		#2312 |
			 ..starija garda
					Postovi: 3,280
				__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE  |
		#2313 |
		 ova sa njuskala, da vrijedi  |
		#2314 |
			 Terror Absolut!
			Datum registracije: May 2014
				Lokacija: Earth
					Postovi: 802
		 Da, dosta dobra ploča, jedina mana po meni je ALC 892. Btw, ja sam na svojoj ploči uspio dignuti proc na 3.7GHz da radi stabilno uz 1.32v i štok kuler. Temp proca nakon sat vremena Small FFT testa u Primeu95 je manja od 80 Celzijusa što mi se čini ok. Rokao sam BF1 MP, conquest, 64 igrača, nove Apocalypse mape jedno sat vremena, temperatura nije išla preko 60. U idleu je oko 32. S voltažom manjom od 1.3v na toj frekvenciji u Primeu se freeza komp nakon 10 minuta Small FFT testa, mema ide na 2993Mhz, možda može i na 3200 ali ovo mi je čisto ok. Jedina stvar koja me ozbiljno napizdila je da mi ne rade identični RAM-ovi (2 kekse od 8GB HyperX Fury 2666MHz) - isti model, frekvencija, veličina modula. Razlika je jedino u boji hladnjaka i u reviziji. Prva keksa je kupljena 2015. i nije officially supported za Ryzen (nema je na ovoj listi: https://media.kingston.com/pdfs/hx-p...ibility-us.pdf), a druga je kupljena prije nekih 2 mjeseca i radi uredno na ploči. Probati ću reklamirati ali sumnjam da će proći jer je memorija vjerojatno ispravna, vidljivo je u UEFI-u 16GB dok je u utoru zajedno sa ovom funkcionalnom keksom, ali u Task Manageru pod Memory stoji 8,0 GB, a Memory usage 16,0 GB. Čudno jer je do prije 10ak dana bez problema radila na Skylake buildu. Meni je 8GB za sad ok, ali bih htio nekako upogoniti dodatnih 8 mira radi jer mi se ne da oboje prodavati pa dodavati pare za neki noviji 2x8GB kit. U svakom slučaju, tko god uzima RAM za Ryzena neka odmah uzima 2x8 ili 2x16 kit, ako je pri parama, koji je officialy supported pa da kasnije nema problema s compatibilityem jer nikad ne znaš oćeš dobiti istu reviziju za keksu RAM-a koju kupiš danas i za novu keksu "identičnog" RAM-a za npr godinu dana.  |
		#2315 |
					Postovi: 14,584
		 A jesi li updejtao bios? Eladio imaš nove za te novce https://www.uzishop.hr/amd-maticne-p...cna-ploca.html  |
		#2317 |
			Datum registracije: Mar 2011
					Postovi: 2,707
		 Uz ovu iz Uzija, ovo su dobri dealovi atm: Asrock X370 Gaming X - 1.026kn Asus Prime X370-PRO - 1.154kn  |
		#2318 | |
			 ..starija garda
					Postovi: 3,280
 znao sam da ćeš me razveseliti , razmisliti ću i o toj ![]() vidi ovo : https://www.uzishop.hr/amd-maticne-p...cna-ploca.html ili https://www.uzishop.hr/amd-maticne-p...370&results=23 Nino cijene štimaju? ![]()
				__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 25.02.2018. u 19:37.  |
		#2320 |
				Lokacija: CROATIA
					Postovi: 71
		 @Drug Brko Kolega, vidim da imaš Fractal (..) R4 case, koje imam i ja. Plan mi je uzet isto ASUS Crosshair VI Hero ploču, pa me zanima ako dobro vidim ploča je EATX, ima li kakvih problema prilikom ugradnje? Hvala. Zadnje izmijenjeno od: BUG. 25.02.2018. u 21:59.  |
		#2322 | |
 Škicni temu "Ryzen info thread" i nađi moje postove od 21.04.2017. Ima fotogalerija kako C6H izgleda u R4. Nemaš brige stvarno, normalna ATX ploča. Kolega je napisao da je Extreme EATX. Edit: da ne tražiš ![]() http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=3051961 Ploču uzet sad je OK, ali možda ti je bolje čekati Ryzen refresh koji je tu za mjesec ipo dana. Sent from Mobara Zadnje izmijenjeno od: Brko. 26.02.2018. u 00:14.  |
		#2323 |
				Lokacija: CROATIA
					Postovi: 71
		 Zahvaljujem. A da, sad sam u nedoumici, kupit sad (R5 1600) ili čekat još jedno vrijeme. Nije mi uopće hitno ništa da moram kupiti, obično mijenjam komponente dok još za starije mogu nešto dobiti. Opet pretpostavljam da prije 5og mjeseca neće biti od nas.  |
		#2325 | ||
   biti će odmah dostupni, neće biti kao lani da ih se treba čekati 3-4 tjedna.Citiraj:
 ![]() Sent from Mobara  |
		#2326 |
				Lokacija: CROATIA
					Postovi: 71
		 Oke, možda ću ipak pričekati  ![]() A što se tiče ploča, x470 bi se trebale isto paralelno pojaviti? Mada mislim uzet x370, ne čekati još i to, pogotovo jer što se tiče matičnih, za to sam da uvijek uzmem/prepourčim najkvalitetnije što postoji.  |
		#2328 | |
   ako nisi još ubo C6H, pričekaj i pločurdu ![]() Sent from Mobara  |
		#2329 |
				Lokacija: CROATIA
					Postovi: 71
		 Hehehe, onda će biti zanimljivo proljeće  ![]() Nego, kolika je bila cijena Crosshair VI Hero kada si je uzeo? Sada vidim da se nađe za nešto sitno manje od 2000kn. Zadnje izmijenjeno od: BUG. 26.02.2018. u 14:34.  |
		#2331 | |
			 ..starija garda
					Postovi: 3,280
	Asusica ostaje za htpc, i narucen r3 2200g. ![]() Ps .. Manuel, brijem da i dalje nece trebat reinstall win tj. nadam se.. ![]()
		#2332 |
					Postovi: 14,584
		 Neće možda trebati za sam rad, ali da je 100% optimalno - nije, tako da ga je svakako poželjno napraviti. Možda se ne vidi na bootanju, surfanju itd. no sranje može isplivati čim je nešto ozbiljnije Eto za primjer hardware canucs i video 3 months with ryzen - imao je problema sa adobeovim programima sve dok nije napravio clean install, jer je OS instalacija na ssd bila sa X99 sistema. Doduše kod tebe će se raditi sa AM4 na AM4, ali opet nije ista mbo, vendor i čipset tako da bi ja svakako napravio reinstall  |
		#2333 | |
		#2335 |
					Postovi: 8,386
		#2336 | |
			 ..starija garda
					Postovi: 3,280
 ![]() Asusica je kao stvorena za htpc tako da cu tu odraditi zamjenu. Stavio sam vec novi bios tako da je apu ready ![]() A i3 sandy, mbo, 8gb ddr3, rx460 , sve to ide na bubanj ![]() Meni htpc radi svaki dan, filmovi uglavnom, ali i vikend gejming pa me zasvrbio ovaj apu. ![]() Glavno da se sarafi ![]()
		#2337 | |
			 Terror Absolut!
				Lokacija: Earth
					Postovi: 802
		#2338 |
					Postovi: 707
		 Može preporuka matične? GIGABYTE AORUS GA-AX370-Gaming 5 - 105 € GIGABYTE GA-AX370-Gaming K3 - 100 € MSI X370 GAMING PLUS - 88 € MSI X370 KRAIT GAMING - 105 € ASUS PRIME X370-PRO - 110 € MSI X370 SLI PLUS - 100 € Planiram na nju staviti 2 x 8 gb rama, Ryzen 1600 i 2 x 1060 grafičke u SLI. Komp ću koristiti za igrice, nešto sitno multimedije i MS office. Cijene sam pisao bez PDV-a. Uglavnom sve cijene su tu negdje. Nemam problema s buđetom pa bih molio da mi preporučite najkvalitetniju matičnu. Planiram umjereno OC-at procesor. Hvala i LP Zadnje izmijenjeno od: Yoman. 01.03.2018. u 15:26.  |
		#2340 | |
 Asus Prime X370 Pro Jednu od te 2. I kako ti je rečeno, bježi od multi gpu sklopocije za gaming. Radije GTX1070 ili 1080 jednu nego te 2 u SLI. Sent from Mobara  |
