#451 |
Lokacija: vz
Postovi: 461
Pozdrav, uletila mi je u ruke rabljena Sapphire Pulse RX570 ITX 4gb kartica, Elpida memorija, ima netko bios za nju* Ja sam vise Nvidia covjek pa nisam se jos igrao sa AMD karticama, a koliko vidim ovaj model nema dual bios pa da nesto ne sjebem. |
#452 |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 88
#453 |
Datum registracije: Jul 2017
Postovi: 238
undervoltaš do kraja u burneru. Sa Overdriventool se može to dosta dobro podesit. gpu i memo na 850mV. Ima san nekih problema sa tool-om jer su mi štekali windowsi, pa sam se vratio burneru. Neman ono sranje za mirit potrošnju. Nisan ni ima vrmena puno oko toga kemijat jer mi je rig daleko.. Flash je napravio čovik koji zna šta radi. Ako imaš slobodnog prostora i vrimena malo se zabavi s tim i vidi koliko se može izvuć. |
#454 | |
Postovi: 88
#455 |
Postovi: 238
#456 | |
Lokacija: vz
Postovi: 461
Imate vi AMDovci muka vidim ![]() |
#457 |
Postovi: 88
#458 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#459 |
Datum registracije: Feb 2018
Postovi: 15
Ne baca, ali treba malo pomoći hlađenju memorije stavljanjem kvalitetne paste umjesto onog smeća što Gigabyte stavlja. Uspio sam čak i preko 17 dobiti u Phoenixmineru, ali ipak sa greškama (ne ruši se, ali ne volim vidjeti te greške pa zato nisam ni stavio taj strap nigdje)
#460 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#461 | |
Postovi: 15
Sad si me skroz izvozao. Ok video sam par bios od 560d i da nemaju mem clock preko 1500 Ja sam moj hinyx terao do 2250 sa milion grešaka OFC, ali bez grešaka radi na 2100. Najbolje rezultate daje na 2125 sa po kojom greškom tu i tamo. Koju to pastu koristiš za Grafu? |
#462 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Hynix postoje tri steppinga..R0C, R2C i R4C (piše na chipu, ne može se vidjet iz biosa)...sve RX560 koje sam ja vidio imaju 1500 (R0C) chipove, rx570 i rx580 4GB imaju R2C (1750), a samo RX580 8GB imaju R4C (2000MHz) Ovdje sam uslikao svoju memoriju: ![]() |
#463 | |
Lokacija: vz
Postovi: 461
Nakon sto flasham orginal bios sve radi, ali hash je grozan. Pogadam da je problem u biosu koji pokusavam flashat? |
#465 | |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 62
https://www.monitortests.com/forum/T...-Clock-Patcher pa ce ti bit sve normalno bez zutog usklicnika |
#467 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 38
Cisto da podijelim imao sam priliku relativno jeftino nabaviti 10 grafi pa sam to I napravio znaci radi se o Asus rx580 Dual Oc 8 GB sa Micronom Uglavnom iz kutije majna na 25 MH/s sta me iznenadilo. Sa 18.2.1 Ati driverima i postavljenim svaka kartica na *computing) majna na 27.4 MH/s Sa modanjem Biosa I to 1750 strap kopiranje na sve gore 29 Mh/s I nakraju sa clockanjem i undervoltanjem vec sad 2 dana stabilnih 30.3 Mh/s uz potrosnju 96w na gpuz. Core clock 1130 na 825mv Memory clock 2070 na 890mv Fanovi na 76% temperatura je na najhladnijoj 51 a na najtoplijoj oko 58 s tim da mi je rig u dnevnoj sobi tj. nije kraj otvorenog prozora ili slicno Uglavnom mislim da je ovo neki optimum. Preporuke za grafu ![]() Zadnje izmijenjeno od: Zert. 22.03.2018. u 09:09. |
#468 |
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
Ima tko BIOS za Asus Rx480 Dual OC 4gb sa Hynix memorijom? Ili nekakvo iskustvo s tim grafama? Sapphireova 480ka sa hynixom siba 29.5 samo tako, a Asus nece ni na 27. Probao anorak bios i one click bios.. |
#469 | |
Postovi: 95
"MSI RX560 AERO ITX 4G OC", device id 1002 67FF, subsys id 1462 8A91 Nejde preko 11MH/s na win7. Probao razne biose sa Anoraka i one click. Driveri Adrenalin edition 17.12.1 kako veli "AMD radeon settings", ali nema compute, driver version 17.50.02. Probao druge drivere - beta blockchain 17.30.1029 i novi adrenaline 18.2.1, ali imam isto ili jos manje i nikad nemam compute opciju. E pa nemam sreće... |
#470 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Krapina
Postovi: 15
Imam dva pitanja vezana uz XFX RX 580 XXX GTS (Samsung memorija) (matična H100-D3A) 1. U Polarisu sam promijenio standarni bios i kad sam ga flashao preko ATIFlasha, bacilo mi je neki error, nisam zapamtio koji ![]() 2. Radi se o istom modelu grafičke. Gumbić sam prebacio na njihov OC mod. Radi na nekih 29,3 MH/s stabilno i troši oko 70-75W. U Polarisu sam samo promijenio temperaturu sa 75°c na 70°c. Nakon tog potrošnja je 95W. Kad vratim na default i dalje isto, 95W. Kako ju vratiti na staru potrošnju? Da li moram flashati nazad početni bios? |
#471 | |
Postovi: 183
![]() Što se tiče potrošnje ne znam baš da je trošila 70w. Na original biosu možda napravi one click timings, dići će ju preko 30mhs, a temp naštimaj sa overdriventoolom ili sl softwareom. |
#472 | |
DB darko_podsused
Datum registracije: May 2012
Postovi: 1
#473 | |
Lokacija: Krapina
Postovi: 15
Claymore v11. 5 Meni je svih 6 tvornički na 29,3mh/s. Prilikom postavljao držao sam se ovih uputa https://mining.help |
#474 | |
Postovi: 15
Instaliraj win 10 pa ćeš imati compute i brzi mining za 2Mh/s Bez obzira na ime kartice sve su različite tj. nemaju istu memoriju, proveri memoriju sa GPU-z |
#475 |
Postovi: 95
Ne bi quotao Flickov post da nije hynix. Mbo je starija GA-P31-ES3G s Intel E1500 cpu. Nema drivera za w10. A win7 mi trenutno trebaju zbog drugih servisa u mrezi...nema veze..hvala. |
#476 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,599
Ja nemogu reći ništa protiv windowsa 7, prije kad sam imao po 4 kartice na rigovima na svima sam koristio windows 7 i radilo je bez problema Na win 10 sam se prebacio iskljucivo iz razloga jer sam počeo slagati rigove sa po 5 kartica jer 970A-DS3P podržava max 5 kartica bez extendera Da je išlo 5 kartica ostao bi na njemu jer je jednostavniji i brži od win 10
#477 | |
Postovi: 15
Još sam primetio da overclock CPU-a je veći za 2Mhz u odnosu na win7 iako po specifikacijama CPU to nemože da postigne. Ako si u mogućnosti da isprobaš Win10 isprobaj. |
#478 | |
Postovi: 95
Edit: ista kartica ("MSI RX560 AERO ITX 4G OC", hynix, oneclick bios), pirl, koji je isto ethash algoritam, radi uredno sa 14.3 MH/s s claymore 11.5 ! Zadnje izmijenjeno od: rudi1. 26.03.2018. u 18:41. Razlog: dobar razlog |
#479 |
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 7
Lijep pozdrav ekipa PC eksperta. Ako netko ima BIOSe za AMD PULSE RX580 8GB Micron memorije. Na defaultim mi je 11.6 a vidim da sa dobrim BIOSima ljudima ide lako do 30 Mhs. Hvala |
