Datum registracije: Mar 2018
Lokacija: OS
Postovi: 43
Koju tipkovnicu kupiti ?
Yo ekipa, imadem pitanje! Trebao bih preporuku tipkovnice do 200kn ( max 250 ) s pozadinskim osvjetljenjem i velikim shiftom s lijeve strane. Imam već par kandidata, ali slušam preporuke ![]() Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 20.05.2020. u 23:52. |
Postovi: 17,065
Nemaš baš previše izbora, uglavnom se sve svodi na ove tier 3 proizvođače (za mene smeće), Genius i takve. Ako možeš potegnuti na 280kn, Devastator III od Coolermastera (tipkovnica + miš), imaš sam ja, sasvim solidno za tu lovu. Imaš i Devastator II za 240kn isto jako dobro. Zadovoljava sve tvoje uvjete + dobiš relativno dobar gaming miš. |
#3 | |
Lokacija: OS
Postovi: 43
čak i speedlink ima solidne ali sve imaju mali shift koji redovno promašujem ![]() |
Lokacija: OS
Postovi: 43
uzet cu to u razmatranje svakako, svida mi se i izgled...jel znas mozda ima li devastator samo jednu fiksnu boju ili je moguce izmjenjivati? do sad sam imao tipkovnicu sa više opcija osvjetljenja, a ova zamjenska dok ne kupim novo, nema nikakvo, i točno mi fali ![]() e da i tipkulja obavezno mora imati HR layout! Zadnje izmijenjeno od: Norty. 27.03.2018. u 11:16. |
Lokacija: OS
Postovi: 43
#9 | |
Lokacija: OS
Postovi: 43
na poslu radim na tipkovnici s malim enterom vec godinu i pol dana i ne mogu se naviknuti na to, uvijek kliknem tipku iznad |
Postovi: 17,065
Sigurno je tako, jer sam ju ja ima, prodao sam ju uz komp tu jednom od kolega, možda i iskopam neke slike. Uglavnom, provjeri prije kupnje, ja sam uzeo u Linksu. |
Lokacija: OS
Postovi: 43
Lokacija: OS
Postovi: 43
#15 | |
Lokacija: OS
Postovi: 43
iako sam imao ms tipkulju neku lijevu za 80kn skoro 10 god i još radi, samo što mi se više izgledom ne sviđa, pohabao sam palmrest xD |
#16 |
Lokacija: OS
Postovi: 43
evo samo da javim, zvao sam i futuru i centro, i devastator 2 više nemaju, a trica ima mali enter, tako da mi to otpada, mislim da ću onda tražiti nešto drugo, u svakom slučaju hvala na pomoći ![]() |
#17 |
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 12
Pogledaj Speedlink GAMING Parthica HR |
#18 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 7
Isprike za upadanje u temu Norty, ali ima li netko iskustva s tipkovnicom SHARKOON Shark Zone K15? Cjenovno je u tvom budžetu, ali i mene također interesira, ponajviše zbog toga što je metalna. |
#21 |
ex manki1
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Zwickau
Postovi: 604
Recimo da bi potrošio 200-300kn. Ovo mi se čini jeftino, zanimljivo za sada. https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F131312053420 Možda nešto slično ima kod nas? Ili ima netko viška da proda? ![]() Zadnje izmijenjeno od: Prijateljski. 06.05.2018. u 22:32. |
#23 |
laser
Postovi: 2,356
Pozz ekipa, trazim bezicnu tipkovnicu i mis za na posao da zamijene defaultne zicne. Ne treba bit nista specijalno (pa shodno tome ne izdvaja mi se preko 200 novaca) ali opet imam jedan zahtjev: - tipkovnica bi trebala biti malog formata, citaj ispod Doma imam drevo grammr 84 i taj format mi je idealan jer ima strelice i dodatni stupac home, pu, pd, end tipki koje su mi dosta prakticne. Zbog navike na ovaj format full size tipkovnica na poslu me smara, zauzima previse mjesta i udrem mišem-rukom u tipkovnicu par puta dnevno. Jedino na sta sam naletio da donekle odgovara zahtjevima (bez home, pu, pd, end stupca) je Logi mk240 nano za nekih 150 kn u nas. Jedino sta me brine je da ne bi bila previse sitna tipkovnica (288x139mm dok je ova doma 313x132mm). Napomena da ne treba biti tipkulja miš kombo, moze i odvojeno bit ako paše prohtjevima. Ako ima tko da je trazio slicno pa ima kakav prijedlog slobodno pucajte. ![]() |
#25 |
Postovi: 4,735
#26 |
Postovi: 17,065
Prvo, ovo što si linkao nije 10-keyless kao što je on rekao. Drugo, on kaže da ne misli dati više od 200kn, ti mu linkaš za gotovo 500kn. Za 500kn ima izbora na pretek. Ako već želiš nešto manje onda: https://www.links.hr/hr/tipkovnica-l...-usb-101205006 + https://www.links.hr/hr/mis-logitech...-usb-101500155 Oko 250kn izađe. Nije bez numeričkig dijela tipkovnica, ali je mala. Ako želiš nešto ozbiljnije, dugogodišnje i da odgovara tvojim financijskim okvirima, moraš potegnuti bar na 500kn, ako ne i više. |
#27 |
Postovi: 166
#28 | |
laser
Postovi: 2,356
Ma, 200tinjak kn sam rekao jer nije nesto sta mi je nuzno pa za sad ne planiram bacat pare na to. Mozda probam cak s ovim mk240 nano setom za test pa ako mi bude premala tipkovnica ostavim set doma za rpi i gledam dalje. Najgore od svega je sta nema ni za vece novce nesto da odgovara ovim tipkovnica prohtjevima. Sent from Tapatalk |
#29 |
Postovi: 17,065
Kolega s posla koristi: Logitech K380 + MX Master. Skuplja puno investicija, ali mislim da odgovara tvojim zahtjevima. EDIT: A ovo: https://www.links.hr/hr/tipkovnica-m...-usb-101600141 Možda čak najbolje za tu lovu. |
#30 |
laser
Postovi: 2,356
Pa to sam napisao i linkao u prvom postu i u postu povise tvog zadnje ![]() Sent from Tapatalk |
