#1233 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,628
#1234 |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 121
Imam sljedeći problem. Na rigu mi je Windows 10 napravio update iako je u servisima bio ugašen windows update i security centar i rig je prestao majnati. Kada sam se spojio preko teamviewera i ponovno pokrenuo start.bat, hashrate je bio puno niži zato što su driveri više nisu bili na compute. Morao sam reinstalirati drivere, prebaciti na compute i pokrenuti miner i sve radi ok dok je monitor uštekan, ali kad prebacim rig na lokaciju gdje inače stoji i preko teamviewera pokrenem miner, prva grafa daje 0mh/s ili 2-3 mh/s, a druga radi normalno. Grafičke su Asus Strix RX470 4gb i Sapphire Nitro+ RX 470 4GB. Prije sam radio isto tako i pokretao miner preko teamviewera i hashrate je bio normalan, ali poslije ovog updatea windowsa jedna grafa ne majna kao prije. Ne znam u čemu bi bio problem. Trebam li koristiti dummy plug ili postoji neko drugo rješenje? Čudno mi je da je prije radilo bez dummy pluga, a odjednom više neće. |
#1235 | |
Postovi: 4,205
![]() stavi starije windowse, nemoj updateat.
#1236 |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 88
upravo radih takvih gluposti sa windowsima i njihovim pametovanjem sa updateima drivera sam presao na SMOS. vec mjesec dana rig radi bez ikakvog problema, stabilno da stabilnije ne moze biti ![]() |
#1237 |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 515
Jedan mi se updateao na noviju verziju, ali ostali su verzija 10.0.14393 sa iskljucenim update servisom. Medjutim skinulo mi se par pojedinacnih updatea i sada ih uninstaliram...probat cu i s restorom....ne da mi se ponovno sve... |
#1238 | |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 95
Prvi put prije jedno mjesec dana. Tada sam riješio sa rollback drivera onboard grafe (Intel 610) sa 22.20.16.4836 17.10.2017 na 21.20.16.4534 7.10.2016. Sada neki dan vise nije htio rollback, nema drivera. Skinuo sam ja taj stari driver za Intel 610, ali nakon 1 dan opet je forsiro instalaciju novog drivera. Na kraju, morao sam ostati na novom driveru i spojio dummy na hdmi prve nvidie. Samo cudno, sad kad minam cryptonight, spojen remote, ili tvnc ili rdp, desktop uopce nije responsivan, to je strasno, click i cekaj 5 sekundi. Hr je ok. Valjda zbog hdmi koji je sad u upotrebi. Allium algo je ok. Moram nabaviti hdmi na dvi-d pa da spojim dummy na onboardicu. |
#1239 |
Postovi: 4,752
Ja bom bnorio .. nikako da upogonim 4-tu grafu jel ima koja dobra dusa, da podjeli koji savjet.. ili mi nešto bježi ili neče sa 4, možda treba 5,6,7 odmah .. Matična Asus prime z270-a 3 grafe rade ok i to bilo koje 2x rx580 4gb elpida 1150/2020/850mV 29,x mhs 1x rx580 4gb hynix 1250/2150/850mV 31.2 mhs .. ide i to 32.8 ali hwinfo pokazuje 44k erora, mada nisam primjetio da utječe na rezultat ili ? 1x rx580 8gb hynix 1250/2250/850mV 31,4 mhs sve su sapphire nitro+ family Forton raizer 2 650w i još sam danas dodao corsair 550w, razdvojio 2+2 grafe Jedan dan je čak 7h radilo na 650w napajanju .. opterečenje 600w Bios na matični 1203 Sve auto postavke 4g opcija on ili off isti jarac, mada nit točno neznam čemu služi ![]() Eto, ispuco sve ideje.. 3 radi, sa 4 obično padne kada DAG očitava Isprobana svaka grafa zasebno.. da vidim i do koliko ide koja.. sve su ok i to preko risera 008s, svi su ok Jedino mi ostaje da tu grafu puknem u svoj komp natrag i neka radi.. ali komp je u spavačoj . pa nije bas za po noci .. nije bučno, ali ipak .. mir je mir Jedino kaj me kopka.. 2 grafe su još radile na block chain driverima sa 3.. isto nit.. čut .. voltažu spustiš, druga digne .. i tako u krug da se lovimo .. 18.2.1 kad je dosao.. preporod . sve rock stabilno I uopšte nisam mislio da sad 4-ta bude probleme radila.. naravno + i što msi afterburner prestaje radit.. jer ga novi driveri srede na toj 4-toj grafi (blockchain radi ali badava kad me onda voltaža ne voli) pixel patch .. nema efekta na rx 580 . sa i bez .. |
#1240 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Jedno pravilo koje sam naucio od iskusnijih minera i koje uvijek primjenjujem je prvo da upogonim cjeli rig i tek kad se uvjerim da radi idem s fleshanjem overclockanjem i tako. E sad kod tebe mora ali i nemora to biti problem, ali ti to sad neznas. Uglavom imam istu ili slicnu maticnu i nije radila i zahebavala me kao i t ebe, samo neznam dali je bilo sa 4 pa nije htjela petu, sad radi sa 6, jos cekam da upiknem jos dvije. Uglavnom ako je problem s maticnom a mislim da je, ona treba neke postavke: https://www.reddit.com/r/EtherMining...on_asus_prime/ Ovdje na redditu su dali te postavke da se ne ponavljam jer se ih iskreno niti ne sjecam, ali znam da treba upaliti 4g i promjeniti na gen1 nesto, ja sam radio po nekom YouTube video koji sad trenutno nemogu iskopat. I napravio sma kao sto covjek kaze i proradilo odmah kao da je rig usksnuo.
#1241 | |
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 35
![]() - u safe modu obriši drivere sa DDU, - updateaj bios na zadnju verziju (ako već je na zadnoj verziji, resetiraj ga na tvorničke) - instaliraj jednu grafu sa blockchain driverima, provjeri da radi ok i da su driveri prepoznati - sad u biosu disableaj integirarnu grafu, i enableaj g4 - bootaj ponovo sa jednom, pa pokušaj sa 2,3,4,5... imaj na umu da traje nekoliko minuta da se instaliraju nove grafe - windoze moraju biti instalirane u uefi modu Zadnje izmijenjeno od: Malatesta. 23.02.2018. u 11:47. |
#1242 | |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 515
Imao sam naredbu da se unutar eth skripte u devfee modu kopa etc, koji se nakon nekog nedavnog win. updatea vise ne moze kopati, i tu mi je pucalo, izlazilo je iz devfee i normalno opet radilo do devfee ucitavanja daga. Buduci da mi je na vecini masina win.update bio iskljucen, i da su se samo odredjeni updatei progurali, vjerujem da ce bit za cca mjesec i pol kresendo ovdje na forumu kada i sam eth dodje do 181 epohe ![]() Do sada su samo ovako nadobudni ko ja imali problem i sa eth ![]() |
#1243 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,628
Meni je samo na 1 rigu potegnulo update, iako je bio isključen update i u servisima i namješten da pita prije skidanja Ili sam možda na tom rigu zaboravio jednu od ove 2 stvari odraditi zato jer mi niti na jednom drugom nije napravilo update ![]()
#1244 |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 515
Pogledaj si u program i features pod installed updates jel sto instalirano nedavno. Meni je build isti kao i prije... Jer sam na vecini mashina imao napravljeno kao i ti, 6mj. nista updateano, i onda najjedanput 4 updatea od 22.2.2018. - naravno i prije su instalirana, al su zadnja prikazana... Tako da je microsoft vjerojatno progurao to silom...mozda radi onog fijaska s procevima...ne znam...imam neki sigurnosni update gore... |
#1247 |
Postovi: 4,752
hive os se i meni dopao .. ali sam primjetio da share accepted mjesto 78-110 ms na hive os je 420 ms pa naviše .. a i nekako si kontam .. ako netko njih hakne.. dobil je sve rudare koji to koristi tako da.. bolje da me windows nadgleda ![]() Ja sam promjenio dio risera.. onaj pimpač što ide u matičnu pa dalje usb i sad kao radi, 3 grafe.. ne usudim mu se gurat 4-tu da opet sistem ne poludi a uštekano je pci-x veliki slot prvi iznad njega mali .. prema cpu-u i pci 2 veliki pokušao sam odgonetnut kako matična to broji.. ali nema šanse veliki su valjda 1,2,3 .. ali 3 proglasi 4 .. kako joj puhne izgubio danas pola života na tome, i još žena luda.. da me hebala 4-ta grafa.. bio je mir do sad.. a sad bacaš pare i kako to biva, žena je u pravu 2750 za grafu .. sad još napajanje jače . i onda opet nebude dobro... mislim da se budem selio |
#1248 |
Postovi: 18,960
Zašto jednostavno ne stavite Windows Firewall na deny all, dodate samo miner u exclusion, internet konekciju na metered i riješite se updatea?
#1249 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 305
Gledam ovog lika. https://www.youtube.com/watch?v=jykGkie21eg Na Asus Prime z270-P vozi 12 GPU Ja pokušavam 9 (4 u 1 adapter + 5 Pcie). 8 radi uredno, 9. kod boota "blinitializelibrary failed 0xc00000bb" error. Nije do napajanja, nisu riseri (bilo koju isključim bota normalno). Najnoviji bios. Pokušao sa https://bitcointalk.org/index.php?topic=1926282.0 enable 4G u biosu. Ništa. ![]() ![]() ![]() Ima li itko ideju? Inače svih 9 sapphire radeon rx 580 pulse 8gb (6 samsung + 3 micron). Vrte li windowsi 10 više od 8 GPU? Zadnje izmijenjeno od: Dambo. 23.02.2018. u 17:38. |
#1250 |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 515
Windows 10 je prije podrzavao 8 amd kartica, a onda je navodno s nekim updateom to dignuto na 12/13, a s neki drugim kasnijim opet palo na 8/9. Koliko se sjecam... Takodjer onaj blockchain beta driver podrzava samo 8 komada. Moras imati novije drivere, imas dolje neki tut... http://www.aurelp.com/2017/11/01/sol...ep-by-stepfix/ |
#1251 | |
Lokacija: vz
Postovi: 466
Sta se tice redoslijeda grafickih probaj sa nicehashom, on bi trebao imat oznaku monitora pokraj graficke na koju ces ustekat monitor. Biti ce ti slika malog monitora. I onda ih oznaci jednu po jednu. |
#1252 | |
Postovi: 305
Kada se isključi bilo kja svih ostalih (bilo kojih) radi. Probao i HIVE OS. Prije boota error. Očito negdje u postavkama biosa. Mislim da se neću daviti previše sa njom nego ide na tržnicu. Ako je netko zainteresiran sapphire radeon rx 580 pulse 8gb (može birati samsung ili micron mema) kupljena u petak 22.02. ![]() |
#1254 | |
Postovi: 305
https://www.youtube.com/watch?v=jykGkie21eg A meni ne pušta do boota (win ili hive) sa 9 Ako ne prodam grafu brzo kupit ću novu ploču Asus Prime z270-A. Ona ima jedan utor Pcie više. Možda bolje potrošit 1k kuna na ploču pa da se grafa otplačuje nego izgubiti skoro toliko na novoj grafi. Zadnje izmijenjeno od: Dambo. 24.02.2018. u 01:18. |
#1255 |
Postovi: 4,752
jel ti to mene malo prc prc ? ja se sa tom pločom patim.. 3 rade .. 4-ta neče i neče Bilo kamo da ju upiknem .. 2 napajanja.. i kad pokrenem paff sistem pada .. možda treba 5 da opet radi kako treba al cijene grafe su too much |
#1256 | |
Postovi: 305
https://www.youtube.com/watch?v=Z_wM8bVhwvk Radi sigurno. |
#1258 |
Postovi: 4,752
na kojim napajanjima to vozis ? eto i ja dosao na zelenugranu format. ispočetka direkt na 18.2.1 drivere jer blockchain nije si na ti sa voltazom i ovo radi btw, može hint kako overdrive i claymore u auto start sad stavit. ako dođe do reboota? kako pratis sad watte po grafi? hwinfo? |
#1259 | |
Postovi: 305
Fortron napajanje Hydro G 850W,80+ GOLD modularno + 750W+80. Na ploči Z270-P 9×sapphire radeon rx 580 pulse 8gb (6 samsung + 3 micron). RIG03 Na ploči Z270-PLUS 8×sapphire radeon rx 580 NITRO+ 8gb (6samsung + 2 micron). U autostart ideš desna tipka na start (meni) - run Upiši shell:Startup. Kada se otvori prozor ubaci u njega Shortcut od claymore. Ako koristiš overdrive ili MSIAfterburne nije loše staviti u bat file: TIMEOUT /T 30 REM Total Delay = 30 seconds EthDcrMiner64.exe -epool eu1.ethermine.org:4444 -esm 1 ...... Time daješ claymoru vremena da pričeka dok se overclock ne digne i podesi. Ja izbjegavam overdrive ili MSIAfterburne i sl. Bolje u bios postavkama postaviti te parametre pa si miran. I onda se igraš (kada claymore radi) sa + i - tipkama da dobiješ najbolji -dcri. Kada ga dobiješ upiši ga na kraj naredbe u bat file. (default je 30) ![]() Za wate imam iz lidla onaj utikač sa brojilom. |
#1260 |
Postovi: 131
pozdrav, slozio sam rig od 13 gigabyte rx 570 i sve je funkcioniralo super nekih 2 tjedna, vidio sam u logu od claymora da su na jednoj prestali raditi ventilatori, zagrijala sa na 90 i rig se zgasio, ventilatori se uopce ne pale na toj kartici, majna i sve ostalo ali se pregrije da li je netko imao slicnih iskustava da li da pokusavam rastavit karticu sam ili samo rma, hvala unaprijed |
