#4142 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,485
Zanimljiiv članak, upute na indexu za početnike kako mijenjati bitcoine http://www.index.hr/vijesti/clanak/i...a/1017319.aspx
#4143 | |
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: Podgorica
Postovi: 100
![]() Desava li se ovo ovako samo od sebe? |
#4144 |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: O
Postovi: 25
Kartice PowerColor rx 580 8gb. MSI Afterburner na auto podesi temperaturu za sve kartice na 69 celziusa, jel to optimalno za te kartice ili da probam ići na nižu temperaturu? |
#4145 | |
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
Ja svoje stavim da se vrte oko 65-70 i super, vent do 50ak % |
#4146 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
![]() Mozda netko od kolega rudara da neki predlog .. Poslano sa mog T98 4G八核(C6R3) koristeći Tapatalk
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. |
#4148 |
Datum registracije: Nov 2017
Lokacija: Slavonija
Postovi: 4
Pozdrav! Pročitao sam većinu ove teme i dosta toga naučio. Jedno početničko pitanje: Kopam eth i sia zajedno na miningpoolhub-u, ali pod balance ne vidim sia, samo eth. Pod dashboardom sia-e vidi se hashrate, ali pod walletom balance je 0. Autoexchange je bio isključen. *edit: ok, pročitao sam da je ovih dana sia težina porasla za 7x, zbog pojave A3 minera na tržištu, pa je sad neisplativa na gpu. Može li mi tko reći da li su ovo ok postavke za RX 470 4GB (Elpida): gpu 1100MHz/850mV, mem 2000MHz/900V. Zadnje izmijenjeno od: minja_subota. 28.01.2018. u 19:49. |
#4149 |
Lokacija: Podgorica
Postovi: 100
Pomagajte ljudi potpuno mi je pobudalio rig. https://eth.nanopool.org/account/0x9...fa24a535bd98c8 Kao sto vidite zadnjih dana calculate hashrate opao a report i dalje stoji normalno 183.8 mhs. Takodje accepted shares ne moze preci 20 dok je prije 300 bilo. |
#4150 | |
Lokacija: split
Postovi: 128
#4151 |
Lokacija: Podgorica
Postovi: 100
Nisam podesavao limit nikakav. Temp nije prelazila preko 60 sto bi trebalo da je ok. U mjestu dje zivim je sad nesto toplije pa sam probao sad da spustim klokove i pojacam vent na 70 odsto pa da vidimo oce li bit rezultata. Da je do temperatura valjda bi se claymore restartovao? Ja imam reported hashrate stabilan 183.3, ne mrda. Zadnje izmijenjeno od: I Don't Know. 29.01.2018. u 04:33. |
#4153 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Makedonija
Postovi: 32
Zelim sklopiti rig sa 6 GPUa, molum Vas za info gde da ih nabavim...znam da je glupo pitanje, ali nemogu nikako da nadem hardware...ovo mi je jedina nada...ako neko pomogne hvala...ako ne pomogne, nikom nista... |
#4155 |
Postovi: 4
Nov sam u ovome.. Bez smijanja! Imam 50.000 kn viška. Iz vašeg iskustva, ako uložim tih 50.000 kn u hardware za rudarenje jel ima šanse da pokrijem investiciju za 6 mj? |
#4156 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
#4158 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
#4159 |
Postovi: 2,931
#4160 |
Postovi: 4
#4161 |
Postovi: 12,613
Izvana, iznutra, isti q. Ne- ma. ![]() mob
#4162 |
Postovi: 4
#4163 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
meni danas očajno! https://s17.postimg.org/kqu270j5b/mamopol1.jpg pre tri dana mi je trebalo za zaradit 0,05eth, evo sad je u ovo doba trebao izrudarit 0,05 ono tek 0,038!!! ima li ko kavav savjet glede ovoga?
#4164 |
Postovi: 183
Kartica nema nigdje. Danas sam 2h zvao sve trgovine i rx 470/480 ili 570/580 su rasprodane svuda osim u 2 shopa. Jedan ih prodaje samo kao rig i cijena za 6x580 sa svim komponentama je 24 soma, a druga trgovina ima neke 570ke po 3800. Nisam siguran da li smijem napisat ime i prezime trg pa ako koga zanima napisem mu na pp Btw nemoguce je ni naci rx560 vec. Upecao zadnja 4 komada od 4gb danas. |
#4165 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
gloginjaR Kolicina iskopanog nije fiksna , zavisi od tezine kopanja pa se to menja .. Nije to samo kod tebe pa se nemoj brinuti Mozes to malo pratiti na WhatToMine pod opcijom Difficulty ..
Fujitsu ASYG 12 LU ... http://i.imgur.com/jqr3UJM.jpg Stan 48m2 , PVC stolarija , jedan spoljni zid - cigla - 45cm , izolovan stiroporom s unutrasnje strane : decija soba 3cm , kuhinja 2cm , terasa spolja 5cm i iznad stana je tavan izolovan mineralnom vunom 10cm |
#4166 |
Postovi: 183
Napokon sam ukopčao wattmetar u zid i rig u njega i iznenadio se. 970a ploca 4gb ram Athlon x2 245 Sa dignutim win i nista od programa kaze 240w A onda startam claymore sa 2x580 i 2x570 i veli 650/660w. Ko tu koga? |
#4167 |
Postovi: 1,363
Pa to je ok
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#4168 |
Postovi: 183
Ok je da sami procesor hdd i ram trose 240w bez ikakvog opterecenja i sl? |
#4170 |
Postovi: 1,363
Ne znam, nisam jos imao rudnik koji nije opterećen
