#61 | |
Postovi: 1,629
Na klimi piše koliko topline proizvodi... ne koliko struje troši... tvoja 4.5kw klima vjerojatno pri max. opterećenju troši 1-1.5kw/h. Ako ti je u stanu toplo, i upališ klimu... nećeš vjerovati, ali trošiti će 10-20w, koliko troši LCD i ventilator na njoj. A ovo za 201kw godišnje... to je kao da ti netko kaže da ti auto troši 300l goriva godišnje... |
#63 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 111
#64 |
Huuuah
Postovi: 172
Odlican topic, bas me zanimalo kako ekipa hladi ljeti rigove. Osobno trenutno nemam nikakvo hlađenje ali sam razmišljao o tome za ovu godinu. Na više strana kao i ovdje sam čuo da klima ne pomaže pretjerano (a ove teorije da klima troši 20W neću ni komentirat). Samo dobra cirkulacija zraka kroz prostoriju i to bi trebalo bit to. |
#65 | |
Postovi: 15
u petom mjesecu ![]() Svaka karta ima svoju priču sa toplinom, nije bas svaka izdržljiva da se pegla na 90 nonstop. Jednostavno sam zaboravio na ove probleme otkad majnam cryptonight sa Sgminerom. Hladno ko led, ljeto- zima vrlo mala razlika. Ako netko guli dual, npr ETH + Dcr sa 30 kartica u 16m2, trebat će ozbiljnije propuhivanje. |
#66 |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,279
#67 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 263
#69 | |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
To što proizvođači pišu bajke na deklaracijama je skroz druga tema no ako hladimo 3,5kW onda je potrošnja struje VEĆA od te brojke, ne manja. |
#70 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,028
#71 |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
#72 | |
Postovi: 1,629
Da je tako, nitko se ne bi grijao na toplinske pumpe i svi bi i dalje imali termoakumulacijske peći... https://hr.wikipedia.org/wiki/Toplinske_pumpe#Zrak
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#73 |
Postovi: 1,629
#74 | |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
Ne zaboravi da mi ovdje ne hladimo ljude nego strojeve koji proizvode daleko više topline. 1 čovjek = cca 100W topline. 1 rig = cca 1000W topline 3 riga i već smo na 3kW koje treba disipirati, ako to radiš klimom, klima će potrošiti daleko više od tih 3kW. |
#75 |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
#76 | ||
Postovi: 1,070
#77 | |
Postovi: 1,629
Zašto misliš da će klima potrošiti 3kW električne energije da prenese 3kW toplinske energije iz unutarnjeg u vanjski prostor? izjednačuješ električnu i toplinsku energiju, i pokazuješ da ni najmanje ne razumiješ princip rada toplinske pumpe. Toplinska pumpa ima efikasnost električne energije u odnosu na toplinsku 1:3 kad se kao medij koristi zrak, pa do čak 1:8 kad se kao medij koristi voda.
#78 |
Postovi: 1,358
Kolko trosi da trosi, trosi previse jerbo prostoriju s rigovima ne moze da ohladi... Nije da ona ne zeli, vec jednostavno ne moze ![]()
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#79 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,154
NITI JEDAN klima uređaj na svijetu ne troši struju tako kako si opisao. Možda, ali samo možda postoji koji uređaj kojemu je zabranjena prodaja jer mu je COP/SEER 1/1 ili manji od jedan |
#80 | |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
Energija se mjeri u joulima bez obzira radi li se o toplinskoj, mehaničkoj, potencijalnoj, slaboj nuklearnoj, jakoj nuklearnoj, električnoj, ili inoj energiji. Pretvorba energije iz jednog oblika u drugi ne mijenja činjenicu da ako sa jedne strane uzmeš n energije i prebaciš ju na drugu stranu, opet se radi on n količini energije + trošak rada da ju uopće preneseš ili pretvoriš. Ako koristiš električnu energiju da pokrećeš kompresor koji će komprimirati plin koji kao rezultat toga mijenja agregatno stanje i gustoću, količina električne energije potrebne da komprimira taj plin, tako da doista i preneseš n toplinske energije sa jedne strane na drugu je u najboljem slučaju ista kao i količina toplinske energije koju prenosiš (u tom slučaju imamo savršeni stroj iliti perpetuum mobile), a u realnom svijetu je veća. To što voda može apsorbirati n*9 topline po jedinici volumena u odnosu na zrak ne mijenja matematiku nego samo znači da ti treba manje vode, ne manje energije (drugim riječima stroj je manji). |
#81 | |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
Uvjeravaš me da možeš na jednoj strani stvarati 5kW topline i onda tih 5kW topline na neki način pretvoriti u manje od 5kW. No comment. |
#82 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Cekaj malo, znaci imam klimu 3,5KW, tako barem pise na njoj i pod time je prodana. A ona trosi maksimalno 600W po satu jer sam mjerio sa onim mjeracem. Cak neko vrijeme valjda dok se ne vrti onaj rotor vani trosi po 200W, a i kad samo ispuhuje onda cak trosi 20W. Pa sad bi volio da mi netko objasni: Dali ta klima nije 3,5KW kao sto je prodaju ili kako? @gunther Treba svima rec da ne kupuju klime za hladjenje, ja budala kupio i postavio i vjerojatno cu je morat preselit jer ta glupa klima nemoze ohladit podrum niti sad dok je vani minus.
#83 |
Postovi: 1,629
@shimpa: ili trolaš ili nisi u stanju shvatiti kako klima uređaj funkcionira. Da preneseš 3.5kW toplinske energije iz unutarnjeg prostora u vanjski ti treba 1kW električne energije i time se ne krši zakon o očuvanju energije. Jer 3kW toplinske energije ne nestaje, samo se prenosi iz unutarnjeg zraka u vanjski A ako ti to ne možeš shvatiti... to je tvoj problem
#84 |
Postovi: 5,769
Molim moda da obrise par ovih zadnjih postova, jer su toliko retardirani da bi netko mogao pomislit da se tu na PCE okupljaju degenerici. @dezurni energetičat a.k.a. shimpa Kada klimu od 3,5 kw toplinskog učinka ustekam u struju (jer ne radi na žgance) i kada ona radi (kompresor i ventilator) koliko ona struje vuče iz utičnice? |
#85 | |
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 132
#86 |
Postovi: 5,769
Sad sam jos jednom detaljno i sa razumijevanjem (tj pokusajem) pročitao njegove postove, stari moj, ti ili smanji, ili mjenjaj dilera. Ili bar googlaj malo prije nego pises takve nebuloze. To je član ovog foruma od 2001. ![]() Da mi je to netko pričao, rekao bih mu da laze/mulja/izmislja ![]() |
#87 |
Datum registracije: Jul 2017
Postovi: 238
Nema logike samo klimom hladit prostoriju koja se grije gr. karticama. Pogotovo podrum. Treba ormar i ventilator na vrhu s cijevi koja izvlači zrak direktno do prozora, van prostorije. Ispod može biti otvoreno da ulazi zrak.. Klimu stavit bliže podu i možeš je držat na minimumu da radi. Ovo je kad je sve podređeno rigovima. Ne šrtarite na tim stvarima jer za 300 kuna se može tako riješit 50% problema oko temperature prostorije.. ..ventilator i cijev (kao kod nape) Nije bitan umjetnički dojam, nego da je funkcionalno i da se produži vijek opreme. |
#88 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,484
Ne znam kakvi su Vaši podrumi, ali meni žena prigovara i ljeti da joj je hladno u njemu. Pa ubijem dvije muhe jednim udarcem ![]() A slažem se sa svim navedenim bitno je napraviti protok zraka, uložiti malo novaca za duševni mir |
#89 |
Datum registracije: Feb 2018
Postovi: 54
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 12.04.2018. u 15:13. |
