#181 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,617
Ljudi na bitcointalku su uvjereni da hoće, spominje se cryptonight V7, claymore je već i najavio novi miner za to Ok, baikali su FPGA i oni bi mogli igrati, ali sa 10 puta manjim hashrateom za trećinu cijene ovoga Vidjet ćemo, sve su to špekulacije Nakraju krajeva, bmk, ja sam sa svim raspoloživim krampovima na ETH, samo da ne izađe "najavljivani" ETH ASIC jer ako to izađe onda su ama baš svi coini popušili karinu kada se ogromna masa GPU-ova počne switchati Možda ponekad jesam lud, ali toliko baš ne da dižem kredit ![]()
#182 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 592
#183 |
Datum registracije: Aug 2017
Lokacija: Solin
Postovi: 118
Situacija oko A3 i sie postaje uzbudljiva. Kinezi i ostali istočnjaci lagano pale svoje iz ovog drugog batcha, trenutni rewards dnevni je oko 1390 sie. Dali će pasti ispod 800 kad i mi u europi popalimo svoje minere ( ili možda grijalice) :-) ? |
#184 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Ništa neće pasti jer ti mineri već rade,a vi dobijete rabljenu grijalicu. |
#185 | |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 128
Btw kako onda objasnjavas ovaj rast i pad profitabilnosti nakon svakog batcha ako se to uvijek vrti isti broj minera samo mijenjanju pozicije po svijetu? ![]() |
#186 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Oni sebi isplate taj uređaj i prodaju ga za čistu lovu. Možda ne rudare s kasnijim pošiljkama, ali dam se kladit da na početku rudare isključivo oni. |
#187 | |
Lokacija: Solin
Postovi: 118
sinoć u 19h: diff 6 660 000 Th rewards 1492 SC večeras u 23h: diff 8,491,334 TH rewards 1374 SC Očito su uletili novi uređaji 20.03.2018 diff 12,000,000 TH rewards 888 Sc Ovo je vjerovatno stanje za duži period. Još jedino ja i @problem_child nismo upalili svoga, valjda će ga isporučit sutra. Zadnje izmijenjeno od: Svemo. 20.03.2018. u 19:58. Razlog: s |
#188 |
Lokacija: online
Postovi: 137
Evo a3ica je u doalsku ![]() Javljam dojmove |
#190 |
Lokacija: Solin
Postovi: 118
#191 |
Datum registracije: Mar 2018
Postovi: 7
Imam problem s novim A3 Bitmain minerom. Kad ga se uključi u struju ne pali se ni crvena ni zelena lampica, ventilatori se vrte, nema IP adrese, ne može se resetirati uz pomoć gumba...sve sam pokušao pa čak i flashati preko SD kartice i ništa...jel ima netko ikakvu ideju...HELP |
#192 | |
Postovi: 128
#193 |
Postovi: 7
Nisam nikad uspio uči na sučelje, jer nema IP adrese...komp uopće ga ne vidi...pokušao sam flashati preko ugrađenog slota za SD karticu ali ništa nije uspjelo |
#194 | |
Postovi: 128
Da li si ga ostavio par min tako ukljucenog (treba im malo vise vremena da se spoje)? |
#195 |
Postovi: 7
Spojio u router i ništa. Pustio satima, ništa. Restartao tisuću puta ništa. Pokušao resetirati pomoću gumba 100x ništa. Niti crvena niti zelena lampica ne gori, ventilatori rade. Pokušaj preko SD kartice neuspio...ideja ponestaje |
#197 | |
Postovi: 128
Nemam pojma, mene je jedan nesto zezao ali je svaki put iskocio na mrezi nakon sto ga potrazim s njihovim finderom... https://shop.bitmain.com/support.htm...99PVD2K0vz0693 |
#198 |
Postovi: 7
da, nažalost ovaj uopće ne reagira, niti svijetli zeleno |
#199 |
Postovi: 7
Moguće da je DOA, uopće ne mogu procijeniti jeli hash boardovi rade ili ne |
#200 |
I'm nightrider
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 718
meni S9 stigao danas majnam na antpool-u...patio sam se sa konfiguriranjem jedno sat i pol vremena da bih na kraju skužio da mu treba 5-10 min da počne raditi sa novim postavkama ono, pejstam adrese pool-ova, pa Save&Apply, pa pričekam minutu dvije, provjerim "Miner Status" a tam nema ništ...pa probam drugačiji naziv workera...pa opet niš, pa probam ovo, pa ono... ![]() uglavnom, radi OK, razina buke me šokirala, ono, znao sam da je bučan, al tak šta stvarno nisam očekivao, radi kao perilica rublja kad vrti centrifugu ![]() također ispušni vent jako puše, i stvarno dobro grije @Mrkizg: si probao spojiti na mjerač potrošnje ? |
#201 | |
Postovi: 7
#202 | |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: split
Postovi: 128
btw narucio sam jedan t9+ cisto da se nadje sa PS i kuponom od bitmaina oko 800$. jako povoljno |
#203 |
I'm nightrider
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 718
meni je S9 prilikom učitavanja/load-anja (znači dok ne majna) vukao oko 200-300W, a kad počne majanje, onda bude 1250-1300W nisam 100% siguran za A3, ali S9 ima 10 6pinskih konektora za napajanje: -1x za control boardu (onaj dio sa lampicama di ubodeš i LAN kabel) -9x za hashboard-e (3 konektora po svakom hashboardu, ukupno 3 hashboarda) ono što bih ja probao je da bih prvo probao spojiti samo jedan konektor od napajanja na control board, na taj način provjeriš jel control board radi uopće ak ne bude radilo, trebaš novi control board ak radi, onda probaš spojiti još 3 konektora na jedan od hashboard-ova (obavezno gledaj da svaki put kad spajaš hashboard budu uključena SVA 3 6pinska konektora) pa probaš jedan po jedan hashboard da vidiš koji ne radi... |
#204 | |
Postovi: 7
Da A3 ima isto 9+1 ... probao sam samo sa control board, on teoretski radi i svijetli lampica na ploči ali ne svijetle lampice zelene ili crvene koje pokazuju da je sve u redu s njim...tako da ne znam...ventilator se vrti, LAN kabel daje znakove života ali se dalje ništa ne događa...i ono što je najčudnije, gumb za hardwarski reset ne radi...sve skupa jako čudno...uglavnom imam veliki, beskorisni držač za papir |
#205 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 129
@Mrkizg: zaboravio si napomenuti "skupi" |
#206 |
Lokacija: online
Postovi: 137
bok svima dakle evo A3ica upogonjena - doslovno u 5min: https://mining.luxor.tech/miners/SC/...ec48066a14e858 razina buke je bolesna! Dobrodošao sam za savjete: - gdje držati (ako neki forumaš u ZGu želi ponuditi garažu ili sl) - koji pool koristiti za SIAu? - postoji li mogućnost za smanjenje buke i da li je netko isprobao (frižider za plažu ili slično nešto)? hvala i pozdrav |
#207 | |
Postovi: 129
https://ethermine.org/miners/c6F31A7...a88BB577A67eaC ![]() |
#210 | |
I'm nightrider
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 718
unatoč tome što zelena nije upaljena, ak LAN lampice blinkaju, to bi značilo da komunicira sa ostatkom mreže ono što bih ja dalje probao je da opet na napajanje spojim samo control board, pustim da odrati 5min, a nakon toga na računalu koje je spojeno na istu mrežu/router skinem i pokrenem ovo: www.advanced-ip-scanner.com/ preskeniraj i probaj pronaći koju je IP adresu dobio |
