Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: Bih
Postovi: 19
Problem sa bijelim tockicama po ekranu
Pozdrav ekipa, Prije neki dan mi izbaci nvidia update graficke kartice ( gtx 760 ) 391.01, a imao sam 390.77 i odjednom nakon tog update u igricama me pocinje izbacivati iz igre, i stalno crashati igre, i nakon toga odlucim vratiti ove stare ( 390.77) te mi se pocinje dogadjati sljedece: Cesto mi izbaci bijele linije po displeju i to njih mali milion, nakon nekog vremena nestanu ali se opet pojave nakon 20 sec(otprilike) , znaci isto kao da driveri nadodju pa se odjednom crashaju i to uzrokuje pad istih..Pokusao sam vracati i stare( jos starije od ovih sto sam imao) ali opet isto , vadio sam graficku,cistio, u safe modu brisao drivere pa ponovo instalirao i isto..Jedino sto nisam radio je mjenjao dvi kabal( imam u planu probati) I da u pocetku mi je izbacivalo ; driver stopped responding and has recovered i to mi vise ne izbacuje.. Znaci do update drivera sve ok bilo, tako da sumnjam da je do graficke kartice jer kada obrisem drivere skroz nemam nikakvih poteskoca Ako ko moze pomoci bio bih zahvalan.. edit; temperatura graficke 28c, tako da ne dolazi do pregrijavanja ![]() |
Postovi: 17,128
Probaj kompletno obrisati drivere i instalirati ponovo. Inače, smrdi mi da grafa odlazi u vječna lovišta, iskreno. |
#3 | |
Lokacija: Bih
Postovi: 19
Pokusao, brisao drivere i instalirao opet isto..Nije mi jasno zbog grafe jer evo dok nisam uradio update drivera bilo sve ok, kao i inace jer uvijek instaliram kada god bude najnoviji update..Pokusao upravo i DVI kabal mjenjati opet isto. Eh jedino mi pada na pamet da pokusam jos formatirati pc, jer ga nisam formatirao dobrih 2.5 god ako cak nema i vise I da koristim win7 64 bit edit; p.s u safe modu ili kad obrisem drivere nema nikakvih problema, sve ok sa slikom... |
Postovi: 23,606
A da samo deinstaliraš / očistiš te "nove" 391.01, i vratiš se na 390.77 koji su ti uredno radili ? Kako se ono kaže, ne mijenjaj šta uredno radi. Hebo ih sa tim drkanjem, mora biti zadnja verzija ... |
Lokacija: Bih
Postovi: 19
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 715
Lokacija: Bih
Postovi: 19
#10 | |
Detect, Respond, Complain
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Remote
Postovi: 253
Nije do grafike ako radi normalno u safe mode ili/i je radilo prije update-a normalno. Dalje probati jedino zamjeniti kabel sa kojim spajaš monitor i GPU, te eventualno probati na drugom monitoru da se i to isključi.
I Read Logs So You Don’t Have To |
#11 | |
Lokacija: Bih
Postovi: 19
Ni meni nije jasno da u safe modu sve ok pa zato ne znam sta mi je raditi osim da pokusam nabaciti novi win.. |
Lokacija: Bih
Postovi: 19
Evo odradio i novi win, opet isto..Mjenjao sam graficku, drugu stavio sve ok nema nikakvih smetnji..Bojim se da je onda ona nesto zeznuta prilikom driver update. Ima li jos kakav prijedlog ili da ide pravo u pećnicu ![]() |
#13 | |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
@ Pulja: pečnica, ili probaj s fenom grijati malo čipove pa budeš vidio da ti se situacija bude popravila. Istina kratkoročno jer ne možeš postići veliku temperaturu tako |
Postovi: 1,317
Rerna majka,nemaš šta izgubiti,ako si sve gore navedeno isprobao u rernu s njom i meni se isto dogodilo novi driver i ode grafa,najgore je što sumnjaš u sto drugih stvari jer je do prije 15min radila.Možda eventualno da probaš BIOS flashati drugi,da se nije u njemu što pohebalo. |
#15 | |
Lokacija: Bih
Postovi: 19
Imam ponudjenu takodjer Sapphire R9 280x 3 gb, pa me zanima vase misljenje da je zamjenim sa ovom trenutnom da li bi se znatno osjetila razlika? |
#17 |
Lokacija: Bih
Postovi: 19
#18 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,533
Ak' netko hoce grafu u takvom stanju i nadoplata 50-60EUR za 280x -> odma uzmi! ![]() Em' je to upgrade na ono sto si imao, em' realno... ova grafa se mozda da osposobiti.. mozda, no uvijek ces imati problema s njom.
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#19 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Nikako ne smatraj pećnicu trajnim rješenjem jer će ti se isto desiti opet, samo je pitanje nakon koliko dugo. Ako ćeš se igrati, sumnjam da će držati dulje od par dana/tjedana, ako se nećeš igrati mogla bi i mjesec dana Vrijednost te kartice u takvom stanju je jednaka vrijednosti metala po kg i ako ti je netko želi uzeti pod račun, a zna u kakvom je stanju, s tom osobom nešto ne štima |
