#32 |
Postovi: 8,245
Dal imaš u tom dellu onaj mali SSD od 30ak giga? Izvadi ga van, stavi ahci i instaliran win. Nije moguće da ti toliko instalacija neradi, prvi pick mi je taj disk mali koji zna pravit probleme, drugo memorija. |
#33 |
Postovi: 489
Nisam prikopčan na net, imam samo wireless koji skipam kod instalacije, odnosno ne ukucam pasword za wifi. Stavio sam AHCI, opet isto. Probao sam sa starim originalnum HDDom i opet se iato smrzne. Izvrtio memory test iz biosa, sve komppnente su green. A kad imam instaliran win 7 sve radi bezprijekorno. Boot mode Tu imam svakakvih opcija, sad trenutno je uključen legacy mode i isključen save boot mode. Jel to može raditi probleme? Probao sam isto tako isključiti sve moguće opcije od procesora, opet nije pomoglo.
Poslije BSG-a sve je glupo |
#35 |
Postovi: 18,960
Prije toga wipeati cijeli HDD/SSD jer će drive zbog UEFI-a preći u GPT.
#36 |
Postovi: 489
Thnx svima na savjetima i pomoći. Na kraju su me stisnuli projekti pa više nisam imao vremena eksperimentirati s eventualnim rješenjima. Napravio sam OEM instalaciju Windowsa 7, pa upgrade na 10. FYI, ako ste napravili besplatni upgrade sa 7 na 10, nakon rušenja i reinstalacije i dalje imate pravo na "besplatne" windowse 10. Odnosno oni sami prepoznaju da su registrirani i sve dalje radi.
#37 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Split, Croatia
Postovi: 380
Pozdrav, meni se već dva mjeseca povremeno sve smrzava na kompjuteru kad su u igri updateovi za windows 10 x64 - ver 1803. Nekad mu treba više pokušaja da instalira određeni update i računalo se zna zamrznuti i tako stoji dugo. Koliko vidim problem je prisutan po cijelom svijetu i ne vidim da postoji neko univerzalno dobro rješenje. Jeli netko našao najbezbolniji put za živjeti s ovim? Ovo su dva recimo koja sad nisu uspješno bila instalirana od prve i sad su na pending.. i to ce potrajati uz zamrzavanje računala... : 2018-11 Cumulative Update for Windows 10 Version 1803 for x64-based Systems (KB4467702) - Error 0xca00a000 Security Update for Microsoft Visual C++ 2008 Service Pack 1 Redistributable Package (KB2538243) - Error 0x80070643 Zadnje izmijenjeno od: Delpiero. 18.11.2018. u 11:22. |
#39 |
Postovi: 380
Checkirao disk, sve ok. To su navodno problemi koji se javljaju kod updateova na win 10 1803, sa ssd-om i slično.. pun ih je vani forum, međutim niasm još skužio kako se rješi(osim odlaska na 7-micu). Ne radi se uvijek o zamrzavanju trajnom, nekad zna zamrznuti po pola sata ili slično pa se vrati. Međutim, indikativno je to što kada uključim PAUSE UPDATES na 35 dana u tom razdoblju bude sve kako treba bez ikakvih problema.. |
#40 |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,098
#41 |
Lokacija: zg,sk
Postovi: 126
probaj stopirati windows update servis cmd: net stop "windows update" obriši u C:\Windows\SoftwareDistribution foldere Data store i Download opet u cmd ukucaj wuauclt.exe /resetauthorization restart kompa, pa check for updates. |
#42 |
Postovi: 380
Pokušao sam stvari iz oba posta, ne ide. Čak i pojedine sam sam skidao međutim prijavi error pri instalaciji. Morat cu reset windowsa 10 uz zadrzavanje podataka pa ćemo vidjeti.. Predugo ovo traje već.. |
