Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 144
WiFi problem
Unazad par dana ima čudan problem sa WiFi konekcijom na Amisov (VIP-ov) MediaAccess TG788vn v2. Brzina je normalna kada se spojim sa mrežnim kabelom. Nešto preko 9Mbps što je obzirom na udaljenost od centrale i bakar maksimum koji mogu dobiti. Do nedavno sam mogao bez brige dobiti istu brzinu i preko WiFi mreže. Ali sada su brzine između 0,5 i 2 Mbps. Česti i niže pa mi je surfanje maltene nemoguće. Na mojem kanalu nema nikoga. Najbliže mreže su pomaknute za 2 kanala (i to po jedna) i poprilično udaljene. Signal im je vrlo slab (preko -85 dB). S duge strane moj signal nije loš i kreće se između -49 i -54 dB. Ipak kada testiram brzinu a uređaj (mobitel, laptop) je neposredno uz ruter (inaće je jedan zid prepreka) maksimalno što dobijem je 6.5 Mbps. Čim se odmaknem 2 metra a i dalje sam u optičkoj vidljivosti rutera brzina pada na 4 ili manje. Čitavo vrijeme je upload isti ko i prije. Koja mu je vražja mater? Što da radim i u krajnjoj liniji što da prijavim provajderu (ako uopće imam što)? |
Postovi: 23,523
Hm, ako ne zeza nešto drugo vjerojatno crkava WiFi na samom routeru. Još uzmi u obzir da taj tvoj ima interne šroteks anteme pa to daje slabu / nikakvu pokrivenost. Ako se i ideš žaliti ISP - u pitanje je jeli takvu grešku uvažavaju ... Ukoliko to neda rezultata, ugasi WiFi na tom TG788vn i dodaj svoj AP / Router da ti radi kao AP. |
Postovi: 91
Isti ruter, isti problemi. Pod wireless u samom ruteru se može vidjeti da ruter sam od sebe spušta wifi brzinu, meni zna biti pod actual speed po 5,5 mpbs. Uopće nije bitno koliko sam udaljen od rutera, dal je to 5 metara ili 20 metara kad je ruter šrotex. |
Postovi: 16,783
Kako misliš sam spušta? Koliko imaš brzinu na kablu? Ako dođeš vrlo blizu i jačina signala ti je ok, zagušenje nije veliko trebao bi dobiti sličnu brzinu osim ako na neki način nije ograničena brzina po uređaju ili po SSID-u (što ne vjerujem, ISP to ne radi više). Drastičan pad u brzini u odnosu kabel - wifi je moguć zbog loše opreme i zbog ograničenja. Ništa router sam ne radi. |
Postovi: 91
Ruter je jednostavno jako loš, zagušenje nije veliko. Brzina interneta je 30mbit-a na kablu i večinu vremena na wifiju imam 30mbita, ali s vremena na vrijeme ruter podivlja i spusti brzinu. Unutar samog rutera pod wireless piše da je spojen na 65 mpbs, no kako sam iznad post napisao, odjednom ruter spusti na 5,5 mpbs, pa digne na 11 mpbs i tako divlja svako malo. Uglavnom ide zamjena za drugi ruter. |
Postovi: 16,783
A kakav paket imaš? |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
To mi izgleda kao normalna opcija za mod b.g.n. tj na "auto" je , pa kod lošeg signala mjenja modove ...a wifi i nemože imati stalnu brzinu uslijed smetnji drugih korisnika u okolini ....znamo da wifi nije žica. |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,490
za info, to meni radi i laptop. gledam jučer da se vuče i vuče, i piše spojen na 6.5mbita. napravim disconnect - connect, evo ga opet na 72mbit (max za moj laptop) i net radi kao i inače. iz nekog razloga spusti brzinu veze i onda drži tako. nije do routera, prije će bit do tvog kompa |
Postovi: 16,783
72mbit/s je maks za tvoj laptop? Kako to misliš? |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
To je normalno za n150 mod, a za n300 bi trebalo u ruteru postaviti širinu od 40MHz da bi dobio veće brzine. |
Lokacija: istra
Postovi: 3,490
pa to je normalno za sve uređaje koji nemaju dual chain. 72mbit 1 chain 20mhz 150mbit 2 chain 20mhz 300mbit 2ch 40mhz lap ima blesavu broadcom 1t1r karticu koja ne radi na 40mhz. ergo, samo 72mbit sync rate, u praksi oko 35mbita realne propusnosti. |
Postovi: 91
Vjerovatno i je do toga sto je ruter podesen na auto b/g/n pa mijenja brzinu kako mu se hoce. Zato sam i napisao gore da je ruter limitiran postavkama posto mu ne mogu prebaciti standard na N. Nedavno kad sam bio na t-com-u imao sam speedport w724v te je bio postavljan na N standard i sve je radilo ok i nije bilo da ruter spusti brzinu sam od sebe preko wifija. |
Postovi: 16,783
Zabrijao sam 7.2 mbit/s ![]() Moj bed ![]() |
