#33872 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,761
![]() Znam da imas slican problem posto si pretplatio Svitrojen iz istog koncerna, a muci te i to sto kada bi registrirao pulezanske registracije koje imas i Uzi shop, imao bi registraciju PUZI, sto solidno ocrtava kako auto (ne) ide.
#33874 |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Taman pred dva dana pogledam Harry-ev Golf R review, i eto danas na putu doma ugledam jednoga sa HR tablicama: ![]() ![]() ![]() (druga slika, lijevo od njega je Giulia Veloce) Bar nešto korisno od ove gužve s posla. Dva lančana sudara na Slavonskoj u popodnevnim satima... ![]() |
#33875 |
Postovi: 12,613
Cemu tako nabrijan stav? Kuzim da si pod stalnim stresom, vozeci Daciju ali ja sam ti samo iskreni odgovor dao kao i kolega @zgmmax, koji je identican odgovor mojem zamaskirao pod senzore.
#33877 |
Postovi: 294
Nije usko vezano uz aute, ali će vlasnici auta najbolje odgovoriti. Tu i tamo odradim poneki poslić sa strane jer sam pedantan i takve sitnice napravim uvijek vrhunski. Dobio sam upit krajem desetog mjeseca za 4 hrđave 16" čelične felge da se urede i da cijena uopće ne igra ulogu. Dogovorim se s tim čovjekom kojeg znam preko jednog prijatelja koji mi je rekao da odradim taj posao ali da mu ne dajem felge prije nego plati. Nakon što sam ih vidio kažem da bez 500 kuna to neću raditi a tu je uključeno: čišćenje do golog metala i unutarnje i vanjske strane, premaz antikorozinom, dvije ruke antikorozivne temeljne i boja po izboru. Završio sa crnom 2K. Posao odrađen u 3 dana jer je bilo hitno da se zimske gume stave što prije. Četvrti dan me zvao da bi pokupio felge ali da nema novaca. Nisam dao. Sreli se prije mjesec dana i rekao da će pokupiti kroz par dana. Otad je prošlo mjesec dana. Pitanje: da li imam pravo nakon više od 3 mjeseca felge staviti u oglas za 500 kuna i tako samo naplatiti svoj materijal i ruke? |
#33878 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
ak ti se ne zuri, nek stoje, ak se ne javi kroz par tjedana, prodas.. nek si za lovu koju bi tebi dao kupi druge
#33880 | |
Postovi: 294
Zaboravio sam i ja da su kod mene koliko dugo stoje ali njemu je bilo hitno da ima za zimski set, pa neću ga ja valjda podsjećati svakih 5 dana. Kasnije smo se sreli sasvim slučajno, pozdravili i sam je naglasio da će doći po njih jer mu trebaju. Radi se o ozbiljnom čovjeku od pedesetak godina. |
#33881 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,059
Prodaj za 600 kn. 500 da si naplatiš radi i za onih 100 popij nekaj sa frendom koji te upozorio da liku ne daješ felge bez da ti prethodno plati. To kaj lik ima pet banki ne znači da je ozbiljan, zapravo najviše muljatora koje znam i jesu između 50-60 godina. |
#33882 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Da sam na tvome mjestu, nazvao bih ga i rekao mu da dođe po felge s novcima ili ćeš ih prodati kako bi naplatio svoj rad.
#33883 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
#33884 | ||
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Evo sličan primjer, kolega dofurao pc za vrijeme radnog vremena do mene da ga slozim, kolegica iz ureda mu uvaljala svoj pc također jer kao ne radi pa da ga pogledam. Kolegi kroz par dana javim da pokupi svoj a njenoj kolegici koji dan kasnije javljam da je samo disk od 200gb živ ali na kojemu ima podataka, da bi bilo najbolje da dodje sa prijenosnim ili da ga nosi kakav je. Javila je da ce doc sa prijenosnim. 6 mj. kasnije(ubacio ga u šupu i zaboravio) nakon što sam preko kolege molio da dodje po pc javljam osobno njoj opet da joj je pc tu i da ga dodje pokupiti, kaze da ce me iduci dan zvat, ne zove. Nakon par dana posaljem joj poruku da sam pc bacio i napisem pozz, odgovori mi sa palcem gore i pozz. Nisam ga bacio ali sada budem... ![]() |
#33890 | ||
Postovi: 517
#33892 |
Datum registracije: Feb 2018
Lokacija: negdje daleko
Postovi: 18
Pozdrav svima, evo prvi post pa odma pitanje ![]() Seat Cordoba 2003 1,4 benzin 75 KS. Ima li neko iskustva s ovim motorom, kakvi su ? |
#33894 | |
Postovi: 18
Sada ja treba da uzmem to auto, pa malo istrazujem kakvi su motori. Jedini razlog prodaje je potrosnja i nazad manji prostor. Svakako da cu prije kupovine otici majstoru da pregledamo, on mi je rekao da imaju dva manja kvara, stabilizator i jos nesto od potrosnih materijala. |
#33895 | ||
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
Ja se nadam da neće biti nekih neugodnih iznenađenja. Kupio sam ju na kraju, službeno ju dobijam za 2 mjeseca. Treba sad dočekati ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 01.02.2018. u 15:09. |
#33897 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
Jest, Darkmoon blue, mislim da joj je čučnula ta boja samo tako ![]() Ja sam išao na 18", ove što su prikazane, mislim da su joj čisto dosta... ali naravno, vjerujem da je 20 još i bolje.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#33899 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
