#4081 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Može se(malo bolji SSD i bolji model grafičke): https://www.nabava.net/search.php?q=gtx+1060+6gb+WF2 https://www.nabava.net/search.php?q=PNY+CS+900+240gb https://www.nabava.net/search.php?q=Ryzen+1600 |
#4082 |
Datum registracije: Feb 2018
Postovi: 2
Pozdrav, molio bih za savjet što kupiti u ova skupa vremena komponenti :S , Tražim gaming komp, samo kutija. Od diskova bi stavio samo 250 GB SSD cijena max 6000 kn, s time da bi mi bile zanimljive neke opcije u koje se isplati kasnije nešto nadograđivati (kao što je i disk od 1T kojeg bi kasnije dodao kad se nađe financija) Hvala |
#4083 |
Postovi: 2
puno hvala nisam puno falio |
#4084 |
Postovi: 16,874
To ide u temu: Konfiguracije od 5000 - 6000kn ![]() AMD Ryzen 5 1600 ASRock AB350M Pro4 G. Skill Aegis 8GB DDR4 3000Mhz Kingston Technology A400 SSD 240GB 240GB 2.5" Serijski ATA III Zalman Z1 Fortron napajanje Hexa Plus 400W, 80+,active,12 cm Ukupno: 3760kn Ostaje ti 2300kn za grafu (1060 po mogućnosti). |
#4085 |
Postovi: 2
Hvala na dogovoru. Neki prijedlozi di kupovati? Do sada sam kupovao u Protisu ali su mi iskustva s njima jako varirala od super do koma Injače sam baš gledao kako u pined topics nema tog ranga cijena... ima 1-3 , 3-5, 6-7, 8-9 i 10+ |
#4087 | |
Postovi: 430
1 x Procesor Intel Core i3 8100 1 x GIGABYTE Main Board Desktop INTEL Z370 (Socket LGA1151, 4xDDR4, HDMI,DVI-D, 1xPCIEX16/2xPCIEX1, USB3.1/USB2.0, 6xSATA III/M.2socket3/RAID, LAN) mATX retail 1 x DDR4 Crucial 8GB DDR4 2400 MT/s CL17 1 x Gigabyte GF GTX1060 G1 GAMING, 3GB GDDR5 1 x SSD 2.5" - 240GB PNY, CS900 SATA3 1 x Napajanje Thermaltake Smart RGB 500W, 80+ 1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm Ukupno: 6.055,00 kn -2% popusta za članove foruma. Slaganje i dostava u cijeni |
#4088 |
Datum registracije: Jul 2017
Postovi: 66
Gaming PC, najvise bih volio da nemoram brinuti jedno par godina da li cu moci nesta igrati ili ne. do 6500 max! ako moze i dvije konfe odnosno jeftinija verzija između 5-6k i ova skuplja (bolja) |
#4089 |
Postovi: 2,707
To je trenutno teško sastaviti ![]() Crucial Ballistix Sport LT Gray 8GB DDR4-2666 ADATA Ultimate SU650 Serijski ATA III 120GB AMD Ryzen 5 1600 Toshiba P300 1TB Zalman Z1 Neo mid tower case black Enermax MaxPro 500w MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GT OC Gigabyte GA-AX370-Gaming 3 5.812kn s forumskim popustom Nadograđivat ćeš grafičku i RAM kad se cijene spuste(ili kasnije) što prema glasinama bi moglo biti tek na jesen. |
#4090 |
Postovi: 66
Da li bi mogli sta sastaviti bolje odnosno ako povecam buđet do 6500kn? S drugog foruma su mi ovo predlozili: 1 x Procesor Intel Core i3 8100 1 x GIGABYTE INTEL Z370 (Socket LGA1151, 4xDDR4, M.2socket3/RAID, LAN) mATX retail 1 x Kingston 16GB 2400MHz DDR4 Non-ECC CL17 DIMM 2Rx8, EAN: '740617259650 1 x Gigabyte GF GTX1060 G1 GAMING, 3GB GDDR5 1 x Kingston SSD 120GB A400 SATA3 2.5 SSD (7mm height) 1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance 1 x Fortron napajanje Hexa 85+ 550W, 80+ Bronze, ATX 1 x Zalman Z1 Neo, USB3.0 S tim da sam tamo rekao da bi zelio SSD i HD te vise od 8GB. SSD i nije toliko potreban, odnosno nezz koliko je SSD bitan? Zadnje izmijenjeno od: coconut. 26.02.2018. u 17:55. |
#4091 |
Postovi: 33,987
- za taj budžet si trebao uzeti bolje napajanje. - koja je to točno ploča? Razmisli o tome da uzmeš neku slabiju/jeftiniju. - dosta ti je i 8Gb rama. Ako bude bilo potrebe, lako ga dokupiš kasnije. - ni kućište baš nije bajno za taj budžet
#4092 |
Postovi: 66
Prijatelju neznam, zato ispitujem ljude po forumima ![]() Zadnje izmijenjeno od: coconut. 27.02.2018. u 06:07. |
#4093 | |
Postovi: 16,874
#4094 |
Postovi: 66
ONda ovako. Buđet max 6500. SSD i HD od 1TB min. Posto se rekli da je 8gb rama dosta, nek bude onda 8, i za ostalo se vi pobrinite ![]() EDIT: ako ista pomaze moglo bi se rastegnuti do 7000, ali najbolje do 6500 osim ako 500kn radi neku veliku razliku u performansama? |
#4095 |
Postovi: 16,874
1 x Zalman Z1 Neo mid tower case black 1 x Fortron napajanje Hexa 85+ 450W, 80+ Bronze, ATX 1 x Intel Core i3-8100 3.6GHz 1 x MSI Z370-A PRO 1 x Kingston Technology A400 SSD 240GB 240GB 2.5" Serijski ATA III 1 x WD Blue 1TB SATA 1 x Crucial Ballistix Sport LT Gray 8GB DDR4-2666 1 x Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming 6GB Ukupno: 7050kn ili s 3GB verzijom grafe može i oko 6500kn biti (dosta ih je teško nabaviti, pa treba vidjeti koje su dostupne). Preporučio bi ti 6gb verziju grafe ako ciljaš na dulje staze. |
#4098 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
1 x Procesor Intel Core i3 8100 1 x GIGABYTE Z370M_DS3H, S.1151 Coffee 1 x DDR4 Crucial 8GB DDR4 2400 MT/s CL17 1 x Patriot SSD Scorch R1700/W780, 256GB, M.2 NVMe 1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance 1 x MSI GeForce GTX 1060 GDDR5 6GB/192bit, ARMOR 1 x Fortron Hyper 500W, 80+ - 60mj. 1 x Zalman Z1 Neo, USB3.0 Ukupno: 7.140,00 kn - 2% = cca 7000 kn za gotovinu, dostava kroz 1-2 dana... * Ili sa manjim SSD-om Patriot SSD Scorch R1700/W415, 128GB, M.2 NVMe cca 6700kn |
#4099 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Mozes staviti jedanstick rama
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#4101 |
Postovi: 66
KOliko prijedloga ![]() Svi su predlozili i3 8100 procesor, Toshiba P300 HD je vecina predlozila, SSD vecina Kingston ili 120GB ili 240GB. Napajanje marke Frotron vjv 500,550W. Ostaje mi maticna, memorija, graficka i kuciste. U maticne se ne razumijem, tak da nista. Memorije kazu da je dosta 8GB iako bi ja odma uzeo 16GB, ali zbog buđeta ću biti zadovoljan i s 8GB. Najvise me zapravo graficka pati neki su predlozili 1050, 1060, ali u biti se sve vodi na ta dva modela, neki su obicni neki Ti. 1x i3 8100 1x Toshipa P300 1TB 1x Kingston A400 12GB ili 240GB 1x Frotron 500 ili 550W |
#4102 |
Postovi: 16,874
A gledaj. Nestašica je grafi. Po jačini idu (od najslabije) 1050 -> 1050 Ti -> 1060 3GB -> 1060 6GB itd. Ako možeš gurnuti do 1060, ja bi ti svakako to predložio, ako ne možeš ispod 1050Ti nemoj niti ići. Što se matičnih tiče, Z370 chip gledaj, da ima 4 keksa rama, za tvoj proc nije tako važno koju uzimaš, tako da gledaj da ti paše budžetu. |
#4103 |
MiningMod
Postovi: 8,715
I za SSD-e neka gleda M.2 kada mu već stane u budžet, GEN 3.0... jednom riječi, mislim da bolje ne može od onog što sam ja složio... Tako da mislim da ne treba sada recenzirati jednu po jednu komponentu i pitati na 100 foruma za mišljenje. Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 28.02.2018. u 08:46. |
#4104 |
Postovi: 66
Ja sam uvijek kupovao gotova racunala, jer nisam znao sastaviti, a i nikad kad sam kupovao novo racunalo, nisam imao puno novaca, tako da sam uvijek kupovao gotova racunala. I sad napokon kad si mogu kupiti bolje racunalo odnosno ajmo ga nazvati prvo pravo racunalo u mom zivotu, zelim ga sastaviti sto bolje odnosno imati najbolji moguci omjer ulozenog dobiveng. Zato sam napisao sto se tice procesora, to ce biti i3 8100 jer su ga svi predlozili, također Toshiba HD, Maticna Z370, Napajanje Frotron. Na drugom forumui mi kazu da su Patriot SSD jako losi, a opet vecina je Kingston predlozila. Graficka ce vjerovatno biti ili 1050Ti ili 1060 6GB i ostaje mi neka memorija. Ima li velike razlike između memorija? |
#4105 |
MiningMod
Postovi: 8,715
A tko i gdje je rekao da je Patriot M2 los ssd? Mogu se kladiti da nitko ni nema taj SSD jer su izašli ove godine. Nije isto ovaj što ti ja pišem i običan Sata SSD... Grafičku ako si neodlučan idi onda na neku sredinu GTX 1060 3GB. |
#4106 |
Postovi: 66
otaj sto je rekao da su Patriot SSD losi, rekao je bitno da je SATA3 Zadnje izmijenjeno od: coconut. 28.02.2018. u 20:21. |
#4108 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 129
Bok ekipa ![]() Slažem bratu konfu za gaming. Nisam pratio HW zadnjih valjda 10 godina tako da sam prateći savjete s foruma složio ovo: MBO: Gigabyte Z370M (755,00 kn) CPU: Intel i3-8100 (843,00 kn) RAM: Crucial 8GB DDR4 2400 MT/s (640,00 kn) GFX: MSI GTX1060 6GB ARMOR (2.999,00 kn) PS: Fortron 85+ 550W (435,00 kn) BOX: Zalman Z1 Neo (320,00 kn) Ukupno: 5.992,00 kn SSD ne treba jer smo prije 6 mjeseci kupili Samsung 850 EVO Basic 250 GB (link) da mu ubrzamo postojeći komp. Nije M.2, ali biti će mu dobar. Nekakav mehanički disk za storage isto ima. Da li bi se za tih 6 tkn moglo nešto bolje složiti? Možemo se rastegnuti dodatnih 500 kn, ako smatrate da je potrebno. Hvala puno! PS. Obzirom da je i tipkovnici i mišu došlo vrijeme da se zamijene, može preporuka i toga? Nekakvim brzim preletom naletio sam na Logitech Gaming G602 (474,00 kn). Što kažete na njega? Za tipkovnicu nemam ništa ![]() |
#4110 |
Postovi: 1,679
Pozz, ako može preporuku hardvera ili već gotovog kompa za tu i tam nešto odigrati..sa 16 gb ddr4 i ssd 120 za win, i 1Tb kao data..limit 6000 kn.. |
