		#2042 |
			Datum registracije: Aug 2011
					Postovi: 533
		 Bezprijekorno. Plug and play, doslovno kao da si na PC uštekao drugi monitor u hdmi. Konektori su bili identicni.  Kasnije sam čitao i vidio da dapače ima ekipe koja je mijenjala originalne LG displaye s novijom revizijom istog AU optronicsa koji sam ja ugradio, jer su imali bolju reprodukciju boja. I to mi je zakon jer mi je taj ekran bio među najdražim stvarima u vezi zbooka. Stvarno je dobra matrica. EDITl: Također na zbooku ista stvar. Glossy lg iz thinkpada radi tip top, podešavanje svjetline funkcionira.  |
		#2043 |
					Postovi: 4,403
		 Super, hvala na info. Na određenim serijama je trebao biti ekran s Lenovo FRU-om (zbog EDID-a), inače ne bi radila regulacija. I da, AUO, koji zapravo radi panele s AHVA matricom, fakat radi bolje ekrane od LG Philipsa ![]()
		#2044 | |
					Postovi: 533
 Da, vidio sam u specifikacijama da je unutra AHVA. Fenomenalan panel. Ima bolje boje i kuteve gledanja čak i od 3K panela na bivšem T540P. Ako mi se dobro čini radi se o: AUO11ED B156HW01 A u thinkpadu je tvornički bio LG LP156WF6 SP-J1  |
		#2045 |
					Postovi: 533
		#2046 |
			 tha pilot
					Postovi: 647
		 T410 isplati li se ulagat u njega, da ga se malo ubrza? Usporio mi se malo zadnje vrijeme sa Win10... Chrome recimo dosta koristi CPU kod mene (par tabova preko 30% usage minimum, pa na vise) ![]() Ili da ga ostavim takvog za nezahtjevno surfanje, a gledam nesto novije? Konfa: i5 520m -> upgrade na 560m? 8gb ram SSD intel X25-M 80GB -> mozda upgrade? cpu - chrome 5 tabova ![]() oldskul ssd ![]()  |
		#2047 |
			 lijevo smetalo
			Datum registracije: Jan 2014
					Postovi: 1,120
		 Najveći upgrade bi ti bio promjena browsera  ![]() Imam 560 u X201 i bome se dobrano grije i kad se clock smanji za 20%(idle - 40C full load - 80C)
			Nvisen Y-GX01 // BMAX Y11 Zadnje izmijenjeno od: akoj. 03.02.2018. u 17:52.  |
		#2048 |
					Postovi: 7,671
		 @thubanx6 Fino @mejzlik Dobar je T410 ali nema baš puno osjetno napredak zbog ograničenja sata2. Malo bi drastično nadogradio sa recimo Intel 1500Pro ili Intel 520. Radije ušparaj kao kolega Bertone sa T420 - radi kao grom i dobro iskorištava rad na browseru.
				__________________  |
		#2050 |
			 tha pilot
					Postovi: 647
		 @akoj  Browser je samo primjer, opcenito imam dosta CPU load-a. @Dottore 4 godine vec radi kod mene, pa mu je mozda i vrijeme za zamjenu mladjim modelom. @bertone Imam i ubuntu na drugom HDD-u, ali njega koristim samo za development, i to sve manje, jer imam Macbook Pro 15 od firme na koristenje. Win mi najvise treba radi par aplikacija, a i da ga ne zaboravim koristit uz macOS ![]() ![]()  |
		#2051 |
			Datum registracije: Jan 2018
				Lokacija: Krk
					Postovi: 271
		 Dobar je T410 model za onog ko se može naći u njemu. Taj model nema više potencijala za nadogradnju. Utopi T410 i nabavi nešto novije. Nedavno sam T410 uspio utopit za 1500kn. Ako uspiješ dobit tako nešto i dodaš još malo (cca 500kn) imaš T430 u što se isplati ulagat.  |
		#2052 |
					Postovi: 533
		 E da, bilo bi čudno da je sve tako idealno...  Dakle u security meniju koji je jedini zaključan je po defaultu sve enabled, nisam nikad planirao ništa gasiti pa me nije pretjerano briga. Ostatak biosa je otključan. Osim naravno jednog detalja. Computrace je "enabled" ali je "not active". Pročešljao sam windowse, nema nikakvog aktivnog procesa ili bilo čega instaliranog od strane computracea. Nagađam da je to defaultno enabled ali nitko nije nikad aktivirao computrace jer računalo nije korišteno. Je li samo to što je "enabled" opasno?  |
		#2053 |
			Datum registracije: Oct 2002
				Lokacija: Zagreb/Rijeka
					Postovi: 1,996
		#2054 |
			 Your God is in your mind.
			Datum registracije: Jun 2017
				Lokacija: Planet Earth
					Postovi: 642
		 Nedugo sam vas tu pital za problem sa WiFijem...ne znam jel ima 5-6 dana...evo danas opet ista stvar...na mobitelu radi normalno, a na lapu nema konekcije. Stoji connect i signal je pun, ali konekcije nema...i onda opet reinstal drivera i opet sve radi trenutno ko podmazano...kaj bi moglo bit? Jel moguće da je nekaj napalo lap? Pročešljan je i nije nikaj nađeno...ovo mi se nikad u životu nije dogodilo sa nijednim računalom, niti laptopom...i sad 2 puta u nekolko dana...
	Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav  |
		#2056 |
					Postovi: 642
		 Calypso ga je otvaral i zatvaral kad sam ga kupil...ima tome nešto više od pol godine...do sad nikad ni promila problema. Sumnjam da je sad samo od sebe se pošemerilo...a i nemam sa čime to napravit jer sam na putu... hvala na savjetu, u svakom slučaju
		#2058 | |
				Lokacija: Krk
					Postovi: 271
 Kod sebe sam pronašao da mi je vijak koji drži karticu olabavljen pa je kartica gubila spoj. Da bi stvar bila zanimljivija, meni je restart laptopa vraćao sve u normalu pa sam mislio da je problem softverske prirode.  |
		#2059 | |
					Postovi: 642
		 Update je ugašen od prvog dana kupnje i nije omogućavan još niti jednom  ![]() Citiraj:
		#2060 |
					Postovi: 533
		 Što se tiče otključavanja nepoznatog supervizor passworda na novijim thinkpadima koji imaju moderniji SOIC8 čip (mislim da se radi o haswell generaciji i svemu novijem). Kopao sam i raspitivao se, potrebno je imati SPI programator i SOIC8 "clamp" tako da nebi bilo lemljenja. Naruči se s ebaya oboje.  Bios se očita i treba promijeniti par vrijednosti. Potom se bios istim tim programatorom ponovno flasha. Imam kolegu elektroničara koji ima i SPI programator i SOIC8 clamp, već je flashao bios na laptopima koristeći navedeni alat. Ali ne možemo nigdje naći što u biosu treba modificirati. U drugu ruku, u Splitu postoji serviser koji mi kaže da može to riješiti za 250kn. Ima alat i radio je to već na novijim thinkpadima. Na netu postoji "allservice" forum i web stranica (rumunjski servis). Nude otključavanje biosa ako im se pošalje file očitan SPI programatorom.  |
		#2062 | |
					Postovi: 533
 Neznam tko bi to mogao napravit a da budem siguran u njega  |
		#2063 |
			 muimerP
				Lokacija: VG
					Postovi: 3,334
		 Stigao si me quotati .. Bulaznim, moram odspavati, samo sam htio napomenuti da se vrijedi raspitati i dobiti info pa provjeriti sa serviserima postupak. Postupak koji si naveo je jedini ispravan(izvlačenje biosa i vraćanje editiranog). Bitno je znati da recimo bios.rom sa lenovo stranica nije identičan bios.rom kojeg ces pročitati programatorom, niti po veličini niti po sastavu, tvoj trenutni je original(factory.rom) a sve što skineš s neta je samo update. Samo toliko od mene. ![]()  |
		#2064 | |
					Postovi: 533
 Ja bi najrađe platio netkom tko to sigurno zna obavit kako treba nego riskirao. Mislim da ću nazvat Darka iz ram servisa opet.  |
		#2065 |
					Postovi: 533
		 Darko iz ram servisa kaže 350kn plus pdv. Izvadimo bios čip, stavimo u programator, riješimo problem i vratimo ga na ploču. Tragova lemljenja nema tako da osim ako ti laptop nema "warranty voided" if removed naljepnicu garancija ostaje na mjestu.  On mi se čini malo pouzdaniji od ovog tipa iz Splita pa moram vidit. Trenutno me taj supervizor pass ne ometa u radu ali ako odlučim P50 zadržat na jako duge staze a mogao bih. Razmislit ću o navedenom. Zadnje izmijenjeno od: thubanx6. 05.02.2018. u 18:02.  |
		#2066 |
					Postovi: 3
		 Pozdrav, da li se t440 bios supervizor moze otkljucati, ona fora sa kratkim spojem koliko sam nasao na netu ne funkcionira na 440. Mislio sam ovo uzeti: https://www.ebay.de/itm/Lenovo-Think...Ykz1X#viTabs_0  |
		#2067 | |
					Postovi: 8,386
		 Lenovo to Recall Over 83,000 ThinkPad X1 Carbon Laptops Due to Fire Hazard Citiraj:
 Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 07.02.2018. u 12:10.  |
		#2068 | |
					Postovi: 1,996
		#2069 |
					Postovi: 642
		 Samo da prijavim...u 2 dana od povratka s puta, nema apsolutno nikakvih problema sa WiFi driverom. Sve radi ko podmazano..ko zna kaj je tam zezalo..
		#2070 |
					Postovi: 1,996
