Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Dvije konfe u jednoj
Imam trenutnu konfu koja sluzi za "posao" i sastoji se od diskova i SSD-a ovako: 1x HDD 1000GB 1x HDD 250GB 1x SSD 240GB 1x SSD 120GB i sad bi htio dodati jos jedan SSD od 240GB na kojem bi bila potpuno neovisna instalacija Windowsa, ali da nema pristup ostalim hardovima i SSD-ima... Da li mi je jedino rjesenje cupati kablove sa 4 gornja diska kad god poželim "novu" konfiguraciju ili postoji neki način da novi Windowsi ne "vide" ostale diskove? Dakle ni u Disk managementu da ih nema... jednostavno vide svoj SSD i ništa više... A stara konfa sa 4 diska da "vidi" samo ta svoja 4 diska i ništa više. Razmišljam o dual bootu, ali nemam pojma kako bi to složio onda ako su uvjeti takvi kakvi jesu ili ću morati kablove iskopčavati? (ako tko razmišlja o razlogu: ne želim da mi testiranje potencijalno štetnog softvera zezne prvu mašinu, a virtualna mašina mi ne odgovara jer potencijalno štetni softver koristi 3D i grafičku do ibera) ) |
Postovi: 16,874
Stavi jedan hdd, instaliraj OS, ugasi. Stavi drugi hdd, instaliraj OS, ugasi. Stavi oba, biraj OS prilikom paljenja kompa i to je to. |
Lokacija: zg westside
Postovi: 621
Na novijim matičnim pločama imaš opciju gašenja svakog SATA porta posebno, ukoliko ti je prihvatljivo ulaziti u BIOS prilikom boota tog posebnog diska, i vraćanje normalnog stanja nakon.
~Fury of the dwarves runs deep. |
#5 | |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
@Frung, prihvaljivije je od cupanja kablova, ali nadao sam se da postoji neki softver ili boot manager koji moze to napraviti bez da se cacka po BIOS-u svaki put. |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Da li postoje kakve 5.25" ladice da imaju on/off tipku i da primaju 3.5" diskove i 2.5" ssd? to bi moglo rijesiti moj problem s obzirom na big tower i 5 slotova za 5.25". Ugasiti komp, ugasiti 4 diska, upaliti jedan SSD i imati jedan komp, kad treba, ugasiti komp, ugasiti taj disk i upaliti ostala 4. I sve rijeseno. |
MiningMod
Postovi: 8,715
Da, ali koliko znam samo za 3.5"...nešto tipa ORICO-1106SS https://www.nabava.net/search.php?q=ORICO-1106SS Iako mislim da bi se dalo skemijati da se ugradi i 2.5" s nekim adapterom, npr npr. https://www.nabava.net/search.php?q=...5%22+u+3.5%22+ https://www.nabava.net/search.php?q=...+u+3.5%22+bay+ |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
@FRipper mislim da si mi otvorio oci i da je to to. 4 harda/ssd u ovo i sto je najbolje imam tih adaptera brdo za 2.5 u 3.5 doma i samo ako radi kako pise, to ce biti to... 4 diska ugasim, jedan upalim i vozi... i obrnuto. Jer ovi Orico su za 5.25" bay ali 3.5" diskovi idu unutra, to je to, rjesenje problema |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 865
don't use ATA/SATA, it's bad for your health ![]() use ![]() ![]() ![]() ![]() |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Cek taj Chieftec backplane ide u normalne 5.25" slotove? I ne vidim bas da ima on off tipku, samo cupanje diskova, to mi nije bas rjesenje. Jos nisam nabavio ove sto je FRipper preporucio, a novi SSD mi stoji neotvoren vec tjedan dana (nadam se da Nino nece vidjet post ![]() |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Ugasim najdonji i sve radi kao do sad, ugasim 4 iznad i imam super ultra mega brzi novi komp koji radi kao nov! Presretan! Samo da javim... da je ova kombinacija ispala savrsena... eto ... stvarno odusevljen..... slika ispod:
Ugasim najdonji i sve radi kao do sad, ugasim 4 iznad i imam super ultra mega brzi novi komp koji radi kao nov! Presretan! |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 253
Zna li itko nešto slično ili isto ovom 2.5" na 3.5" adapteru, a da je dobavljivo kroz par dana: Orico 1125SS
Pošteni trgovac: 17/17 |
#16 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 388
Ja sam prije par godina imao isto takav problem i riješio sam sa HDD power switch-om... Code:
http://www.kingwin.com/hard-drive-power-switch-hdd-ps6/
