#31 |
volveraš
Postovi: 386
Ma za sad samo na taj drugi SSD da vidim dal je matična OK. I nebrem se oteti dojmu da mi je "clean instal" Bog Bogova kad su ovakve situacije u pitanju. ![]() Al imaš pravo, baš me zanima rezultat sa secure erase-om. Al mislim da imam Acronis negdi na CD-u. Javim dojmove. Nekaj čudnog se događa. Ne mogu pokrenut niti Acronis, niti Clonezillu a bogme niti Redo. Najčešće stane kad se sve učita i treba sad odabrat backup/restore. Probal sam na UEFI i legacy i sa secure boot i bez njega i recimo Redo i Acronis se zmrznu kad se sve učita. Ne mogu vjerovat da me sad zeza nekaj kaj sam već tolko put koristil..
"I will like to die in my sleep like grandpa and not screaming like his passengers..." Zadnje izmijenjeno od: nino. 23.10.2017. u 18:11. |
#33 |
Lokacija: slavonija
Postovi: 108
Mislim i ja da bi mogao bit SSD. Imao sam problem sa dugim gašenjem/restartom i taman sam krenuo napravit secure erase i onda je SSD zablokirao. Interesantno da ni jedan software za SSD nije ukazivao na problem. Inače, riječ je bila o ADATA S511. I to 2 mjeseca nakon isteka gare. |
#34 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Nevoljko priznajem da odustajem od ovog troubleshootanja. Meni računalo radi 100% ispravno i stabilno i nikakvi kvarovi kontrolera niti SSD-a mi ne dolaze u obzir, jer kada prođe tu kritičnu točku loadanja, nakon windows loga, sve radi savršeno brzo, nema nikakvih grešaka niti usporavanja. Kvar ssd-a ili kontrolera bi se itekako manifestirao u radu. Nadalje, u nedjelju navečer nisam uspio dobiti da se boota bez delaya što god da sam radio, a drugi dan ujutro se je bootao bez delaya bez da sam išta dotaknuo (software, kućište, kablove) Jučer je isto bootao bez delaya, a danas nakon što sam upalio - opet delay znači gremlini i gotovo |
#36 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Nije SATA kabel, pokrio sam sve moguće kombinacije Mijenjao sam kabele i portove Drivere sam sve updejtao i ne bi radio njesra kada se dize u safe modu, da se radi o driveru Jučer se opet brzo bootao za razliku od prekjučer iako ništa nisam dotaknuo Imam dugogodišnje iskustvo sa troubleshootanjem mašina i ne sjećam se da sam ikada imao problem kojeg nisam riješio, ali od ovoga dižem ruke Smrdi malo na integriranu mrežu koja se ne stigne dovoljno brzo inicijalizirati, ali probao sam čak i disejblati u BIOSu mrežnu pa nije pomoglo, što opet ne znači da nije u njoj problem jer ovi današnji BIOS-i na čudan način hendlaju podsisteme I dalje ih sustav treba inicijalizirati iako su disejblani u BIOSU (bios ih samo sakrije) Ali, velim, dižem ruke, komp radi 100% ispravno |
#37 |
Secret Undercover Agent
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Parallel Universe
Postovi: 1,130
Nisam procitao kompletan thread jer.. jbg moram radit ![]() Ali.. jesi pokrenuo safe mode? Tako bi jednim potezom trebao iskljucit softver iz price. Jer vidim da naginjes na hardverske probleme, a reinstalaciju Windowsa nisi radio. Cak bi mogo piknut nutra drugi disk i podic samo windowse da vidis jel se normalno ponasa onda. Ali to podrazumijeva dodatni disk.
"I can resist everything except temptation" |
#38 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Da moras raditi ne bi pisao po forumu kao niti ja ![]() Trebao si procitati jer sve situacije su pokrivene u threadu. Safe mode se ponasao isto kao i normalni mod, zato sam naginjao hardveru SSD disk je 100% ispravan. Zadnja 3 boota (3 dana) se dize bez delaya, a nista nisam dotaknuo od kada se dizao s delayem |
#39 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Pronašao sam uzrok. Totalno je bedasto, ali to ranije nisam primjetio. Kada napravim restart - uvijek je boot s delayom, a kada napravim shutdown i paljenje - uvijek je bez delaya. Znači, restart bi trebao u teoriji biti isto što i shutdown+paljenje, ali na mojoj ploči je taj interval gašenje-paljenje prilikom restarta očito pre kratak i neki podsustav ne ostane dovoljno dugo bez struje, tako da se kod sljedećeg boota ne može odmah inicijalizirati i windowsi čekaju na inicijalizaciju i zato je zastoj u bootanju. Eto, glupost da ne može biti veća Hvala svima na pomoći, označavam ovo riješenim |
#40 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
Ajde probaj rucno unest dns postavke, makar je to meni radilo problem samo za internet, tj sporo se povezao ali je bio i w7 u pitanju s cijeli w10 je dosta povezan s netom pa je mozda to u pitanju. Poslano sa mog LG-D802 koristeći Tapatalk |
#41 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Nekom podsustavu treba jako dugo da se resetira nakon sto matična pošalje reset signal, a kada se radi shudown(prekine napon) nema nikakvih problema. Netko će mozda primjetiti da računalo ne bi smjelo proći POST fazu (meni se ovo javlja kod windows loga što je debelo poslije POST faze) ako sav hardver nije napravio reset, ali znaj ga ti sad... Uglavnom, totalno nebitno, bitno da sam skuzio sto je u pitanju. |
#42 | |
Postovi: 1,130
#44 |
volveraš
Postovi: 386
Ispričavam se kaj se nisam prije javio al sam provjeravao kak bude komp radil ovih par dana. Ipak sam išao na reinstal bez obzira kaj je slučaj sličan (ako ne i isti) kao kod trexa. Sad sve opet radi normalno i boot je poprilično brz (čitaj: normalan) kao kod restarta (isključen Fast Start-up) tako i kod cold boot-a. Niti ja više nisam imal volje a niti vremena da to riješil a isto tak sam u servisu rješaval kojekakve probleme drugima da bi mene sad tak komp zezal. Priznajem, odustal sam. Nije da nisam probal al eto. Hvala svima na prijedlozima i savjetima i javim ako se bude kaj desilo/usporilo.
"I will like to die in my sleep like grandpa and not screaming like his passengers..." |
#45 |
volveraš
Postovi: 386
Vidim da je tema 'riješena' al da samo javim stanje nakon cca 2 mjeseca. Ukratko, čekanje se opet pojavilo. Izgleda da nadogradnje Windows Update-a nisu problem jer sam iste instaliral odma nakon friške instalacije i radilo je do prije nekih tjedan dana. Niti se sad ne sječam da je išta novog instalirano osim dva stara volana. Ne vidim da bi to moglo biti problem al budem ovaj vikend ako uhvatim vremena detaljnije pogledal. Znači čeka me opet iskopčavanje svega nepotrebnog, deinstalacija svega nepotrebnog (gamepad, volani i sl.) provjera postavki BIOS-a i par stvari navedeno prije u ovoj temi. Probal sam jučer jedino onaj regedit tweak za AMD grafičke kartice i nije dalo rezultata. Javim opažanja čim bude novosti samo me zanima dal da otvaram novu temu il da nastavim ovdje?!?
#46 |
Postovi: 18,847
Nastavi tu, maknuo sam status "riješeno".
#47 |
volveraš
Postovi: 386
Danas napravljeno par stvari da vidim oće li biti kakvih pomaka na bolje ali za sad nikaj. Iskopčano je sve osim tipkovnice, miša, monitora i SSD-a. Zamijenjem SATA kabel. Vrijeme od startanja kompa do desktopa je 4:50min. Nakon toga komp radi zadovoljavajućom brzinom ovak odokativno (otvaranje mapa, pokretanje raznih software-a), više-manje kak je bilo nakon instalacije Windowsa. Pustio sam SFC al nije našel nikakve greške. Power postavke na Performance, bez hibernacije i sleep-a i jedino se monitor gasi nakon pol sata. Prčkanjem po BIOS-u skužim da je memorija bila na 2133MHz, mijenjam na 2666 i nakon (dugog) učitavanja Windowsi izbacuju zeleni ekran (čisti, nije GSOD) bez mogućnosti da se išta napravi osim 5sec gumb za paljenje. Safe mode radi normalno (dugi boot i dalje) pa skidam nove drivere za AMD i DDU. Nakon čiste instalacije zelenilo se pojavljuje na djelič sekunde za sad dva put (moram detaljnije istestirat) al dalje radi normalno. Memorija na 2666MHz. Svaki čas restart od 5min je grozno, al dobro da 'gubim' vrijeme na popravak drugog kompa. ![]() Update: Za sad se više ne pojavljuje zeleni ekran, flashan je zadnji firmware BIOS-a. Vidim da su neki imali sličan problem i riješili sa instalacijom novog Intel Memory managera. Ja imam AMD a i zadnji put sam instaliral njihove zadnje drivere pa nije radilo. Možda skinem sad zadnje pa da vidim i to. Evo i kupusa iz Event Loga: Code:
Level Date and Time Source Event ID Task Category Error 16.12.2017. 22:51:08 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 101 Boot Performance Monitoring "This application took longer than usual to start up, resulting in a performance degradation in the system startup process: File Name : Dev Friendly Name : Version : Total Time : 15716ms Degradation Time : 12651ms Incident Time (UTC) : 2017-12-16T21:49:24.679476600Z" Error 15.11.2017. 20:44:47 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 101 Boot Performance Monitoring "This application took longer than usual to start up, resulting in a performance degradation in the system startup process: File Name : Devic Friendly Name : Version : Total Time : 25977ms Degradation Time : 6712ms Incident Time (UTC) : 2017-11-15T19:42:59.962441500Z" Error 17.12.2017. 14:18:31 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 101 Boot Performance Monitoring "This application took longer than usual to start up, resulting in a performance degradation in the system startup process: File Name : Devi Friendly Name : Version : Total Time : 11526ms Degradation Time : 9760ms Incident Time (UTC) : 2017-12-17T13:16:47.117688200Z" Error 25.10.2017. 22:09:14 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 101 Boot Performance Monitoring "This application took longer than usual to start up, resulting in a performance degradation in the system startup process: File Name : Devic Friendly Name : Version : Total Time : 10628ms Degradation Time : 3128ms Incident Time (UTC) : 2017-10-25T20:03:19.756619000Z" Error 11.1.2018. 23:25:20 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 101 Boot Performance Monitoring "This application took longer than usual to start up, resulting in a performance degradation in the system startup process: File Name : Dev Friendly Name : Version : Total Time : 20112ms Degradation Time : 9836ms Incident Time (UTC) : 2018-01-11T22:23:35.631225100Z" Error 1.11.2017. 10:26:22 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 203 Shutdown Performance Monitoring "This service caused a delay in the system shutdown process: File Name : CryptSvc Friendly Name : Cryptographic Services Version : 10.0.16299.15 (WinBuild.160101.0800) Total Time : 5264ms Degradation Time : 1264ms Incident Time (UTC) : 2017-11-01T09:24:12.732354900Z" Error 24.10.2017. 14:02:35 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 101 Boot Performance Monitoring "This application took longer than usual to start up, resulting in a performance degradation in the system startup process: File Name : Devic Friendly Name : Version : Total Time : 12947ms Degradation Time : 4447ms Incident Time (UTC) : 2017-10-24T12:00:53.755969400Z" Error 13.1.2018. 10:04:30 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 101 Boot Performance Monitoring "This application took longer than usual to start up, resulting in a performance degradation in the system startup process: File Name : Devic Friendly Name : Version : Total Time : 14678ms Degradation Time : 11474ms Incident Time (UTC) : 2018-01-13T09:02:50.322103400Z" Warning 18.11.2017. 14:17:20 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 18.11.2017. 16:41:53 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 18.11.2017. 2:02:21 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 20.11.2017. 21:58:44 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 18.11.2017. 1:26:12 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 20.11.2017. 19:45:01 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 19.11.2017. 17:23:49 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 18.11.2017. 20:08:24 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 20.11.2017. 20:49:04 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 18.11.2017. 18:13:06 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 20.11.2017. 20:10:51 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 15.11.2017. 20:44:45 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 200 Shutdown Performance Monitoring "Windows has shutdown: Shutdown Duration : 45182ms IsDegradation : true Incident Time (UTC) : 2017-11-15T06:15:15.236682200Z" Warning 15.11.2017. 20:44:45 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 203 Shutdown Performance Monitoring "This service caused a delay in the system shutdown process: File Name : CodeMeter.exe Friendly Name : Version : Total Time : 4609ms Degradation Time : 2216ms Incident Time (UTC) : 2017-11-15T06:15:15.236682200Z" Warning 15.11.2017. 20:44:45 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 203 Shutdown Performance Monitoring "This service caused a delay in the system shutdown process: File Name : RasMan Friendly Name : Remote Access Connection Manager Version : 10.0.16299.15 (WinBuild.160101.0800) Total Time : 4978ms Degradation Time : 978ms Incident Time (UTC) : 2017-11-15T06:15:15.236682200Z" Warning 12.11.2017. 1:08:54 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 100 Boot Performance Monitoring "Windows has started up: Boot Duration : 20422ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2017-11-12T00:07:12.538186200Z" Warning 13.11.2017. 18:33:39 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 14.11.2017. 18:12:07 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 15.11.2017. 20:44:47 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 100 Boot Performance Monitoring "Windows has started up: Boot Duration : 40924ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2017-11-15T19:42:59.962441500Z" Warning 17.11.2017. 19:45:41 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 17.11.2017. 20:08:56 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 17.11.2017. 20:41:10 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 15.11.2017. 20:44:47 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 101 Boot Performance Monitoring "This application took longer than usual to start up, resulting in a performance degradation in the system startup process: File Name : Devi Friendly Name : Version : Total Time : 10871ms Degradation Time : 5871ms Incident Time (UTC) : 2017-11-15T19:42:59.962441500Z" Warning 16.11.2017. 20:03:38 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 17.11.2017. 18:42:52 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 26.11.2017. 20:54:06 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 27.11.2017. 17:09:18 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 27.11.2017. 18:08:58 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 26.11.2017. 19:35:31 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 25.11.2017. 22:55:20 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 26.11.2017. 17:30:49 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 26.11.2017. 19:18:41 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 28.11.2017. 12:37:02 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 28.11.2017. 15:31:16 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 28.11.2017. 17:47:15 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 28.11.2017. 7:42:48 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 27.11.2017. 20:50:35 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 27.11.2017. 22:11:43 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 27.11.2017. 23:28:12 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 22.11.2017. 16:40:19 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 100 Boot Performance Monitoring "Windows has started up: Boot Duration : 37163ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2017-11-22T15:38:34.806748600Z" Warning 22.11.2017. 19:18:54 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 22.11.2017. 22:46:07 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 22.11.2017. 16:40:18 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 203 Shutdown Performance Monitoring "This service caused a delay in the system shutdown process: File Name : RasMan Friendly Name : Remote Access Connection Manager Version : 10.0.16299.15 (WinBuild.160101.0800) Total Time : 4979ms Degradation Time : 979ms Incident Time (UTC) : 2017-11-22T12:48:16.597738700Z" Warning 20.11.2017. 23:10:20 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 21.11.2017. 22:05:48 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 22.11.2017. 16:40:18 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 200 Shutdown Performance Monitoring "Windows has shutdown: Shutdown Duration : 24526ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2017-11-22T12:48:16.597738700Z" Warning 25.11.2017. 20:11:21 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 25.11.2017. 20:55:26 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 25.11.2017. 22:04:43 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 25.11.2017. 18:32:18 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 23.11.2017. 13:38:15 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 24.11.2017. 23:32:22 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 25.11.2017. 14:02:44 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 12.11.2017. 1:08:53 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 203 Shutdown Performance Monitoring "This service caused a delay in the system shutdown process: File Name : RasMan Friendly Name : Remote Access Connection Manager Version : 10.0.16299.15 (WinBuild.160101.0800) Total Time : 4988ms Degradation Time : 988ms Incident Time (UTC) : 2017-11-12T00:06:30.617333700Z" Warning 25.10.2017. 22:11:25 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 25.10.2017. 23:25:04 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 26.10.2017. 9:45:15 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 25.10.2017. 17:37:01 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 25.10.2017. 17:54:08 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 25.10.2017. 22:09:14 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 100 Boot Performance Monitoring "Windows has started up: Boot Duration : 28582ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2017-10-25T20:03:19.756619000Z" Warning 26.10.2017. 10:56:32 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 26.10.2017. 17:51:19 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 200 Shutdown Performance Monitoring "Windows has shutdown: Shutdown Duration : 19659ms IsDegradation : true Incident Time (UTC) : 2017-10-26T15:48:53.834521800Z" Warning 26.10.2017. 17:51:20 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 100 Boot Performance Monitoring "Windows has started up: Boot Duration : 20585ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2017-10-26T15:49:32.788425000Z" Warning 26.10.2017. 18:21:20 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 26.10.2017. 12:31:59 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 26.10.2017. 14:15:44 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 26.10.2017. 17:12:53 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 24.10.2017. 14:02:35 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 100 Boot Performance Monitoring "Windows has started up: Boot Duration : 20401ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2017-10-24T12:00:53.755969400Z" Warning 24.10.2017. 14:29:23 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 200 Shutdown Performance Monitoring "Windows has shutdown: Shutdown Duration : 3918ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2017-10-24T12:27:18.883644700Z" Warning 24.10.2017. 14:29:23 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 100 Boot Performance Monitoring "Windows has started up: Boot Duration : 21213ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2017-10-24T12:27:40.726075400Z" Warning 24.10.2017. 13:24:17 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 100 Boot Performance Monitoring "Windows has started up: Boot Duration : 24837ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2017-10-24T11:22:32.725086700Z" Warning 24.10.2017. 13:36:49 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 100 Boot Performance Monitoring "Windows has started up: Boot Duration : 27279ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2017-10-24T11:35:06.725447200Z" Warning 24.10.2017. 14:02:35 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 200 Shutdown Performance Monitoring "Windows has shutdown: Shutdown Duration : 3456ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2017-10-24T12:00:32.062966100Z" Warning 24.10.2017. 14:29:23 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 101 Boot Performance Monitoring "This application took longer than usual to start up, resulting in a performance degradation in the system startup process: File Name : Devic Friendly Name : Version : Total Time : 5593ms Degradation Time : 3093ms Incident Time (UTC) : 2017-10-24T12:27:40.726075400Z" Warning 25.10.2017. 8:35:08 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 25.10.2017. 9:36:29 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 25.10.2017. 12:47:18 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 24.10.2017. 14:29:23 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 101 Boot Performance Monitoring "This application took longer than usual to start up, resulting in a performance degradation in the system startup process: File Name : Dev Friendly Name : Version : Total Time : 2706ms Degradation Time : 206ms Incident Time (UTC) : 2017-10-24T12:27:40.726075400Z" Warning 24.10.2017. 18:57:45 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 24.10.2017. 20:18:24 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 26.10.2017. 19:34:24 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 1.11.2017. 10:05:30 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 100 Boot Performance Monitoring "Windows has started up: Boot Duration : 23430ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2017-11-01T09:03:48.397347400Z" Warning 1.11.2017. 10:26:22 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 200 Shutdown Performance Monitoring "Windows has shutdown: Shutdown Duration : 8988ms IsDegradation : true Incident Time (UTC) : 2017-11-01T09:24:12.732354900Z" Warning 1.11.2017. 17:53:57 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 30.10.2017. 18:06:11 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 1.11.2017. 10:01:04 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 200 Shutdown Performance Monitoring "Windows has shutdown: Shutdown Duration : 14397ms IsDegradation : true Incident Time (UTC) : 2017-11-01T08:58:43.413596200Z" Warning 1.11.2017. 10:05:29 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 200 Shutdown Performance Monitoring "Windows has shutdown: Shutdown Duration : 9483ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2017-11-01T09:03:21.243830600Z" Warning 6.11.2017. 16:47:59 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 200 Shutdown Performance Monitoring "Windows has shutdown: Shutdown Duration : 14710ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2017-11-06T10:40:01.537364700Z" Warning 9.11.2017. 23:32:32 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 203 Shutdown Performance Monitoring "This service caused a delay in the system shutdown process: File Name : CodeMeter.exe Friendly Name : Version : Total Time : 4142ms Degradation Time : 1659ms Incident Time (UTC) : 2017-11-09T22:29:27.404265400Z" Warning 9.11.2017. 23:32:33 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 100 Boot Performance Monitoring "Windows has started up: Boot Duration : 25954ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2017-11-09T22:30:46.960717100Z" Warning 12.11.2017. 1:08:53 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 200 Shutdown Performance Monitoring "Windows has shutdown: Shutdown Duration : 22639ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2017-11-12T00:06:30.617333700Z" Warning 6.11.2017. 16:47:59 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 100 Boot Performance Monitoring "Windows has started up: Boot Duration : 22374ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2017-11-06T15:46:16.647795400Z" Warning 6.11.2017. 16:47:59 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 101 Boot Performance Monitoring "This application took longer than usual to start up, resulting in a performance degradation in the system startup process: File Name : Dev Friendly Name : Version : Total Time : 5462ms Degradation Time : 462ms Incident Time (UTC) : 2017-11-06T15:46:16.647795400Z" Warning 9.11.2017. 23:32:32 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 200 Shutdown Performance Monitoring "Windows has shutdown: Shutdown Duration : 59751ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2017-11-09T22:29:27.404265400Z" Warning 27.10.2017. 12:02:18 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 27.10.2017. 14:44:18 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 27.10.2017. 17:15:59 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 26.10.2017. 23:03:51 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 26.10.2017. 23:32:01 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 27.10.2017. 9:26:50 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 27.10.2017. 17:43:44 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 29.10.2017. 18:21:07 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 29.10.2017. 19:16:51 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 30.10.2017. 5:51:25 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 100 Boot Performance Monitoring "Windows has started up: Boot Duration : 21269ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2017-10-30T04:49:41.115994900Z" Warning 27.10.2017. 17:55:50 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 27.10.2017. 18:34:17 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 28.10.2017. 17:38:45 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 28.11.2017. 18:16:34 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 17.12.2017. 14:18:30 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 200 Shutdown Performance Monitoring "Windows has shutdown: Shutdown Duration : 8133ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2017-12-17T08:01:51.460591800Z" Warning 17.12.2017. 14:18:31 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 100 Boot Performance Monitoring "Windows has started up: Boot Duration : 34392ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2017-12-17T13:16:47.117688200Z" Warning 17.12.2017. 14:56:04 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 200 Shutdown Performance Monitoring "Windows has shutdown: Shutdown Duration : 8540ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2017-12-17T13:52:07.111380200Z" Warning 17.12.2017. 8:58:15 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 200 Shutdown Performance Monitoring "Windows has shutdown: Shutdown Duration : 11302ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2017-12-16T23:39:34.378010500Z" Warning 17.12.2017. 8:58:15 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 100 Boot Performance Monitoring "Windows has started up: Boot Duration : 26643ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2017-12-17T07:56:26.837144500Z" Warning 17.12.2017. 8:58:15 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 109 Boot Performance Monitoring "This device took longer to initialize, resulting in a performance degradation in the system start up process: File Name : SCSI\Disk&Ven_WDC&Prod_WD30EZRX-00DC0B0\5&45a6680&0&010000 Friendly Name : Disk drive Version : Total Time : 810ms Degradation Time : 660ms Incident Time (UTC) : 2017-12-17T07:56:26.837144500Z" Warning 17.12.2017. 14:56:05 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 100 Boot Performance Monitoring "Windows has started up: Boot Duration : 23229ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2017-12-17T13:54:21.632636900Z" Warning 28.12.2017. 20:55:22 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 200 Shutdown Performance Monitoring "Windows has shutdown: Shutdown Duration : 24358ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2017-12-22T14:25:42.379449200Z" Warning 28.12.2017. 20:55:23 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 100 Boot Performance Monitoring "Windows has started up: Boot Duration : 30912ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2017-12-28T19:53:32.545150800Z" Warning 6.1.2018. 17:52:12 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 17.12.2017. 14:56:05 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 109 Boot Performance Monitoring "This device took longer to initialize, resulting in a performance degradation in the system start up process: File Name : SCSI\Disk&Ven_WDC&Prod_WD10EZRX-00L4HB0\5&45a6680&0&040000 Friendly Name : Disk drive Version : Total Time : 631ms Degradation Time : 507ms Incident Time (UTC) : 2017-12-17T13:54:21.632636900Z" Warning 17.12.2017. 17:05:39 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 100 Boot Performance Monitoring "Windows has started up: Boot Duration : 22754ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2017-12-17T16:03:54.694342400Z" Warning 17.12.2017. 20:07:47 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 16.12.2017. 22:51:08 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 100 Boot Performance Monitoring "Windows has started up: Boot Duration : 33185ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2017-12-16T21:49:24.679476600Z" Warning 13.12.2017. 22:24:23 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 14.12.2017. 18:37:52 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 15.12.2017. 19:28:58 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 12.12.2017. 21:54:53 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 13.12.2017. 18:42:22 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 13.12.2017. 20:40:02 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 15.12.2017. 20:33:32 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 16.12.2017. 11:04:16 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 16.12.2017. 11:43:03 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 16.12.2017. 22:51:08 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 200 Shutdown Performance Monitoring "Windows has shutdown: Shutdown Duration : 20931ms IsDegradation : true Incident Time (UTC) : 2017-12-16T21:06:29.094426200Z" Warning 15.12.2017. 21:57:03 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 15.12.2017. 23:14:09 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 16.12.2017. 0:33:52 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 8.1.2018. 19:56:14 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 200 Shutdown Performance Monitoring "Windows has shutdown: Shutdown Duration : 42999ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2018-01-08T18:48:43.940633700Z" Warning 13.1.2018. 10:04:30 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 100 Boot Performance Monitoring "Windows has started up: Boot Duration : 20797ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2018-01-13T09:02:50.322103400Z" Warning 13.1.2018. 11:01:35 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 100 Boot Performance Monitoring "Windows has started up: Boot Duration : 18685ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2018-01-13T09:59:55.622976700Z" Warning 13.1.2018. 11:19:10 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 100 Boot Performance Monitoring "Windows has started up: Boot Duration : 17428ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2018-01-13T10:17:31.918927200Z" Warning 11.1.2018. 21:02:44 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 11.1.2018. 23:25:20 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 100 Boot Performance Monitoring "Windows has started up: Boot Duration : 33495ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2018-01-11T22:23:35.631225100Z" Warning 13.1.2018. 10:04:30 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 200 Shutdown Performance Monitoring "Windows has shutdown: Shutdown Duration : 22654ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2018-01-13T08:55:38.967048400Z" Warning 13.1.2018. 12:17:59 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 100 Boot Performance Monitoring "Windows has started up: Boot Duration : 20669ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2018-01-13T11:16:19.857313300Z" Warning 13.1.2018. 13:14:48 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 100 Boot Performance Monitoring "Windows has started up: Boot Duration : 18203ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2018-01-13T12:13:08.962694900Z" Warning 13.1.2018. 17:14:05 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 200 Shutdown Performance Monitoring "Windows has shutdown: Shutdown Duration : 20442ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2018-01-13T15:59:58.437195400Z" Warning 13.1.2018. 17:14:06 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 100 Boot Performance Monitoring "Windows has started up: Boot Duration : 19344ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2018-01-13T16:12:26.203206500Z" Warning 13.1.2018. 13:05:53 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 200 Shutdown Performance Monitoring "Windows has shutdown: Shutdown Duration : 6574ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2018-01-13T12:00:08.627302400Z" Warning 13.1.2018. 13:05:54 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 100 Boot Performance Monitoring "Windows has started up: Boot Duration : 16912ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2018-01-13T12:04:17.260024400Z" Warning 13.1.2018. 13:14:47 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 200 Shutdown Performance Monitoring "Windows has shutdown: Shutdown Duration : 8419ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2018-01-13T12:09:03.897773400Z" Warning 11.1.2018. 18:13:32 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 100 Boot Performance Monitoring "Windows has started up: Boot Duration : 30052ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2018-01-11T17:11:48.292981700Z" Warning 9.1.2018. 23:02:17 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 200 Shutdown Performance Monitoring "Windows has shutdown: Shutdown Duration : 16348ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2018-01-09T21:56:08.059046700Z" Warning 9.1.2018. 23:02:18 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 100 Boot Performance Monitoring "Windows has started up: Boot Duration : 22805ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2018-01-09T22:00:33.727852900Z" Warning 10.1.2018. 8:26:23 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 200 Shutdown Performance Monitoring "Windows has shutdown: Shutdown Duration : 19179ms IsDegradation : true Incident Time (UTC) : 2018-01-10T03:29:20.172705000Z" Warning 8.1.2018. 19:56:15 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 100 Boot Performance Monitoring "Windows has started up: Boot Duration : 63087ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2018-01-08T18:53:53.492816700Z" Warning 8.1.2018. 22:22:09 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 200 Shutdown Performance Monitoring "Windows has shutdown: Shutdown Duration : 13440ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2018-01-08T21:16:07.561695900Z" Warning 8.1.2018. 22:22:10 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 100 Boot Performance Monitoring "Windows has started up: Boot Duration : 37139ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2018-01-08T21:20:28.041392700Z" Warning 10.1.2018. 8:26:24 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 100 Boot Performance Monitoring "Windows has started up: Boot Duration : 32971ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2018-01-10T07:24:40.151882600Z" Warning 10.1.2018. 20:06:17 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 11.1.2018. 18:13:31 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 200 Shutdown Performance Monitoring "Windows has shutdown: Shutdown Duration : 24163ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2018-01-11T17:07:04.173412100Z" Warning 11.1.2018. 18:13:31 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 203 Shutdown Performance Monitoring "This service caused a delay in the system shutdown process: File Name : ekrn Friendly Name : Version : Total Time : 1421ms Degradation Time : 386ms Incident Time (UTC) : 2018-01-11T17:07:04.173412100Z" Warning 10.1.2018. 8:26:24 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 101 Boot Performance Monitoring "This application took longer than usual to start up, resulting in a performance degradation in the system startup process: File Name : Devic Friendly Name : Version : Total Time : 663ms Degradation Time : 181ms Incident Time (UTC) : 2018-01-10T07:24:40.151882600Z" Warning 10.1.2018. 16:36:54 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 200 Shutdown Performance Monitoring "Windows has shutdown: Shutdown Duration : 10514ms IsDegradation : true Incident Time (UTC) : 2018-01-10T08:54:39.789890500Z" Warning 10.1.2018. 16:36:55 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 100 Boot Performance Monitoring "Windows has started up: Boot Duration : 31410ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2018-01-10T15:35:10.416130700Z" Warning 3.12.2017. 20:38:27 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 3.12.2017. 22:32:54 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 100 Boot Performance Monitoring "Windows has started up: Boot Duration : 24737ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2017-12-03T21:31:09.308649800Z" Warning 3.12.2017. 23:00:03 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 3.12.2017. 17:06:32 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 3.12.2017. 18:33:02 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 3.12.2017. 18:56:27 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 4.12.2017. 17:39:21 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 5.12.2017. 0:22:49 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 5.12.2017. 13:06:32 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 5.12.2017. 16:51:16 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 4.12.2017. 17:58:22 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 4.12.2017. 20:10:03 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 4.12.2017. 22:46:47 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 3.12.2017. 10:13:21 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 30.11.2017. 7:25:24 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 30.11.2017. 13:33:03 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 30.11.2017. 18:22:51 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 28.11.2017. 23:38:33 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 29.11.2017. 7:38:59 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 29.11.2017. 18:20:55 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 30.11.2017. 19:01:45 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 2.12.2017. 15:53:03 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 2.12.2017. 17:16:01 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 2.12.2017. 18:03:41 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 30.11.2017. 23:28:00 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 1.12.2017. 19:28:02 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 2.12.2017. 13:40:50 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 5.12.2017. 17:44:22 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 8.12.2017. 18:45:48 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 8.12.2017. 20:03:36 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 9.12.2017. 16:31:55 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 7.12.2017. 22:01:55 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 203 Shutdown Performance Monitoring "This service caused a delay in the system shutdown process: File Name : ekrn Friendly Name : Version : Total Time : 1503ms Degradation Time : 972ms Incident Time (UTC) : 2017-12-07T20:58:40.262896300Z" Warning 7.12.2017. 22:01:56 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 100 Boot Performance Monitoring "Windows has started up: Boot Duration : 23493ms IsDegradation : false Incident Time (UTC) : 2017-12-07T21:00:12.281004100Z" Warning 7.12.2017. 23:46:24 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 9.12.2017. 22:06:58 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 11.12.2017. 20:25:15 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 12.12.2017. 18:10:45 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 12.12.2017. 20:36:43 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 10.12.2017. 11:43:59 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 10.12.2017. 18:02:33 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 10.12.2017. 20:54:34 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 7.12.2017. 22:01:55 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 200 Shutdown Performance Monitoring "Windows has shutdown: Shutdown Duration : 25265ms IsDegradation : true Incident Time (UTC) : 2017-12-07T20:58:40.262896300Z" Warning 5.12.2017. 21:27:14 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 5.12.2017. 22:16:26 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 5.12.2017. 22:41:45 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 5.12.2017. 18:33:45 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 5.12.2017. 19:14:26 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 5.12.2017. 20:54:02 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 6.12.2017. 7:12:45 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 6.12.2017. 22:52:07 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 7.12.2017. 17:46:21 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 7.12.2017. 18:53:19 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 6.12.2017. 17:34:50 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 6.12.2017. 18:00:14 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition." Warning 6.12.2017. 19:42:57 Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance 500 Desktop Window Manager Monitoring "The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention. Scenario : Video memory resources are over-utilized and there is thrashing happening as a result. Reducing number of running programs and open windows may help resolve this condition."
"I will like to die in my sleep like grandpa and not screaming like his passengers..." Zadnje izmijenjeno od: mikey_rs. 13.01.2018. u 17:52. Razlog: Update |
#49 |
volveraš
Postovi: 386
Matičnu se bi dalo još nekak nabavit al nekak sumljam na hardwerski kvar kad sve radi dobro prvih dva mjeseca. Svakako bi prije instaliral nanovo Windowse na SSD kaj imam sa strane pa videl dal sve radi normalno nakon instalacije svih drivera. Za sad mi se baš i ne reinstalira sve nanovo pa budem prčkal još malo na netu ako ekipa ovdi više nema ideja (ko recimo ja :P). Primam sve ideje i stavljam na listu tak da nikaj mi više nije za odbacit.
"I will like to die in my sleep like grandpa and not screaming like his passengers..." |
#50 |
Postovi: 29
Evo samo da se priključim, unazad nekoliko dana i kod mene ista stvar, na restartu W10 logo od matične, čim se pojavi windows logo i točkice koje kruže se gase usb miš i kb, čekanje cca 3 minute i 30 s bez ikakvih aktivnosti, onda se popale lampice na mišu i kb, ssd prošljaka,krene normalno loadanje i sve radi. Probavao sam i ja čuda razna paliti i gasiti, ništa. @mikey_rs Si ti to riješio nekako? @svi drugi znalci Bilo kakva ideja je dobrodošla. Hardverskih promjena nije bilo. thnx |
#51 | |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 66
Sent from my HTC 10 using Tapatalk |
#53 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
Provjeri disk , u exploreru desni klik na disk C: pa properties , tools i check. Može i sa Cristal disk info ili HD-Tune napraviti pregled ispravnosti.. ...i nije loše ako su oštećene datoteke da u Control panel (admin) ukucaš sfc /scannow pa stisneš <enter> |
