Zaključane teme
Staro 06.02.2018., 11:22   #4621
divacic
Postovi: 328
Autor sasha2511 Pregled postova
dobro to nije problem.. nemam NAS jos, koji se preporuca a da je sto jeftiniji?
vidim gore Synology i Zyxel, ima jos sta da valja a jeftino?
a sta je sa vanjskim hardom, tocnije WD My Book od 2T, jel se on moze spojit na taj NAS nekako?
Edit:
sta kazete na ovaj NAS
https://www.mall.hr/nas-uredjaji/qna...228-za-2-diska
from my x720
Qnap je ok, ima dobru podršku kao i Synology. WD My Book otvori i uzmi HDD iz njega pa umetni u NAS.
divacic je offline
Staro 06.02.2018., 16:14   #4622
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Edit:
from my x720
Prije nego sad slozio NAS imao sam jedno vrijeme My passport od 3tb spojen na Nexbox i sa nexboxa tj libreeleca sam šerao fajlove u mrezi.
Ako ti se neda ulagati lovu u NAS, mozes i tako sloziti.
Isto tako, ako ti router ima "wanna be" NAS funkciju, taj wd spojus putem USB-a na router i u njemu kreiraš NAS stavke. Ako je USB 2.0 vjerovatno ce biti usko grlo.
Sve su to polovična rješenja, a najbolje ce ti raditi ono prvo sto sam napisao uz pomoc Nexboxa. Taj setup troši svega par wata, a libreelec je prilicno pouzdan kao mrezna komponenta. WD podrzava idle i sa libreelecom idle radi bez greške.
Sve ostalo je tlaka i zayebancija, pogotovo ako to pokusavas sloziti pomocu windowsa. Uvijek neka sranja.
Ali zato jednom kad ulozis i slozis NAS, riješio si sve probleme jednom zauvjek. Imaš centralni storage, a sve ostalo preko routera kacis na njega.
Ako imas viska neki prastaru škatulju (citaj PC) mozes se cak okusati sa freeNAS-om jer NAS nije nista drugo nego slabasni PC sa svojim OSom. Postoji hrpa tutorijala i vjerujem da nije problem to upogoniti.
Nisam imao nista drugo osim Synologyja. DS210 i DS216
Stari DS210 ce ti taj posao odraditi sasvim uredno, a nađe ga se po 400-500kn. Nađe ga se i tu na tržnjaku ili na njuškalu.
Prima max 2 diska. I da u kuciste stavljas standardne 2.5" HDD za kompove, a većina, ovisno o modelu ima prihvate i za male 3,5"
Synology ima svoje officijelne aplikacije kojima prosirujes mogućnosti, te neofficijelne među kojima je i fenomenalni transsmission tor. klijent. Ne znam za druge (vjerovatno imaju svoje app) ali za synology imas Android app laksu manipulaciju fajlovima, Transsmission klijent isto ima svoj android app ili mu pristupas putem browsera.
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Ziiky je offline
Staro 06.02.2018., 17:04   #4623
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Trenutno koristim RPi 2 recimo kao NAS za Kodi + torrents. Naravno da je debelo underpowered , ali ništa ne šteka pa mi trenutno ni ne treba bolje riješenje.
Žicom povezani routerom i Pi i kineski box i apsolutno nema trzaja. Nisam testirao limite , većinom je riječ o FHD sadržaju, vjerujem da bi jači bitrate ubio stvar, kad do toga dođe, upgradeam na proper NAS.
schetz je offline
Staro 06.02.2018., 17:09   #4624
udarnik60
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: mars
Postovi: 327
Pozdrav
upadam kao padobranac pa samo da provjerim.
Nakon proučavanje teme čini mi se da je MECOOL M8S PRO Plus poprilično dobar izbor pa sam se odlučio to uzeti ovdje
Neću pogriješiti s time jer bih želio da sve radio out of the box. Vrtio bih netflix, YT i tv playlistu.
udarnik60 je offline
Staro 06.02.2018., 17:37   #4625
sasha2511
Mindfreak
sasha2511's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,232
@divacic , @schetz i @Ziiky hvala na objasnjenjima i prijedlozima..
za prvu ruku cu ustekat WD Book u router pa vidit kako bi to islo..
definitvno kupujem NAS cim skupim koju kintu a do onda bi mogao probat ovo sa starim PC, radim na otpadu zeljeza di uzimamo i starih elektronicki otpad.. stari PC-a ko u prici..
from my x720
sasha2511 je offline
Staro 06.02.2018., 20:39   #4626
franzD
Postovi: 1,532
Autor udarnik60 Pregled postova
Pozdrav
Ja sam nedavno složio jednog prijatelju, naručen s geekbuyinga, "noviji" model od onih koji su imali problema s lošim flash čipom dakle tu ne bi trebalo biti problema, ali provjeri verziju tvorničkog FW.
Stavio sam mu Android TV firmware da ima update Netflix i Youtube aplikacije, plus Kodija. S tvorničkim FW imaš sve to, ali ne možeš updateati YT i NFLX preko storea (za HD na Netflixu moraš imati ATV verziju aplikacije, mobilna daje SD).
franzD je offline
Staro 06.02.2018., 21:06   #4627
macX
Postovi: 25
dakle jedno pitanje u vezi a95x 2/8.
jucer mi stigao, danas sam pokusao bootati libreelec s usb-a, medjutim box ili nema reset gumb u av utoru, ili sam ga razvalio intenzivnim guranjem.
ima li kakav drugi nacin ulaska u recovery?
macX je offline
Staro 06.02.2018., 21:15   #4628
franzD
Postovi: 1,532
Autor macX Pregled postova
Odeš u update aplikaciju, odabereš bilo kakav zip s USB sticka (doslovce bilo kakvu zip datoteku bez updatea) i odeš na update.
franzD je offline
Staro 07.02.2018., 10:22   #4629
macX
Postovi: 25
uspio sam ući u recovery i napravio reboot to system s usbom unutra i isprobao oba ulaza, međutim nikako ne boota libreelec nego direktno u android. koristio sam 8.2-8.2.3.1.img.gz.
isprobao sam par BR ripova s usb-a u movie playeru i kodiju, boje su tamne i isprane, crna izgleda kao tamno siva. čak je i menu više siv nego crn. streamovi i youtube izgledaju ok. vjerojatno dark screen bug?
macX je offline
Staro 07.02.2018., 10:51   #4630
tizhu
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 772
Pozdrav
oprezno
u postu broj tri sa linka: nekakav batch je bio poslan sa greškom na eemc storageu. ne znam jel to riješeno i jesu li svi prodani/povučeni. inače kao uređaj je izuzetan u cijenovnom rangu jer jedini ima netflix. osobno sam ga ipak izbjegao čisto da mi ne izbacuje errore svakih 10 dana.
tizhu je offline
Staro 07.02.2018., 10:57   #4631
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
tintin je offline
Staro 07.02.2018., 11:14   #4632
franzD
Postovi: 1,532
Autor tizhu Pregled postova
oprezno
Kao što rekoh gore, boxovi koji stižu s EU skladišta Geekbuyinga su noviji od tih koji se spominju, tako da ne bi trebalo biti problema.
franzD je offline
Staro 07.02.2018., 11:17   #4633
franzD
Postovi: 1,532
Jesi napravio SD karticu prema uputama? Prebacio image na karticu imagerom, stavio odgovarajući device tree (dtb.img) za tvoj box?
franzD je offline
Staro 07.02.2018., 12:48   #4634
tizhu
Postovi: 772
kak franz kaže: sa librelec alatom si trebao napraviti image, preimenovati device tree i onda kod prvog paljenja butati u librelec. e sad: kod nekih se treba pri paljenju držati power tipka dovoljno dugo dok se libreelec sam ne boota. onda krene postupak instalacije. nakon toga uvijek boota u LE.
možeš i sa android aplikacijom iz store-a koju ti je tintin linkao.
tizhu je offline
Staro 07.02.2018., 13:49   #4635
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Vec je netko pisao da ne osjeti klik u av utoru?! Jel moguce da ga nema?
Klik je ono... Bas klik, nemos ga ne osjetiti.
Na libreelec forumu imate libreelec sd kreator i sa njime formatirate karticu i raspakirate image. Nemoš img samo staviti na sd. To ne ide tako. Listajte unazad, nalisao sam kratki tutorijal.
Sad... dal treba device tree, nemam pojma, jedno vrijeme je trebao, a kasnije nije. Neskodi ga staviti. Necete pogrijesiti.
Sve vam pise na njihovom forumu
Poslano sa mog Redmi Note 3 koristeći Tapatalk
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Ziiky je offline
Staro 07.02.2018., 13:53   #4636
sasha2511
Mindfreak
sasha2511's Avatar
Postovi: 1,232
netreba device tree, ja sam prije par dana stavljao zadnji LE na Nexbox bez njega i sve proslo dobro..
from my x720
Staro 07.02.2018., 18:31   #4637
damba_
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 119
Trebam preporuku Android TV boxa za gledanje filmova preko Kodija, cijena 200-250 kn.
Naišao sam na X96 Mini TV Box pa me zanima je li taj dobar ili ima nešto bolje za tu cijenu?
I ukoliko naručim taj sa gearbesta, koje skladište treba odabrati da je iz EU?
Ima ponuđeno China, HK-4, G-W-5 i G-W-6.
damba_ je offline
Staro 07.02.2018., 18:52   #4638
macX
Postovi: 25
rijeseno, uspio sam bootati libreelec, stavio sam isti image na drugi stick i rebootao pomocu reboot to libreelec aplikacije s gornjeg linka. hvala svima na pomoci.
sto se tice kvalitete slike, promijenio sam hdmi kabel, sad mi ripovi djeluju otprilike isto kao s internog tv playera.
a reset buttona stvarno nema, otvorio sam box, nema gumba iza av utora.
macX je offline
Staro 07.02.2018., 18:57   #4639
tizhu
Postovi: 772
Autor damba_ Pregled postova
uzmi tanix
ima ti dobru podršku developera.
ili neki od nexbox serije
tizhu je offline
Staro 07.02.2018., 19:03   #4640
macX
Postovi: 25
https://www.gearbest.com/tv-box-mini...56.html?wid=21
solidan popust trenutno, ja sam 2/8 model platio 39 USD prije 2 tjedna, bez trackinga i uzeo shipping insurance. stigao za 10 dana iz kine, prosao bez dodatnih troskova.
macX je offline
Staro 07.02.2018., 19:48   #4641
G.ost
G.ost's Avatar
Lokacija: Zagreb / Malešnica
Postovi: 197
pitanje za vlasnike media playera..zanima me kako je riješen fast forward, može li se namjestiti skok od recimo neke 2 ili 3 sekunde. Često gledam blesave filmove pa mi je to bitna stavka
E da i kad se tako ubrzava kakvo je stanje s titlovima?
G.ost je offline
Staro 08.02.2018., 11:41   #4642
smirnoff
smirnoff's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,192
za koje media playere pitaš? linux ili android.
na WDu i sličnima FFW radi odlično bez trokiranja i titlovi idu normalno. ali nema skok po 2-5-10 sec. Iamm recimo ima +15 sekundi naprijed/natrag
kod androida ni ne gledam filmove preko mreže jer su očajni u tom smislu
smirnoff je offline
Staro 08.02.2018., 12:01   #4643
tizhu
Postovi: 772
FF na kodi-u možeš urediti sam po svom ukusu u jednom meniu i doslovce biraš brzinu forwardanja
tizhu je offline
Staro 08.02.2018., 14:10   #4644
divacic
Postovi: 328
Naravno, ako pričamo o lokalnom materijalu. Kod streaminga FF najčešće zapne.
divacic je offline
Staro 09.02.2018., 13:26   #4645
telefunken
telefunken's Avatar
Postovi: 705
Zna li tko kako se podešavaju prava pristupa NAS-u na android boxu?
Na NAS-u imam podešene grupe usera i kreirao sam jednu grupu samo za a-box. Problem je da s a-boxom mogu komotno ući na NAS ali ne i pokrenuti filmove npr. iz kodija i u log-u od kodija mi javlja da je "permission denied"
Pošten trgovac
Trgovine: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
telefunken je offline
Staro 11.02.2018., 15:49   #4646
Thermaltake
1
Thermaltake's Avatar
Postovi: 3,565
Trebao bih preporuku za nekakav android box. Ne znam šta točno mi je bitno da gledam kod tih boxeva nešto sam istraživao, pa reko da još priupitam i tu vas koji ste malo dublje u tome. Predpostavljam ram memorija ono da ima bar 2-3gb i da ažuriranja dolaze kad izađe novi OS, da nije stao na 4.1, cpu naravno da je bar octa core i ne znam 4k da je ?
Thermaltake je offline
Staro 11.02.2018., 16:17   #4647
tizhu
Postovi: 772
nemreš fulat - pročitaj prvi post
tizhu je offline
Staro 11.02.2018., 20:35   #4648
Thermaltake
1
Postovi: 3,565
Uzeo H96 PRO PLUS box, pa ćemo vidit kako će me poslužit, mislim da će mi taj biti sasvim ok.
Staro 11.02.2018., 21:02   #4649
smirnoff
smirnoff's Avatar
Postovi: 1,192
Autor divacic Pregled postova
e upravo je to prednost na linuxovim modela...nema štekanja ni kroz 100mb mrežu, nema blesiranja i sl...
smirnoff je offline
Staro 12.02.2018., 14:39   #4650
divacic
Postovi: 328
Autor smirnoff Pregled postova
Kod mene ima štekanja u streamu. A imam gigabitnu lokalnu mrežu i dobro preko 100mbita propusnost prema van.
divacic je offline
Zaključane teme
