Staro 07.02.2018., 12:51   #1171
Speedo779
Datum registracije: May 2017
Lokacija: Pobjenik
Postovi: 1
Angry Pucanje veze
Pozdrav, prije cca 2 tj sam kupio asrock fatal1ty i 4 saphire 580. Nakon modanja biosa postizu 19 mhsa ETHa, instaliram druge,trece,osme drivere i stalno isto(na toj maticnoj imam jos 2 gtx1060 koje rade kako treba). Nakon 2 dana borbe s istim odlucim od kolege s foruma napraviti backup njegovog diska na kojem ima rx580 i time rijesavamo problem drivera, graficke rade savrseno,svih 6 rudare u claymore 10.2. Mineru. Nakon toga dolazi glavni problem, pucanje veze, veza mi puca konstano,veci mi je stale share od normalnog, kupim drugu antenu za wifi,ne pomaze,zovem t-com da promijene ruter,ne pomaze, i na kraju premjestim cijeli rig na doslovno 50 cm od rutera i opet isto. Konstano puca veza(probao sam standardno,driveri od adaptera i slicno,opet nista). Ima tko kakva iskustva s tim? Doslovno nemam ideje vise sto napraviti. Hvala!
Speedo779 je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2018., 12:58   #1172
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,621
Poveži UTP kablom
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 07.02.2018., 13:09   #1173
Vanh3lsing
Vanh3lsing's Avatar
Postovi: 66
Autor Speedo779 Pregled postova
Odakle si skinuo taj miner? Jel to možda no fee verzija? Ja sam imao identičnih problema dok se nisam prebacio na original Claymore miner. Probaj skinuti zadnji 10.6 sa bitcointalk foruma.
Vanh3lsing je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2018., 15:17   #1174
E30Master
e30
Datum registracije: Feb 2018
Postovi: 5
Pozdrav Ekipa,
Napravio sam jednu glupost jucer tj. sinoc.
Radio sam flash biosa na RX 570 xfx, normalno prvi puta u zivotu bez ikakvih upozorenja bez pomoci i napravim sranje. Nestrpljivost nervoza i slabi zivci. Srusim biose na jednoj grafi a imam 4. Na svu srecu spremio sam originale i vratim ih nazad uz malu pomoc ljudi da mi pojasne. Problem sada gtu-z mi ne ocitava trenutne frekvencije graficki, amd setting ne mogu pokrenuti i ne daju mi sliku grafe. Spajam se na maticnu. Ima li koje rjesenje da sklopim to kako treba?
Lijep Pozdrav!!
E30Master je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2018., 15:56   #1175
BBminer
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
Meni zvuči kao problem s driverima.
Imao sam 2-3 verzije koje se instaliraju kako spada, napravim reboot kliknem na ikonu od radeona ali ništa se ne događa. DDU, instalacija novih i riješeno.
A za BIOS za xfx 570 imaš dual switch bios. Ako je model kao i kod mene, pogledaj na gornju stranu grafe. XFX ima već jedan BIOS za mining. Ugasi rig, povuci switch na stranu gdje ide video kabel i samo clock. Rade na 29,5Mhs već tjednima bez prestanka
BBminer je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2018., 16:55   #1176
E30Master
e30
Postovi: 5
Sranje je sto sam ja zaznuo oba biosa jer sam cacko sve redom ono panika me uvatila i sta cu kako cu. Uglavnom sjebalo me ne znanje. Probati cu sutra drajvere skinuti sa cda original i ponovo instalirati gpu z. Ako ima jos koji savijet slobodno
Staro 07.02.2018., 17:59   #1177
problem_child
Lokacija: online
Postovi: 137
Autor BBminer Pregled postova
pretpostavljam da ne radiš dual minning? koje meme imaš na XFXici?
problem_child je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2018., 18:20   #1178
E30Master
e30
Postovi: 5
Ne radim tek sam neki dan grafe dobio.
Hynix memorija
Staro 07.02.2018., 18:39   #1179
Vanh3lsing
Vanh3lsing's Avatar
Postovi: 66
Autor E30Master Pregled postova
Pozdrav Ekipa,
Lijep Pozdrav!!
Jesi stavio AMD/ATI Pixel Clock Patcher?
Staro 07.02.2018., 18:50   #1180
Randy
Randy's Avatar
Datum registracije: Jun 2013
Lokacija: ST
Postovi: 56
Hynix memorija
Mora to radit samo bez panike skinija si orginal bios sa njih, ali prije vracanja biosa pogledaj jeli driver dobar, vise pari problem sa driveron..
Randy je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2018., 19:14   #1181
E30Master
e30
Postovi: 5
Panika je nestala kada sam uspio pokrenuti majnanje ponovo, nego me sad pati sto ne mogu pratiti temperature graficki ni trenutne brzine cora i memorije.
Mislim da nisam koristio amd/ati pixel clock pacher, vidim sutra kad se vratim kuci. Jel ja sam uspio vratiti biose i sve ali mi pravi problem sto ako idem kadab sa njih na monitor ne daju sliku opce, pa sad idem preko maticne na monitor a one samo za majnanje.
Staro 07.02.2018., 20:16   #1182
mesiah
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Makedonija
Postovi: 32
Imam jedan problem, koji u stvari i neznam dali je problem. Gig je sastavljen od osam Sapphire nitro 8GB mining edition. Kopa na dwarfpool sa Claymore. Jedna karta radi na oko 60 stepeni, a ostale na oko 50 stepeni. Dali je to neki problem ? Svi fanovi su setirani na 50% sa Afterburner, GPU-Z cita isto, a Claymore kaze da su cooleri na 62%. Sta je tacno i dali ova razlika u temperturama kaze da nesto nije u redu. Mining radi stabilno za sada oko 20 sata, sa ukupno 233 MH/s.
mesiah je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2018., 10:49   #1183
problem_child
Lokacija: online
Postovi: 137
Autor mesiah Pregled postova
imaš sliku GPUova?
imam iste GPU s 4gb memorije i situacija mi je poznata za onu grafičku/e koje su na lošijoj poziciji na rigu. Tj. ako je po sredini i GPU puše u drugu GPU a druga puše u nju onda su generalno toplije od ovih s ruba.
Staro 08.02.2018., 11:53   #1184
Randy
Randy's Avatar
Lokacija: ST
Postovi: 56
Naravno da nije problem pogotovo ako su slozene jedna do druge, zadnja je uvik najtoplija, sve ispod 70c je ok.
Staro 08.02.2018., 12:23   #1185
BBminer
Postovi: 183
Autor problem_child Pregled postova
Gore je elpida memorija i ne koristim dual mining. Bar još nisam pokušavao na njima.
Staro 09.02.2018., 02:06   #1186
cikatomy
Postovi: 34
evo stvarno molim za pomoc jer sam vec lud i nesta bi moglo nastradat.
Kupio gigabyte rx vega 56 overclock. grafa jednostavno odbija poslusnost i resetira komp nekad nakon sat vremena rudarenja nekad nakon 6 nekad nakon 2. srusio win digao novi probao 100 raznih drivera ali jednostavno skroz se ponasa isto. stock clock gasi se over clock gasi se. prije reinstalacije win claymore log je prije gađenja pokazivao GPU 0: got incorrect temperature 511, ignore poslje ne pokazuje ništa ali svejedno gasi. znači grafa je direkt u matičnoj, napajanje je 600w 80plus, matična ga-b250m-d2v,proc i5 6500.
stvarno više nemam ideje sta napravit sa grafom da rudari bez gasenja pa bar na 20mh/s
cikatomy je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2018., 04:22   #1187
losos
losos's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 128
Autor cikatomy Pregled postova
zasto ne rudaris cryptonight? na kojoj temp ti radi, jesi li promijeno reg file ?
vege su ti najbolje za rudariti xmr tj cryptonight algo. 56 bi trebao flashati bios sa biosom od 64, te onda poceti sa xmr stak minerom. dobit ces skoro 2000 h/s
losos je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2018., 15:57   #1188
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Prebacio se ja ovdje nakon sto sam procitao da neki lupaju 30MHSa sa RX 570 odlucio ja i svoje malo optimizirat, no neide.
Od svega dobrog sto sam uspio je podici svoje RX 470 na 29 MHS solo.
No imam brdo problema i nejasnoca:
1. Imam 1060 6GB Gygabite sve i jedne rade sa postavkom -450 core clock i 1500 memory clock i power limit 80. Dok iste takve u drugom rigu ne rade niti priblizno s ovim postavkama pa mi to nije nikako jasno u cemu je problem?
One rade stabilno tek na -200 i 1200 sa 80 power limit. Naravno da tako daju manje Hashrate nego ove koje rade na vise a potpuno su iste.
Isto tako imam jos jedan takav s istim grafickama koji radi OK, mislim zadovoljavajuce, ali opet na nekim svojim postavkama, pa kako je to moguce da iste graficke trebaju razlicite postavke i daju tako razlicite MHS, a citam tu po forumima da sve RX 570 trebaju davat blizu 30 MHS, neke daju i vise, pa eto, ako netko ima malo vise rigova i prepeljao je vise graficki kroz ruke mozda moze napisat o cemu se radi.
2. Imam jedne mini Zotac, i rade solidno, cak super, ali GPU:0 trotla, pada MHS na 21 sa 24. Pa sam tu spustao u SMOSU na manje frekvencije, a potpuno iste graficke, jel to normalno?
Staro 09.02.2018., 16:32   #1189
luzer80
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 54
Ja imam 2 RX 570. Skinuo sam bios, otvorio u polarisu i kliknuo "one click timing patch". Vratio bios natrag, stavio Core Clock 900 / memory Clock 2100 i odmah je diglo na 30 MHS.
luzer80 je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2018., 18:10   #1190
problem_child
Lokacija: online
Postovi: 137
Autor dada-as Pregled postova
hej
ajd prvo napiši tipa koje točno GPU imaš i koje su memorije na njima (možeš to vidjeti u GPU-z alatu)
obično ti memorija ima značajan utjecaj na performanse
Staro 09.02.2018., 18:39   #1191
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,746
problem
vidim na poolu da mi padaju hashovi, sve manje ih
i sad vidim u programu statistika
da gpu 0 stalno ima invalid, a nisu prijavljeni
temp joj je ok.. 40-45 stupnjeva
radi ko i prva
ati rx 580 4gb .. nitro+ sapphire
ispočetka je sve bilo dobro, sad najednom gpu0 invalid..
šta se može napravit ?
da joj malo dadem powera ? voltazu dignem, pa nek papa strujo ?
Staro 09.02.2018., 19:10   #1192
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Jedan rig rx 570 su Sapphire
http://www.sapphiretech.com/productd...5308E&lang=eng
Samsung memorija, sad ih iscijedio i daju 27.7 MHS 1125/2020 i 925 undervolt.
Isprobavao sam svasta i nije islo drugo od ovog.
Drugi je katastrofa, Hynix Elpida memorija:
https://www.asus.com/Graphics-Cards/EX-RX570-O4G/
Maximalno sto sam izvukao je 26.4 MHS
Rade na 1150/1875 Undervolt 750
No, probao sam svasta nesto od 2050 sam spustao na 1875 i ovo je jedino stabilno, nakraju sam ih maksimalno undervoltao. Mozda ih mogu jos, ali to cu akd se uvjerim. E pa sad me zanima sto je sa tim asusicama?
Staro 09.02.2018., 19:18   #1193
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
Za samsung probaj uber-mix strapove.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 09.02.2018., 20:30   #1194
problem_child
Lokacija: online
Postovi: 137
ja imam iste te RX zujalice i izvlačim ovo:
https://www.dropbox.com/s/yuk44n5r4b...24.41.png?dl=0
single ETH minning
kao što vidiš 3 rade ispod 29.5 (ili koliko već)
također pokušavao sve i svašta ali nikako (iako imaju sve imaju istu elpida memoriju).
idući korak bi mi bio mijenjati i experimentirati s riserima ali da ti budem iskren nije mi se nikad dalo
PS ja undervolt držim na 870 za taj rig - što smanjivanje toga ima dobar utjecaj na MHS i stabilnost? ja sam uvijek pretpostavljao da više powera znači veću stabilnost?
PPS: još jedan rig: https://www.dropbox.com/s/9uug30hwml...28.53.png?dl=0
ovdje je kombinacija XFX rx570 + sapphir RX570 nitro (dva venta) i sapphir ima nemjerljivo bolje rezultate a npr jedna XFXica zaostaje za drugima i crasha se pri iti malo većem cloacku.
ako trebaš i konfiguracije iz SMOSa viči ali mislim da si otišao i korak dalje od mene.
Staro 09.02.2018., 22:37   #1195
cikatomy
Postovi: 34
Autor losos Pregled postova
ok ajmo ovak reg file? nisam nigdje pronasao da nes trebam mjenjat
a sa xmr om se nisam nikad zezao al pokusat cu
Staro 09.02.2018., 22:57   #1196
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,567
Vege isključivo Cryptonight/Cryptonote.
To si trebao znat prije nego si je kupio...
1. https://youtu.be/H-t8KD0Efdc
2. https://youtu.be/GlLxggLTFYE
I općenito mu pogledaj videa, ima dosta o Vegama. S prvog linka skini xmr stak sa 1% devfee.
Staro 09.02.2018., 23:26   #1197
cikatomy
Postovi: 34
Autor Neo-ST Pregled postova
nisam to vidio prije kupnje :S uvjek sam se bazirao na ETH. pa xmr je trenutno gubitak od cca 2$dnevno
Staro 09.02.2018., 23:34   #1198
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,567
Misliš monero?
Monero trenutno nije najprofitabilniji.
Pogledaj whattomine.com i cryptunit.com
Staro 09.02.2018., 23:41   #1199
cikatomy
Postovi: 34
Misliš monero?
da na monero mislim. dal onda mozda da rudarim sa nice hashom?
Staro 09.02.2018., 23:44   #1200
cikatomy
Postovi: 34
mislim uopce nisam upucen u rad cryptonighta. sta se tice ethash-a znam skoro sve
