Zaključane teme
Staro 02.01.2018., 19:35   #421
Postovi: 16,869
Jest da nema veze s ovom temom, ali svaka čast. Nećeš požaliti. Ja vrtim 1070 i prezadovoljan za sada.
Mommistake je offline
Staro 03.01.2018., 01:04   #422
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Skinio sam 2C u maximumima sa pastom od 20kn (bila najjeftinija u linksu). U average mi se čini i više, samo ne vidim taj tab u starim screenshotovima. Mislim to jer pod "current" vidim skoro 5C razlike nakon 30min aide64 u full loadu (ne nakon gašenja).
Manuel Calavera je offline
Staro 04.01.2018., 15:41   #423
piydek
piydek's Avatar
Postovi: 375
Ryzen Database
Gigabyte AX370-Gaming 5 - Ryzen 1600X - G.Skill Flare X 2x8gb 14-14-14-34 - CPU-Z validacija
piydek je offline
Staro 07.01.2018., 09:37   #424
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 493
Našao sam krivca za upaljen Numlock nakon gašenja kompa...evo riješenje možda još nekome pomogne ..sve što treba ući u bios i ovo ugasiti tj postaviti na off ovu stavku ..evo sličica
CPU: Amd Ryzen 5 9600x cooled by Ac Freezer 36 Co
MBO: Gigabyte x870 Gaming X Wifi 7
RAM: 2x16gb ddr5 Kingston Fury Beast Rgb Expo 6000mt
VGA: ASRock Intel Arc B580 Challenger OC 12Gb
HDD: Nvme Kingston KC 3000 1TB+Cruical SSD BX500 1TB+1000Gb WD10EZEX-22MFCA0
PSU: SeaSonic G-Series (Gold) Modular 550 W
Case: Endorfy ARX 700 ARGB
Mause: Logitech G403 Hero
Monitor: Asus Tuf Gaming VG249 24"
OS: Win 10 X64 Pro
Wizzard je offline
Staro 15.01.2018., 12:42   #425
Nakon mjesec dana, prvi post apdejtan
Brko je offline
Staro 17.01.2018., 21:35   #426
NAkon 6 mjeseci i korištenja odličnog beta BIOS-a 9920, flešao sam zadnji beta BIOS 3501 na Crosshair VI hero. Ima zadnji AGESA patch koji nosi naziv PinnaclePI-AM4 1.0.0.0a
Dakle, brojevi za AGESA-u idu opet ispočetka. Isto znači da se negdje daleko od očiju javnosti na ovoj ploči vrti i Pinnacle Ridge...
Ajd, još 2 mjeseca ćemo se strpit da vidimo što to donosi.
Brko je offline
Staro 17.01.2018., 21:50   #427
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Prvi (i još uvijek zadnji) bios što sam stavio - 3401 mi je "Update to AGESA 1071 for new upcoming processors". To je onaj koji je kao mogao biti nestabilan i sl. sranja, no nemam problema
Najnoviji je - Version 3402 - "Improve system stability"
Mislio sam ga flešnit neki dan, no onda se mislim uskoro će opet nešto novo - možda nešto vezano uz spectre sranja i pinnacle ridge, pa ću ga jednostavno preskočit da nebi flashao opet za koji tjedan
Što se tiče pinnaclea, mislim da je ovo (linkano na onoj temi dok je bilo svježe) spot on:
Based on the claims touted by Globalfoundries for its 12LP node, we could see Ryzen frequencies pushed to anywhere between 4.2-4.4GHz on the high-end, with a couple to several hundred MHz improvements across the lineup.
Staro 17.01.2018., 22:06   #428
Nema sa tim sranja. Sa onim prije njega, 3101 ili kako već je bio, za moju ploču jelte.
A neš ti problema flešat BIOS
Sent from Mobara
Brko je offline
Staro 17.01.2018., 22:21   #429
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
To kod vas u civilizaciji. Kod mene (selo) kad se oblak jače namrgodi ponekad nestane struje. Doduše ne često, te samo na sekundu ili malo više, ali taman da te sjebe
Ugl. poželjno je vedro vrijeme
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 17.01.2018. u 22:27.
Staro 17.01.2018., 23:32   #430
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
UPS!
lobo64 je online
Staro 18.01.2018., 00:56   #431
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Meh. Ne da mi se s tim zajebavati zbog toga što svake prijestupne updejtam bios. Ajd sad je nova platforma, al dok ju nisam nabavio ne sjećam se kad sam ga sebi updejtao zadnji put. Mislim da će se od sada pa nadalje uglavnom odnositi na cpu support novih modela više manje. Za sve ostalo mi nije važno.
Staro 18.01.2018., 16:49   #432
FiNiX
FiNiX's Avatar
Postovi: 37
Asus Prime x370-Pro - Ryzen 1800X - G.Skill TridentZ 16Gb (F4-3600C16D-16GTZSW) - https://valid.x86.fr/gg9dhs
Tko leti - vrijedi
Tko vrijedi - leti
Tko ne leti - ne vrijedi
CPU: AMD Ryzen R9 5950x
CLR: Kraken x73
MBO: Asus Crosshair VIII Hero
RAM: Kingston HyperX RGB 3600 32GB (4*8)
VGA: Gainward RTX 3080 Phantom
HDD: SAMSUNG 970 EVO 500GB M.2 ++ Kingston A1000 480GB M.2 ++ 2x SAMSUNG 850 EVO 500GB ++ WD Black 2TB
PSU: Antec HCG 750 Gold Modular
BOX: beQuiet! Silent Base 801
LCD: Acer Predator XB271HU @ QHD ++ LG 27UD58-B @ 4K
OS : MS Windows 10 Pro 64bit
Stick: Logitech/Saitek X56 + TrackIR5 + Oculus Rift S
CPU: AMD Ryzen R5 3600
CLR: Noctua NH-L12S
MBO: Asus Prime x370 Pro
RAM: G.Skill Trident Z RGB DDR4-3600 2x8GB CL16
VGA: Gainward RTX 2080 Phoenix GS
HDD: Samsung 850Evo 250GB M.2 ++ 2x WD Green 2TB
OPT: LG BD/HDDVD player
PSU: CoolerMaster MasterWatt 650W Modular
BOX: SilverStone GD09B
LCD: LG 49SJ810V @ 4K60Hz
CPU: Intel i3 6300HQ @ 2800MHz (100x28 @ 0,920V)
MBO: Lenovo Ideapad 700-15ISK
RAM: DDR4 2133 16GB (2*8 = Hyundai Electronics 8GB 2133 + Kingston 8GB 2133)
VGA1: Intel HD Graphic 530
VGA2: GeForce GTX 950M 4GB DDR3
HDD: Intel 600p 256gb ++ WD 1TB 5400rpm
LCD: BuildIn 15" FHD + Samsung 22" FHD
FiNiX je offline
Staro 31.01.2018., 20:12   #433
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
https://i.imgur.com/plJ2Ynw.png
EDIT ide on i na manje
1.34375v LLC2, 3.9ghz:
https://i.imgur.com/zvP7bvw.png
https://i.imgur.com/EObnf9a.png
Te čak i na 1.33750v, ali samo aidu64, realbench freeza nakon 20 min
https://i.imgur.com/NojzOBd.png
Zanimljivo da na manjoj voltaži (isto LLC2, ambijantalna je oscilirala max 1-2C) imam veće temperature, to su ti neki spajkovi
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 01.02.2018. u 23:19.
Staro 08.02.2018., 13:46   #434
thunder11
thunder11's Avatar
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,698
Asus X370-Prime Pro - Ryzen 5 1600x - G.Skill Ripjaws 2x8Gb 2933Mhz - Validajcu uredim danas tokom dana.
Ali imam problem oko rama, ako stavim d.o.c.p na 3200mhz, pada mi memory stress test na aida64, kada spustim na 2933 prolazi tests, za sada... Dali ja mogu sta uciniti oko toga ? tipa dizati neke paramtetre da uspijem doci do 3200mhz?
Radi se o modelu F4-3200C16D-16GVKB
thunder11 je offline
Staro 08.02.2018., 13:50   #435
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Da, to je čini se normalno da će ti teže proći sa većim brzinama. Tako je mislim i meni za 3.9ghz potrebno da vratim na 3000mhz (moja nativna brzina), barem za prolazak na ovim voltažama i ovim stress testovima. Možeš ti tweakati latencije, dizati voltažu rama i to, no ja se nisam s tim zamarao jer je nebitno
Što se tiče samih benčeva rama, ovaj moj 3000mhz kit ide do 3333mhz bez ikakvog tweakanja, te radi normalno u svemu, osim tih stress testova
Staro 08.02.2018., 13:56   #436
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,698
NIkad nisam radio OC na memoriji tako da mi je to za sada stran pojam.
Upravo sam stavio n 3066mhz i nakon 3min me izbacuje, tako da vise od 2933 ocito nebu islo ako ne prckam po latencijama valjda...
Staro 08.02.2018., 14:02   #437
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
A koji bios imaš? Ja imam ovaj 3803 iz 26.01.2018
Teško mi je vjerovati da tvoj nativni 3200mhz ram ne može raditi na svojoj brzini, kad moj ajmo reći "žnj" može i preko. Vjerojatno imaš neki stariji bios
Staro 08.02.2018., 14:11   #438
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,698
Da barem imam, sinoć sam baš stavio 3803. Jedini što vidim je da se ti Rami ne nalaze na vql za tu matičnu. Drugo, čitam po netu da ako želim 3200 bi trebao imati C14 a ne C16 kao ja. E sada šta od toga, govori istinu pojma nemam. Ja sam isto mislio da ću moći iz prve. Jel Windows pali ali dobivam BSOD ili nakon pola sata, ili nakon par sati tek. Ali Aida ne prolazi iznad 2933 sa trenutnim timinzima.
16-18-18-18-39 ako se ne varam
Staro 08.02.2018., 14:15   #439
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Nemam pojma i ovaj moj je CL16, kad sam ga uzeo nije bilo ničeg o njemu osim par generičnih slika, niti službenu stranicu nije imao, tek je nedavno dobio.
Staro 08.02.2018., 17:37   #440
killuminati
killuminati's Avatar
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
Asus Crosshair VI Hero (WI-FI AC) - Ryzen 5 1600 - G.Skill F4-3600C16D-16GTZR (2x8GB) - https://valid.x86.fr/n7nj0x
Zasad na 3008 BIOS-u, vidim da na 3502 ekipa ima problema s naponima pa ću pričekat novi ili kaj već. Malo me iznenadila temp PCH u idleu, voza se od 48-51, ali zasad nisam vidio da je prešlo 59-60. Ram na 3600 je stabilan tek kad mu dodam nešto napona preko 1.35 kako je deklarirano na XMP, ali to je valjda na intelu tak, sve latencije ručno podešene. DOCP/XMP 3600 profil se ruši nakon minute na stressu, igrat mogu jedno sat vremena, onda pukne. Nisam imao baš vremena ganjat više od toga, a trenutno ni ne vidim potrebe. Nisam se stigao bavit još s Aurom, znam da je bilo problema s ledicama i SPD corruption, ne znam jel to skroz riješeno. Preventivno sam dumpao SPD s Thaiphoonom, pa ako može netko iz prve ruke potvrdit da nema brige s Aurom? tnx
killuminati je offline
Staro 08.02.2018., 18:27   #441
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,698
ipak mi komp i sa 2933 Memom ide u BSOD i gledajuci u event viewer errore vidim ovo, ali meni to nista ne znaci. Pa se nadam da ima netko da se razumije u to.
I napominjem da kada sam stavio nove komponente u komp, nisam radio svjezu instalaciju Winsa, nego ostavio koji sam imao prije nego sam presao sa intela.
Staro 08.02.2018., 18:33   #442
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
E jbga. Snimi nove win. Ljudi često misle da nema veze ako rade, ali ima (mada to ne mora biti rješenje)
Staro 09.02.2018., 15:09   #443
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,698
UPDATE.
i sa novim winsima ista stvar.
Mdutim, izgleda da je ram na kraju problem...sto me skroz iznenadilo. Stres test mi prolazi samo ako su na 2133mhz sve iznad toga odmah ruši.
Sta je stvarno moguce da još uvijek postoje ogranicenja za koje tocno modele idu na koje maticne, Jel kako sam i rekao...moj model se ne nalazi na VQL listu za maticnu niti na G.skill stranici nisu navedeni kao izbor za tu maticnu...
Staro 09.02.2018., 15:20   #444
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Jesi probao neki drugi stress test?
Staro 09.02.2018., 15:30   #445
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,698
Napravio sam i memtest ...odvrtio dva sata da prođe sve točke i nije pokazivao niti jednu grešku. Rami su ok, ali očito nisu kompatibilni....valjda.
Staro 09.02.2018., 15:40   #446
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Kod mene 2933 nikako nejde. 2667 je stabilno. Kontaktiral proizvođača za dotičnu memoriju i rekli su mi da moja matična ne podržava 2933,nego max kak i je, 2667. Dok kod nekih ljudi memorije čije nisu na listi podržanih od matične, bez brige idu na 2933 i više tak da oni, kak imaš sreće valjda...
Max_Damage je offline
Staro 09.02.2018., 16:00   #447
Vidjeti ćemo što će donijeti Zen+ i X470/B450 kombinacija sa tim RAMovima.
Kod nas na C6H vidim da se komotno voze RAMovi na 3600 pa i više MHz.
Sent from Mobara
Brko je offline
Staro 10.02.2018., 10:53   #448
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,698
Izgleda da sam rijesio problem podizanjem Dram voltage i SoC.
Sada mi rami rade na 3000mhz, bez rusenja preko noci. Nadam se da ce tako i ostati.
Uglavnom evo zadnjih stvari za database.
Asus Prime X370 Pro - Ryzen 5 1600x - G.Skill F43200C16D-16GVKB (2x8GB) - https://valid.x86.fr/imnxzt
Staro 18.02.2018., 18:21   #449
Evo malo nakon dugo vremena, malo zabave sa tweakanjem.
Kako su BIOS-i izlazili, uglavnom sam flešao svaki peti BIOS. Sada konačno danas ulovio malo vremena i vidio što su dečki na OCN-u smislili novo. I moram reći da sam poprilično oduševljen jer se dosta odmaklo po pitanju tweakanja RAM-a na Crosshair VI Hero ploči.
Radi se o kombinaciji softvera Taiphoon Burner i Ryzen DRAM Calculator. OFFICIAL tema.
Nije loša stvar, vrlo lako sam natjerao RAM da radi na 3466 MHz @ 1,4V i latencijama 14-14-14-36-52 1T. U Aida64 RAM testu sam dobio cca 15-tak % povećanje performansi RAM-a. Razliku u igrama nisam čekirao, ali za sada mi je dovoljno da radi stabilno.
Pa ako je netko voljan testirati, give it a go. Radi to i sa drugim pločama jer je taj Calculator poprilično univerzalan za X370 pločovlje. Osobno sam išao na SAFE kalkulaciju, inače možete i na FAST ili EXTREME, ali sa time se nisam htio zejebavati.
Evo i validacije tih postavki u paru sa procesorom koji vozi na 3,945 GHz.
https://valid.x86.fr/lfrb6t
Koliko sam shvatio, alat pomaže tamo gdje XMP tj DOCP zakaže ili ne odradi kako se spada. Doslovno 5-10 minuta posla
Brko je offline
Staro 18.02.2018., 18:34   #450
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Postovi: 959
Meni docp profil ne radi na 2933 nego samo na 2667, znači meni bi ovo trebalo. Jel to nekaj teško za skužiti, jel to idiot proof? (ja)
Zaključane teme
