Staro 28.01.2018., 10:59   #1
KnezTame
KnezTame's Avatar
Postovi: 489
(riješeno) Windows 10 smrzavanje kod i nakon instalacije
Pozz
imam problem s kojim ne mogu izaći na kraj, pa molim Eksperte za malo brain powera za rješenje problema.
Recap
Imam Dell Precision T1700 workstation, kupio sam novi SSD disk i krenuo s friškom instalacijom windows 10 na novi disk.
Skinuo sam Windows Media Tool, napravio instalacijski USB
Kod instalacije prvi dio je prošao bez problema, prepoznao usb, prepoznao disk, napravio particiju, instalirao windowse
Nakon prvog restarta počinju problemi, Windowsi krenu dalje s instalacijom ali se zamrznu u različitim stadijima:
  • Tako se neki puta zamrze nod uploada devicea...
  • nakon restarta, krene dalje, pa se zaustavi kod odabira regije
  • opet nakon restarta zamrzne se kod kreiranja usera
Nakon X restartanja, imam dignute windowse 10 (pro), ali se opet zamrznu u različitim stadijima, neki puta kod logiranja, neki puta kad krenem u settings, a neki puta izdrže malo dulje, ali mi se zamrznu kod instalacije drivera...
Ugl, nisam otkrio neki pattern kad se zamrznu.
Dodatno
Vratio sam stari disk, krenuo opet s novom instalacijom Windowsa 10 preko usb-a, ali mi se dešava ista stvar.
Windowsi se nakon inicijalne instalacije, poslije restarta se smrzavaju na različitim stadijima.
Any Ideas?
Spec:
DELL Precision T1700 MT
Intel I7-4770 Processor (Quad Core HT, 3.40GHz Turbo, 8MB)
16GB (4x4) 1600MHz DDR3 non-ECC memorije
Integrirani 4-kanalni SATA RAID kontroler (RAID 0, 1, 5 i 10)
500GB 3.5inch Serial ATA (10,000 Rpm)
16x DVD±R/±RW Dual-Layer pogon
19-in-1 Card Reader
Nvidia Quadro K2000 2Gb
Poslije BSG-a sve je glupo
KnezTame je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2018., 11:07   #2
gil
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Tu bi mogao biti hardware u pitanju. Memorija, napajanje, mbo....
gil je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2018., 12:01   #3
Trbonja
Postovi: 311
Možda nema drivere za Windows 10.
Trbonja je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2018., 12:13   #4
G3aR
G3aR's Avatar
Lokacija: NA-OS
Postovi: 75
Posto si napisao "kupio sam ssd i krenuo sa friskom instalacijom", znaci da je workstation najnormalnije radio sa hdd i windows10?
Zadnje izmijenjeno od: G3aR. 28.01.2018. u 14:05. Razlog: Hvala gil
G3aR je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2018., 12:16   #5
gil
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Autor G3aR Pregled postova
Posto si napisao "kupio sam ssd i krenuo sa friskom instalacijom", znaci da je laptop najnormalnije radio sa hdd i windows10?
Nije laptop(PC Workstation), probao je i sa starim diskom i isto se dešava, a nisu ni driveri. Tu je hardwarski nešto nestabilno.
Staro 28.01.2018., 12:31   #6
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,670
istestiraj memoriju sa memtestom.
il prvo izvadi sve kekse osim jedne i vidi kak ce radit pa onda dodavaj jedan po jedan dok ne skuzis koji je u kvaru
zgmmax je online   Reply With Quote
Staro 28.01.2018., 13:32   #7
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,247
Kao sto ti max rece, testiraj memtestom keks po keks. Vrlo vjerojatno je memorija. Provjeri u biosu postavke za memoriju, brzinu i latencije, te napon (vrati u biosu "optimal" defaultse).
Staro 28.01.2018., 15:33   #8
KnezTame
KnezTame's Avatar
Postovi: 489
@G3aR
Da, do sad je komp bio s windowsima 10 i noralno je radio.
Doduše došao je s instaliranim Windows 7, pa sam napravio upgrade na 10.
Sad sam htio frišku instalaciju s win 10 i zapeo.
Za sad sam povadio 2 keksa, napravio mem test kroz dellow tester i sve je ok.
Još mi ostaju druga dva za testirati.
Jel moguće da Win10 su nestabilni dok ne stavim sve drivere?
Ili da je usb instalacija koruptana il nešt tako?
Staro 28.01.2018., 15:37   #9
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,247
OS se ne smije samo tako rusiti bez drivera. Probaj s drugim instalacijskim medijem.
Staro 28.01.2018., 16:21   #10
KnezTame
KnezTame's Avatar
Postovi: 489
Povadio sam sve kekse memorije, probao sam sa svakim posebno i opet se smrzne.
Idem sad probati još dvije stvari:
instalirati ću 10tku preko dvda
instalirati ću original 7dimicu koja je došla s kompom
BTW pitanje:
koji setup stavljam u BIOSu za SSD disk? sad je na RAID0 i ima li to ikakve veze?
Staro 28.01.2018., 16:26   #11
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,859
stavi ACHI u biosu pa ponovo probaj 10.
Staro 28.01.2018., 16:26   #12
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,247
Ne treba ti raid jer koristis jedan disk. Treba ti AHCI.
Btw, probaj napravit update biosa, mozda to pomogne.
Jesi radio memtest s svakim keksom ili si samo digao windowse?
Staro 28.01.2018., 16:42   #13
KnezTame
KnezTame's Avatar
Postovi: 489
Znači povadio sam sve kekse van, osim jednog, onda restartao komp, stisnuo F1 jer su windoze zabilježile promjenu memorije, pa ponovo restartao i onda freeez.
Stavio sam drugi keks, izvadio onog prethodnog, pa ponovo isti sistem za ostala 3
Onaj test memorije sam napravio samo s 2 keksa i sve je prošlo ok,
Budem još jednom napravio sa svih 4.
BTW RAID je bio defaultno u Biosu, pa sam to ostavio tako.
Osim toga čitao sam kako Intel preferira RAID umjesto AHCIa,
Many SATA controllers can enable AHCI either separately or in conjunction with RAID support. Intel recommends choosing RAID mode on their motherboards (which also enables AHCI) rather than the plain AHCI/SATA mode for maximum flexibility, due to the issues caused when the mode is switched once an operating system has already been installed.
Staro 28.01.2018., 16:48   #14
KnezTame
KnezTame's Avatar
Postovi: 489
Sad instaliram 7dmicu, javim update.
Staro 28.01.2018., 16:59   #15
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,247
Sve mi to smrdi na krive postavke memorije u biosu. Provjeri tajminge, brzinu i voltazu memorije.
Staro 28.01.2018., 17:38   #16
KnezTame
KnezTame's Avatar
Postovi: 489
Dakle, instalirao sam Windows 7 sa originalog CDa koji je došao s kompom i sve RADI.
Nema smrzavanja, instalirao drivere, restartao nekoliko puta kod instalacije, nije se niti jednom smrzao.
Mislim da možemo zaključiti da nije do hardwarea, jer bi se isti pattern pojavio i sada na Windowsima 7.
Ostaje nam sad dokučiti što ne valja s Windowsima 10.
S obzirom da je ovo OEM instalacija, jel moguće da neke postavke u BIOSu "sprečavaju" windows 10.
Windows 10 koruptana instalacija preko USBa?
btw kak provjeriti instalacijsku verziju windows 10?
Imate li još ideja zašto mi se Windows 10 instalacija skrši?
Staro 28.01.2018., 18:32   #17
KnezTame
KnezTame's Avatar
Postovi: 489
evo, nakon ponovne instalacije Windows 10, ovaj puta preko CDa, prošla je instalacija, prvi restart, ali se nakon drugog restarta smrznuo.
No ovaj put je bacio grešku:
Stop code: Clock watchdog timeout
S čim je to relatenao i kako to riješiti?
Staro 29.01.2018., 08:35   #18
KnezTame
KnezTame's Avatar
Postovi: 489
Update
nekako je prošla instalacija Win 10, no i dalje se smrzava.
No kad odem u Safe Mode radi bez smrzavanja.
Dakle definitivno mislim da je povezano sa nekim driverima i win 10.
Ima li negdje lista za skinuti starih windows 10 instalacija, da nije zadnja verzija???
Ovo što mi se dešava je nekako povezano s onim Intelovim sranjem s rupom u procesorima.
Vidim da dosta ekipe ima issue u zadnjih tjedan dana s radnim stanicama i windows updateima.
Staro 29.01.2018., 09:10   #19
SajkoCro
Lokacija: Požega
Postovi: 12
Kakve napone imaš na procesoru/memoriji?
Ja sam imao problem da je matična na default-u davala manji napon memoriji te sam iskusio slične simptome.
SajkoCro je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2018., 09:32   #20
ezav
ezav's Avatar
Postovi: 126
"Clock watchdog timeout" sam se nagledal zadnih tjedan dva dosta ...
Taj error oznacava problem u komunikaciji s CPU u 90% slucajeva, najcesce kod nestabilnog overclocka i win updatea, znaju draveri tu pripomoc.
A uzadnja cc dva tjedna na Intel i na Amd radi win updeta vezanog uz Spectar i Meltdown.
Kod tebe moze biti isti problem jer win10 na instalu povuce sve update ili ako je s MS sajta mozda vec ima taj update u sebi.
Tak da probaj naci stariji build win 10 ili na ovom kaj imas iskopcaj ga sa mreze pri install i disable na win update napravi nakon installa.
Ako nije do kriminalno loseg niza win updatea koje se desavaju zadnjih par tjedana proveri napone od cpu-a i meme .
"What do humans know of our pain? We have sung songs of lament since before your ancestors crawled on their bellies from the sea."
- Farseer Eldrad Ulthran
ezav je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2018., 09:33   #21
KnezTame
KnezTame's Avatar
Postovi: 489
hmm, u Dellovom Biosu ne mogu naći te podatke, jel to mogu kako vidjeti kroz windoze preko nekog programa?
Osim toga do sad je zadnjih 2 godine komp normalno radio na windowsima 10, kako mu sad to smeta odjednom?
Staro 29.01.2018., 09:36   #22
KnezTame
KnezTame's Avatar
Postovi: 489
@ezav
right on spot.
Meni su problemi zapravo i počeli prošli tjedan s win 10 updateoma. Napravio je update i smrzao mi se komp.
Onda sam vratio restore point i sve je normalno šljakalo.
A onda sam odlučio rušiti windoze i staviti novi hdd, pa se ova epizoda nastavlja.
Preostaje mi jedino kao što si rekao naći stari win 10 installation media. Ima li to možda negdje na netu?
Staro 29.01.2018., 09:49   #23
ezav
ezav's Avatar
Postovi: 126
Huh iskreno neznam ... Ako znas nekog u IT da radi u vecoj firmi ili ako ti netko od frendova ima stariju verziju na disku ... Nemam ideje ...
Opcija je donekle ako radi u safe mode da maknes ove update :
January 3, 2018—KB4056897 (Security-only update)
January 9, 2018—KB4056894 (Monthly Rollup)
January 3, 2018—KB4056888 (OS Build 10586.1356)
January 3, 2018—KB4056892 (OS Build 16299.192)
January 3, 2018—KB4056891 (OS Build 15063.850)
January 3, 2018—KB4056890 (OS Build 14393.2007)
January 3, 2018—KB4056898 (Security-only update)
January 3, 2018—KB4056893 (OS Build 10240.17735)
January 9, 2018—KB4056895 (Monthly Rollup)
I proguglas koji jos mogu imati taj efekt ...
Celi net bruji od smrzavanjima, black screenovima i bootlovima ...
Tak da naurzaj se s google i potrazi sve update koji mogu uzrokovati tote.
I naravno koliko god nije "pametno" ali disable na win 10 dok ovaj karfafel traje s nesposobnoscu Intela i Microsofta ...
EDIT : SKuzil na spectar thredu da je netko postal da je MS izdal zakrpu koja negira Spectar i Meltdown zakrpe (Zahvali The Exiled za post toga u spectar temu) : Microsoft izdaje zakrpu
Zadnje izmijenjeno od: ezav. 29.01.2018. u 09:54.
Staro 29.01.2018., 09:53   #24
Postovi: 8,305
Autor KnezTame Pregled postova
Windows ISO Downloader može skinuti prijašnje verzije, konkretno Windows 10 Pro 1703, prije nego su krenula sva sranja vezana uz Meltdown i Spectre.
Staro 29.01.2018., 10:43   #25
KnezTame
KnezTame's Avatar
Postovi: 489
Hvala obojici!!!
(jer već sam mislio da sam lud i da ne znam instalirati windoze )
ovo sad već budi nadu
Probati ću sa starijim verzijama bez updatea, pa javim rezultate.
Druga opcija je da ću morati pričekati dok ne prođe ovo njesra i dok MS ne riješi tu pizdariju, pa onda nanovo instalirati 10tku.
Staro 29.01.2018., 19:22   #26
KnezTame
KnezTame's Avatar
Postovi: 489
@The Exiled
izgleda da ovaj Windows ISO Downloader ne radi, koju god verziju odaberem baca error i ne mogu skinuti stare verzije Windoza.
Jel si ti probao lately s tim skidat i jel tebi radilo?
Staro 29.01.2018., 19:57   #27
Postovi: 8,305
Isprobal sam prije postanja i radilo je bez greške. Nažalost zna se zblesirati, ali na kraju proradi. U međuvremenu evo još jedan link za Windows 10 Pro Creators Update 1703 ISO.
EDIT:
Provjeril sam još jednom za svaki slučaj.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 30.01.2018. u 08:49.
Staro 30.01.2018., 15:23   #28
KnezTame
KnezTame's Avatar
Postovi: 489
Ye, proradilo je i meni, thnx!
Jučer mu je valjda bio spori net na večer
Sad skidam sve stare verzije, pa ću probati s različitim tipovima instalacija.
Javim rezultat.
Staro 30.01.2018., 22:08   #29
KnezTame
KnezTame's Avatar
Postovi: 489
Probao sam sve stare verzije Windows 10 instalacija i kod svih se dešava isto.
Prođe instalacija, prođe prvi restart, te nakon drugog restarte smrzavaju su windoze, nekad prije nekad kasnije...
Jednostavno nemam više ideje kako to riješiti, jer očito windows 10tka ne ide na ovu mašinu
Ostaju još neke čudnovate postavke u Biosu, drugo ne znam što.
Staro 30.01.2018., 23:54   #30
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Probaj ištekat kabl od mreže znam da desetka ima tendenciju provjerit net i čak se i nadogradit prije upita o korisničkom imenu.
Forace je offline   Reply With Quote
