Staro 05.02.2018., 00:09   #4261
KrpaZG
Brazilian Jiu-Jitsu
KrpaZG's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Munich
Postovi: 246
Autor Psyhooo Pregled postova
jednostavno sad majnas coin ili kupujes coin i cekas da mu se digne cijena
Misliš oboje?
KrpaZG je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2018., 00:10   #4262
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,691
A gdje je naj naj isplativije majnat?
Recimo eth
Isto tako, nitko nije iznio racunico
Zasto se veli da nije isplativo majnat preko nicehash powera, dakle kupit powera
Nego samo prodavat powera
Kako onda buyer ima racunico?
Ili je buyer bedast?
Eto, mene trenutno zanima : gdje se vise dobi, dal nicehash eth ili ethminer.org
Staro 05.02.2018., 13:58   #4263
henri_007
Postovi: 485
Da li brzina interneta igra kakvu ulogu kod performansi majnanja? Tipa 0.5mbps ili 5 mbps?
henri_007 je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2018., 14:30   #4264
luzer80
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 54
Nema, bitnije da je stabilna veza bez pucanja nego sama brzina.
luzer80 je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2018., 00:44   #4265
zvjerko
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 111
[QUOTE=Vladimir Lukic;3159384]
Autor zvjerko Pregled postova
pa na osnovu broja share-ova
Pa to mi i nije jasno - po tome bih na dwarfpoolu trebao dobiti duplo više ethereuma nego na nanopoolu - a dobijem skoro jednako a razlika u share-ovima u istom vremenskom intervalu duplo u korist dwarfa.
pool dificulty je razlicit, pa teoretski na jednom ima figurativno 100 000 shareova u bloku, a na drugom 1 000 000. Stoga na prvom share vrijedi 10 puta vise.
zvjerko je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2018., 07:22   #4266
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
Kakko pada cijena eth, razmišljam da probam dvojno kopanje!
Dali se trebaju mijenjat postavke gpu? Gpu, memorija, mV??
Poslano sa mog T98 4G八核(C6R3) koristeći Tapatalk
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC.
gloginjaR je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2018., 07:44   #4267
renaTq
renaTq's Avatar
Datum registracije: May 2017
Postovi: 387
Probaj prvo sa istima,trebalo bi raditi normalno
#propo
renaTq je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2018., 21:24   #4268
problem_child
Lokacija: online
Postovi: 137
bok svima,
nakon što sam se ufurao na RXice (3 riga do sad) došla nestašica GPUa pa došlo vrijeme da imam koju nvidiu.
novi rig ima iduće specke:
- 3 x ZOTAC 1060 6gb AMP edition
- 2 x 8GB ZOTAC GeForce GTX 1070 Ti AMP! Extreme Active
- aliexpress AMD proc + mema
- Gigabyte 970A-DS3P FX
- 2 x hyper 700 w PSU
e sad, otkrio sam divote SMOSa pa pokušah ići na njega no međutim kasnije sam skužio da claymore (znam da ETH nije baš najbolji za NVIDIU ali s time krežem) ne može cloackat NVIDIA grafičke... pređem na Win10 i skinem najnovije drivere + claymore + MSI afterburner i dobijem iduće:
1060 rade na 20 mhs dok 1070 ti rade na cirka 31.5 mhs
zanima me:
- na što moram paziti kod NVIDIA konfa (driveri konfiguracije)
- da li postoji način vrtiti sve na SMOSu ali sa cloackanjem
- afterburner mi se ne podiže s windowsima iako je podešen da se podiže s windowsima?
- ako je problem u driveru - da li se kod nvidie on mora uninstallati kao i na radeonu (safe mode, atikmad patch itd)
- ovaj frajer tu kaže da 1060 GTX može raditi na 25 mhs s "http://1stminingrig.com/nvidia-geforce-gtx-1060-mining-performance-review/" " nvidia optimised ethminer miner"? može kakva pomoć?
- ili da skratim postoji li igdje dobar internet resurs koji bi mi odgovorio na ova ili slična pitanja za NVIDIU (tipa anorac tech za RXice ili sl)
unaprijed hvala na pomoći!
problem_child je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2018., 21:27   #4269
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Zašto SMOS ne može oc-ati nvidi-u? :S Meni normalno radi...
Staro 06.02.2018., 21:29   #4270
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,203
-možda malo zajebancije sa p-stateovima
-ne znam za smos ali hive u hiveu možeš clockati nvidie
-ak mičeš driver poslije počistiš sa DDU pa staviš novi
-za 25MHs trebaš samsung memu i clock +900MHz.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 06.02.2018., 21:38   #4271
problem_child
Lokacija: online
Postovi: 137
Autor FRipper Pregled postova
kroz claymore ili?
evo npr readme za claymore miner 10.6 di frajer sam kaže da opcije za cloack ne rade:
"-cclock 1000,1050,1100,0".
Note: for some drivers versions AMD blocked underclocking for some reason, you can overclock only.
Note: this option changes clocks for all power states, so check voltage for all power states in WattMan or use -cvddc option.
By default, low power states have low voltage, setting high GPU clock for low power states without increasing voltage can cause driver crash.
Note: for NVIDIA cards this option is not supported.
-mclock set target GPU memory clock speed, in MHz. If not specified or zero, miner will not change current clock speed. You can also specify values for every card, for example "-mclock 1200,1250,1200,0".
ok možda iziskuje dodatno testiranje (nisam se pretrgo)...
Staro 06.02.2018., 21:40   #4272
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
pa tko clocka u smosu preko configa?
pa imaš za to one postavke...
staviš core 100
mamory 700 (ako je hynix) 1000+ ako je samsung/micron
power na 75
Staro 06.02.2018., 21:41   #4273
Facelessone
Postovi: 4,203
Ne kroz claymore. Pogledaj opcije u SMOSu. Kad gledaš popis rigova mala ikonica zupčanika na desnoj strani. Actions ti piše gore.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 06.02.2018., 21:42   #4274
problem_child
Lokacija: online
Postovi: 137
1060 je na hynxu a 1070 je na micronu
koji driver je dobar za nvidiu - najnoviji ili moram paziti?
Staro 06.02.2018., 21:43   #4275
problem_child
Lokacija: online
Postovi: 137
staviš core 100
power na 75
da da, radio sam to preko SMOS konfiga ali nisam baš dobio dobre rezultate pa sam prešao na WIN da vidim da li uopće radi.
Staro 06.02.2018., 21:44   #4276
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
ne bum se mešal u windowse, mrzim ih
ali najnoviji driveri su ok...
Staro 06.02.2018., 21:47   #4277
Facelessone
Postovi: 4,203
Autor problem_child Pregled postova
U linuxu moraš napisati duplo višu vrijednost za memoriju nego u windowsima kada clockaš. Za hynix nemoj očekivati više od ~20MHs na 1060, za 1070 i micron nemam pojma.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 06.02.2018., 21:48   #4278
problem_child
Lokacija: online
Postovi: 137
hmhm, malo ću se poigrat još pa valjda dođem bliže...
BTW jeli SMOS pruža konkretniji monitoring?
tipa vidim tu i tamo da rig zašteka pa iskreno ne znam ni kako bih troubleshootao. u windowsima bih ušao u event viewer, pogledao claymore logove i došao do nečeg. tu imam osjećaj da sam "blank" - ok nisam linuxsaš
ja npr za monitoring koristim: https://ethmonitoring.com/ ali i ovo nije savršeno jer mi onda day-to-day PC mora biti upaljen i služiti kao server koji s SMOS mašina skuplja podatke o performansama. S ovim je problem što ne mogu vidjeti uzrok problema - mogu samo vidjeti da se dogodio...
Staro 06.02.2018., 21:48   #4279
problem_child
Lokacija: online
Postovi: 137
kako to?
Staro 06.02.2018., 21:56   #4280
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,691
18.2.1 ja puknul i grafe mi se smirile z voltazom
A na blockchain nikako smirit 2x580 4gb
I 1x580 8gb
Eth 91-92 power 451w
Kupio i sonoff pow
Mjeri potrosnju i wifi on/off struju
A app i mjeri dnevni utrosak pa kasnije imas graf koliko na dan/mjesec potrosi struje
Ko bu rekel racunicu
Bolje rudarit eth cisti na nicehash ili pa ethermine.org?
Staro 06.02.2018., 21:58   #4281
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
kako to?
1060 hynix ako ti ide na 20 je odlično...meni ne idu iznad 19
1070 idu na 31/32
Staro 06.02.2018., 21:59   #4282
Facelessone
Postovi: 4,203
kako to?
Nisam siguran za SMOS dal je tako, pričam ti kaj znam s hivea. Odvoji pola sata i pogledaj si par tutoriala na youtubeu
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 06.02.2018., 22:13   #4283
problem_child
Lokacija: online
Postovi: 137
evo neki pre-lim rezultati:
link na sliku: https://www.dropbox.com/s/xph5rg463i...ture2.JPG?dl=0
nije baš što sam se nadao ...
prve tri su Zotac GTX1060 6gb Hynx, a zadnje dvije su ZOTAC GTX1070TI 8 gb Micron
Zadnje izmijenjeno od: problem_child. 07.02.2018. u 12:21.
Staro 06.02.2018., 23:52   #4284
problem_child
Lokacija: online
Postovi: 137
ipak došao do rješenja
powerlimit za nvidiu u SMOSu nije u postotcima već u Wattima (što je različito od MSI Afterburnera pa to nisam znao)
ako nekome zatreba evo i konfe:
link na sliku: https://www.dropbox.com/s/y4u8h2x1xf...ture3.JPG?dl=0
Staro 07.02.2018., 08:13   #4285
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,691
@problem_child
đe ti je kakva slika ili kaj?
prvo sam mislio da tapatal na ios zajebava, jer ne pokazuje sliku, sad gledam forum. nema
Staro 07.02.2018., 12:22   #4286
problem_child
Lokacija: online
Postovi: 137
@problem_child
na mobitelu nešto zeza, dodao sam i direktne linkove
Staro 07.02.2018., 12:25   #4287
K3oz
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: RK
Postovi: 2
Pozdrav! Pocetnik sam u rudarenju , pa shodno tome imam i par pocetnickih pitanja oko overclock-ovanja.. Imam gigabyte 1070 windforce OC graficke.
Nasao sam tuturijal da je ovakav setup ok:
memory clock +700
core clock +150
power limit 70% (kao moze i manje)
Interesuje me jel ovo ok ili da menjam nesto?
Temperatura sa ovakvim OC bez spustanja power limita je 60-65c. Da li je to ok temperatura?
Da li je bolje ventove podesiti fiksno ili da rade automatski u zavisnosti od temperatue?
Malo me zabrinjava sto u AB, GPU clock ide skoro do max. Da li je to problem?
http://prntscr.com/ibbv76
K3oz je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2018., 13:43   #4288
Immortalis
Slobodan leni seronja
Immortalis's Avatar
Postovi: 852
Prijatelj se hoce bacit u majnanje, ali ono, nema nikakav hardware. Poslao mi ovo sto ima... jel se uopce da izvuci sta s ovim? Mislim da ce mu struja biti skuplja, pogotovo sto je u US.
Name:	2018-02-07 13_39_36.png‎
Staro 07.02.2018., 13:46   #4289
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Imas browser monero majnere pa nek to instalira
To je jedino sto meK moze izvuc...
Bez potpisa.
RaneZ je online   Reply With Quote
Staro 07.02.2018., 17:13   #4290
problem_child
Lokacija: online
Postovi: 137
Autor K3oz Pregled postova
memory clock +700
core clock +150
- igraj se malo dok ne dobiješ najbolje rezultate. provjeri koja ti je memorija na GPU (app: GPU Z) pa ako je Micron / Samsung možda možeš i bolje rezultate dobiti
- 60 je ok, ja svoje držim na toj setpoint temperaturi
- najbolje je staviti neki MIN - tipa nek se vrte na 40% a onda da automatika radi daljnje upravljanje. Tipa imam 3 "šrot" XFXice koje imaju loše hlađenje i dok im nisam dao visok minimum za ventove su radile puno lošije nego s minimum. Osjetit ćeš i sam da to moraš napraviti ako ti ventovi počnu puno throtlati
- koliko ja znam (a ne znam) jedino što te može zabrinjavati je ako ti GPU ima puno memory errora. to provjeriš s HW info toolom. S druge strane, ako ti se rig ne resetira, freeza ili nema puno oscilaciju u hashrateu - samo vozi miško
