog da pogleda prije nego spalis komponente. |
