Staro 20.02.2018., 09:50   #10351
Aktivnost je poželjna. Kud sreće da svi pišu i ljudima pomažu. Ali informacije nemaju istu tezinu onoga koji ima 60 i 6000 postova zato treba biti točan. Samo iz tog razloga.
Nadalje, R3 1200/1300 su pokojni. A za mjesec i par dana i kompletan Ryzen lineup 1st gen.
Sada gurati 2200G i 2400G kome takav procesor paše ili treba. Naknadno R5 2600 bude opet best buy kao i sto je bio 1600.
Sent from Mobara
Staro 20.02.2018., 10:24   #10352
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Osim ako ne opizde R5 1600 na neku cijenu tipa 1200kn, a R5 2600 bude tipa 1600kn u početku. Karikiram
Što se tiče manjka cachea kod APU-a stvarno ispada da nije nikakav problem, 2200G ima duplo manje L3 cachea od R3 1200, te 4 puta manje od 1300X, no to ga ne spriječava da često ispadne i brži od 1300X, a praktično uvijek ispred R3 1200. Isto vrijedi i za 2400G naspram 1400 i 1500X. Razlog je vjerojatno što su sve jezgre u jednom CCX (druga polovica je za vegu), te prema amd-u navodno neki micro tweakovi glede latencija
U svakom slučaju 1200/1300X kao i 1400/1500X više nemaju smisla pored APU-a, gdje su još i malo jeftiniji, nisu sporiji + dobiješ solidnu igpu
Staro 20.02.2018., 10:47   #10353
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Ma samo treba te cijene bolje korigirati... tipa Ryzen 1200 oko 700kn, 2200G oko 800kn itd...
Staro 20.02.2018., 10:49   #10354
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ja mislim da nisu nikad ni napravili neki veći broj tih quadova, pa eventualno da tako malo snize cijene kao što kažeš i to je to dok se ne potroše zalihe. Na quadove se moralo najduže i čekati jer su yieldovi bili previsoki, pa je trebalo vremena da se nakupi čipova sa defektnim jezgrama
Staro 27.02.2018., 10:53   #10355
Gangster21
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 4
Pozdrav, trebala bi mi konfa za igranje za 5000kn, molim i ime trgovine, hvala
Gangster21 je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2018., 11:01   #10356
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Mislim da je ovako nešto najbolje
GTXGamer V01 (Ryzen 1200, 8GB DDR4, 1TB HDD, GTX1060 3GB, DVI/HDMI, noOS) + Poklon Roccat Lua i podloga - 4899 -2% = 4800 kn
PROCESOR: AMD Ryzen 1200, 3.1GHz, AM4
HLADNJAK: AMD Certified
MATIČNA PLOČA: Gigabyte A320M, Sata3, USB3.0, Lan, Zvuk
MEMORIJA: 8GB DDR4 2666MHz
GRAFIČKA: NVidia GTX 1060 3GB GDDR5
SISTEMSKI DISK: Toshiba 1TB 7.200o/min Sata3
SSD: Nema, moguća nadoplata
OPTIČKI UREĐAJ: Nema, moguća nadoplata
NAPAJANJE: Fortron Hyper 500W, 80+
KUĆIŠTE: MidiTower, crno + 120mm Vent.
+ Malo se razvučeš i ubaciš Kingston SSD 120GB A400 SATA3 2.5 SSD (7mm height) - cca 5150 kn ukupno
Staro 27.02.2018., 11:06   #10357
Postovi: 17,058
Ja sam skompletirao ovo, malo slabija grafa od kolege iznad.
1x G. Skill Aegis 8GB DDR4 3000Mhz
1x AMD Ryzen 3 2200G
1x Fortron napajanje Hexa Plus 400W, 80+,active,12 cm
1x Zalman Z1 Neo mid tower case black
1x Kingston SSDNow UV400 120GB Desktop/Notebook Upg. Kit Serial ATA III
1x Gainward GeForce GTX 1050 Ti 4GB
1x ASUS PRIME A320M-A AM4
1x WD Blue 1TB SATA
Ukupno: 5000kn
Staro 27.02.2018., 11:48   #10358
Gangster21
Postovi: 4
Hvala Vam na konfama radije cu uzeti ovu malo skuplju s boljom grafom zanima me u kojoj trgovini je to i jer ta konfa bolja od ovog https://www.instar-informatika.hr/ra...-1050/product/
Staro 27.02.2018., 11:51   #10359
Postovi: 17,058
Daleko bolja.
Niti imaš ssd, grafička je daleko lošija plus toga ti u takve konfe stavljaju najjeftinija napajanja.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 27.02.2018. u 14:46.
Staro 27.02.2018., 14:20   #10360
Gangster21
Postovi: 4
Fripper koja trgovina je to?
Staro 27.02.2018., 14:33   #10361
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Mislim da bi moderatori trebali razmisliti o zabrani spominjanja imena shopova, jel ovo očito ne funkcionira (kad se ne napiše većinom priupitaju na PM), niti je igdje drugdje tako
Staro 27.02.2018., 17:10   #10362
mcgregor98
Datum registracije: Feb 2018
Lokacija: Sisak
Postovi: 1
Pozdrav. Trebao bih gaming konfiguraciju za 5000kn(12rata) bez SSD-a.Uzeo bih sve u 1 trgovini. Ovo sam sam složio:
1x Matična ploča ASRock AB350M PRO4, s.AM4, 90-
MXB520-A0UAYZ
1x Procesor AMD Ryzen 3 2200G, 3.50GHz, 4MB Cache,
s.AM4, YD2200C5FBBOX
1x Grafička kartica MSI GTX1050Ti 4GT OC, 4GB GDDR5,
DVI , HDMI, DisplayPort
1x HDD 1TB WD Blue, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache,
SATA3 , WD10EZEX
1x DDR4 8GB (1x8GB) PC4-19200 2400MHz CL15 Kingston HyperX Fury, HX424C15FB2/8
1x Napajanje 500W FSP Fortron/Source Hyper, ATX 2.31,
HP500, PPA5005003
1x MS CYCLOPS IV midi tower kućište
Ukupno:5296kn
Da li je konfiguracija dobro složena? Da li je ovo napajanje dobro? Neka preporuka za monitor do max 1000kn?
mcgregor98 je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2018., 18:30   #10363
krunccrni
krunccrni's Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Cerje
Postovi: 65
vrijeme za novi komp
Lijep pozdrav.
Na preporuku ekipe s ovog foruma kupio sam računala 2009., 2013. i sad je vrijeme za novu makinu.
Zašto?
Zbog novog Fry Crya! S ovom mašinom kaj sad imam (moj komp u profilu) mogao bih igrati na low, što ne dolazi u obzir.
Ovo je recommended configuration (60 FPS):
OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)
PROCESSOR: Intel Core i7-4770 @ 3.4 GHz or AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz or equivalent
VIDEO CARD: NVIDIA GeForce GTX 970 or AMD R9 290X (4GB VRAM with Shader Model 5.0 or better)
SYSTEM RAM: 8GB
Resolution: 1080p
Video Preset: High
ovo za 4K 30 FPS CONFIGURATION:
OS: Windows 10 (64-bit version only)
PROCESSOR: Intel Core i7-6700 @ 3.4 GHz or AMD Ryzen 5 1600X @ 3.6 GHz or equivalent
VIDEO CARD: NVIDIA GeForce GTX 1070 or AMD RX Vega 56 (8GB VRAM with Shader Model 5.0 or better)
SYSTEM RAM: 16GB
Resolution: 2160p
Video Preset: High
Stoga bih opet molio vašu pomoć da mi složite neku pilu. Koliko vidim sad se masovno preporučuju ovi Ryzeni, kaj su toliko bolji od Intela??
Dakle trebam samo kutiju, bez HDD jer ga imam, a SSD ću kupiti naknadno.
Kao što ste mogli skužit namjena je gameing, grafa treba bit mrcina, kućište može bit krama, MBO isto što jeftinija jer vjerojatno neću nadograđivati, nisam nikad do sad...
Ono najbitnije; budžet bi bio 5500-6000kn, ali ako uspijete složit neku fakat dobru makinu može i par 100kn gore.
Plaćanje odjednom, gotovina, bilo koji web shop, ako moram ići osobno do dućana onda bilo koji u Zg-u.
Za moderatore, molim vas ako treba prebacite temu, nisam znao di da strpam u ovu do 5k ili u onu preko 6k...
Hvala svima,
lp
Kruno
krunccrni je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2018., 18:37   #10364
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Najbolje bi ti bilo pričekat izlazak igre
Staro 27.02.2018., 19:27   #10365
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Autor mcgregor98 Pregled postova
Ukupno:5296kn
Ovo je bolje za istu lovu
Autor FRipper Pregled postova
Monitor https://www.nabava.net/search.php?q=247e6qdad
Autor krunccrni Pregled postova
Lijep pozdrav.
Pa realno, danas po ovim cijenama grafi budeš za tu lovu dobio lošije nego što imaš Ali kao što je kolega napisao, treba pričekati igru... jer svašta piše a većinom nije tako i mislim da sa svojom konfom budeš mogao čisto ok igrati tu igru...
Staro 01.03.2018., 23:23   #10366
RaNz0
Lokacija: Zagreb/Križevci
Postovi: 346
RaNz0 je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2018., 23:45   #10367
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Namjena? Max budžet?
Ovaj zadnji je najlogičniji, no naravno da bi uz odabir komponenata moglo bolje nego složenac
Staro 01.03.2018., 23:49   #10368
RaNz0
Postovi: 346
Piše - gaming (znam da se ne može puno dobiti za tu cifru), 3000 - 3200
Staro 02.03.2018., 22:33   #10369
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Može se to bolje...
1 x AMD Ryzen 5 2400G (3.6GHz,65W,AM4) box, RX Vega 11 Graphics
1 x MSI Main Board Desktop A320 (SAM4, 2xDDR4, PCI-Ex16, 2xPCI-Ex1, 6xUSB3.1, 6xUSB2.0, 4xSATA III, Raid, VGA, DVI-D) mATX
1 x Crucial DRAM 8GB DDR4 2666 MT/s (PC4-21300) CL19
1 x HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III-600)
1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+
1 x MS PHANTOM midi tower kućište
Ukupno: 3.190,00 kn -2% = 3120 kn
Staro 02.03.2018., 23:32   #10370
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Single-channel RAM na APU? Nek se još maaalo protegne, još će mu možda CPU ili GPU throttlati na A320...
WD Blue 1TB SATA
be quiet! System Power B8 350W
2x G.Skill DIMM 4GB DDR4-2400
AMD Ryzen 5 2400G
Zalman micro tower case black ZAL-ZM-T1 PLUS
Gigabyte GA-AB350M-DS3H
Ukupno: 3.231kn s popustom
Zadnje izmijenjeno od: Smartic. 02.03.2018. u 23:56.
Staro 03.03.2018., 00:03   #10371
Charles_Bronson
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Du
Postovi: 122
Da, definitivno nema smisla taj proc na a320. kad ne možeš OC
čak jeftiniji overclockani 2200G je na razini stock 2400.
Možda je bolja opcija 2200, a nekim jeftinim aftermarket coolerom ko LC CC 95, b350 matičnom i nešto bržom memorijom.
WD Blue 1TB SATA
Fortron Hexa Plus 400W, 80+,active,12 cm
AMD Ryzen 3 2200G
Cosmo Cool LC-CC-95 - CPU cooler
G.SKILL 8GB (2 x 4GB) Ripjaws V Series DDR4 3200MHz
ASRock AB350M Pro4
3 202kn bez popusta.
Zadnje izmijenjeno od: Charles_Bronson. 03.03.2018. u 01:18.
Charles_Bronson je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2018., 10:14   #10372
RaNz0
Postovi: 346
Komp je za klince koji neće sigurno clockati. Ima li neke značajne prednosti između
B350 i A320 ploča? Također, znam da su Fortron, Corsair kvalitetna napajanja (u tom cjenovnom rangu), ali s obzirom da ovo nije neka zahtjevna konfiguracija, postoji li neko (LC Power, xsilence, ili nešto slično) napajanje koje je dovoljno kvalitetno, a jeftinije, ili se pak s druge strane isplati dati više 50kn za Fortrona?
Ovo je složeno u uzi shopu, članovi foruma imaju neki popust tamo, ili je to dodatni popust za gotovinu?
Ryzen 5 1 231,00 kn
2x Crucial 4GB DDR4 2400MHz 722,00 kn
ASRock AB350M-HDV 516,00 kn
Toshiba 1TB P300 3.5" 7.2k 318,00 kn
Corsair VS350 282,00 kn
Zalman T4 micro tower case black 182,21 kn
Gotovina 3261,21
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 03.03.2018. u 11:29.
Staro 03.03.2018., 10:18   #10373
Postovi: 17,058
Imaš 3% kod njih.
Staro 03.03.2018., 11:31   #10374
Postovi: 34,029
Loše napajanje, bolje kupit 1x8Gb rama nego 2x4Gb
Staro 03.03.2018., 11:51   #10375
RaNz0
Postovi: 346
Autor coconut Pregled postova
Zašto i zašto? Što nije bilo uvijek da je bolje imati 2 manja keksa, pa da rade u dual channel? Koje onda napajanje? Fortron je 335kn, ima nešto povoljnije, a da je dovoljno kvalitetno, ili?
Staro 03.03.2018., 12:51   #10376
Postovi: 34,029
VS serija je dno dna. Imaš EVGA 430W za 308kn.
Dual channel više nema toliku prednost u odnosu na single channel + lakše možeš nadograditi ram ako ti je samo jedan utor pun.
Staro 03.03.2018., 13:03   #10377
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Realno i taj W1 EVGA je isti šit kao i taj VS corsair, ako ne i gori. Sve to isti kuki za iste novce
Što se tiče rama i ja sam za 1x8gb, pogotovo ako imaš 2 utora, nego ne moraš ni uzeti najslabiju B350 matičnu (jedina ne podržava 95w procesore). Na kraju krajeva nema je tamo, probaj doći do MSI B350 PC Mate ako možeš, samo to ti je ATX ploča (radi casea)
Staro 03.03.2018., 15:00   #10378
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,513
Performanse u igrama su 20% bolje sa 2x4 GB , nego sa 1x8GB .
Kristijan1 je online   Reply With Quote
Staro 03.03.2018., 15:06   #10379
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Da, ako će koristiti integriranu. U biti iz njegovog copy pastea se ni ne vidi o kojem točno ryzenu se radi
Staro 03.03.2018., 15:07   #10380
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Pa u 5s se sazna po cijeni da je 2400G
