Staro 03.02.2018., 13:39   #4231
mierdadeltorro
mierdadeltorro's Avatar
Lokacija: zadar
Postovi: 241
možda ati driveri?
mierdadeltorro je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2018., 14:36   #4232
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,617
Provjeri sve spojeve, risere itd.
Rusi ti se driver zbog neke kartice vjerojatno
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 03.02.2018., 15:28   #4233
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
iza ovog di piše fan25 i onda dva puta stoji%% nerade više automatski! znači kad se temperatura diže, oni konstanto vrte taj postotak 25, 26, ili 27%%
Je! Nešto je se mrdnulo!
Prebacivanje sam Rig na poziciju di je propuh non-stop!
Pa se sigurno nešto pomakli, ovi riseri se mrdaju totalno ;(
Ponovo sam instalira drajvere, malo provjerio risere i nakon par resetiranja, ponovo se zalaufa )
Do daljnjeg je ispod prozora, kad se tuširam ištekam ga 10 minuta i prekrijem plahtom i to je to.
(. Ovaj zid od kupatila je najviše u hladu! SAD stoji na propuhu.
edit!!!!
nešto nisam dobro podesio!?
temperatura raste, a ventilatori vrte stalno na istoj brzini?? 25% 27% 26%
i stalno stoje na tom postotku!!! još mi se pojavili DUPLI POSTOTCI to mi prije nije bilo! bija je samo jedan % sad stoje dva%% ima li ko kakvu ideju?
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC.
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 04.02.2018. u 21:44.
gloginjaR je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2018., 18:22   #4234
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
Da, dodaj u claymore target temp koju želiš i minimalnu brzinu vrtnje ventilatora recimo;
-tt 65
-fanmin 40
A u overdrive toolu klikni 2 puta na naslov "Fan" iznad minmum (rpm) da isključiš njegovu kontrolu ventilatora.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 03.02.2018., 19:49   #4235
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
MOD: Koristi "spoiler" inače ću početi brisati opet tvoje postove
-tt 65
-fanmin 40
Dali u config.tex. ? Ili u Start.bat????
A ovo u Overdrivetool nereagira!??
Staro 03.02.2018., 20:00   #4236
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,617
Zasto umjesto us1 ne spajas na eu1 server? Bit ce ti manji ping i imat ces manje stale shareova
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 03.02.2018., 20:04   #4237
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
Autor maXonja Pregled postova
to stoji u configure.tex.. a vamo u start.bat je eu1,, ako su skale # isppred onda to nije aktivno!
etx GPU_FORCE_64BIT_PTR 0
setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100
EthDcrMiner64.exe -epool eu1.ethermine.org:4444 -ewal 0x30c4fbf0d0a21895269af6ffd2c907c963955d9c.glogirig -epsw x
da i ovde podesim?
sve mi je radilo glatko,,, sad me zezaju ventilatori!!! temeratura se diže, ali ventilatori stalno isto okreću!??
Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 03.02.2018. u 20:56.
Staro 03.02.2018., 20:09   #4238
Facelessone
Postovi: 4,205
u zadnju liniju dodaj
Code:
 EthDcrMiner64.exe -epool eu1.ethermine.org:4444 -ewal 0x30c4fbf0d0a21895269af6ffd2c907c963955d9c.glogirig -epsw x -tt 65 -fanmin 40
Sori, za fan drži CTRL i klikni 2 puta na taj box "fan".
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 03.02.2018., 20:25   #4239
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
Code:
Da! Funkcionira! ALI , sad se svako malo pale i gase i rade dosta bučnije!!!
Prije mi je lagano vrtilo i temperatura je bila 1-2 stupnja razlike!!!
Moželi se ovo još podesit i kako?
Može li minimum ici još niže? Pa da lagano stalno radi i po potrebi se malo pojača?
sad hladi odlično! ali dali se minimum može još spustit? pa kako se temperatura diže da se diže i ventilatori??
https://s17.postimg.org/dir7d1173/Snimka_zaslona_25.png
Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 03.02.2018. u 20:35.
Staro 03.02.2018., 20:27   #4240
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,945
Ček ček tebi se neće taj Rig orositi pored tako otvorenog prozora zimi ?
Staro 03.02.2018., 20:38   #4241
gunther
Postovi: 1,368
Meni rigovi na tavanu, i otkrio jutros da krov na jednom mjestu pusta
Rig izgledao kao nakon tusiranja
Odnio ga u stan, posusio ga, i mali dalje dela ko beba!
A kupo se u vodi maltene
Onda kaze neko da rudarenje steti komponetama, samo ih ocelici i ojaca!
\o/
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2
gunther je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2018., 20:43   #4242
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
Stavio sam fanmin 10
a tt60
I sad drži oko 48-50 temperaturu i nevrti brzo! Nadam se da ce ubrzat automatski! Kad bude toplije!?
Nema ovde puno vlage! Ovo je u stanu u zgradi, i prozor je malo uvučen! Nije drito na vanjskom zidu
PPS: zašto mi nefunkcionira OverdriveTool????
ako je u njemu stajalo minimum 576 okretaja u minuti!
kako stavit tu vrednost u start-bat? 0,5 ili ?
Za koji dan mi stiže ssd disc, pa cu sve nanovo!!! Smorio me ovaj hardisc od laptopa!!
Treba mu 5 minuta nakon svakog restarta!
Hvala ti Facelessone,, vec sam bio spreman na formatiranje windoza!
(Y)
Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 03.02.2018. u 21:15.
Staro 03.02.2018., 21:06   #4243
Facelessone
Postovi: 4,205
Nikako, isključi kontrolu ventilatora kako sam ti rekao preko overdrive toola. Imaš tamo fanmin u claymoreu i imaš temperaturu koju želiš postići, ostalo bude on prilagodio.
-fanmin 10 ti je premalo, stavi bar 30.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 03.02.2018., 21:36   #4244
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
Pa sad mi drži temperaturu oko 50° sa targetem na 60
I vrti ventilatore na oko 30%
Isključia sam u Overdriveatoolu, za svaki profil!
Ono je se negdi nešto poremetilo! Kad sam izbrisa drajvere i nanovo instalira!
Dodao mi dva znaka %% iza fan. I nije tio dizat brzinu ventilatora!!! Hmm
Valda ce izdurat vako još koji dan dok nedodje ssd disc, onda cu nanovo sve instalirat.
Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 03.02.2018. u 21:46.
Staro 03.02.2018., 23:57   #4245
livada2
livada2's Avatar
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
Autor gunther Pregled postova
\o/
DOBRA
livada2 je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2018., 08:25   #4246
Ossa
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Krapina
Postovi: 11
Kako majnati novije manje popularne valute? Ripple, Ada, Sia, Neo...neka "treća"? Te za svaku valutu moram imati zaseban wallet ili ? Koju valutu bi bilo ok izmajnati na par komada, a koja ima kolko tolko vidljivu svjetlu budućnost?
Zadnje izmijenjeno od: Ossa. 04.02.2018. u 08:49.
Ossa je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2018., 11:54   #4247
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
Autor Ossa Pregled postova
Ne rudare ti se sve valute!
Ovce imaš više informacija o valutama, pa malo pronjuškaj www.coinmarketcap.com
Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk
Staro 04.02.2018., 14:45   #4248
minja_subota
Datum registracije: Nov 2017
Lokacija: Slavonija
Postovi: 4
Izgleda da je danas malo pala temperatura na tavanu. rx470 kontroliram wattmanom. Podešena temperatura je bila 65. Pitanje, bolje je imati stalnu temperaturu malo višu, nego da se ventilatori stalno pale i gase i temperatura šeta od 55 - 60?
minja_subota je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2018., 15:39   #4249
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,746
stavi fiksno na 30-40% vente i vidi temp
moji na 33% temp je svih kartica 46-49 stupnjeva
dadoremix je online   Reply With Quote
Staro 04.02.2018., 16:06   #4250
KrpaZG
Detect, Respond, Complain
KrpaZG's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Remote
Postovi: 253
Kakva je situacija sa miningom direktno na jaxx wallet? Da, ne? Bolje na neku mjenjacnicu pa prebacit na jaxx? Vidim sto pise u prvom postu ali moje je pitanje da li se sto promjenilo po toj situaciji? Nema vise problema sa direkt na jaxx? Ili?
Jel bolji sta Exodus za tu namjenu? Sigurniji?
I Read Logs So You Don’t Have To
Zadnje izmijenjeno od: KrpaZG. 04.02.2018. u 16:14.
KrpaZG je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2018., 18:06   #4251
...Tihomir...
...Tihomir...'s Avatar
Postovi: 349
Autor KrpaZG Pregled postova
Za početak Jaxx jasno na svojim stranicama u pitanjima / odgovorima navodi da se ne majna na njihov wallet. Isto ti stavljaju i neke mjenjačnice. Ne kažem da nije moguće na njihovu adresu majnati, ali da bi izbjegao probleme ja to svakako ne bih preporučio. Za valute koje ne namjeravaš odmah prodavati otvoriš službeni wallet, kod nekih možeš i papirnati. Isto tako možeš majnati na mjenjačnice većinom bez problema npr Bittrex.
...Tihomir... je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2018., 19:21   #4252
RimtuTiTuki
RimtuTiTuki's Avatar
Postovi: 1,662
Majnajet na miningpoolhub-u ili suprnovi... i onda si jednom tjedno isplačujte zaradu.
Nije dobro da si uplaćujete hrpu malih transakcija na adresu
Staro 04.02.2018., 19:42   #4253
KrpaZG
KrpaZG's Avatar
Lokacija: Remote
Postovi: 253
Autor RimtuTiTuki Pregled postova
U principu imam isplate svakih cca 10 dana, tako sam min payout postavio. Prebacit ću se na kraken pa od tamo kad se skupi šaljem u wallet. Tnx na info kolege
Staro 04.02.2018., 19:43   #4254
minja_subota
Lokacija: Slavonija
Postovi: 4
Imam Athlona 2 x3. Imate li iskustva ako ugasim 2 jezgre i ostanem na jednoj? Može tako raditi? Predpostavljam da ću nešto uštediti na vatima.
Jezgre rade na 3,3. Smanjio sam na 2,4GHz. Ispod toga malo mi sve usporeno. Al čim dirnem napon s 1,45 na niže, padne mi hash rate. Griješim li negdje, nisam dirao PCIe sabirnicu? Možda je ipak potrebno u BIOS-u postaviti cpu, pci async, jer sam ovo radio sa softverom iz Win, overdrive od asrocka.
Staro 04.02.2018., 19:45   #4255
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
A koji je točno smisao toga? Budeš ušparao 2kn/mjesečno...
Staro 04.02.2018., 21:19   #4256
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,746
heh
mislim da bude više uštedio ako odlemi ledice koje svijetle na matičnoj
i pokoji kondenzator, da ne troši stuju bezveze
Staro 04.02.2018., 21:27   #4257
Vladimir Lukic
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: O
Postovi: 25
Na osnovu čega poolovi izračunavaju koliko ETH izrudarimo? Kakve veze ima koliko imamo sharova?
Za probu prebacih se sa nanopoola na dwarfpool.
Claymor single eth: na nanopoolu imam od 60 do 120 sherova po jednom satu, a na dwarfpoolu uvijek preko 200 po satu - ali skoro za isto vrijeme izrudarim 0.05 eth.
Vladimir Lukic je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2018., 00:09   #4258
zvjerko
Postovi: 111
Autor Vladimir Lukic Pregled postova
pa na osnovu broja share-ova
za malo vise informacija proguglaj dificulty kod poola.
ukratko, koriste razliciti dif za share. neki koriste i varijablini diff, ovisno o hashrate koji ti rig ima
zvjerko je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2018., 00:19   #4259
Vladimir Lukic
Lokacija: O
Postovi: 25
[QUOTE=zvjerko;3159381]pa na osnovu broja share-ova
Pa to mi i nije jasno - po tome bih na dwarfpoolu trebao dobiti duplo više ethereuma nego na nanopoolu - a dobijem skoro jednako a razlika u share-ovima u istom vremenskom intervalu duplo u korist dwarfa.
Staro 05.02.2018., 00:47   #4260
Psyhooo
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 12
Autor Ag008 Pregled postova
Isto ok meni chrome.
WinMiner-> svega 0.98$ dnevno ZEN s GTX1060 6gb, na što da se prebacim? ZCL?
zasto ljudi majnaju s WinMinerom, tj. rentaju svoj hash?!? manji profit od nicehacka , aide jedina prednost je to sto izravno mozes isplatit na pay pal, no to je sad mana posto je su sve crypro valute pale.... jednostavno sad majnas coin ili kupujes coin i cekas da mu se digne cijena, a ne rentas svoj hash rate poolu koji je i prije crypto pada davao kikiriki u usd za tvoj hash rate
Zadnje izmijenjeno od: Psyhooo. 05.02.2018. u 00:52.
Psyhooo je offline   Reply With Quote
