Staro 26.03.2018., 21:36   #4501
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
ma i ja dobijam 29,500 (micron). u prosjeku, ali kad pogledam ovo, oni sa istim brojem kartica (5), dobiju Mh dali je moguća tolika razlika u memoriji!!! mislim da je razlika u svim memoriama od 29- do 33max koliko sam uspioi upratiti, ali ovo teraju na 35 37mhs?
zanima me ovaj program EPU6! jel ko to koristi?
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC.
gloginjaR je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2018., 21:40   #4502
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Koliko vidim on ima hashrate kao što i svi ostali (31.5 MH/s sa Hynixom na 2250 MHz), ali kada u EPU6 programu uključi nekakvu opciju onda mu se podigne na 37 MH/s
Iskreno, čisto sumnjam da je to stvarna brzina, prije bih rekao da je neki bug
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 26.03.2018., 22:49   #4503
Stefan032
Datum registracije: Mar 2018
Lokacija: Cacak
Postovi: 5
Evo proslo je 48 sati kako sam spustio core voltage sa 0.96 na 0.92 i radi stabilno svaka karta daje oko 30.1mh/s samo jedna daje greske u hwinfo i to 2 greske dnevno, ne znam da li su uticali novi gpu driveri ali pre intsalacije ovih drivera nisam mogao da podesim core voltage ispod 0.96v. Da li da pokusam ispod ovoga ili da ostavim jos da radi kako bi bio siguran u stabilnost?
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
Stefan032 je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2018., 23:00   #4504
Zert
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 38
Autor lit Pregled postova
Ne vjeruj takvim uređenim stvarima, indijci muljaju stoposto.
Jako dobro! Jel imaš custom BIOS na njima ili sve kroz amd settings?
Da custom bios to sam zaboravio napisati 1750 strap sam kopirao na sve iznad!! Inace prvo sam rokao na 31,5 Mh/s uz neznatno vecu potrošnju struje ali su mi grafe bile konstantno na nekih 70+ stupnjeva ovako ni jedna nejde preko 55 stupnjeva i dovoljno tiho radi da mi ne smeta u dnevnom boravku.
Zert je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2018., 23:41   #4505
richa
Lokacija: Banja Luka
Postovi: 28
Autor Zert Pregled postova
Evo mojih postavki možda nekome pomognu znaci imam 5xrx580 Asus dual OC 8gb sa Micronom, napajanje 2x 650w EVGA gold 80+ driveri su 18.2.1 iz zida bez monitora vuce 640W
Kod mene msi rx570 8gb micron.
Izvlacim oko 30,5 sa podesavanjima 1150/2225 850/850 bez gresaka u hwinfo.
Nisam uopste radio strapove, izvadio iz kutije odradio oc i uv i dobio ovoliko.
Sad mi cudno da ti sa dosta manjim klokom memorije izvlacis isto kao ja.
Kad bih smanjio na te klokove dobijao bih ispod 29.
Cudno skroz
richa je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2018., 19:37   #4506
Zert
Postovi: 38
Autor richa Pregled postova
Cudno skroz
heheh čudne su te grafe :-D
Staro 27.03.2018., 21:06   #4507
goran047
goran047's Avatar
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 142
ma krivo postano, delete
goran047 je online   Reply With Quote
Staro 30.03.2018., 17:53   #4508
Ossa
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Krapina
Postovi: 11
Autor Stefan032 Pregled postova
... Hwinfo prijavljuje na nekih 24 sata 1 gresku na jednoj kartici, ostale kartice imaju 0 gresaka....
Da li to šteti karticama što prikazuju greške? Na mining.help piše da je ok ako kartica izbacuje 1-2 greške svakh nekoliko sekundi.
Ja imam 3 kartice s kojima pokušavam, ali često imam smrzavanje PC-a.
PSU:Fortron Hyper 600W, 80+
MBO:ASRock Z370 PRO4, 1151
GPU1:XFX RX470 RS 4GB Elpida
GPU2:Sapphire RX580 Pulse OC 4GB Elpida
GPU3:XFX RX480 RS 8GB Samsung
Blokchain driveri i OverdriveNTool
470 i 480 su uštekane direktno u matičnu, a 580 preko risera 006c. Probao sam izvrtiti sve kartice preko risera, ali večinom zablokira ova na riseru. Probao sam zamjeniti riser i opet ista stvar. (Čekam da mi sad dođe treći riser 008s)
Nakon što zablokira PC, moram reset na gumb i nakon prvog boota ne prikazuje grafičku sa risera. Onda moram ugasiti komp, ugasiti napajanje na prekidač na par sekundi i kad ponovo upalim onda je opet sve ok.
Trenutno ih imam na ovim postavkama sa slike jer sam tu nekako našao maximum na kojima rade. Zanimljivo je da sam 470 i 480 karticama morao ostaviti GPU MHz na 1220 jer spuštanjem toga sam gubio MH/s. Te također za 580 je 2050MHz neki zadnji maksimum na kojem mi radi a da se ne prestane raditi i prikazivati brzinu 0.0 nakon čega slijedi smrzavanje PC-a.
To sve skupa iz zida vuče 495-500W. Koje su vaše preporuke što da mjenjam?
PS: sad sam se sjetio dok sam slagao to. 580 mi je bila od složenog PC-a, a 470 i 480 sam dokupio. Njih sam prvo imao namjeru obje staviti preko risera, ali onda bi kod pokretanja, PC prvo 2x prekinuo boot 1-2 sekunde nakon pritiska gumba za paljenje i tek onda se krenuo paliti.
Kad sam jednu ustekao u maticnu direkt a samo jednu na riser onda se to više ne događa. Svaki riser je imao svoj kabel za napajanje, tako da nije preopterećenje. Zašto bi se to događalo?
Ossa je offline   Reply With Quote
Staro 30.03.2018., 18:01   #4509
Gigi1
Postovi: 2,138
nije ti dobro imati greške, jos kad se na to nadoda da ti se rig ruši + vidi da imas 2 rejected share u 4 sata znaci da pretjerujes sa taktovima gpu/memorije.
smanji taktove i nebi trebao imati problema, skini hwinfo64, tam imas statistiku gpu memory errors, ciljaj da nemaš errore unutar 24h.
prema ovo sto pišeš podosta sam siguran da sa trenutnim postavkama imas onak mase grešaka na hwinfo64
uzmi u obzir da je kod vecine mrtvih kartica od mininga otišla memorija
Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 30.03.2018. u 18:10.
Staro 30.03.2018., 18:06   #4510
Gigi1
Postovi: 2,138
Cudno skroz
nije cudno ako ima drugaciji strap od tebe
Staro 30.03.2018., 19:17   #4511
Stefan032
Lokacija: Cacak
Postovi: 5
Sto se tice gresaka u hwinfo koliko sam skontao one ne moraju da budu zbog prevelikog kloka, uzrok moze da bude i riser..naravno ako se pojavljuje gomila gresaka onda je verovatno klok. Ja sam uspeo da smanjim core voltage na 0.88 i radi vec treci dan stabilno, nema opadanja hashrate-a, svaka kartica oko 30mh/s, ali za ova 3 dana imam dve greske u hwinfo na razlicitim kartama. Negde sam procitao da te greske nisu strasne ako se ne pojavljuju cesto, vec da je problem ako se stvara na stotine i hiljade gresaka dnevno..E sad svako ima razlicito misljenje
Staro 31.03.2018., 00:19   #4512
Gigi1
Postovi: 2,138
ako smanjis clock gpu/mem vjerojatno se i tih par gresaka nece vise pojavljivati
Staro 31.03.2018., 22:53   #4513
livada2
livada2's Avatar
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
Autor skrgahr Pregled postova
ja
a sad sam pred neki dan uzeo novi sa energy monitorom:
https://www.ebay.com/itm/BroadLink-S...53.m2749.l2649
To sam kupio al mrvicu jeftinije:
https://www.ebay.com/itm/Broadlink-W...72.m2749.l2649
Daj mi reci dal imas opciju pali gasit LED lampu koja indicira dal utucnica radi? Vidim po youtube da je starija verzija softwea imala tu opciju a ja sad nemam s novijom verzijom. To bitrebalo bit ispod tipke pali-gasi. u staroj vberziji tu ima nacrtana sijalica za on-of al eto vise je nema a mene smeta jer po noci dosta jako svjetli.
Inace je uticnica super.
PALI GASI - trenutna potrosnja - dnevna-tjedna-mjesecna-godisnja.
Upis skupe jeftine tarife . izracun odma u kunama. Timer za automatska paljenja i gasenja.
Sve u svemu za 120kn ja zadovoljan. Moze se ukljucit do 16A.
livada2 je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2018., 07:01   #4514
k31k0
Postovi: 119
Autor livada2 Pregled postova
Ima u postavkama opcija Display State. Nisam probao, ali nekako mi je logično da je to gašenje te plave LED-ice.
Poslano sa mog Redmi 5 Plus koristeći Tapatalk
k31k0 je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2018., 14:01   #4515
Immortalis
Slobodan leni seronja
Immortalis's Avatar
Postovi: 852
Majna tko RVN na 1070? Koliko bi trebala jedna 1070 davati? Dobivam s jednom oko 8000-9000 kh/s, varira tako. Core/mem mi je na +150/+500
Staro 01.04.2018., 14:51   #4516
k31k0
Postovi: 119
Autor Immortalis Pregled postova
Mislim da je to sasvim OK hashrate. Inače, probaj smanjiti OC memorije. Ja ju držim na stol postavkama (+100 core, +0 memorija) i svejedno je hashrate isti. Ne znam kako i zašto ali tako je. Čak ni core OC ne utječe na hashrate.
Staro 01.04.2018., 18:30   #4517
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,204
GTX1060 +150 core -502 mem
RX570 i RX560 +100 core 1625 (-?) mem
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 02.04.2018., 21:04   #4518
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,556
To vrijedi za većinu algoa iz ccminer klase.
Osim Neoscrypta, on voli i core i mem OC.
U biti snižavanjem OC-a memorije dobijete neznatno bolje klokove jezgre, barem kod Nevidija.
Moguće je BESPLATNO produžiti W10 sigurnosne nadogradnje do 2028!
Staro 03.04.2018., 21:35   #4519
neverin
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 219
Koristim electrum wallet za xvg na koji sam rudario. Sad hoću poslati s njega na exchange i traži password. Ne sjećam se nikakvog passworda niti mi ga je do sada tražio. Znam seed ali ne znam kako ga upotrijebiti. Uspio sam sa seedom otvoriti novi wallet i na njemu nema passworda ali novac mi je na default_walletu koji traži password. Moja verzija electruma 2.4.1 kao da nema opciju restore wallet jer se File-New/Restore uvijek otvori novi wallet?
neverin je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2018., 08:21   #4520
neverin
Postovi: 219
Uspio sam restorati wallet i poslati xvg na exchange, ali ovaj wallet Electrum-XVG 2.4.1 preporučujem izbjeći ako se ikako može. Wallet ima većih problema sa spajanjem, i ako se uspije spojiti nikad se ne sinhronizira. Nejasno je kako upisati novi server ili port a oni po defaultu očito ne rade. Od preporučenih fixeva pomoglo je malo instalirati Tor browser i koristiti proxy socks5. Inače su mi idalje sve transakcije unverified a ona kojom sam poslao xvg na exchange unknown amount. Fee se mora pogađati inače se vrati tx rejected bez objašnjenja. Ako stavim fee 1 xvg upozori me da je to možda previše ali zapravo je premalo. Prošlo mi je tek kad sam stavio 3 XVG na iznos 660 XVG.
Staro 26.04.2018., 18:57   #4521
vulkan1
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 111
Molim informaciju,
ako 2 kartice mpr RX570 STRIX 4 gb imaju memoriju Elpida
i 570 Saphire radeon 4 GB ima također Elpida memoriju
Pitanje dali se može koristiti isti FLASH???
Vrlo važno pitanje pošto ova Saphire ima nevjerovatno dobro flashirana
da joj je hlađenje ispod 5o stupnjeva
vulkan1 je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2018., 19:32   #4522
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor vulkan1 Pregled postova
Molim informaciju,
Pa ne može flash bios-a promijeniti karakteristike toplovodnih cijevi i ventilatora (osim natjerati vent da se brže vrti, al to može i iz windowsa)
Staro 26.04.2018., 22:53   #4523
vulkan1
Postovi: 111
Kako onda objasnit da jedne rade na od 45 do 52 stupnjeva a ventilatori vrte 50 posto a druge 65 do 85 stupnjeva a ventilatori na 90posto.Sve su na istom mjestu?
Siguran sam da ima caka u flashu. Također hladnije rade na 786 mV a -ccd 950 u Claymoru kod svih. Razlika ekstremmna
Staro 26.04.2018., 22:56   #4524
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Pa napisao sam, bolje riješeno hlađenje...ili lošije riješeno očitavanje temperature
Staro 26.04.2018., 23:06   #4525
Dambo
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 305
Tako da je jedna RX570 STRIX 4 gb a druga 570 Saphire radeon 4 GB.
Kod mene Saphire 580 8GB PULSE grije preko 70st C a Saphire 580 8GB NITRO+ 50st C. a NITRO daje 5% više od PULSE.
PULSE ide do 32, NITRO+ do 33.
Iste memorije. Samsung i Micron.
I da sada tužim tvornicu šta je slabije napravila hlađenje na PULSE.
Zadnje izmijenjeno od: Dambo. 26.04.2018. u 23:13.
Dambo je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2018., 13:18   #4526
vulkan1
Postovi: 111
Nije točno jer i jednom i drigome Claymore ili ATIburnetr očitava temperature
Ipak hvala na trudu)
Staro 27.04.2018., 13:20   #4527
vulkan1
Postovi: 111
Autor Dambo Pregled postova
Te nitro plus su o.k ali baš gledam video kako ih dignuti do +33,
dali osim flasha i ATI burnera treba još nešto?
Meni je maksimum malo preko 29 frek. 1150 , i 2050
Dali ima još nešto šta trebam učinit za +33 jer ih imam dosta!
Hvala
Staro 27.04.2018., 13:39   #4528
lit
Lokacija: hr
Postovi: 976
Ovisi ti o memoriji koju imaš.
lit je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2018., 13:53   #4529
Dambo
Postovi: 305
Hvala
Dobar bios, i puno živaca za igrati se sa svakom karticom jer svaka, makar ima istu memoriju traži svoje postavke.
Kod mene micron memorija core 1350, memory 2350. Stim da ne idu sve tako visoko. Neke poćinju bacati HV errors prije.
Voze preko SMOS-a. Ali sve su na core 1350 i sve idu memory preko 2300.
Staro 29.04.2018., 20:23   #4530
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
kakve veze imaju ta 2 programa sa eventualno loše izvedenim temperaturnim senzorom na nekoj kartici?
