#62 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
#66 |
To treba fino pobrusiti, a ne fleksom ![]() Recimo od 120 do 4000 i dodatno polirati sa dijamantnim pastama... To bi ja mogao na poslu Međutim koja je svrha toga ? |
#70 |
Postovi: 8,377
#71 | |
ex zmaster76
Lokacija: pula
Postovi: 333
#73 | |
Postovi: 8,218
O muko moja. ![]() ![]() |
#76 |
ex zmaster76
Lokacija: pula
Postovi: 333
Zadnje izmijenjeno od: bamuja. 12.03.2018. u 17:14. |
#77 |
Postovi: 1,193
Ja sam isto kupio Xeona (5440) preko Alija, čisto jer nije bio skup, a htio sam vidjeti da li će mi raditi na G31 obzirom da tvrde da hoće. Preko pola godine radi 24 sata na dan i temperature su oko 50C, a čipset je 80C...Čisto da kažem kako su temperature kod mene ![]() Kuler je stock, s time da sam morao staviti 9cm vent jer je stock počeo zujati (vrti se na 1400-1500 okretaja).... |
#79 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,487
Imao sam staru matičnu, stari komp koji koristi jedna starija osoba, htio sam ga pojačati. Ne vidim da ljudi na njuškalu prodaju baš samu matičnu od 775 (tj u RI samo jedan koji traži 100kn a inače cijela kanta bude za 200kn) Zašto ne bi naručio? Btw, što se tiče same matične i kineskog cpu-a, probao sam i jednog Xenona E54xx serije pa isto izbacuje 89-100C. ![]() Nadogradio bios na zadnji, nije pomoglo. Hladnjak cpu-u je mlak, topliji je čip matične ploče (40C) od cpu-a. Ne znam u kojem roku se ohladi cpu, ali dok skinem hladnjak (cca minuta-dvije) dok odspojim sve kabele, i cpu je bio hladan (nakon 30min loada) No, nije da je u potpunosti neispravan senzor, jer ako nema hladnjaka na cpu, tada komp radi samo 10s dok se ne ugasi. Nisam probao s drugim hladnjakom (jesam s pastom) ali nema mi logike kako neispravan može biti hladnjak koji samo na sebe nosi toplinu. Ventilator na njemu radi ok.
#81 |
Postovi: 7,487
Valjda podržava, nije na listi ali bios uredno vidi i radi. Kada sam stavio E54xx procesor, svaki put kada se pali računalo piše "CPU not fully supported, te da nadogradim bios kako bi ga u punom potencijalu koristio i pritisnem F1 za nastavak". Kod X3220 se normalno uključuje bez te poruke, bios normalno sve vidi. No čitao sam i drugome iz 2015. s istom Asusovom pločom (G31 chipset) sve normalno radi uz isti x3220 cpu.
#82 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ma senzor je neispravan, točka, taj Xeonon ne može svijetliti na toliko stupnjeva a da ti hladnjak bude mlak. Mikrokodovi su nebitni za taj dio, jedino sto se mora tjmax na 85C postaviti kod E5430..(ako se dobro sjećam) |
#83 |
Postovi: 7,487
No CPU tmp senzor se nalazi na samom procesoru, zar ne? Neobično da je samo do jednog procesora pa da je hladnjak leden. Kako onda svi CPU na ovoj konfi kažu 98C, pojavljuje se throttling od 18-25%, crvena poruka overheating. ![]()
#84 |
ex zmaster76
Lokacija: pula
Postovi: 333
vec su ti napisali, zamjeni hladnjak na procu, stavi neki bolji, ima jeftinih AC freezera pro 7 koji su samo za s775 a koji su bolji od tog tvog trenutnog |
#85 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Nakon svega ovoga što si napisao ja bi sljedeće stvarno probao drugi cooler jer je tvoj možda neravan, pa zato i imaš na različitim procesorima iste rezultate. Ako nije to onda je matična. Stavi komad stakla na donju površinu coolera i vidi jel se klacka, ili stavi kapljicu vode pa onda staklo i promatraj kako se kapljica širi. Tako ćeš zaključiti da li je površina ravna |
#86 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Došao Xeon + gererička ploča deklarirana kao H55 chipset, crni PCB - one najjeftinije na ALiu ili Ebayu Sve sastavljeno - ne radi ventovi se zavrte na pola sekunde i sve se gasi Izvađeno na stol i probano drugo napajanje, drugi RAM, druga grafa, reset CMOS - ne radi Nabavljen core i5 - 530 koji bi prema specki trebao raditi - ne radi Doduše core i5 upali i vrti ventilatore, ne gasi se napajanje, ali to je to Skinem hladnjak s chipseta a ispod pise "BD82QM57" Googlam a ono pise Intel Mobile QM57 Znaci kinezi su zalemili chipset za mobilnu platformu na desktop plocu i nekako prilagodili da prima desktop socket 1156 procesore - htio bi osobno čestitati onome tko se toga sjetio Chipset deklariran za 20 - 30 W TDP CPU a napravljen da prima Xeone od 100W Da stvar bude luđa, u jednom trenutku je ploča upalila s Xeonom i spojio sam monitor i imao sliku : boot device not found... Ugasio , opet upalio - sve štima. Rekoh pa valjda su slaba bila druga 2 no-name napajanja od 400w a ovo staro FPS-ovo s 400W ga starta. Kada sam sve prebacio u kuciste, opet isto, odmah se gasi (ne, nema nikakvih kratkih spojeva), opet izvadim na stol - nema sanse da se upali, 100 puta probao Tako da sada slijedi beskrajno natezanje sa sellerom za povrat para... |
#87 |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: u hr
Postovi: 125
Od kojeg si kupil? Nisam isprobal još uvijek svoju Moja je bila sa ebaya za 50$ i od provjerenog sellera,puno pozitivnih. Jedino sumnjivo je to da ploča ima 1x4pin za procesor ali pretpostavljam da je to dovoljno za default xeona 3430,ili nije? Zadnje izmijenjeno od: fAg. 20.03.2018. u 21:01. |
#88 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
On je prekupac, a ova smeća su zalemljena negdje u nekakvoj garaži i vjerojatno nisu uopće testirane prije stavljanja u prodaju, tako da se sve svodi na faktor sreće |
#89 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Da, a još ako si onaj koji voli kinder jaja onda ti je suđeno da zapneš...samo si testirao sreću, ništa drugo. I maš na ytb rusa koji komentira te H55/X58 ploče sa alija, koliko sam skužio neke mu i rade. Uglavnom patka. Fora kod alija je ta, trebaš snimat video dok otvaraš pakiranje ploče i dok slažeš sistem i bootaš, to ti je njima osnovno pitanje kad krene natezanje. Isto tako je i sa ekranima od mobitela, sve je to ista stvar, što više dokaza to bolje. |
#90 | |
ex zmaster76
Lokacija: pula
Postovi: 333
Ja narucio maticnu i graficku sa wisha (aplikacija za mob), maticna sljaka, grafa je u banani, baca artefakte kad se instaliraju driveri, javio im to, trazili su samo sliku grafe da potvrde da sam ju zaprimio, vratili lovu nakon 2 dana umanjenju za postarinu, pa si probaj tamo pogledati ako jos imas volje zafrkavati se sa time. S tim da je maticna prosla bez carine, za grafu sam platio dodatnih 113kn (pdv plus sve troskove carine). Tako da kod njih ide puno lakse sto se tice refunda novcica, jer ide preko sluzbenog supporta nemas nikakav kontakt sa sellerom ako je ikakav problem. |
