Staro 31.01.2018., 21:55   #181
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,697
I epyc je amd najavljivao na način da kao ubija xeone u nekom traženju nafte. Ne znam dal je povezano sa softverom koji koristi Problem
ovo bi bila više geologija/rudarstvo
Staro 31.01.2018., 21:58   #182
FX vam je za grijanje sobe, jel?
Sent from Mobara
Staro 31.01.2018., 22:09   #183
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,697
pa u obradi oblaka točaka nije ništa lošiji od i7 4770 recimo (to su nam već sad vremešne konfe)
Al istina je da je fx u sobi di je 10 računala i tu je poprilično toplije od moje gajbe di sam sam
Staro 01.02.2018., 06:45   #184
Amd_Shill
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Sent from Mobara
Ako je FX grijalica što je tek 4770
Poslano sa mog E6653 koristeći Tapatalk
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2018., 22:35   #185
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
Hoce li AMD nastaviti izbacivati i nove Threadrippere za postojeci socket? IOW, ako se sada uzme (relativno) skupa Threadripper ploca, kakav je plan za nadogradnju procesora?
Programer
Staro 01.02.2018., 22:37   #186
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Hoće isto kao i na AM4 platformi, do zena "trojke" 2020. Izlazit će novi čipseti, ali bi kompatibilnost trebala ostati. Vrlo vjerojatno će na TR4 platformi dizati broj jezgri (možda čak i do 32 jezgre do zena3), jer imaju lufta za tako što (4 čipa oo 8 jezgri kao epyc klik), za razliku od AM4 koji će vrlo vjerojatno ostati 8c16t max do kraja.
Refresh postojećih threadrippera (i dalje zen kulja) i novi x499 čipset bi trebao negdje na ljeto ili jesen
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 01.02.2018. u 22:42.
Staro 01.02.2018., 22:57   #187
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
Znaci, ako sad covjek uzme onaj najjeftiniji DeračDretava (koji je isti kurac ko i 100€ jeftiniji Rajzen) s postojecim plocama i nada se nekom cudu i padu cijene DDR4 RAM-a u sljedecih godinu - dvije, postoji dobra sansa da ce se CPU bez vecih poteskoca moci nadograditi (zapravo me toliko ne pati broj jezgara koliko bi bilo lijepo da jos malo cachea nakrcaju gore)?
Programer
Staro 01.02.2018., 23:13   #188
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Da, naravno.
Što se tiče cachea i toga - samo gledaj kakvi su ovi veći epyci i to ti je manje više to. Šema je ista. Od sada pa na dalje je relativno predvidiva situacija, sa svakom novom mikroarhitekturom (zen2 i zen3) idu "inkrementalni" napretci u IPC (brijem 5-10% po generaciji), bolji clockovi, te odnos perf/watt kako "node" sazrijeva. Možda nešto mem. kontroler i sl. rafiniranja (to su i rekli), eventualno nešto radi ovih sigurnosnih pizdarija i to je to. To je sa hardverske strane, za instrukcije i sl. nebih znao. To je sigurno
A što se tiče gatanja broja jezgri - rekao bih zen2 threadripper - 24 jezgre max (kao npr. epyc 7451 - 64mb L3 cache, uz ona poboljšanja spomenuta gore), zen3 - 32 jezgre. I epycu će povećavati, samo se ne sjećam (bio je neki službeni slide)
EDIT
Enthusiasts will also be happy to hear 2nd-generation Ryzen desktop processors are on the way as well. 2nd-generation Ryzen desktop processors will be manufactured using a 12nm+ lithography process and will leverage the Zen+ architecture, which is fundamentally unchanged from current Zen-based processors, save for a few tweaks and fixes that improve cache and memory speeds and latency. These 2nd-Generation Ryzen processors are NOT based on Zen 2, but rather are a refinement to the existing architecture, and manufactured using a more advanced process. AMD also mentioned that these new processors will be used in a new line-up of 2nd-Generation Threadripper processors, but other than to say they were coming in the second half of this year, additional details weren’t disclosed.
Read more at https://hothardware.com/news/amd-unv...LXSROeCUJhP.99
https://hothardware.com/news/amd-epy...256mb-l3-cache
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 01.02.2018. u 23:26.
Staro 01.02.2018., 23:29   #189
Gigi1
Postovi: 2,138
jesi li siguran u to Manuel, za AM4 nije bed jer ce ostat na istom br.jezgri odnosno istom tdp-u, ako ce TR imati 32 jezgre jedino kako ce ostati u istom tdp je da mu skrešu takt(govorim on 12nm zen+ jezgrama)
eventualno ako ce ga odmah sibati na 7nm(32 jezgre) ili ako nece imati vise od 24jezgre(12nm)
edit. sad vidim tvoj edit
Staro 01.02.2018., 23:39   #190
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Broj jezgri kod threadrippera je samo stvar odluke - oni imaju mjesta za 4 čipa, 2 su trenutno dummy ili krepani whateva, da su htjeli odmah su mogli ići na 32 jezgre, node tu nema nikakvu ulogu. Socket je isti, razlika je u mem. channels i pci-e lanes, te što ovi mogu biti dual socket. Naravno clock bi išao dolje uz veći broj jezgri, sve isto kao za epyc, 12nm+ bi to mogao anulirati, pa bi možda 24core ostao na istim clockovima kao današnji 16c threadripper
S druge strane mislim da je AM4 u startu predviđen za 8c16t max, te tu ni prelazak na 7nm ne može nešto promjeniti, jer nije tolika razlika u veličini između 7nm i 14nm, pitanje je dali je i broj pinova dovoljan itd. 8c16t je jednostavno novi maximum za mainstream, kao što je intel furao 4c8t od 2008-2017. Na ljeto će i intel izbaciti 8c16t coffee lake na Z390 i to će biti to nekoliko godina za mainstream što se tiče broja jezgri.
EDIT2
Zapravo nisam siguran da će sad kod refresha threadrippera ići odmah na 24 jezgre. Kod zena2 i 7nm sigurno, kod refresha na 12nm 50:50. IMO ja ipak mislim da hoće da prebace intelov 18 core. Čisto zato što mogu tj. nije neki tehnološki problem
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 01.02.2018. u 23:50.
Staro 02.02.2018., 14:34   #191
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,697
mali update
Jucer kad sam isao s posla upalio sam TeamViewer da mogu radit od doma. Spojim se ja navecer, radim cca 10-15min, pustim da se obradjuje nesto i odem van prosetati. Kad sam se vratio natrag Team ne radi. Pokušam se opet spojiti i dobivam poruku kako na racunalu na koje se pokusavam spojiti team nije upaljen. Odmah sam znao da je nesto oslo u 3 krasne. Dodjem ujuto na posao, vidim da je komp restartan. Tokom danasnjeg dana isto sam imao par nestabilnosti sistema (smrzavanja, bla, bla, bla). Sad sam odinstalirao sva ona sranja koja su mi došla instalirana (killer ethernet, ono sranje za slaganje ledica/clockova za mbo/cpu/gpu) i vidi cuda - za sad super stabilno, brze se boota, sve radi ko podmazano
I dal da u biosu iskljucim cool'n'quiet ili nek bude?
Staro 02.02.2018., 16:10   #192
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Ako držiš stock postavke cool and quiet nebi trebao smetati, kad si u idili se downclocka.
Staro 06.03.2018., 00:50   #193
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,347
lobo64 je online   Reply With Quote
Staro 09.03.2018., 14:46   #194
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Staro 14.03.2018., 19:54   #195
sokol89
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 10
Pozdrav, zanima me vase misljenje o kupnji
AMD Ryzen Threadripper procesora za video obradu i render 4k materijala,(rad u afterima, premieru,PS lightroom..) kolika bi mi bila razlika između Threadripper 1950X i Threadripper 1900X i Ryzen 7 1800X
U cijeni je razlika 3400 kn( kupujem u Hrvatskoj)
Dilema je da li razliku novca uloziti u bolju grafičku ili ostati recimo na gtx1060 6G
Zadnje izmijenjeno od: sokol89. 14.03.2018. u 21:18.
sokol89 je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2018., 22:59   #196
Za mjesec dana stižu novi Ryzeni i Threadripperi. Ako ti nije baš za glavu da moraš kupiti "sutra", svakako se strpi pa kupi nove verzije
Sent from Mobara
Staro 14.03.2018., 23:34   #197
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Pa zar ti toliko jezgri treba za te programe? Kao i quad channel. Ova prva dva slabo skaliraju nakon 6 jezgri, a za treći ne treba ni toliko. IMO R7 1700 ili njegovog nasljednika, a novi threadripperi dolaze na ljeto
Staro 14.03.2018., 23:53   #198
sokol89
Postovi: 10
Fora je sto bih uzeo ili 1950x, kao najjači jer za 1000 kn manje nema smisla 1920, a onda sam u nedoumici treba li mi tih 16, pa nadalje dolazi u obzir zadnja dva navedena u prethodnom postu, e sad treba li mi odnosi se na 4K rezoluciju i rad s njom bez problema - to je poanta ulaganja, jer mi se ne mjenja procesor za dvije godine, a posao se tiče 4K rezolucije...zato pitam...
Staro 15.03.2018., 09:32   #199
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Svi ti programi slabo koriste hrpu jezgri. Ako ne mislis mjenjati CPU par godina, onda kupi 1950X, ako imas budzet za to. Ali pripremi se na to da ga Adobe programi nece iskoristiti 100% i nadaj se da ce se popraviti situacija kroz godinu-dvije.
Ista je situacija i s GPU-om, neces puno dobiti s jacom grafickom.
Evo test CPU scalinga u Afterima, pa pogledaj sta ti odgovara. Na stranici imaju jos dosta testova Adobe paketa, pa malo pogledaj.
After Effects CC 2018 CPU Comparison: Intel 8th Gen vs X-series vs Ryzen vs Threadripper
Staro 15.03.2018., 09:50   #200
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Evo za premiere
https://www.pugetsystems.com/labs/ar...e-Ryzen-7-969/
https://www.pugetsystems.com/labs/ar...adripper-1012/
Kažem, najbolje i najisplativije bi bilo uzeti R7 1700 (isti cpu kao 1800X ako staviš na isti clock), threadripper samo ako ti znači quad channel i pci-e lanesi (više od dvije gpu) u životu, jer s njim si i "fjučrprufan" sa 8 jezgri odnosno 16 threadova, a praktično i najjeftinija opcija. Osim eventualo 6 jezgrenih R5 1600 i i5 8400
Staro 04.06.2018., 01:26   #201
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Staro 08.08.2018., 22:03   #202
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Staro 08.08.2018., 22:06   #203
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,281
brutalno... ti im procesori nisu isli bas nesto, jer kako i sami kazu ljudi su puno puno vise grabili 1950x ..ali evo, postoji nacin kako svaka roba nadje put do kupca
MojSkuter
Staro 08.08.2018., 22:12   #204
Postovi: 8,568
der8auer je u međuvremenu pomoću single i dual-socket EPYC 7601 32C/64T modela provjeril kakva bi mogla biti OC situacija s novim Threadripper 2990WX procesorima.
Staro 13.08.2018., 17:16   #205
aurellie
aurellie's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: i
Postovi: 504
Istekao NDA za drugu generaciju threadippera
mozete u ovoj reddit temi pronac hrpu reviewa i linkova na youtube:
https://www.reddit.com/r/Amd/comment...ws_megathread/
2950x je u svemu poboljsani 1950x a 32-jezgreno cudoviste 2990WX ocekivano zvijer u multithreaded aplikacijama ali ima nedostatke naravno, sto zbog TDP od 250W a sto zbog jezgri koje nemaju direktan pristup memoriji.
The machine spirit is with me!
aurellie je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2018., 17:24   #206
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Anandtech
AMD told us that the TDP ratings for Threadripper 2, in general, were fairly conservative, so it will be interesting to see how they hold up.
Moving through the stack, you will notice that our 2990WX sample never goes near the 250W rated TDP of the processor, actually barely hitting 180W at times.
Staro 13.08.2018., 20:52   #207
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,281
Sreća što je AMD dodao oznaku W u naziv ovog 2990WX jer je to blago rečeno za većinu "nas" poluproizvod, koji ima smisla samo vrlo uskom krugu ljudi ..trebali su ga marketinški gledano još više odvojiti od standardnih TR modela..
Ne znam zašto se ne mogu oteti dojmu da je ovo fail proc, ali eto nadam se da će pronaći put do kupaca koji će ga znati iskoristiti..
MojSkuter
Staro 13.08.2018., 21:04   #208
Postovi: 8,568
Izgleda da je na Linux platformi (1 - 2) iznenađujuće dobar, mada je za većinu korisnika usitinu nepotreban.
Overall, the AMD Threadripper 2990WX is a terrific offering for those engaging in heavily threaded workloads whether it be for a software development workstation with frequent code compilation, CPU-based rendering in Blender or other professional applications, carrying out OpenMP/MPI-threaded scientific workloads, or a range of other multi-threaded workloads or a lot of multi-tasking in programs like GIMP, Darktable, and other workstation applications. While the Threadripper 2990WX may seem like a lot -- and it is -- it's actually with great value as shown by our performance-per-dollar results. For 32-cores / 64-threads at $1799 USD, consumers are getting a lot of performance potential and right now it blows the Core i9 7980XE out of the water in not only raw performance and performance-per-dollar. Overall, the AMD Threadripper 2990WX is a very capable high-end desktop/workstation offering with enormous potential. The 2990WX works great under Linux -- and should under most any recent Linux distribution -- and in the days ahead we'll be running plenty more benchmarks on this powerful processor.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 13.08.2018. u 21:30.
Staro 13.08.2018., 21:21   #209
Gigi1
Postovi: 2,138
Odlican proc(2990wx), prava snaga uz specific workload lezi i u paralelnom obavljanju vise razlicitih workloada.
Nekako mi se cini da intel nece imati odgovor jos neko vrijeme i popusit dobar dio hedt marketsharea.
Staro 13.08.2018., 21:51   #210
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,349
Autor Eladio Pregled postova
Za gamere svakako je promasen ali to mu nije ni namjena, Meni recimo za zamjenit Dual Xeon mashine je odlican cijenom i performansama.
Glavni "problem" je sto ja i dan danas ne nalazim TR4 socket ploce sa 7 PCI-E full size utora. Jeb... ih u laneove na procesoru kad mi nedaju vise od 5 full size PCI-E utora za grafe .
Znaci da sad slazem novi/jos jedan workstation trebam mi maticna sa 7 full size utora i 7 kom Nvida 1080Ti na vodneom ali ih nemogu ustekati u te AMD TR4 ploce .
