#1651 |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 5
ruter preporuka
Poz, Koji ruter preporucujete da kupim? Zelim izbjeci ugovornu obveze. Hvala |
#1652 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 772
zte 283+ zte 286 huawei b310-s22 huawei b315-s22 |
#1653 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 478
Ako te interesira zte mf283+ imam jednog viška, nekorišten mjesec dana star. Upit na pm. |
#1655 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,890
@Nikox Pa sta ce mu kojeg vraga CAT6 router za tele2 ? Oni jos ne planiraju ni apgrejdati postojecu mrezu nekim prosirivanjem a kamoli da ukljuce CA, ni najdublji insider info ne suska bas nista ![]() Za vip ima smisla ako bazna emitira CA ali ovak ce samo platiti 200kn vise jer cat4 routera cak i na njusci bude po 300kn ako si dovoljno brz... Nego jel ima tko da bi mozda mjenjao Huawei E5186s-22a za ZTE MF286 ? Cisto da probam i taj Huawei malo kakav je, moj zte je star 2mj, novog sam nabavio, sve stima i radi ok i vise mi nije zanimljiv ![]() Nebih ga prodao jer neka imam kakav cat6 router ali zamjenio bih.
trebaš seedbox? |
#1656 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,320
Ne prodaje Tele2 cat6 routere u poslovnici bez veze. Uvest će nešto takvoga prije ili kasnije i bolje je biti spreman. Nego, nema ništa na tržnici, tražim neki router MF 283+ ili usporedivi ako netko prodaje, javite se na pm... |
#1657 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,329
#1658 |
Postovi: 772
ja se uopće ne bi brinuo oko toga niti najmanje. kada sve to dođe u upotrebu i kada bude dostupno na vašem području tih rutera će biti po svuda kao što i sada ima ovih. kad sam ja kupovao ruter bila su 4 ili 5 komada na njuški. tri tjedna nakon pojavilo ih se još 5 za puno manje novaca ili za isto ali sa garom. sada ih možda ima manje, ali za dva tjedna opet će se nešto pojaviti. nije to limited edition. |
#1659 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,699
eto u nečemu smo dobri ,čak bolji od njemaca i francuza po "Opensignal" studiji dostupnosti i brzine LTE (4g) u svijetu http://opensignal.com/reports/2018/02/state-of-lte
#1660 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,228
silver_tip Nego jel ima tko da bi mozda mjenjao Huawei E5186s-22a za ZTE MF286 ? Cisto da probam i taj Huawei malo kakav je, moj zte je star 2mj, novog sam nabavio, sve stima i radi ok i vise mi nije zanimljiv ![]() koji firmvare je na mf286? |
#1661 |
All-rounder
Postovi: 1,320
Zna li itko da li je Tcom-ov ZTE MF 283 zaključan na njihovu SIM karticu? Pitao sam isto pitanje za VIP i s takvimje bilo sve ok, isprobano i radi, ali moram ga vratiti. Vidim da na njuškalu neki oglasi govore da je zaključan na Tcom. Možda su ljudi probali pa nije radilo s drugim SIM karticama... Naravno, koristio bih ga s Tele2 karticom. |
#1663 |
All-rounder
Postovi: 1,320
MF 283+ nije na listi? Ili ide pod MF28 A, B, C ili tako nešto? https://www.dc-unlocker.com/supported_models_1/zte |
#1664 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Ja sam 2 slagao i nisu bili zaključani - samo za bilo kakve izmjene na apn-u i sl. moraš najprije ubiti konekciju. |
#1665 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Uzeo i ja pokućni, bez ugovora, samo SIM kartica. Na mobu tjera 30/20 Mbps kao hotspot, nalazim se između dva repetitora, svaki na udaljenosti od kakvih 1000 metara (područje Bregana), ja zadovoljan, još kada upogonim antenu s routerom, moglo bi biti čisto solidno. Ako ima netko viška MF286, neka mi se javi ![]() |
#1666 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,077
Kolko se plaća ako se uzme samo kartica? I da li se može kartica naručit preko telefona jer ako se ne varam neko je napisao da je preko telefona 14 dana probni rok, a na licu mjesta 7 dana. |
#1668 | |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Koliko sam čitao, nije. Zadnje izmijenjeno od: Matth€w. 06.03.2018. u 16:26. |
#1669 |
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 73
Molim za savjet Imam pokucni na ZTE mf286, brzina na speedtestu na mobu je 25-20, a na kompu preko žice je 15-10, mogu li to kako popraviti? Snaga signala je 5/5, a kada pomaknem dalje na 2/5 dobijem 2mbps više, nema mi to smisla? U postavkama rutera di gledam jačinu signala piše uvijek od 95 do 110 dbm i ponekad na 110 dbm i 2 crtice ima jaci download od 5 crtica na 96 dbm. ?? |
#1670 |
Postovi: 4,329
Otkrio si toplu vodu, tj da jacina primljenig signala nije direktno vezana uz postignute brzine ![]() Tek kad ti si zadovolje sva 4 uvjeta (RSRP, RSSI, RSRQ i SINR) od kojih su samo 2 jacina signala, onda prestaje utjecaj signala na brzinu; preostaju ostali utjecaji, zagusenje bazne stanice, vremenski uvjeti, kvaliteta routera.., itd. |
#1671 | |
Postovi: 73
Kako mogu provjeriti ta 4 uvjeta? Znači kojim programom ili gdje da vidim to osim što samo na ruteru imam od 1 do 5 za jačinu signala. Tip nosio bi svuda po kući dok ne uhvatim vezu ili kako ? Mislim kako gledati te jačine. |
#1673 |
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 136
window09 Parametre možeš provjeriti sa ovim programima/aplikacijama, ovisno koji ruter imaš: Za rutere ZTE: - ZTE MF286 info v0.6.161,..............za ruter ZTE MF286, - 3wg3-Watch-v4............................za ruter ZTE MF283+ Za rutere huawei: - huawei E5186 toolbox v0.9............ B315s-22, B310s-22, - LTEWatch..................................... isto što i gore. Proguglaj na google.hr i instaliraj. Na mob. trgovina play možeš instalirati aplikaciju "Stats for Huawei LTE" pa te iste stvari imaš i na mobu. Ako je netko našao još koji program za kontrolu/pregled tih parametara neka obavijesti. . Zadnje izmijenjeno od: Dusan. 06.03.2018. u 19:47. |
#1674 |
Postovi: 772
metju , na konju si. gubici su mali, ping ok, 75/45 je itekako zadovoljavajuće. provjeri u 20 i 21h navečer dok je gužvara da vidiš realno stanje i to ti je to. |
#1675 |
Rent-a-maniac
Postovi: 756
zadnjih dana kriminal 4g ide oko 2mbita down, 3g je 90% nedostupan (tako stoji u ruteru) a kada ga ima ping je 150 brzina ispod 10mbita, natezanje sa szk, promjena sim kartice, nista ne pomaze. da ne kazem da imam direktni LOS na antenu cca 150m. ja na 2.katu a antena na krovu zgrade 5katova, oko mene su sve kuce nema nikakve prepreke to je sve krenulo nakon preseljenja, prije je 4g bio rock solid na jednom kraju grada, sada kad sam u centru i puno blize antenama koma
ubija me ova recesija...jedem pljesnivi sir, pijem neka stara vina i vozim auto bez krova... |
#1676 |
Postovi: 772
sada kad sam u centru piši kući propalo. svi su gore. svi su gore natrag na kabel - nema ti druge. |
#1677 | |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,697
#1678 |
Rent-a-maniac
Postovi: 756
#1680 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,914
Taman mislio da sam ja lud ili da mi nesto nije u redu sa antenom. Izgubila mi se konekcija, vidim mrežu kroz LTE scanner na Mikrotiku ali nece da spoji na mrežu. Lokacija, Vrgorac - Splitsko-Dalmatinska županija. EDIT: Poslije restarta Mikrotika sad se LTE mreža i ne vidi. EDIT2: Kad sam izabrao 3G band uspio sam se spojiti na 3G EDIT3: Ponovo prebacio LTE band i ne mogu se spojiti, nema mreže. Prebacio na 3G i spajam se. Defintivno je do njih (što mi je drago, jer nije do moje antene ![]() Zadnje izmijenjeno od: Matta. 07.03.2018. u 16:13. |
