#481 |
Postovi: 8,512
OK, onda nek ti monitor bude spojen putem DisplayPorta, a TV pomoću HDMI-a, pa untar postavki (Windows ili nVidia Control Panel) prešaltaj Dell kao primarni display. Osim Windows OS-a, i softver koji koristiš za reprodukciju multimedije na TV, zna prouzročiti promjenu primarnog i sekundarnog displaya, tj. počne ih miješati i prebacivati. |
#485 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,503
evo priručnik, strana 6, niš ne vidim vezano za prioritete https://www.evga.com/Support/manuals...al_English.pdf al kužiš nebitno sad sve, do jučer radilo DVI, danas ne. bez da sam išta vadio/stavljao novo
#486 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,503
o hebem ti sad kad sam spojio display portom monitor, kad god ugasim monitor poremete se svi prozori, odu u kut gore lijevo kako napravit da kad se ugasi monitor, pa upali, sve bude kak je bilo i prije gašenja? ili je to na DP nemoguće edit: kad ugasim monitor, prebaci mi odmah sliku na TV neznam zašto, isključena je kvačica u nvidia CP wtf me to za*ebava ![]()
#487 | |
Postovi: 8,512
#488 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,503
al sad sve štima kad palim komp slika prije windowsa je na monitoru, nema više DVI kabla DP sam stavio ovako izgleda https://imgur.com/a/VJ7nA/ sad me zajebava to što kad ugasim monitor prebaci mi sliku na TV automatski, upalim monitor i vrati s TVa na monitor
#490 |
Avocado
Postovi: 7,856
To je normalno po onome što doživljavam svaki dan na poslu prilikom (od)spajanja laptopa sa USB dockinga - gašenjem ili odspajanjem ekrana grafa i OS vide da monitor više nije dostupan i ne koriste taj izlaz, te sve prebace na onaj monitor koji je ostao. Veličina prozora se smanjuje jer windows resetira sadržaj memorije i vrati default veličinu prozora na min podržanu rezoluciju koja je dana driverom za monitor. Ako imaš kao monitor type generic PnP monitor, onda je normalno da će svaki put prozore stavljati na VGA rezoluciju, bar iz mog iskustva. Probaj naći driver za svoj monitor. Kako se radi o neprovjerenim informacijama, uzmite ovo sa zrnom soli. Ako netko zna ili ima informaciju zbog čega se to točno dogodi, podijelite molim ![]()
Spoiler alert! |
#493 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,503
ipak ništa od onog, znači ugasio sam tv, iskopčao hdmi uključio samo monitor preko DVI, bio je broj 1 i main display restart kompa, sve štima onda sam uključio tv preko HDMI, i dalje zajebava kod paljenja kompa je na tvu screen, pa se prebaci na monitor čim se ulogira enivej pošto je sve radilo jučer, danas ne, očito rješenja nema, možda se nekad ispravi samo od sebe, kak se i shebalo
#494 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,503
svugdje po netu vidim - NVIDIA cards initialize their display outputs starting with VGA/S-Video (if available), DVI-D, DVI-I/DVI-D 2 (if available), HDMI (if available), and then Display Port (if available). znači DVI ima prednost ispred HDMI, zašto se meni to poremetilo ![]()
#496 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,503
a eto, do prekjučer mi je radilo kak spada, u međuvremenu niš nisam dirao sad sam''fixao'' takd a sam u UEFI enejblao CSM, pa radi normalno, al eto do jučer je radilo i sa disejblanim
#500 |
Postovi: 8,512
nVidia Control Panel nudi istu mogućnost, pa isprobaj kod sebe. Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 13.03.2018. u 11:53. |
#501 |
Postovi: 14,589
To bi morao moći na TV-u overscan opciju ili nešto tako (ovisi od tv-a do tv-a gdje je) |
#502 |
Postovi: 107
Ne mogu nikako doći do rješenja jer mi u kontrol panelu neda promijeniti veličinu slike za drugi display "enable desktop resizing" je grayout. Preko TV-a isto tako ne mogu ništa napraviti. Lud sam već, AMD to ima jednostavno riješeno. |
#503 | |
Postovi: 8,512
Probaj EnableOverscanCompensation rješenje koje se vuče još od vremena XP-a, dok se dan-danas na službenim GeForce forumima predlaže sljedeće: Citiraj:
#505 |
Postovi: 107
Monitor mi ima samo jedan HDMI ulaz, nema display port, ako kupim DP to HDMI kabel pa ga spojim tako s PC-em, jel će to raditi pošto mi kartica ima samo jedan HDMI i tri DP izlaza jer mi ova zajebancija sa time da mi je TV prvi izlaz ide na živce. |
#506 |
Postovi: 217
Zbrljala sam grafičku - molim pomoć
Zadnjih dana smo nešto razmatrali kupnju novog monitora koji bi imao možda G-Sync i vidjela sam negdje na netu da se u NVidia Control Panelu mora omogućiti G-Sync da bi to stvarno i radilo, pa sam išla provjeravati gdje je to. I pritom sam primijetila da je raspoloživ nekakav update drivera pa sam to išla skidati. Nakon toga, moj tinejdžer više ne može pokrenuti omiljenu igricu, Fortnite, a vidjeli smo da niti Counter-Strike ne radi. Pokretanje završi crnim ekranom. Ništa od akcije. Nemam pojma što sam zeznula, ali si nekak mislim da sam valjda nešto deinstalirala. Grafička kartica u laptopu je GTX960M, a na printscreenu se vidi što je od NVidie instalirano. ![]() I sad na sve strane tražim pomoć jer bih radije da sam zeznula svoj laptop nego njegov. Praznici su počeli i moj tinejdžer je očajan. Kako da to sredim? Pokušala sam vratiti laptop na stanje par dana prije, ali vraćanje je završeno neuspješno. Takvu sam, barem poruku dobila. Pokušali smo deinstalirati i ponovno instalirati igricu, ali nije pomoglo. |
#508 |
Postovi: 217
Hvala na brzom odgovoru. Nisam to probala jer sam taj driver tek instalirala, iako su od onda i počeli problemi. Budući da mi ne nudi opciju roll back, budem ga probala skroz maknuti i opet instalirati. Inače, točno se sjećam da je pisalo za taj driver da ga podržava GTX960. E sad, nije pisalo 960M. |
#509 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,345
Makni drivere sa ovim. http://www.guru3d.com/files-details/...-download.html I skini zadnje sa stranice od proizvođača laptopa.
žmnpp |
#510 |
Postovi: 217
Veliko hvala na pomoći. Evo u čemu je bio problem. Naučila sam da ono slovo M na kraju naziva kartice nije bez veze. Ono označava kartice koje idu u notebook. Dakle, ipak nisam to smjela zanemariti. Driver koji sam ja skinula odnosio se na desktop. Kad sam na NVidijinoj stranici vidjela da se posebno odvaja desktop od notebooka i da sve kartice uz koje u zagradi piše (notebook) imaju na kraju slovo M, sve mi se posložilo. Sada sve funkcionira, a klinac je preoduševljen!! Hvala još jednom. |
